一种低温漂的CMOS带隙基准电压源的研究
最新更新时间:2013-07-27来源: EDN 关键字:CMOS  集成电路  SoC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,由于集成电路的飞速发展,基准电压源在模拟集成电路、数模混合电路以及系统集成芯片(SOC)中都有着非常广泛的应用,对高新模拟电子技术的应用和发展也起着至关重要的作用,其精度和稳定性会直接影响整个系统的性能。因此,设计一个好的基准源具有十分现实的意义。
1 带隙基准电路的基本原理
带隙基准电压源的目的是产生一个对温度变化保持恒定的量,由于双极型晶体管的基极电压VBE,其温度系数在室温(300 K)时大约为-2.2 mV/K,而2个具有不同电流密度的双极型晶体管的基极-发射极电压差VT,在室温时的温度系数为+0.086 mV/K,由于VT与VBE的电压温度系数相反,将其乘以合适的系数后,再与前者进行加权,从而在一定范围内抵消VBE的温度漂移特性,得到近似零温度漂移的输出电压VREF,这是带隙电压源的基本设计思想。
1.1 带隙基准电压源核心电路
本文提出的电路核心结构如图1所示,在电路中双极晶体管构成了电路的核心,实现了VBE与VT的线性叠加,获得近似为零温度系数的输出电压。图1中双极型晶体管Q1和Q2的发射区面积相同,Q3和Q4的发射区面积相同,考虑设计需求,取Q1和Q2的发射区面积为Q3和Q4的发射区面积的8倍。
假设双极晶体管基极电流为零,运放的增益足够大,则a点和b点的电压相等,即:
在实际电路中,经过计算可知当取R3/R1=2.3066时,可以得到室温下的近似零温度系数的输出参考电压。
1.2 带隙基准电压源总体电路
带隙基准电压源总体电路总共由4部分组成:A部分是启动电路,B部分提供偏置电压,C部分是运算放大器,D部分是带隙电压源的核心部分。其中核心部分是由双极晶体管构成,实现了VBE和VT的线性叠加,获得近似零温度系数的输出电压。总体电路如图2所示。
1.3 运放的失调对基准源的影响
基准源中运放的设计是非常重要的,运放的失调是基准源的一个主要误差源。由于不对称性,运放会受到输入失调的影响。假设失调电压为Vos,经计算得到含失调电压的输出公式为:
可见,Vos的大小可能导致相当大的基准源输出电压误差。此外,Vos自身是温度的函数,和理想运算放大器相比,会引入一定的误差,而由运算放大器电源抑制比PSRR引入的误差可以折合成失调输入电压Vos也将和电源有关。这样,为了减小失调对基准电压的影响,运放的失调就要尽可能地小。然而,引起失调的原因有许多,如晶体管之间的不匹配、运放输入级管子阈值电压的不匹配、运放的有限增益等等。因此,实际上,Vos是很难完全消除的,但通过提高运放的增益和细致地设计版图可以减小它对基准电压的影响,提高基准电压源的精度。
1.4 电源抑制比
电源抑制比(PSRR)是电路对电源电压频率变化的抑制能力,是从运放的输入到输出的开环增益与从电源到运放输出的增益之比,用KPSR表示。对带隙基准而言,由于输出电压和Vdd无关,所以Vdd的变化基本上不会影响输出参考电压的影响。但是随着工作频率的提高,由于电容耦合的原因导致输出电压在高频时会受到Vdd的波动的影响,从而影响输出电压的稳定性。具体的电路设计中考虑了这一点,在电路中采用了自偏压cascode结构的电流镜,同时在输出端接一对地滤波电容,输出电压的电源抑制特性就得到了很好的提高。
1.5 启动电路
启动电路也是带隙基准源中一个重要的部分。如图2中A部分所示,电路可能会出现零输出的情况。因为放大器两端的输入都为零电平时,电路处于一种不工作状态,因此需要一个启动电路来打破这种平衡。图中引入的启动电路由Mp1~Mp6和Mn1~Mn4组成。其工作原理是由Mp1~Mp4,Mn1组成的反向器驱动Mn2和Mn3,使Mn2和Mn3导通,从而通过a点和b点间接给运算放大器的两个差分输入端提供偏置电压,保证在系统加电的时候,输入差分对不会关断,当电路正常工作后,启动电路关断。
2 仿真结果
2.1 温度特性
该电路的仿真基于Chartered 0.25 μm models。仿真软件是T—SPICE,电源电压为3.3 V,R3/R1的比值为2.306 6,这样的结果在版图设计中比较容易实现,可以采用单元电阻串连的形式,有利于减少因为版图失配引起的误差。单元电阻的W=3μm,L=10 μm,方块电阻R=330 Ω,采用的第一层多晶实现。图3所示的是输出电压温度特性的仿真结果。
温度在-20~70℃之间变化,输出电压温度特性如图3所示,它的温度系数约为10 ppm/℃。因此,可以看出输出电压的温度特性并不是一直都为零,而是在一个温度范围内为零,在其他温度下为正值或者负值。这是由于基极一发射极电压、集电极电流、失调电压以及电阻随温度变化引起的。
