液晶显示之殇—电源篇
最新更新时间:2012-12-14来源: 与非网关键字:逆变器  推挽架构  全桥架构  LIPS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CCFL液晶电视我们一般分两组电源,一组就是所谓的电源板,它一方面负责给主板和其他外设供电,另一方面负责给背光驱动供电;另一组就是我们通常所说的高压板(学名叫逆变器,Inverter),主要用来驱动CCFL背光源。
大概介绍下电源板吧,与其他通用电源一样,220V AC输入,经过全桥整流,PFC功率因数校正,后面通常是用反激架构,通过几组不同匝数比的原副边绕组得到需要的几组电压,通常会有这几组电压:
a)       24V 主要提供液晶屏内部背光源驱动板供电电压;
b)       12V 1)连接主板,再通过LVDS连线直接供电屏的逻辑模块(Tcon);2)通过降压为8V给伴音板供电,再降压得到5V为高频头供电;
c)       5V   1)给主板供电,再通过降压得到3.3V、2.5V、1.8V,主要是给像处理模块供电(scaler);2)提供待机电压,以及降压为3.3V、2.5V、1.8V供电给主芯片和DDR存储器;
d)       14V   主要给伴音功放部分供电
当然现在电视的功能越来越多,所需要的电压可能也会有所差异,就不再一一举例了。因为电源板设计相对模块化,这里也不再展开细聊了,主要还是谈谈背光驱动逆变器这块。
逆变器的功能就是将直流电压转为交流电压。为什么需要交流电压呢?上篇我们提到CCFL负载需要高压击穿才能发光,而研究表明交变的正弦波电压,频率在30k-80kHz之间能够使CCFL的发光效率和寿命达到最佳。因为CCFL正常工作电压很高,刚开始的击穿电压更高,需要达到上千伏,而流过CCFL的电流值却很小,只有毫安级,所以逆变器设计是需要满足这样一个高电压小电流的负载要求的。
推挽架构自激逆变器方案
这是笔者接触较早的CCFL逆变器方案, 24VDC电压通过中心抽头输入,自激振荡使得上下晶体管交替导通,形成正弦波电压,通过一定匝数比的变压器再将电压放大驱动灯管。因为是采用自激方式,其频率会随着外界因素的影响而有所变化,另外推挽架构对开关晶体管的要求较高,开关应力需要达到两倍以上的输入电压,所以该架构并没有大规模的使用。
全桥架构他激逆变器方案
这是很长一段时间内一直在用的一种驱动架构,全桥架构虽然用的开关管数量最多,但它相对于推挽、半桥等架构,给功率器件的压力最小。在强调安全第一的前提下,增加两个开关管的成本基本可以忽略不计,此种架构也引入了芯片控制,开关管的频率受芯片控制,而与外界环境无关,另外芯片还集成了各种保护机制,为产品使用的安全性得到了保障,同时也大大简化了外围电路设计。
LIPS架构+平衡板方案
 这是对传统架构的一个革命,它将电源板和逆变器集成到了一起,逆变器输入不再采用电源板的24V电压,而是直接取自PFC后的400V输出。通过这种方式,背光部分的电能减少了一级能量转换,同样也节省了一级效率损耗,这使得电源板设计功率可以大幅降低,同时也解决了电源板的散热问题,最重要的是使得制造成本大幅降低。另外为了改善CCFL的负电阻特性,使CCFL能够并联驱动,电路还加入了电容平衡板或电感平衡板,使得逆变器的变压器使用数量大幅减少,这也使得制造成本进一步得到了降低。
现在,因为采用了LED背光,其设计就更为简单了。因为LED是直流驱动,免去了直流转交流的麻烦,电路24V输入后直接做升压就行了,电路设计的重点在于保持各串LED之间电流的相等,现在各家IC厂商都有这方面的管理芯片,种类繁多,也就不累赘了。可以看图,后面的板子是相当精简!
