输出电压保持时间
最新更新时间:2012-10-29来源: 维库电子关键字:输出电压  保持时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  ■ 概 要
  输出电压保持时间是指当电源回路的输入部被停止供电后,输出电压的保持时间。微处理器或RAM等的Backup电路也是电压保持电路。依据电压保持时间来选用诸如大容量的电容或
  锂电池。至于电容,其容量与电压保持时间有很大的关系。此次介绍输出电压保持时间与电容容量的关系。
  ■ 原理
  若要保持输出电压,输出电容就须蓄能。然而当有负载连接输出时,输出电容储存的能量总会以负载电流的形式被释放。这个放电特性是由C x R 的时间常数决定的,电压保持时间也同样受此影响。在升压电路中,当输出时间短且不考虑输出电压下降的情况时,可以用增大输出电容的容量这种简单的方法解决。为了避免出现输出电压降低的情况,可加大输入电容的容量。
  如果当外部的电源供电停止时,输入电容可给相邻的元器件供电,使可以正常工作,电路输出电压也不会下降。
  电容单位时间内的蓄电量,可由下式表示。
  公式表明,储能主要依存于电容的外加电压和电容的容量值。
  ■ 例题计算
  下图给出输入输出条件的设定。
  VIN=5.0V,VOUT=3.3V,IOUT=0.15A,
  η=0.8
  输出电压保持时间(t): 0.07S
  首先,求出输出功率:
  其次,为了保持0.495W的输出功率,可求出相应的输入功率。
  通过下式求出能够满足输入功率要求的输入电容的容值。
  将“VIN =5.0〔V〕,WIN =0.62〔W〕,t=0.07”代入上式。
  因此,当CIN = 30 [mF]或更高时,在外部电源供电停止后,输出电压可保持0.07秒以上。
  ■ 电路图
关键字:输出电压  保持时间 编辑:探路者 引用地址:输出电压保持时间
上一篇:DC/DC转换器输出电压可变方法
下一篇:使用XC6401转换输出电压
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
如何在激活手机LED指示灯的同时保持待机时间不受影响
        随着用户对手机功能的要求日益增长,一项新的需求进入手机制造商的考虑中,即手机可以有提供状态的LED提示,以便在待机的同时,提醒用户注意有未读消息、即将到来的约会安排或者其它通知。最近发布的几款手机甚至因为没有提供LED提示而受到差*。与此同时,用户希望手机的待机时间能够更长。这两个看似简单的问题使手机制造商陷入了意想不到的两难境地:如何在为LED提示供电的同时,保持较低的总待机功耗?   LED指示灯通常由电源管理IC (PMIC)或其它小型处理器供电。当手机处于唤醒状态时,这没有问题,但该处理器必须持续掌握时序,即使在休眠模式下,也要自动使能和禁用各LED。为了实现此功能,在为整个PMIC上电时会增加数毫安的
[嵌入式]
STM32 —— 多路DAC(输出电压和正弦波)
//========================================DAC========================================= #define DA_OUT1_CHANNEL DAC_Channel_1 #define DA_OUT1_GRP GPIOA #define DA_OUT1_INDEX GPIO_Pin_4 #define DA_OUT1_HIGH() GPIO_SetBits(DA_OUT1_GRP, DA_OUT1_INDEX) #define DA_OUT1_CONFIG() GPIOConfig(DA_OUT1_GRP, DA_OUT1_INDEX
[单片机]
开关电源输出电压高的检修技巧
 1、影响开关 电源 输出电压高的原因   ⑴ 发对局有倍压整流的机型,在市电正常的情况下错误工作于倍压整流状态(只使用于部分新型遥控彩色电视机)。   ⑵ 脉宽调制电路问题。   ⑶ 振荡电容容量下降 。   ⑷ 主负载(行扫描电路)未工作造成开关电源负载变轻引起输出电压升高。(仅适用于稳压调整环路间接取样的电源,即稳压取样不是直接取自B+输出)。   2、故障判断的方法与检修步骤   ⑴ 判断整流滤波电路是否工作在倍压整流状态的方法:测开关管集电极电压,若比交流供电电压高出1.4倍以上,可判断开关电源输出电压高系开关管集电极电压高所致。应对倍压整流电路进行检查。对于电网电压比较正常的地区,可以拆除倍压整流滤波电路,降低电源故障
[电源管理]
三端IC稳压电路输出电压技巧
固定输出集成稳压器如78××系列,只需外接两只电阻,就能方便地提升输出电压V0(见下图),其输出电压表达式如下:   V0=VR1+VR2   =VR1+I0R2   =V××+(V××/R1+Id)R2   =V××(1+R2/R1)+IdR2   其中V××代表IC的输出电压。这是一个完整的公式,其结果是精确的。V0的表达式与固定输出稳压器接地端的静态工作电流Id有关。当Id变化时,会引起输出电压和负载电流的变化,但由于Id值较小,一般仅为几个毫安,所以对稳压器的精度影响很小。当R1、R2阻值取得较小时,可以忽略IdR2这一项。此时V0的表达式可简化成:   V0≈V××(1+R2/R1)
[电源管理]
三端IC稳压电路<font color='red'>输出电压</font>技巧
扩大输出电压范围的输出电压稳压器电路
扩大输出电压范围的输出电压稳压器电路 图中是一种扩大输出电压范围的电压稳压器电路,由图(a)可知.利用稳压管VD,可以实现扩大输出电压范围的目的,这时78XX稳压器的输入电压为V1=Vvrw+Vvdw2-Vac.利用并接在稳压器输入和输出端的二极管实现负载启动,并且,当输出短路时保护其稳压器,稳压器输出电压V-V23+Vvowi.图a所示的稳压器能够满足多方面应用的要求,图b所示的是具有输出短路时降低输入电压的高电压稳压器.
[电源管理]
扩大<font color='red'>输出电压</font>范围的<font color='red'>输出电压</font>稳压器电路
采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性输出电压
电路功能与优势 图1所示电路提供精密、16位、±2.5 V低漂移双极性电压输 出,采用+10 V至+15 V单电源供电。 AD5668 8通道denseDAC 的单极性电压输出由AD8638 自稳零型运算放大器放大并进行电平转换。AD8638的最大漂移贡献仅为0.06 ppm/°C。外 部基准电压源REF192确保最大漂移为5 ppm/°C(E级),并为AD8638电平增益和转换电路提供低阻抗伪地电压。 该电路针对采用单个+12 V供电轨的系统中经常出现的一个 问题提供了高效解决方案。合适的印刷电路板(PCB)布局 和接地技术可确保ADP2300 开关稳压器不会降低电路的整 体性能。 图1. 采用
[模拟电子]
采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性<font color='red'>输出电压</font>源
Maxim发布新款低输出电压线性稳压器
Maxim 推出能够提供高达 100mA 电流的低输出电压线性稳压器 MAX16999 ,适合不断电应用。该组件仅消耗 13 μ A 静态电流,可作为并行电源在休眠模式下为微处理器的核心中断部份供电。 为进一步降低功耗, MAX16999 提供了一个使能输入,可使稳压器进入仅消耗 0.3 μ A 电流的切断模式。该组件并提供 13 种 0.5V 至 3.3V 范围内的工厂预设输出电压,因而省去了外部反馈电阻。适用于要求高可靠性和低功耗的不断电的汽车和产业应用。 MAX16999 针对恶劣的工作环境而设计,具有过流和过热保护,以及具
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