2.2 电源抑制特性
图4是在1 Hz到10 GHz的范围进行扫描所得到的不同的电源抑制情况。低频时抑制情况不太好,在-10 dB左右,还有待于提高;高频抑制情况很好,基本稳定在-120 dB左右。与传统电路相比,本文提出的这种电路可以用于在各种系统尤其是高频系统中,这一点是传统电路所无法比拟的。
2.3 噪声特性
噪声是影响带隙基准源稳定性的主要因素之一。通常噪声分为外部噪声和内部噪声。外部噪声一般都由电源电压的变化以及其他电路的干扰造成。内部噪声主要包括热噪声和闪烁噪声。闪烁噪声的大小与频率成反比,因而在低频下主要为闪烁噪声,而高频下为热噪声,对于高频的热噪声,可以在输出端Vref处加一个RC低通滤波器解决掉,而低频的来自耦合到电源的噪声则是需考虑的,可以通过提高电源抑制比来减小。图5为电路在输出端和电源电压处的噪声特性,在输出端低频时噪声为10.4 nv/Rt,高频时噪声几乎为0 nv/Rt,性能很好。电源电压处的噪声为9.6nv/Rt左右。
2.4 电路其他参数
电路的其他方面的性能仿真结果如表1所示。表1的仿真结果是在电源电压为3.3 V的条件的测得的。有效电流指的是在电路正常工作的情况下从电源到地之间的电流,关断电流指的是在电路不工作的情况下从电源到地的漏电流。
3 结论
本文研究了一种在0.25 μm N阱CMOS工艺下采用一阶温度补偿技术的CMOS带隙基准电压源。电路经过参数优化后用T-SPICE仿真结果为:在3.3 V电源电压下的输出的参考电压为1.403 1 V,当温度在-20~70℃之间变化时,电路的温度系数达到了10x10-6/℃,室温下电路的功耗为5.283 1 mW,电路低频时的电源抑制比特性还不是很好,还有待于进一步的提高,高频时的电源抑制比非常好,因此本电路可以广泛应用于低功耗,低温漂,高频集成电路中。
关键字:CMOS  集成电路  SoC 编辑:探路者 引用地址:一种低温漂的CMOS带隙基准电压源的研究
上一篇:基于磁敏传感技术的位移测量编码与识别研究
下一篇:利用R/C滤波器实现DAC去干扰电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
提升开发便利性 可编程无线充电控制IC问世
可编程(Programmable)无线充电控制晶片问世。无线充电终端应用情境日趋多元,因此在晶片开发上将面临诸多挑战;有鉴于此,飞思卡尔(Freescale)近日推出可编程且符合无线充电联盟(WPC)Qi认证的发电端(Tx)控制晶片及参考设计,以提升系统设计者开发弹性。 飞思卡尔微控制器(MCU)部门全球行销及业务开发总监Denis Cabrol表示,目前市面上无线充电解决方案客制化及设计弹性较低,而可编程晶片方案结合矽晶片及软体支援,可提供系统开发者前所未有的设计灵活性,重新定义何谓移动自由的充电方式。 随着功能日益丰富、耗电量高的行动装置数量快速增加,使用者对于无论何时何地皆能充电的需求也益发殷切。美国人口调查局
[电源管理]
LED背光/照明驱动IC系列介绍
一、型号:BL8532 工作方式:PFM; 输入电压:0.8-10/V; 输出电压:恒流反馈电压200-500MV; 静态功耗:15UA; 工作频率:150KHZ; 效 率:87%; 开关管:内置; 电流:500MA; 封装:SOT-89-5. 概述: BL8532 是针对 LED 应用设计的PFM 控制模式的开关型DC/DC 升压恒流芯片,通过外接电阻可使输出电流值恒定在0mA"500mA。BL8532 可以给一个、多个并联或多并两串LED 恒流供电。由于内部集成了限压保护模块,使得芯片在短开负载或不接负载的情况下不会烧毁芯片和外围电路。BL8532 也可以通过外部电阻调节输出2.5"6.0 可调的稳定电压。BL8532
[电源管理]
提升移动设备充电效率,线性锂电池充电IC作用明显
  由于下一代电池的开发速度至今仍跟不上摩尔定律的步伐,所以须要可以提供更好性能、高度整合且功能丰富的积体电路(IC)。为了简化新系统的开发,学习如何使用此类IC进行设计非常重要。   电池通常可以将化学能转化为电能或电压,因此如果某种电池的能量可以恢復,则该电池是二次电池或可充电电池。在行动装置的应用中常用的电池是镍氢(NiMH)电池和锂离子(Li-Ion)电池。如表1所示,与镍氢电池相比,锂离子电池具有更好的特性。例如,每节电池的标準电压更高、自放电率更低、品质能量密度与体积能量密度更高,这使它们对于有需求的应用上更具吸引力。       减少设备成本与重量 单节电池优势更显着   如果设计人员在使用锂离子电池