这里就我所了解的内容给大家一呈现,如有其它也希望大家能够补充,也希望各位高手行家们多多指点。
关键字:逆变器  推挽架构  全桥架构  LIPS 编辑:探路者 引用地址:液晶显示之殇—电源篇
上一篇:Fliege陷波滤波器的拓扑结构
下一篇:液晶显示之殇—光源篇
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
利用LLC谐振电路隔离的光伏并网逆变器设计
本文提出了一种利用LLC谐振电路进行隔离的高频光伏并网 逆变 器设计方案,将隔离型和非隔离型光伏并网逆变器的优点结合到一起,既减轻了重量、缩小了体积、降低了成本,又提高了电能质量和安全性。而且由于使用LLC谐振电路能够实现DC-DC级功率器件的软开关,可以大大降低功率器件的开关损耗,因此能显着提高整个系统的转换效率和器件的使用寿命。 1 光伏并网逆变器结构及基本原理 1.1 系统设计结构 采用LLC隔离的光伏并网逆变器结构如图1所示,它包括DC-DC 直流升压级和DC-AC  逆变 级两级结构,前级负责对太阳能电池阵列传送过来的直流电进行升压和最大功率跟踪,后级负责对前级传送过来的直流电进行逆变,最后经过滤波电路后进行并网。
[电源管理]
利用LLC谐振电路隔离的光伏并网<font color='red'>逆变器</font>设计
博格华纳推出全新800V碳化硅逆变器,首搭SUV车型或明年投产
最近,我们从相关渠道了解到消息,博格华纳宣布将推出全新800V碳化硅逆变器,并且搭载于两款纯电动SUV上,首款车型计划在明年第一季度投产。 要知道,当前汽车市场中,大多数电动车所搭载的都是400V系统。不过随着电动车的发展,人们对于纯电续航里程以及充电效率有了进一步的要求,这就需要更高效率和功率的半导体材料来进一步提升逆变器产品及电驱总成的功率密度。基于这些需求,博格华纳率先研发了能够应用于800V系统的大功率双面散热碳化硅逆变器,以技术先进性引领碳化硅在电动汽车领域的应用。 800V碳化硅逆变器将适用于800V电压平台,其采用Viper专利功率模块技术,将碳化硅功率模块应用于800V电压平台,节省了半导体和碳化硅材料的使
[汽车电子]
博格华纳推出全新800V碳化硅<font color='red'>逆变器</font>,首搭SUV车型或明年投产
以碳化硅技术牵引逆变器 延展电动车行驶里程
目前影响着车辆运输和半导体技术的未来有两大因素。业界正在采用令人振奋的新方法,即以洁净的能源驱动我们的汽车,同时重新设计支撑 电动车 (EV)子系统的半导体材料,大幅提升功效比,进而增加 电动车 的行驶里程。 政府监管机构持续要求汽车OEM减少其车系的整体二氧化碳排放量,对于违规行为给予严厉的处罚,同时开始沿着道路和停车区域增设 电动车 充电基础设施。但是,尽管取得了这些进展,主流消费者仍然对电动车的行驶里程存有疑虑,使电动车的推广受到阻力。 更复杂的是,大尺寸的电动车电池虽然可以增加其行驶里程,缓解消费者关于行驶里程的焦虑,但它会使电动车的价格上涨—电池成本在整车成本中的占比超过25%。 幸运的是,同时期的半导体技术革命催生了新
[汽车电子]
以碳化硅技术牵引<font color='red'>逆变器</font> 延展电动车行驶里程
大功率逆变器电源电路的设计过程详解
  曾用过300W逆变器,利用12V/60AH蓄电池向上述家用电器供电,一次充满电后,可使用近5小时。标称功率300W的逆变电源,用于家庭电风扇、电视机,以及日常照明等是不成问题的。不过,即使蓄电池电压充足,启动180立升的电冰箱仍有困难,因启动瞬间输出电压下降为不足180V而失败。电冰箱压缩机标称功率多为100W左右,实际启动瞬间电流可达2A以上,若欲使启动瞬间降压不十分明显,必须将输出功率提高至600VA。如在增大输出功率的同时,采用PWM稳压系统,可使启动瞬间降压幅度明显减小。无论电风扇还是电冰箱,应用逆变电源供电时,均应在逆变器输出端增设图1中的LC滤波器,以改善波形,避免脉冲上升沿尖峰击穿电机绕组。     采用双极型开
[电源管理]
大功率<font color='red'>逆变器</font>电源电路的设计过程详解
数据告诉你,不平凡的2017,特变电工逆变器很努力!
