小功率无线电源技术浅析(二)
最新更新时间:2013-08-25来源: 21IC关键字:小功率  无线电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3 目前小功率无线电源技术解决方案
3.1 TI 公司无线电源技术解决方案
2011 年德州仪器(TI)推出业界首款符合Qi 标准的5V 无线电源解决方案,可保证与其他满足Qi标准器件的互操作性。该方案是由无线电源发送器(bq500210/bq500110,bq500210 的数字解调信号处理技术与bq500110 模拟解调电路系统相比,可大幅减少总体系统组件) 和无线电源接收器(bq51013/bq51011) 两部分组成。此器件不但提供AC/DC 电源转换,同时还集成符合Qi 通信协议标准所需的数字控制功能。bq5101x 接收器与bq500x10 发送器控制器相结合,可为无线电源解决方案实现完整的非接触式电源传输系统。嵌入在便携式设备中的接收器线圈采用近场感应电源传输,可通过相互耦合的电感器接受发送器发送的电源,可支持高达5W 的应用。bq5101x 接收器集成了一个低阻抗完全同步整流器、低压降稳压器、数字控制和精确电压与电流环路,整个功率级均采用低电阻NMOSFET 技术确保高效率与低功耗。TI 无线电源系统框架如图一所示。
3.2 IDT 公司无线电源技术解决方案
2012 年,IDT (Integrated Device Technology)公司推出全球首个真正的单芯片无线电源发送器和业界最高输出功率的单芯片接收器解决方案。与现有解决方案相比,IDT 的高集成多模式发送器可减少80%的板面积和50%的解决方案材料清单成本。更多功能的多模式接收器输出功率为通常使用解决方案的两倍,可将充电时间缩减一半。IDTP9030 和IDTP9020 提供了无线电源发送器和接收器解决方案,专为满足无线充电联盟的Qi 标准而设计,可保证与其他满足Qi 标准器件的互操作性。发送器和接收器均能够进行“多模式”操作,可支持Qi 标准和专用格式,以增加功能、改进安全和提高功率输出能力。内置的协议检测可实现Qi 与专用模式间的动态转换,从而实现平稳过渡和可靠的用户体验。这些器件可用于大量移动应用,以进行便利和轻松的电池充电。IDTP9030 是如今集成度最高的无线电源发送器。它将大量分立元件的特征和功能结合成一个简单、具有成本效益且高效的解决方案。集成最大程度地将应用面积和元件数量降至最低,让客户可以设计和部署更多紧凑的、具有成本效益和交通便利的无线充电站。IDTP9020 是一个高效率的单芯片无线电源接收器。在Qi 模式时,该器件为系统传递高达5W 的功率。当与IDTP9030 发送器在专用配置使用时,它可传递高达7.5W 的功率,让器件适用于强大的移动器件。IDTP9020 和IDTP9030 还拥有专利的多层次异物检测(FOD),利用精密的多参数算法以保证高水平的安全,同时避免FOD 误报。IDT 的解决方案拥有过温、过压和过流保护,可提供市场上最全面的保护功能,从而保证安全和可靠的操作。此外,当不能使用无线充电站时,接收器还可支持USB电缆充电,在移动设备中不再需要USB 适配器转换器。TI 无线电源系统框架如图二所示。
4 小功率无线电源技术发展前景
无线电源系统是采用无线充电技术充电的系统,与传统的相比有以下优点:(1)形成一个便携式消费电子产品充电的通用平台;(2)减少了生产和制造包装传统充电器的资源能量消耗以及运输这些传统充电器的交通运输的能量消耗;(3)减少了大量的废弃的、有毒的、不能生物分解的充电器形成的电子垃圾;(4)减少处理、清洁这些废弃的传统的充电器形成的电子垃圾的人力、资源和能量的消耗。
