不,这不是一个“愚弄人的”问题或脑筋急转弯,并且我认为我们的读者都非常清楚模数转换器(ADC)及数模转换器(DAC)的基本功能。
但在如何使用这些转换器以及人们的认知度上也存在着哲理性区别。用最简单的话讲,ADC是用来捕获大量未知的信号,并把它转换成已知的描述。相反,DAC是接受完全已知的、深刻理解的描述,然后“简单地”产生等效的模拟数值。
简而言之,DAC工作在确定的领域,而ADC则工作在随机输入信号和未知性领域,只要输入在规定的范围内。在传统的信号处理理论中,比如在Harry L.Van Trees的经典著作Detection, Estimation, and Modulation Theory中介绍的那样,信号处理面临着不同程度的挑战。举例来说,一个特征参数已经相当明了的信号(如受到AM调制的模拟信号)与一个充满了许多未知参数的信号(如受到噪声干扰的雷达反射波)相比,评估起来要容易得多。
因此ADC面临的挑战确实要比DAC大得多。为了充分发挥ADC的功能,特别是较高性能(速度或精度)的ADC,需要采用精心设计的模拟信号调节输入信道,通常还带有与ADC本身精确匹配的ADC驱动器。
DAC的设计要简单得多。不过这种相对的简单不应让设计师对DAC设计产生松懈心理。实际应用中设计师很容易对DAC的模拟输出电路不予以足够的重视,比如在摆率、输出驱动(电压、电流、范围)等参数和负载故障保护方面,而这样做很容易导致原型评估和产品现场应用时发生令人头疼的电路和系统级问题。
关键字:ADC DAC
编辑:探路者 引用地址:ADC和DAC有什么区别?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
TI 推出内含 2ppm/C 高精度参考电压源的超低干扰16 位DAC
2007 年 4 月 6日, 北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出内含高精度参考电压源的全新高精度数模转换器 (DAC) 系列中的首款产品 DAC8560。该器件是一种 16 位单通道 DAC,具备超低干扰 (0.15nVs)、超低功耗(2.7V 下为 1.5mW)以及温度漂移为 2ppm/C 与初始精度为 +/-0.004% 的内部参考。高精度 DAC 与出色的参考电压源的完美结合使 DAC8560 成为了一种集合灵活性与易用性为一体的解决方案,理想适用于便携式仪表、光网络、工业过程控制、机器与运动控制以及数据采集系统中的闭环控制应用。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/p
[新品]
SoC中放大器和ADC的校准
在当今的混合信号系统世界里,许多应用都需要测量和处理大量的模拟信号,包括但不限于电压、电流、温度、压力、加速度、pH值、流量和ECG等。相关应用领域包括可控环境下的实验室和医疗设备,也包括运行在恶劣工作条件下的工业设备。需要测量的模拟信号范围很大,包括ECG系统中的几微伏电压到发电站的数千伏电压等。
无论是什么应用、环境或待测量的信号量,基本的信号采集系统都包含一个放大和调节信号的模拟前端以及将模拟信号转换为数字值、然后由微处理器加以处理的模数转换器 (ADC)。模拟前端可能是一个简单的放大器,也可能是包含多级放大器和滤波器的复杂系统。
基本信号调节电路的方框图如下所示:
放大器增益
[模拟电子]
ADI最新精密DAC 显著改进恶劣环境工控应用的可靠性
——最新的DAC采用超小封装提供改进的性能和高水平控制功能 大大简化了工厂过程控制和工业系统设计。
中国,北京消息—— Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI)公司,全球领先的信号处理解决方案供应商,今日在中国,北京(Beijing, China)发布了新的精密数模转换器(DAC),显著改进了恶劣的工厂环境下工业过程控制应用的可靠性,包括工作在极端温度或极高顺从电压条件下的DAC。本次发布包括4款12 bit~16 bit的单通道DAC,它们是集成用户可设置电流源的电压输出DAC,从而使它们特别适用于工厂过程控制、分布式控制应用和智能变送器系统。这些最新的DAC无需外接笨拙的模拟电路和死板的引
[新品]
利用高速ADC设计用于汽车的LIDAR系统
LIDAR(激光探测与测距)通过雷达用于大范围定位、测距和目标轮廓描绘应用领域,这种系统由能在要求的范围内发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据目标的反射特性,一部分光被反射/散射回接收器。发射信号特性的改变能用于确定目标的特性,在最通常的应用中,传播时间(TOF)被用于确定距离。
随着模拟技术的不断改善,LIDAR在很多具有广泛前景的领域得到应用,ADC技术的发展可以实现更高精度和更低功率的系统设计。
汽车系统设计师开发成熟的LIDAR系统,可以根据交通情况自动地控制汽车速度和刹车系统,这样的系统还能动态地控制与其它汽车和
[汽车电子]
51单片机ADC0809数码管显示光照强度的仿真和源码
51单片机ADC0809 数码管 显示光照强度 源码及仿真文件请自行下载 仿真原理图如下 单片机源码如下: #include reg52.h #include intrins.h #include absacc.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define COM0808 XBYTE char code dis_code ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0xff}; char find_co
[单片机]
用单片机+DAC0832来解码wav音乐C51程序
本程序是从国外一个论坛下载的用51单片机+dac0832 播放wav音乐,音乐数据可以从串行输入,如果声音很小的话可以把数据接入功放的输入端.完整的程序源代码从这里下载 http://www.51hei.com/f/waefd.rar 下面是main文件:
desctiption : mp3 main file for testing serial port
author : coolfire
update : 6/17/07
[单片机]
关于ADC应用100Msps的数字示波器的案例分析
自己动手做一个信号发生器和示波器非常重要,不仅可以深刻理解测量仪器的工作原理、关键技术指标,还可以将书本上学过的模拟电路、数字逻辑乃至嵌入式系统全部串起来,从系统层面对各个部分的功能以及构成有更真切的认识,因此这两个项目应该是所有电子工程师都要动手做一遍的基础入门项目。 高速ADC是数字示波器的核心部件,今天关于ADC应用的文章就结合我们摩尔吧/硬禾实战营的一个实际项目 - 100Msps的数字示波器的制作来做一个简单的案例分析,数字和处理部分将在将来的文章中具体分析,今天集中在模拟部分: 数字示波器的构成框图 我们的项目对模拟部分的主要指标要求如下: • 单通道、100Msps采样率 • 模拟带宽20MHz,输入电压的范
[测试测量]
高性能∑-ΔADC的原理及应用
摘要: MAX1403是美国MAXIM公司生产的一种高性能ADC芯片,可用于数字化的前端处理以及温度测量和变换,并可与单片机方便地连接。该芯片同时具有高精度、多功能、低功耗等特点。文中介绍了MAX1403的特点、结构和应用电路。最后指出了MAX1403在装接及电路板设计方面应注意的问题。
关键词: 模数转换器
高精度 低功耗 接口 MAX1403
1 概述
MAX1403是一种18位、过采样的ADC芯片,它利用∑-Δ调制器和数字滤流器可实现真正的16位转换精度。在应用中,为了得到高输出的数据速度,可选择数字滤波因子,并可降低转换分辨率。而调制器的采样频率可作为最小功耗和最高输出数据速率选
[应用]
