MC33035的驱动输出电路
最新更新时间:2013-09-29来源: 21IC关键字:MC33035  驱动  输出电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MC33035的3个上侧驱动输出(1、2、24脚)是集电极开路的NPN型晶体管,其吸入电流能力为50mA,耐压为40V,可用来驱动外接逆变桥上桥臂的NPN型功率晶体管和P沟道MOSFET功率管。3个下侧驱动输出(19、20、21脚)是推挽输出,电流能力为100mA,可直接驱动外接逆变桥的PNP型功率晶体管和N沟道功率MOSFET。下侧驱动输出的电源VC由18脚单独引人,与供给电机的电源Vcc分开。为配合标淮MOSFET栅漏电压不大于20V的限制,18脚上宜接一个18V稳压二极管进行钳位。
如图所示为三相全波换相波形图,它给出了输入的位置传感器信号、6个驱动输出、电机相电流对应时序图。图中第1个周期表示了无PWM的情况,而第2个周期是有50%PWM的情况。
这里的位置传感器BLDCM驱动电路的逆变桥采用MOTOROLA公司生产的MPM3003三相逆变桥功率模块,它是12脚功率封装型的三相电桥。上侧3个晶体管是导通电阻为0.28Ω的p沟道功率MOSFET管,下侧3个晶体管是导通电阻为0.15Ω的N沟道功率MOSFET管,6个管子的漏源额定电压为60V,电流为10A。各功率管均有反向续流二极管,供电电源压降为10~30V。
这种新型的MOS功率管具有比第1代MOS功率管更稳定来用的特点。首先,新型MOS功率管内部接有漏一源二极管,因此能承受更大的电流或电压变化,而第1代MOS功率管常因反向恢复二极管的过载而损坏;其次,短暂的漏一源过电压不易使其损坏;而且,MPM3003内部的MOS管栅一源间最小额定击穿电压为40V,而工业标准为20V。击穿电压高,不仅可提高管子对静电放电和意外的栅一源电压脉冲的承受力,而且对所有工作电压来说,栅极氧化层的工作寿命都可延长。
MPM3003还具有体积小,隔离封装等优点。与安装6个分立TO-220型MOS管子相比,MPM3003的安装简便,且所需引脚面积约小一半。MPM3003的引脚框架为镀镍铜,可减小热阻,起散热器的作用。铝衬外涂环氧树脂薄膜作绝缘层。为便于框架与铝衬连附,环氧树脂薄膜上的铜箔经过蚀刻,使其在芯片周围形成小岛,铸模前将铝衬熔到铜箔中。这种结构能降低热阻,防止陶瓷隔离材料的脆性,并降低其耗用量。
关键字:MC33035  驱动  输出电路 编辑:探路者 引用地址:MC33035的驱动输出电路
上一篇:射极跟随器时的功率MOSFET的驱动
下一篇:控制电路与功率驱动电路的隔离
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
STM32 IIC通信之PAJ7620U2手势识别模块驱动程序源码详解
大家好。本人小白一个,最近在自学stm32,想用手势识别模块做一点好玩的,正好借此巩固IIC 通信的内容。 很多人刚刚接触IIC、SPI、CAN等通信方式时都会有一堆的问题:为什么要学它?学它可以做什么?我该怎么去学习它呢?我就在这里和大家分享一下自己学习时的所思所感吧,若有表述不对之处,还请各位大佬指出,我好立刻改正。 话不多说,先上硬货。 一、回答上面的问题: 1、什么是IIC通信呢?简单,两条线通信同步串行总线。(在此不做更多说明) 2、为什么要学习这些看起来“根本没多大用处”的通信协议呢?大哥,你总不能永远靠串口吃饭吧 ,况且真正到了实际项目中,通信的方式要根据环境选择,你总不能想当然的自己决定吧,学好这些通信方式,你
[单片机]
STM32 IIC通信之PAJ7620U2手势识别模块<font color='red'>驱动</font>程序源码详解
基于32位RISC处理器SoC平台的Linux操作系统实现
引言 智原科技的FIE8100 SoC平台是一种低功耗、便携式视频相关应用开发SoC平台,也可用于基于FA526 CPU的SoC设计验证。 基于FA526的Linux软件开发套件,开发人员可将Linux一2.4.19软件环境在FIE8100平台上安装实现,并完成对平台上所有IP的驱动程序安装和对FA526的内部调试。 FA526介绍 FA526是一颗有着广泛用途的32位RISC处理器。它包括一个同步CPU内核(core)、独立的指令/数据缓存(cache)、独立的指令/数据暂存器(scratchpads)、一个写缓存(write buffer)、一个内存管理单元(memory management unit)和JTAG在线仿
[应用]
STC8H开发(十四): I2C驱动RX8025T高精度实时时钟芯片
