IR推出IR3846 SupIRBuck 35A集成式稳压器
最新更新时间:2013-10-10来源: EEWORLD关键字:集成式稳压器  IR3846 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3846 35A负载点集成式稳压器,适用于空间受限且需要高功率密度的企业功率应用,如服务器、存储以及网络通信和电信设备等。
    IR3846提供97%以上的行业领先的峰值效率,而在35A电源下的效率高达95%,并且能够在高开关频率的状态下直接从12V操作,无需散热片或散热扇。新器件配备差动遥感功能,在0°C到105°C之间达到0.5%的 Vref 准确度,非常适合要求1%直流或3%直流+交流精准电源的高功率现场可编程门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC)。
    IR3846作为Gen3 SupIRBuck系列的一员,具有获得专利的调变电路,可在无抖动及无噪声的情况下以更高频率或带宽操作,从而达到更理想的瞬态响应,并可减少输出电容器数量。该器件比其他集成式和分立式解决方案分别缩减20%和60%的电路板面积。
    IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“由于具有IR Gen3 SupIRBuck技术的主要特性,IR3846可在极小的200mm2占位面积内,为受空间限制的服务器、网络通信和存储系统提供高密度及卓越性能,是一个完整的35A解决方案。“
    IR3846的引脚也作出了优化,能够轻易进行旁路电容布局。内部温度补偿电流限制功能提供三种设定,只需简单的布线即可实现可编程能力,而不用额外器件。
    产品现正接受批量订单。相关数据和应用说明请浏览 IR 网站http://www.irf.com。IR还提供采用新器件的IRDC3846参考设计。
关键字:集成式稳压器  IR3846 编辑:刘燚 引用地址:IR推出IR3846 SupIRBuck 35A集成式稳压器
上一篇:降压型转换器电路图
下一篇:Intersil推VR12.5 CPU的四相降压控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
IR推出车用功率MOSFET
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出采用坚固耐用TO-220 fullpak封装的车用功率MOSFET系列,适合包括无刷直流电机、水泵和冷却系统在内的各类汽车应用。 在N和P通道配置中,该新型55V平面器件可作为标准和逻辑电平栅极驱动MOSFET来使用,提供的最大导通电阻 (Rds(on)) 低达8mΩ。TO-220 fullpak封装无需额外的绝缘硬件,所以能够简化设计和提高整体系统可靠性。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“新MOSFET系列基于IR已被验证的平面技术,采用TO-220 fullpak封装,在线性模式和汽车应用中都表
[汽车电子]
IR潘大伟:善用功率器件,为节能设计保驾护航
在可以预见的未来,电能将会成为我们主要的消耗能源。大至高速列车,小至手机,都不能脱离电能而存在。无论什么类型的电能,大部分都难以直接使用,必须借助功率半导体进行功率变换以驱动设备。近年来,全社会追求低能耗风潮愈演愈烈,如变频空调、变频冰箱等产品层出不穷,其最终目的就在于最大限度减少电能损耗,实现变频功能也需要功率器件发挥自身神奇作用。如何才能实现更高效的节能设计?功率器件是如何达成节能的?电子发烧友网编辑带着种种疑问,专访了知名电源厂商IR公司亚太区销售副总裁潘大伟先生。   亟待解决电机节能设计问题   随着社会的发展不断向前推进,人们的生活水平也得到了提高,冰箱、空调以及其他的自动化产品开始进入千家万户。这些产品一年消
[模拟电子]
<font color='red'>IR</font>潘大伟:善用功率器件,为节能设计保驾护航
IR推出新系列 40V 至 200V 车用 MOSFET
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出车用 MOSFET 系列,可为一系列应用提供基准导通电阻 (Rds(on)) ,包括电动助力转向系统 (EPS) 、集成式起动发电机 (ISA) 泵和电机控制,以及内燃机 (ICE) 和混合动力汽车平台上的其它重载应用。 全新沟道 HEXFET 功率 MOSFET 系列采用多款表面贴装器件 (SMD) 封装,电压范围从 40V 至 200V。标准和逻辑电平栅级驱动 MOSFET 都为 IR 车用塑料封装 MOSFET 产品系列设定了导通电阻性能新标准。基准导通电阻在 40V 下最大为 1.25 毫欧,60V
