基于OrCAD/PSpice的AD/DA转换电路的解决方案
最新更新时间:2013-10-11来源: 21ic关键字:OrCAD  PSpice 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
随着数字技术,特别是计算机技术的飞速发展与普及,在现代控制、通信及检测领域中,信号的处理无处不在。自然界中的物理量,例如压力、温度、位移、等都是模拟量。
要对这些物理量进行控制和检测,往往需要一种能在模拟信号与数字信号之间起转换作用的电路--模数转换器和数模转换器。A/D D/A转换器在电子线路中的应用十分广泛,它沟通了整个电子领域中的模拟域和数字域。但在A/DD/A转换器的实验教学过程中,由于受传统实验设备的限制,很难对其实际工作过程进行有效的分析与验证。OrCAD/PSpice提供了一个虚拟实验平台,它克服了传统电子元器件、仪器设备的限制,包含非常丰富的电子元器件库,并且提供功能强大的多种仿真分析功能,本文利用其瞬态分析功能,在A/D和D/A转换电路的仿真与分析中,很好地捕捉和展现出各种时域暂态的数字信号和相应模拟电压波形,能帮助学生熟悉和快速掌握先进的电路实验方法和技能。
2.A/D D/A转换电路基本原理
(1)AD转换电路基本原理
A/D转换器是用来将模拟信号转换成一组相应的二进制数字量输出。图1为8位逐次比较型A/D转换器框图。它由控制逻辑电路、数据寄存器、移位寄存器、D/A转换器及电压比较器组成。
电路启动后,第一个CP将移位寄存器置为10000000,该数字经数据寄存器送入D/A转换器。输入模拟电压Vi首先与10000000所对应的电压Vref/2相比较,如果Vi>=Vref/2,则比较器输出为1,否则输出为0,此结果存于数据寄存器的D7位;第二个CP使移位寄存器为01000000.如果最高位已存1,则此时D/A转换器的输出电压Vo'=3Vref/4,Vi再与3Vref/4相比较,如果Vi>=3Vref/4,则次高位D6存1,否则存0;如果最高位为0,则Vo'=3Vref/4,Vi与Vo'
比较,如果Vi>=3Vref/4,则数据寄存器的D6存1,否则存0……依此类推,逐次比较得到输出数字量为止,这就是8位逐次比较型A/D转换器的基本工作原理。
输出数字量与输入模拟量之间的一般关系式为:
(2)DA转换电路基本原理
将数字信号转换为模拟信号的过程称为D/A转换。实现D/A软的的器件称为D/A转换器,简称DAC,其框图如图2所示。
图2中,输入数字量NB为n位二进制代码Dn-1Dn-2…D1D0,Vo为输出模拟量。输出量与输入量之间的一般关系式为:
实现D/A转换的过程是将输入二进制数中为1的每1位代码按其权的大小,转换成模拟量,然后将这些模拟量相加,相加的结果就是与数字量成正比的模拟量。这就是组成D/A转换器的指导思想。
3.AD/DA转换电路的仿真与分析
(1)AD转换电路的仿真与分析
A/D转换电路原理图如图3所示:
由图3和图4可知,在A/D转换器的输入端加一模拟信号,其幅值为2.5V,周期为10us,加上直流偏移量为2.5V的正弦信号。经过A/D器转换之后得到一个12位的数字总线,其数值大小正好与模拟信号VI的幅度值对应,即准确实现了模拟信号到数字信号的转换过程。
(2)DA转换电路的仿真与分析
D/A转换电路原理图如图5所示:
由图5可知,在D/A转换器的输入端加了三个74161十六进制计数器构成一个12位的4096进制计数器。在时钟信号CLK作用下不断完成D/A转换的过程,由图6可看出,在12位递增计数器作用下,D/A转换器的输出了从0V到满量程5V的模拟锯齿波形,即准确实现了数字信号到模拟信号的转换过程。
(3)AD/DA转换电路的联合仿真与分析
A/D D/A转换电路原理图如图7所示:
A/D D/A转换电路仿真波形图如图8所示:
由图7可知在A/D转换器模拟输入端输入一个幅值为2.5V,周期为10us,加上直流偏移量为2.5V的正弦信号VI.经A/D转换器转换之后输出12位的数字信号D[11:0],然后再把这12位的数字信号作为下一级D/A转换器的输入信号输入,经D/A转换之后输出对应的模拟信号VDA,最后再通过一个一阶RC低通滤波器输出平滑的正弦信号VO.由图8可以看出,经A/DD/A转换器作用之后的模拟信号波形VO与转换之前的正弦模拟信号VI基本一致。即准确的实现了整个模数和数模转换过程。
4.总结
