实现高效HVAC的电源转换器
最新更新时间:2013-06-22来源: 与非网关键字:HVAC  电源转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        在制热和空调系统的设计过程中,高效热交换技术与高级电子控制技术相结合进一步提高了系统的能效额定值。高效而可靠的电源是提高电机效率和系统性能可靠性的基本保障。
  随着国际市场的原油价格逼近每桶100美元,进一步挖掘系统能效的需求比以往更加迫切。在工业和家电领域则尤其需要提高局部加热或内加热应用的能效。
  一个应用实例
  冷凝式锅炉就是一个制热技术的应用实例,它利用基本的热力学原理,能够实现较高的能量效率。利用现代电子技术能够获得的性能提升接近理论上可获得的最大值。
  高效的冷凝式锅炉采用大型的热交换器从废气中吸取最大限度的能量。它产生具有较低温度的废气,热耗散很低,能够减少燃料的消耗量。通常情况下,它能够将所用燃料的88%以上转化为有用的热能,而一般的传统锅炉只能转化78%。
  回收烟道中的热量可以降低废气的温度,在燃烧过程中产生的水蒸汽就会冷凝出来,因此称之为“冷凝式锅炉”。冷凝的过程非常关键,因为当水从蒸气状态变成液态时,它会释放出潜在的汽化热量,这种能量比单纯的冷却蒸汽所转换的热量更重要。
  当温度降低时,废气就会丧失原来浮力,因此必须在烟道内安装一个风扇,保持废气的流动性。我们要控制风扇的转速,以实现最高的效率。因此,这里需要一种能够在高温环境下可靠工作的高效电源对风扇、系统定时器和控制电路进行供电。
  一种高性价比的设计方案
  在空调设备和一些白色家电,例如洗碗机和洗衣机中,同样存在着类似的能量转换过程,尤其是带有集成式冷凝干燥器的设备。
  本文所介绍的这种SMPS(switch-mode Power supply,开关式电源)在没有外部散热器的情况下,在65℃的环境温度中能够提供20V 50W的恒定功率,最大负载可达70W。它的峰值负载性能有力支持了电机启动所需的高电流,支持连续负载,有利于减小整个应用系统的尺寸、成本和重量。
  市面上有很多集成式开关/控制器元件。本文在这里要介绍的这个设计实例是基于Power Integrations公司的TOPSwitch-HX控制器IC构建的。这款控制器在一块集成电路器件内集成了700V的功率MOSFET、高压开关电流源、多模PWM控制器、晶振、热击穿电路、故障保护电路和其他一些控制电路(如图1所示)。
        图1 一个典型的TOPSwitch-HX回扫应用系统,在其开关/控制器内部集成了大部分所需的元件
  该器件能够根据负载情况在四种不同的工作模式之间进行无缝切换。这使得开关电源在极宽的功率带上都能够恒定地高效工作,在待机模式下对于仅1W的输入功率仍可以提供600mW以上的输出功率。凭借这些特性,该电源能够满足各种已有的和未来的能量守恒标准。
  其他设计特性
  该开关/控制器在线路欠压、过压以及输出过载情况下,还具有强大的用户自定义保护功能。用户可以在锁存或自恢复模式、热击穿和自动重启情况下配置它的输出过压保护功能。通过对关键参数的精细控制,它大大降低了最大的过载功率,从而支持一些低成本的功率元件(例如MOSFET、变压器和输出整流器)。通过改进制造工艺,该器件实现了塑料DIP封装,MOSFET的导通电阻只有1.8Ω,优于前一代产品最小3Ω的导通电阻。结合66kHz的较低开关频率,它使得很多应用都不再需要外部散热器。
  这些开关特性也十分有利于白色家电类的应用。它的双列直插式封装在高压针脚之间实现了>3.2mm的漏电/间隙,在高湿度和污染环境下能够有效防止产生表面漏电流。其热击穿是能够自动恢复的,具有较宽的滞后效应,能够在各种故障情况下保持安全的PCB温度。自动重启功能能够在输出短路和反馈环开路的情况下起到保护作用。这些经过改进的安全特性在故障情况下完全能够保护电源和负载,能够防止过热甚至火灾的发生,这对于经常在夜间运行无人值守的设备而言是至关重要的。
  详细设计
  图2给出了完整的开关电源电路。该设计符合ENN55022和CISPR-22 Class B电源EMI限制,并具有较大的余量。差接EMI滤波功能是由X电容C1实现的,而共模EMI滤波功能是由共模扼流圈L1和安全额定Y电容C8实现的。金属薄膜式电容C4在位置上靠近开关电路,用于解耦和直流总线的高频噪声,改善差接EMI。