[电源管理]
提升移动设备充电效率,线性锂电池充电<font color='red'>IC</font>作用明显
工信部将建集成电路和智能传感器创新中心
9日,工信部部长苗圩在第六届中国电子信息博览会(CITE 2018)开幕式致辞中表示,中国电子信息产业规模已超18万亿元,接下来将推动产业加快质量、效益和动力变革。与会人士对记者分析称,集成电路是电子信息产业的基础和核心,因此该产业如何通过创新来实现转型升级很关键。据悉,工信部将在“十三五”期间建立集成电路和 智能传感器 创新中心。 据上海证券报4月11日消息,苗圩在致辞中提到,我国2017年规模以上电子信息制造业收入超过13万亿元,软件和信息技术服务业收入突破5万亿元,行业整体规模超过18万亿元。工信部将以供给侧结构性改革为主线,加快质量变革、效益变革、动力变革,扎实推动我国电子信息产业的持续健康发展。 在业内人士看来,集成电路
[安防电子]
中芯国际:2018加速研发,研发投入内地集成电路行业之首
8月6日,上海市经济和信息化委员会发布2018年上海市企业技术中心单项十强榜,中芯国际位居发明专利拥有量十强榜榜首,同时在研发投入十强榜中位列第七。 据浦东时报报道,根据中芯国际提供的最新数据,截至2018年底,中芯国际专利申请总量超1.5万件,授权总量超9000件。 值得关注的是,中芯国际在28纳米和14纳米关键技术节点专利申请数量分别居全球第二位和第五位。 此外,中芯国际方面也表示,作为国内集成电路制造企业的领头羊,专利正是企业发展的“源动力”。2018年是加速研发之年,在研发上的投入超过6亿美元,占销售收入比例约20%,研发投入资金总量和占比居中国内地集成电路制造行业第一。
[手机便携]
中芯国际:2018加速研发,研发投入内地<font color='red'>集成电路</font>行业之首
Allegro MicroSystems 公司发布新型用户可编程线性霍尔效应传感器 IC
Allegro MicroSystems 公司推出带脉宽调制输出的新型用户可编程线性霍尔效应传感器 IC。A1356 是一款具有极高载波频率(2 kHz)的装置,它进一步完善了 Allegro 现有的带脉宽调制输出的线性装置系列。该装置主要针对汽车市场的档位检测、拨叉、离合器和空档应用,以及工业市场的关键应用。 A1356 是一款带脉宽调制 (PWM) 集电极开路输出的高精度用户可编程线性霍尔效应传感器。PWM 输出信号的占空比 (DC)(信号频率:2 kHz)与施加的磁场成正比例。A1356 装置能通过其内置霍尔传感器元件将模拟信号转换为数字编码 PWM 输出信号。数字编码 PWM 输出的耦合抗扰性远远超出了模拟输
[传感器]
Allegro MicroSystems 公司发布新型用户可编程线性霍尔效应传感器 <font color='red'>IC</font>
看板用LED驱动IC内建PWM将成趋势
  led显示看板作为讯息传播媒介,应用日趋多元,自单色、双色走向全彩显示后,色彩精准度、解析度、画素密度,与画面更新率等显示规格逐年向上发展,led驱动系统复杂度亦随之提升,LED驱动IC规格要求连带趋于严格。   以LED色彩精准度为例,因应全彩显示应用,LED驱动IC必须对RGB三色LED分别输出不同幅度的恒定电流(constant current),以获得最佳白平衡(white balance)色彩表现,传统用于单色、双色LED看板等色彩精准度要求低、成本也较低的定电压(constant voltage) LED驱动架构已不符需求。   此外,伴随LED长期使用发生的光衰现象,LED驱动IC具备个别LED画素数位点
[电源管理]
五位前华为员工,成功创建模拟IC公司
如果有人告诉你,一家新成立一年的模拟IC公司,2009年销售额就达到1000万美元,你一定不会相信。但是,这是事实,这个奇迹就是上海艾为电子技术有限公司创造的。 这个由前华为(海思半导体)五名员工创业的模拟IC公司,主要以设计手机相关的模拟IC为主,包括背光驱动IC和音频IC,此次在IIC深圳展上他们展示的K类音频功放引起不小轰动。“我们展出的K类功放AW8730TQR,采用特殊的工艺,升压+D类+超低EMI+防破音技术,音量超大超震撼,这也是我们响应客户需求快速推出的一款新品。”该公司产品总监孙洪军对本刊表示,他也是五位创始人之一,来自华为海思。 “我们艾为就是聚焦手机客户和模拟小器件,
[手机便携]
五位前华为员工,成功创建模拟<font color='red'>IC</font>公司
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
