液晶显示之殇—光源篇
最新更新时间:2012-12-14来源: 与非网关键字:液晶电视  CCFL  EEFL  HCFL  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在这里笔者先扫个盲,现在我们去商场买电视机,很多导购员会拉着你买LED电视,会跟你强调它的一大堆优点,末了还会指着角落里积着一些灰尘的一台电视机说,“性能比那样的LCD电视强多了”,其实她所说的“LED电视”、“LCD电视”都是指液晶电视,也就是LCD电视,区别就在于其背光源不同(背光源是什么,就是为液晶提供光源的部件),一种是LED背光,一种是CCFL背光。
CCFL
全称是Cold Cathode Fluorescent Lamp,翻译过来我们就叫它冷阴极灯管。它是LED作为发光源之前液晶显示最重要也是用的最久的一种光源。外观来看它是一根通体细长的灯管,两端有引线,可以是直形,也可以拉伸成U形、L形等多种形状。工作原理就是通过高压激发汞原子发射253.7纳米波段的紫外光,紫外光照射到内壁涂有的RGB三基色荧光粉发出可见白光。发光原理虽然说的很简单,但是它的工艺却是相当复杂,而且因为玻管非常的细,加工起来非常不便,所以相当长的一段时间内做CCFL的厂家都是日企,如松下、日立、NEC等,价格也是相当的高,后来台湾那帮兄弟学到了技术,也开始做CCFL了,像wellypower,delta等,量还挺大,韩国人也不甘落后,做轮胎挺有名的锦湖,也做起了CCFL,希望能分杯羹,再后来,国内也有在做了,宜昌劲森势头应该算是最猛,因为有宜昌政府在后面撑腰,劲森的报价往往比其他家要低,这让其他家很郁闷,劲森靠这个方式也取得了一定的市场份额。因为后来大家一致看好LED光源,所以传统做CCFL的厂商都转而做LED或其他光源了,这个以前LCD的重要部件就这样慢慢的被淘汰了…
EEFL
全称是External Electrode Fluorescent Lamp,我们叫外阴极灯管,它的外形跟CCFL差不多,只是两端包了两个金属电极。它的最大特点高频电压是外电极通过电容耦合导入管内的放电空间的,它改善了CCFL的负电阻特性,使多个灯管能够并联驱动。这样的一个设计能够使电源部分的成本下降很多,但是它所需要的开启电压和正常工作电压比CCFL的还要高,考虑到存在高压击穿的风险,EEFL在显示器领域并没有得到大面积的推广,更多的是在一些广告灯箱上的应用。
HCFL
这个叫热阴极灯管,它跟我们日常用的日光灯管比较类似,有灯丝需要预热,所以叫热阴极灯管。这是索尼推出的一个光源方案,其特点是省电,灯管用量少,开启电压较低。当初希望将该光源应用到大尺寸液晶显示器上(主要是47寸以上),后来在业内液晶电视强调薄型化设计,这个光源方案也就不了了之了。
PELP
相对于其他几种光源,大家对这个也许不太熟悉,这是笔者曾经碰到过的一个面光源技术,其他如CCFL、EEFL、HCFL其实都是线光源。它的原理参照直下式CCFL背光技术就一目了然了。直下式CCFL背光是通过扩散板、扩散膜、增亮膜等技术将线性光源转化为平面光源,而PELP技术里面用的是UV灯管,而荧光粉涂层是均匀涂在一块PET板上的,这样UV光照射到荧光粉图层上就直接转换为了白光,如果荧光粉涂层均匀就能得到均一度很高的平面光源。
这项技术的关键在于荧光粉的涂布,该方案采用的是roll-to-roll的工艺。笔者也做过这样一个对比,用传统的湿涂方法将荧光粉涂布在一块PET板上,结果龟裂现象十分严重,两种涂布方法效果如下图片就可以一清二楚。
当然,由于种种原因,这种技术也没有成为主流,笔者认为最重要的原因还是在UV光的泄漏,还有UV光对塑胶材料的老化问题上没有解决好。
LED
又叫发光二极管,已经逐步替代CCFL成为了液晶显示的主要光源。它作为固体光源有着气体光源无法比拟的优点。启动迅速,几乎没有延迟时间;直流驱动,不需要复杂的DC-AC转换;功耗小,支持动态调光功能。当然LED作为点光源,将它设计为一个面光源还是有很多问题的,比如边缘的萤火虫现象等,不过通过其他技术的改进,使LED在背光上的应用有了长足的进步,随着LED生产规模的不断扩大,LED的价格也在不断下降,再加上散热问题的不断改进,LED作为液晶显示的背光光源已经成为主流,已经为广大客户端所接受。
基本上笔者碰到过的几种光源都在上面了,如有其它也希望大家能够补充。
关键字:液晶电视  CCFL  EEFL  HCFL  LED 编辑:探路者 引用地址:液晶显示之殇—光源篇
上一篇:液晶显示之殇—电源篇
下一篇:液晶显示之殇—接口篇
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
SMD三合一:在LED显示屏选择上的优缺点
导读: 什么是SMD技术? SMD是Surface Mounted Devices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(Surface Mount Technology 中文:表面黏著技术)元器件中的一种。 “在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。 什么是SMD技术? SMD是Surface Mounted Devices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(Surface Mount Technology 中文:表面黏著技术)元器件中的一种。 “在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。首批自动化机器推出后,它们可放置一些简单的引脚元件,但是复杂的元件仍需要手工放置方可进行波峰