小功率无线电源传输的需求前景非常明朗,Qi标准已开始得到广泛采用,无线电源充电技术正在向着成为主流技术的方向前进,该技术将会无处不在。据无线充电联盟内部统计,未来几年中无线充电技术将在手提电话、PMP/MP3 播放器、数字照相机、笔记本电脑等产品领域得到快速应用。2013 年全球无线充电潜在市场容量接近140 亿美元,到2014 年无线电源充电解决方案市场将增长70 倍,接收器的出货量将达到2.4 亿台。支持无线充电功能的设备将由2012 年的500 万部增至2015 年的1亿部以上。根据研究公司Pike 的报告,到2020 年,整个无线充电行业的产值将比2012 年翻三番,达150 亿美元。
5 结束语
无线电源技术真正的商业化于我们的生活才刚刚开始,具有巨大的市场潜力。到目前为止,尽管很多知名的大公司已经成立了无线电源联盟,但是无线电源作为一种相当新的技术,它必将引起消费者对安全问题的担忧。一般而言,电磁辐射和安全性将成为最重要的问题。因此,该技术必须消除与最终用户安全性有关的所有疑问,围绕无线电源技术建立一个良好运转的生态系统,促使该技术成为主流。
关键字:小功率  无线电源 编辑:探路者 引用地址:小功率无线电源技术浅析(二)
上一篇:小功率无线电源技术浅析(一)
下一篇:利用自动复位电路保护辅助输出
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
小功率三相变频电源的设计
    在实验室中或者在家庭的某些特殊场合经常会用到三相交流电源,而如果室内配电没有三相电源,那么就会给我们的实验或者生活带来很大的麻烦,针对此问题,本文提出了一种简单并且易于实现的三相逆变电路,可以输出三相变流电,并且具有输出电压以及输出频率等参数可以灵活调节的特点。 1 设计原理     传统的方式是用晶体管和变压器购成自激振荡电路,再通过变压器的次及输出。以这种方式实现的电路由于晶体管工作在线性状态,所以通常效率较低。本文将介绍一种数字方式实现的逆变电源,相比传统的方式效率有很大的提高,而且应用中也更加的灵活方便,电路工作过程中也更加的稳定可靠。总体的设计思路如图1所示。     本系统由一个稳压的直流电源供电,
[电源管理]
<font color='red'>小功率</font>三相变频电源的设计
基于能量收集器的无线电源设计
引言   超低功率微控制器的近期发展造就了具有空前集成度的器件(对于其运作所需的功率而言)。这些器件是片上系统,采用了新锐节能方案(例如关断电路进入空闲状态)。事实上,运行这些器件所需的功率非常之低,以至于许多传感器逐步实现了无线化,因为它们可以方便地通过电池来供电。不幸的是,电池必须定期更换,这种维护工作既费钱又费事。而从传感器的局部环境中采集环境机械能、热能或电磁能则有可能是一种更为有效的无线电源解决方案。   图1所示的LTC3588-1是一款完整的能量收集解决方案,专为诸如压电传感器等高阻抗源而优化。它内置了一个低损耗全波桥式整流器和一个高效率同步降压型转换器,用于将能量从一个输入存储器件传输至输出,以产
[电源管理]
基于能量收集器的<font color='red'>无线电源</font>设计
DPA-Switch系列集成控制器在小功率DC-DC变换器中的应用(一)
1.引言   DPA-Switch是美国Power Integration公司推出的新型系列集成控制器,目前有DPA423R、DPA424R、DPA425R和DPA426R四种型号。该系列集成控制器采用CMOS工艺,其拓扑形式与TOPSwitch系列集成控制器相同,内部集成高压功率MOSFET、PWM控制电路、故障保护电路以及其他控制电路,是小功率DC-DC变换器高度集成解决方案的理想选择。 2.特点和引脚说明 2.1 特点      DPA-Switch系列集成控制器具有以下特点:   (1)内部集成电流检测电路;   (2)内置自动重启动功能,在输出过载及开路状态下提供相应的保护;   (3)定频PWM控制,300KHz和4
[电源管理]
DPA-Switch系列集成控制器在<font color='red'>小功率</font>DC-DC变换器中的应用(一)
使Qi兼容无线电源解决方案适用于低功耗可穿戴产品