[电源管理]
IR 针对 DC-DC 节能汽车应用推出高功率、高速度、高密度的分立解决方案
      国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出适用于DC-DC节能汽车应用的 AUIRS2191S 600V 驱动 IC 和 AUIRGP50B60PD1 600V 非穿通型 (NPT) 绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 。         新器件具有非常快的开关速度和高功率密度,非常适合高频 DC-DC 应用,包括用于电动汽车和混合动力电动汽车的高功率 DC-DC 开关电源 (SMPS) 转换器。       AUIRS2191S 双通道 600V 驱动 IC 可使半桥式拓扑结构中的高侧和低侧实现独立控制。该器件可提供高达3.5 A/-3.5A (源/汇) 的电流能力,具有非常快
[电源管理]
<font color='red'>IR</font> 针对 DC-DC 节能汽车应用推出高功率、高速度、高密度的分立解决方案
基于iR PickToo支持一台机器人同时对应多条传送带进行跟踪的现实步骤
FANUC iR ckTool是对传送带上的工件使用相机或光电等设备进行检测,机器人配合传送带的运动对工件进行动态拾取的定制化。该软件提供了多台机器人共享一条传送带上工件数据信息的应用,支持一台机器人同时对应多条传送带进行跟踪的应用。在iR PickTool软件应用中,机器人可以通过队列管理或视觉跟踪实现对传送带上运动的工件追踪功能。 利用iR PickTool对跟踪系统进行调试,步骤如下: 1.示教用电脑的设定 (如使用示教器调试,不需要该步骤) iR PickTool中,通过电脑对iR PickTool进行设定时,需要对电脑进行设置。 在电脑上设置IP地址,确保示教电脑上设置的IP地址与
[机器人]
IR 推出车用DirectFET2 功率MOSFET 芯片组
  国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出了一款优化版车用 DirectFET®2 功率 MOSFET 芯片组,适合内燃机、混合动力和电动车中的 DC-DC 应用。   新型 40V 逻辑电平栅极驱动芯片组包含 AUIRL7732S2 MOSFET 和 AUIRL7736M2 MOSFET ,有助于最大限度减少 DC-DC 转换器的开关和传导损耗。这些器件也可用于更普遍的重载应用,如泵和风扇的变频驱动器,以及替代接线盒应用中的继电器。   IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“DirectFET2 功率封装提供了低电阻及低于 D2Pak 10 倍的寄生电感,从而保证优良的高频开关
[电源管理]
<font color='red'>IR</font> 推出车用DirectFET2 功率MOSFET 芯片组
IR2110驱动芯片在光伏逆变电路中的设计应用
IR2110是IR公司的桥式 驱动 集成电路 芯片 ,它采用高度集成的电平转换技术,大大简化了逻辑电路对功率器件的控制要求,同时提高了驱动电路的可靠性。对于我设计的含有ZCS环节的单相 光伏 逆变 电路中有6个IGBT,只需要3片芯片即可驱动,通过dsp2812控制实现软开关和逆变的功能,同时只需要提供3.3 V,12 V的基准电压即可工作,在工程上大大减少了控制变压器体积和电源数目,降低了产品成本,提高了系统可靠性。
[电源管理]
<font color='red'>IR</font>2110驱动芯片在光伏逆变电路中的设计应用
IR推出用于调光荧光灯镇流器应用的控制IC
国际整流器公司 (International Rectifier ,简称 IR ) 推出用于节能调光荧光灯镇流器应用的 IRS2530D 和 IRS2158D 600V 控制 IC 。 IRS2530D DIM8 ™ 是一种采用紧凑型 8 管脚尺寸半桥式驱动器的独特线性调光镇流器控制 IC 。新器件 提供了一种以多级 和 三路紧凑型荧光灯(简称 CFL )应用取代低效白炽灯泡的竞争解决方案。 IRS2530D 只需要几个小型外部元件,显著地简化和缩小了电路设计,同时可实现紧凑型荧光灯及线性镇流器多达 10% 的调光系统性能。 采用半桥式驱动器的 IRS
[电源管理]
<font color='red'>IR</font>推出用于调光荧光灯镇流器应用的控制IC
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