[家用电子]
S3C2440—3.用点亮LED来熟悉裸机开发的详细流程
裸机点亮LED可以分为三步: 看原理图,确定控制LED的引脚 看芯片手册,确定如何设置/控制引脚 编写驱动程序 一.硬件知识 1.LED原理图 原理图将LED抽象化,就像下面这样: LDE的电阻一般很小,而电压一般为3.3V,这样以来电流就很大了,为了避免LED被大电流烧坏,需要给LED串联一个保护电阻。 然而电路中不是依靠我们手动打开电路开关的,可以通过芯片的引脚电平输出3.3V来点亮LED : 或者如下,控制芯片引脚输出0V来点亮LED: 当引脚的驱动能力不足时(电压不够3.3V),可以使用三极管。 如示,只要引脚输出电压满足三极管导通,就可以使3.3V电压加在LED上,这里引脚的输出控制三
[单片机]
S3C2440—3.用点亮<font color='red'>LED</font>来熟悉裸机开发的详细流程
LED驱动应选择何种转换方式
何种转换方式   通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。   通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,应用限制也比电荷泵要少,所以目前转换电路多采用电感方式。    如何*价性能   客观说,*价 hb led 驱动 i
[电源管理]
笔记本电脑用LED背光组件的设计方案
  引言   随着LED 技术的发展,特别是发光效率的提高,节能、环保的LED 产品在显示领域的应用已越来越广泛。LED 封装、SMT 贴片、发光条制作均发展到较高水平,LED 背光制造和产业化水平也达到了相当高的水准。目前小尺寸产品市场需求大约以每年20% 的水平剧增,LED 背光在笔记本电脑上的应用已独领风骚,CCFL 背光在笔记本电脑上的应用将逐渐退出历史的舞台。目前全球大厂都在积极发展LED 背光产品,目前市场的主流笔记本电脑几乎全部采用LED 背光技术。   本文介绍了笔记本电脑用LED 背光组件的设计开发,分别从光学、电路、结构角度阐述了开发的过程。光学方面,采用STAMPER 技术,一体成型射出导光板
[电源管理]
笔记本电脑用<font color='red'>LED</font>背光组件的设计方案
LED应用中必须知道的注意事项
   LED 有着独特的优势,但LED是一种脆弱性的半导体产品,所以我们在用LED产品的时候要格外小心,现在笔者给大家总结一些LED使用注意事项,在使用的过程中请高度重视。   (一)应使用直流电源供电   有些生产厂家为了降低产品成本采用“阻容降压”方式给LED产品供电,这样会直接影响LED产品的寿命。采用专用开关电源(最好是恒流源)给LED产品供电就不会影响产品的使用寿命,但产品成本相对较高。   (二)须做好防静电措施   LED产品在加工生产的过程中要采用一定的防静电措施,如:工作台要接地,工人要穿防静电服装,带防静电环,以及带防静电手套等,有条件的可以安装防静电离子风机,同时也要保证车间的湿度在65%左右,以免空气过于干
[电源管理]
1/4扫描模式的LED显示屏原理图
其工作原理是在1帧图像内每行电源V1-V4按控制要求各开启1/4的时间。这样做的优点是可以更有效地利用LED的显示特性以及降低硬件成本。其缺点就是在1帧图像内,每行LED只能显示1/4的时间。1/4扫描模式的 LED显示屏 原理图:
[电源管理]
1/4扫描模式的<font color='red'>LED</font>显示屏原理图
LED室内照明产品的开发方向
LED在室外照明工程中的应用已经非常普遍,但在室内照明工程的应用却处在初步阶段,这一方面是因为流明成本太高的因素,另一方面也是因为LED室内照明的产品种类太少,照明设计人员苦于无从选择,而给室内照明产品的推广设置了障碍。个人认为,LED室内照明产品的开发和推广应注重以下五个方面: 1、产品系列化 应用于室内照明的传统灯具可谓是名目繁多,筒灯、射灯、格栅灯、花灯和吊灯等组成了商业照明和家居照明两大领域,主导着室内照明的方向,而目前应用于室内照明LED产品主要就是LED杯灯、LED地砖等装饰性照明灯具,其它常见的传统灯具则少见LED光源的应用,但这一块市场的巨大潜力毋庸置疑,随着LED光效的提升和价格的降低,谁最先开
[电源管理]
提高LED灯具散热水平的几点建议
  LED照明灯具的可靠性(寿命)很大程度上取决于散热水平,所以提高散热水平是关键技术之一。主要是解决芯片产生多余热量通过热沉、散热体传出去,这是个很复杂的技术问题。   下面我们一起分别叙述:   LED灯具的功率,哪些LED需要考虑散热问题,功率LED需要散热。功率LED是指工作电流在100mA以上的发光二极管。是我国行标参照美国ASSIST联盟定义的,按现有二种LED的正向电压典型值2.1V及3.3V,即输入功率在210mw及330mw以上的LED均为功率LED,都需要考虑器件热散问题,有些人可能有不同看法,但实践证明,要提高功率LED的可靠性(寿命),就要考虑功率LED的散热问题。   散热有关参数与LE
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