计时时钟芯片概览 常用的计时时钟芯片有 DS12C887, DS1302, DS1307, DS3231, RX8025, 各型号还有衍生型号. 可以看到到大部分是Dallas生产的芯片, RX8025的厂商是Epson. 其中 DS1302 和 DS1307 可以看成是同一芯片的不同协议版本(SPI和I2C), 需要外接晶振, 如果晶振不带温补, 计时误差受温度影响较大. DS12C887是内建晶振的DS12C885, 在出厂时已经经过校准, 在+25°C时误差为±1分钟/月. DS12C887使用并口, 比较浪费IO资源, 另外体积也较大, 现在大都用于DIY用途. DS3231 自带温补晶振, 精度很高, 在 范围内误差
[单片机]
STC8H开发(十四): I2C<font color='red'>驱动</font>RX8025T高精度实时时钟芯片
MAX865 DAC驱动电荷泵产生可调负偏压
电荷泵是一种利用所谓的“快速”或“泵送”电容来储能的DC-DC(变换器).它们能使输入电压升高或降低,也可以用于产生负电压。其内部的FET开关阵列以一定方式控制快速电容器的充电和放电,从而使输入电压以一定因数(0.5,2或3)倍增或降低,从而得到所需要的输出电压。这种特别的调制过程可以保证高达80%的效率,而且只需外接陶瓷电容。
[模拟电子]
8位LCD驱动微控制器(富士通)
富士通半导体(上海)有限公司今日宣布推出新系列内置段式LCD控制器的高性能8位微控制器(属于其F2MC-New8FX家族)。这些产品包括搭载了LCD控制功能的12款64引脚 “MB95470系列”、6款80引脚“MB95410系列”。富士通已于2010年11月上旬开始提供样片,并计划明年1月开始批量供货。 随着近几年段式液晶面板在家用电器领域应用越来越普及,如空调、洗衣机、冰箱、微波炉等家用电器、温控器等各种设备附带LCD显示成为趋势,带动了对低成本带LCD控制功能的微控制器的需求。 针对市场的这一要求,富士通开发了可在2.4V—5.5V的电压条件下工作的64引脚“MB95470系列”和80引脚“MB95410系列”。该产
[嵌入式]
14W高效率LED驱动器电源设计
  一、设计特色   1、作环境温度高(75度)   2、高能效   3、合EU CoC/CEC 2008/能源之星2.0要求,带载模式效率高(可达86%,要求为79.6%);在265  VAC输入时的空载输入 功率 250 mW,要求为300 mW   4、滞过热关断保护   5、载断开保护   6、足EN55015B传导 EMI 限制,EMI裕量 8 dB微伏   二、工作原理   图1所示为一个典型的20 V、14 W恒压(CV)、恒流(CV)输出的 电源电路 。 LED 阵列的光输出量与所流经的电流量成正比。因此, LED驱动 器应具有恒流输出,而不是恒压输出。在本设计中,DC输出未与AC输入隔离,因而LED阵列和
[电源管理]
14W高效率LED<font color='red'>驱动</font>器电源设计
2416开发记录八: platform驱动之LED(字符设备)
上一篇介绍了platform misc驱动的写法。因为misc设备是字符设备的一种,也不需要很多的函数来注册,因此作为练手。这一篇写一个led的字符设备驱动。你会发现platform驱动只是在字符设备驱动上又封装了一下而已(个人理解)。 led设备 和上一篇的led misc驱动设备差不多,但是多了一些自己的注释。方便以后学习。makefile文件基本一致,这里就不发了。 //my2416PlatformLedDev2.c #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include
[单片机]
4WLED驱动器高效率驱动LCD显示器和其它应用
随着中功率(1W至4W)LED串应用数量的增加,对紧凑型、高效率、高性能LED驱动器的需求也增加了。LT3519 LED驱动器满足多种应用的需求,包括LCD显示器、汽车和航空电子应用、建筑和工业照明、便携式投影和扫描仪等。其16引脚MSOP封装中含有精确的LED电流调节、用于亮度控制的PWM 和模拟调光以及具有故障检测功能的开路保护,该器件还具有小尺寸和高效率的特点。 400kHz LT3519 LED驱动器包含集成的750mA/45V峰值电源开关、补偿组件和低泄漏肖特基二极管,从而使设计简单、小巧。尽管集成度很高,该器件仍然能用于多种拓扑,包括升压、SEPIC、降压模式或降压-升压模式。为了最大限度地提高通用性,肖特基二极
[电源管理]
4WLED<font color='red'>驱动</font>器高效率<font color='red'>驱动</font>LCD显示器和其它应用
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