        图2 基于开关/控制器IC设计的连续负载50W、峰值负载70W的开关电源,实现了高效而可靠的电路
        D2、R17和C34构成了一个RCD钳位器,能够防止漏极电压尖脉冲损坏U4中的集成MOSFET。齐纳二极管VR1用于确保最大的钳位电压,在正常工作情况下不会导通。由D13整流并由C13滤波的变压器T1上的偏置线圈对开关供电,并提供光耦合器U2所需的控制电流。
  U2构成了输出反馈回路,它的偏置点通过TL431并联调节器U3来设置,R10和C36对反馈网络提供了补偿。R27和C35形成的网络用于提高相位容限,当光耦合器U2A不导通时,R9为并联调节器U3提供偏置电流。R26决定了整个环路增益,并且限制了U2A上的瞬态电流。
  重要的转换功能为高效能应用提供了有力的支持。这款开关电源能够在185~265VAC的宽输入电压范围内工作。这一设计的关键特性在于它在整个输入电压范围内都能够保持极高的效率(如图3所示)。
        图3 各种线电压下效率与负载的关系
  如前所述,该电源在极宽的功率带上都能够保持很高的工作效率,包括在待机模式下为1W的输入功率提供超过600mW的输出功率。该设计的完整介绍可参见www.Powerint.com网站上提供的“Design Idea/DI-144”一文。
关键字:HVAC  电源转换器 编辑:探路者 引用地址:实现高效HVAC的电源转换器
上一篇:如何搭建一个能够有效表征放大器干扰灵敏度的测试平台
下一篇:有效散热模型 解决数据中心过热问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
HVAC系统中的精确感测——如何提升效率并节省开销
当设计提高暖通(HVAC)系统的效率时,传感器的准确性和一致性会产生重大影响。系统能够准确地感测和测量内部和外部空气传感器,风门,恒温器和风扇的温度和湿度水平,从而将系统运行时间减至最少,因为该系统可以使用更多数据来做出更好的决策。加上适当的HVAC实施和维护,选择合适的传感器可以为消费者节省多达25%的费用。 在设计如图1所示的HVAC系统时,传感器的精度,可重复性和整体可靠性至关重要。 图1:商业或住宅HVAC系统 暖通空调的运行效率 HVAC系统在整个结构中均包含传感器,这些传感器位于混合和送风管道,外部和回风管道以及恒温器中。这些传感器提供原始数据,控制器可通过这些原始数据来管理系统的性能。在原始的HVA
[工业控制]
<font color='red'>HVAC</font>系统中的精确感测——如何提升效率并节省开销
新型电源转换器与稳压电源
电源转换器又称交流转换器,主要应用于交流电的转换,在稳定的电压下为电器输送交流电。电源转换器在国内不同地方也也有不同的叫法,比如插线板、排插、插板、接线板,也有叫拖线板的。 随着社会的发展,昂贵而精密的家庭电器逐步丰富人们生活走入千家万户,普通的只具备电流转换功能的电源转换器往往满足不了人们的需求,电源转换器在为电器输送电流的同时也需要对家电也起到保护的功能。由此,第二代新型电源转换器应用而生,根据配置的不同,新型电源转换器往往具备过载保护功能、防雷保护功能、接地检测功能(缺相保护)、抗浪涌功能(抑制尖脉冲)等,起到稳定电压保护家庭电器的功能,具备这些功能的电源转换器也就是家庭级别的民用稳压电源。 新型电源转换器 的过
[电源管理]
汽车HVAC系统中的传感器
        车厢里,有人喜欢热一些,也有人喜欢冷一些。那么人们是否会对于个性化温度控制系统正在中档汽车中大行其道而感到惊奇呢?虽然这对豪华汽车来说算不上新鲜,但在更大市场范围内的普通汽车中仍不是标准配置,Behr America公司负责HVAC(通风、供暖和空调)电子产品设计与发布工程师Thomas Conway指出。位于密歇根州Troy的汽车电子供应商Behr America公司正与爱普科斯(EPCOS)公司开展紧密合作,帮助汽车制造商将这些高端功能推向大众市场。他们最新的努力结晶是:一家美国汽车制造商的一款2007型号SUV越野车将装备由Behr公司提供的最新空调部件,该部件允许乘客各自选择和保持自己所需的温度。爱普科斯公司
[嵌入式]
德州仪器电源转换器为智能电表及传感器设计节能