   砥砺前行,匠心打造,   特变电工新能源逆变器,   以创新为动力,     为中国逆变器行业增砖添瓦。   回首2017,     我们用数据告诉你,     不平凡的2017,特变电工逆变器很努力!   技术引领   追求卓越           100%     这一年,我们全球首发首款8路MPPT组串式逆变器TS50KTL_PLUS,MPPT渗透率从传统组串机型的30%-50%提高到100%,为光伏"领跑者"再添创新解决方案。           AAA     这一年,我们的产品TC500KH型逆变器获得中电赛普AAA级并网光伏逆变器产品认证证书,标志该产品具备了中国并网光伏逆
[新能源]
逆变器如何做好光伏电站的“安全管家”
逆变器作为光伏电站的核心,主要作用是把光伏组件不规则的直流电,转换为正弦波交流电,同时还有过压、过流保护、绝缘阻抗保护、漏电流保护、电网电压频率异常保护等功能。随着光伏组件价格下调和效率的提升,光伏平价上网的时间越来越近,光伏开始走近千家万户,人们还希望逆变器能在系统中发挥更重要的作用,使光伏系统更稳定,更安全,收效更高。古瑞瓦特公司顺应发展潮流,经过多年研究,开发了多项实用功能,如组串监测功能、组件防PID(Potential Induced Degradation)功能、直流拉弧检测功能、RSD(Rapid Shutdown)快速关断等,这些技术的应用,让光伏系统的安全可靠性得到进一步提高,延缓了组件的衰减,提高经济效率。 本
[新能源]
负载串联谐振逆变器的逆变控制策略
摘要:负载串联谐振和负载并联谐振是常见的感应加热方式,前者由于具有一系列良好的特性已经得到了越来越广泛的应用。重点介绍了负载串联谐振的逆变控制,并给出了相关的实验结果。 关键词:负载串联谐振;频率跟踪;延时补偿 1 概述 逆变电路根据直流侧储能元件形式的不同,可划分为电压型逆变电路和电流型逆变电路。电流型逆变器给并联负载供电,故又称并联谐振逆变器。电压型逆变器给串联负载供电,故又称串联谐振逆变器。 串联谐振逆变器在感应加热领域应用非常广泛,图1是它的基本原理图。它包括直流电压源,开关S1~S4和RLC串联谐振负载。 由于设计的是电压型负载高频逆变器,而达到高频,则要减小开关损耗。减小开关损耗的方法之一就是采用零电流开关。对于串联R
[电源管理]
PVEL首次公布光伏逆变器独立可靠性测试结果
  从产品角度而言,被提及次数最多的前三名产品是Delta s M8 TL-US逆变器(四项认证)、华为的Sun2000-11.4KTL-US(四项认证)和Fronius的Symo 24.0-3(三项认证)。     光伏演进实验室 PVEL 首次公布了光伏逆变器独立可靠性测试结果,其中包括由12家不同的逆变器制造商生产的微逆变器和功率优化器,逆变器型号达到35种。     PVEL表示,光伏逆变器记分卡报告显示在光伏组件计分卡背面,遵循了类似的可靠性和性能测试的严格流程,测试群体中的前三名或者在测试结果中占比最高者被列为“顶级产品”。这种记分卡广为人知,颇受重视。     记分卡还总结了 PVEL 逆变器产品认证计划的测试报告。
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