智能手表、健身腕带和头戴式耳机等诸多低功耗可穿戴设备已推向市场(图1)。预计在未来几年,这种全新的电子产品系列的阵营将会迅速发展壮大。这些设备通常小巧纤薄,具有不同的外形和工业设计。电池的容量范围可能是100mAh~300mAh,这就决定了所需的充电速率。 这类设备传统上是利用插头插孔或micro-USB连接器进行充电。但即使是这些较小的连接器,对于一些新的超薄可穿戴应用而言也太大了。此外,由于户外可穿戴环境的原因,连接器污染也成了一个更严峻的问题。 图1:具有无线充电功能的智能手表。 无线充电解决方案可令这些问题迎刃而解,并为设计人员提供更多的机会。现有用于WPC(无线充电联盟)Qi标准的半导体器件,可轻松适用
[嵌入式]
采用TI超低功耗技术的无线电源能量收集技术
2008 年 8 月 27 日, AdaptivEnergy 公司推出采用 Joule-Thief™ 技术开发的演示套件,用于进行能量收集,并为德州仪器 (TI) 超低功耗 MSP430 微控制器 (MCU) 与 RF 技术 进行采集数据、控制系统操作或将感测数据传输至中心采集站 提供核心电源动力。 该套件充分展示了能量收集与射频 (RF) 技术在无线传感、监控或环境智能等方面的卓越优势。 Joule-Thief 能量收集器是基于 AdaptivEnergy 公司 Ruggedized Laminated Piezo (RLP®) 技
[工业控制]
小功率单片开关电源FSD200的原理与应用
电子设备都需要一个稳定的工作电源供电。20世纪70年代以后,随着电力电子技术的发展,体积小、功耗低、效率高的 开关电源 逐步代替了笨重的采用工频变压器的串联线性稳压电源。在传统的反激式功率变换的 开关电源 电路中,除了基本的脉宽调制(PWM)电路、功率MOS管、电压反馈网络等外,为了使开关电源可靠工作,尚需有保护、软起动、防电磁干扰的EMI滤波等各类电路,线路较复杂,元器件多。1997年单片开关电源集成电路Topswitch的问世,极大地简化了150W 以下的开关电源设计及开发工作。但对于lOW以下的 小功率 稳压电源,无论是Topswitch之类的单片开关电源,还是传统的分立元件的 开关电源 ,都还存在硬件成本高,线路复杂等问题
[电源管理]
<font color='red'>小功率</font>单片开关电源FSD200的原理与应用
硅控制开关(SCS-四端小功率晶闸管)
硅控制开关(SCS) 硅控制开关SCS(Silicon Controlled Switch)亦称四端小功率晶闸管。它属于新颖、多功能半导体器件。只要改变其接线方式,就可构成普通晶闸管(SCR)、可关断晶闸管(GTO)、逆导晶闸管(RCT)、互补型N门极晶闸管(NGT)、程控单结晶体管(PUT)、单结晶体管(UJT),此外还能构成NPN型晶体管 、PNP型晶体管、肖克莱二极管(SKD)、3种稳压二极管、N型或P型负阻器件,分别实现十多种半导体器件的电路功能。迄今为止,还不曾有哪种器件象它具有如此众多的功能。因此它被誉为新颖“万能”器件亦当之无愧。 硅控制开关属
[模拟电子]
硅控制开关(SCS-四端<font color='red'>小功率</font>晶闸管)
一种小功率通用变频器的设计
0 引言      由于电力电子技术的飞速发展,交流变频调速已上升为电气传动的主流,正在逐步取代传统的直流传动。而从性价比的角度来看,交流变频调速装置已经优于直流调速装置。      异步电机的变频调速不仅可以实现平滑调节,还有着许多其他交流调速系统不可比拟的优点:交流变频调速在频率范围、动态响应、调速精度、低频转矩、转差补偿、通信功能、智能控制、功率因数、工作效率、使用方便等方面的优势是其他的交流调速方式难以达到的,并以体积小、重量轻、通用性强、保护功能完善、可靠性高、操作简便等优点,深受钢铁、冶金、矿山、石油、化工、医药、纺织、机械、电力、轻工、造纸、印刷、卷烟、自来水等行业的欢迎,社会效益非常显著。      变频调速虽
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