2012 年 6 月 6 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持 90% 高效率与低噪声性能的 200 mA、60 V SWIFT 高密度同步降压稳压器,为智能电网与传感器控制应用简化电源设计。该 TPS54061 解决方案面积仅为 125 平方毫米,集成高侧及低侧功率 MOSFET,可提高效率,充分满足工业自动化、4 mA 至 20 mA 传感器控制应用以及智能电表、以太网供电 (PoE)、计算及消费类设计需求。如欲定购样片、WEBENCH® 设计工具与评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/tps54061。 TPS54061 转换器不但可管理 4.7 V 至 60 V 的输入
[传感器]
优化电源转换器控制回路的三种方案
Three Options to Optimize the Control Loop of Power Converters 优化电源转换器控制回路的三种方案 问题:选择电源转换器的外部元件有什么简单办法吗? 答案: 有三种方法。 几乎每个电源都有一个控制回路,以确保输出电压为恒定值。电源设计旨在优化控制回路,以便在输入电压或负载瞬变出现波动时,最大限度地减少控制输出电压与设定值之间的偏差。这里的一个重要关系是输出电容的大小与开关稳压器IC的响应速度的关系。如果回路响应特别快,则可以使用较小的输出电容,同时将输出电压保持在允许范围内。因此,优化开关稳压器的响应速度可降低系统成本并减少电路的空间需求,因为可
[电源管理]
优化<font color='red'>电源转换器</font>控制回路的三种方案
雅特生科技推出全新6W直流/直流电源转换器系列
2016年8月3日,雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的ASA 6W-M 系列 6W直流/直流电源转换器。这是一个极具成本效益的电源系统解决方案,让开发一般工业产品或医疗设备的OEM厂商可以利用这系列电源产品开发符合严格安规标准的工业产品或医疗设备。 ASA6W-M系列产品配备一组4000V(交流)的强化绝缘电阻,其绝缘阻抗为10Gohm,符合操作者防护方法(MOOP)的双重绝缘保护(2X MOOP)规定。此外,这系列产品也符合UL/cUL/EN/IEC 60601-1 医疗设备安全标准(第3版)的规定,而且产品本身高度稳定可靠,其平均无故障时间(MTBF)高
[电源管理]
雅特生科技推出全新6W直流/直流<font color='red'>电源转换器</font>系列
ST推出VIPerPlus系列离线开关电源转换器
      意法半导体推出VIPerPlus系列离线开关电源(SMPS)转换器。继2008年首款VIPer系列产品VIPer17成功问世,意法半导体再出击,一口气推出VIPer15/16/25/27/28产品,旗下的交流--直流转换器成为一个丰富的产品系列,此一系列可降低设备的待机功耗,减少外部元器件的需求量,同时还能使设备轻松符合“蓝天使”、“能源之星”等节能标准和法规。       VIPerPlus系列产品适用于以全球各类市电为主电源的节能型电源供应,包括咖啡机、洗衣机和洗碗机等家电的电源,液晶电视、DVD播放机和机顶盒等消费电子设备的电源,家居和建筑照明的电源,台式个人电脑和服务器的辅助电源,手机、数码相机、便携
[电源管理]
如何为混合动力汽车/电动汽车设计高效的暖通系统
数十年来,内燃机(ICE)一直在为汽车以及加热和冷却系统提供动力。随着汽车行业电气化并过渡到具有小型内燃机的混合动力汽车或完全没有发动机的全电动汽车,暖通空调(HVAC)系统将如何工作? 在本白皮书中,我们将介绍 48V、400V 或 800V 混合动力汽车和电动汽车中的新型加热和冷却控制模块。其中,您将通过示例和系统图了解这些模块中独特的子系统,最后我们将通过回顾这些子系统的功能解决方案来帮助您开始规划实现。内燃机在 HVAC 系统中的工作方式在配备 ICE 的车辆中,发动机是加热和冷却系统的基础。图 1 说明了这一概念。 图 1. 发动机在 ICE 车辆的加热和冷却系统中起着基础性的作用。 在进行冷却时,来自风机
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