A/D D/A转换器的输出结果值与输入值之间往往会存在误差,当转换精度越高,即数字信号的转换位数越宽,则转换误差越小。实际应用中,往往在D/A转换器的输出端加一低通滤波电路对数模转换后的阶梯波形进行滤波处理,使输出波形变得更平滑,以接近实际模拟信号。结果证明,该方案解决了以往受传统实验仪器设备限制而难以验证的问题,具有较大的实用性。
关键字:OrCAD  PSpice 编辑:探路者 引用地址:基于OrCAD/PSpice的AD/DA转换电路的解决方案
上一篇:浅析AD9522时钟分频电路原理
下一篇:制作功放的方法及注意的事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
Cadence视频教程(第29讲)
[半导体设计/制造]
PSPICE电源及放大器电路仿真课件设计
1 引言   随着多媒体技术的发展,多媒体课件在教学中的应用越来越广泛。多媒体课件集图片、动画、声音等多种媒体于一体,在现代化教学中具有相当重要的意义,也越来越受到广大教师和学生的欢迎。所谓课件是根据教学大纲的要求,通过教学目标确定,教学内容和任务分析,教学活动结构及屏面设计等环节制成的课程软件。但是要制作一个CAI课件并使之有声有色的表达出自己的教学目的并非易事。特别是电路的CAI课件涉及到复杂电子器件,更是难以制作。但随着计算机软硬件技术的飞速发展,产生了电路分析方面具代表性的软件PSPICE,使电子线路的仿真实验变得容易。进而可将PSPICE仿真电子线路实验的内容制作成课件。 2 课件的主要内容   课件主要包括三个电子线路
[电源管理]
<font color='red'>PSPICE</font>电源及放大器<font color='red'>电路</font>仿真课件设计
FPGA在频率综合器中的应用设计与电路
概述   近年来,集成电路的蓬勃发展使数字电路的研究及应用出现了非常大的发展空间,FPGA功耗低、可靠性高、体积小、重量轻、价格低,具有用户可重复定义的逻辑功能即具有可重复编程的特点,因此,FPGA可使数字电路系统的设计非常灵活,并且大大缩短了系统研制的周期,缩小了数字电路系统的体积并减少了使用芯片的品种。FPGA已经普遍用于通信、雷达、导航、广播、电视、仪器、自动控制和计算机等领域。 FPGA设计流程和设计环境   图1表示FPGA的整个设计流程,从设计输入到器件编程这四个阶段可在MAX+PLUS II提供的环境完成。与图1对应,图2是MAX+PLUS II所提供的设计流程。      设计
[安防电子]
FPGA在频率综合器中的应用设计与<font color='red'>电路</font>
达林顿晶体管的PSpice建模和仿真
0 引言 SPICE是一个功能强大的通用模拟和混合模式电路模拟器,它主要用来验证电路设计以预测电路功能。这对于集成电路是尤其重要的。就是因为这个原因,在加州大学伯克利分校的电子研究工作实验室SPlCE问世了,正如它的名字的意义:Simulation Progranl for Integrated Circuits Empha—sis。 PSpice是PC版本的SPICE(来自于OrCAD Corp.of Cadence Design Systems,Inc.).虽然最初是用来做IC设计,但是由于低成本运算以及稳定设计的推动,越来越多的电路和系统设计人员已经意识到了模拟电路仿真的优点。这样,有源器件的器件模型要
[模拟电子]
高频开关变换器中的磁性元件设计
1、 引言   在高频开关变换器中磁性元件的应用非常广泛,主要有变压器和电感器两大类:当变压器用时,可起电气隔离、升降压及磁耦合传递能量等作用;当电感器用时,起到储存能量、平波与滤波等功能。并且其性能的好坏对变换器的性能产生重要影响,特别对整个装置的效率、体积及重量起举足轻重的作用。因此,磁性元件的设计是高频开关变换器设计中的重要环节。   高频开关变换器中的磁性元件设计,通常是根据铁芯的工作状态,合理选用铁芯材料,正确设计计算磁性元件的铁芯及绕组参数。但由于磁性元件所涉及的参数太多,其工作状态不易透彻掌握,因此常规的设计方法不能全面反映其实际工作情况和考虑其它因素的影响,也就很难达到所需的性能指标和满足设计要求。   针对高频开
[电源管理]
高频开关变换器中的磁性元件设计
基于OrCAD/PSpice9的电路优化设计
  OrCAD是由美国ORCAD公司于八十年代末推出的EDA软件,每天都会有百万计的电子工程师、PCB设计师在使用。它是世界上使用最广的EDA 软件,相对于其它EDA软件而言,它的功能也是最强大的,由于ORCAD软件使用了软件狗防盗版,因此在国内它并不普及。但是它以其良好的人机交互性能,完善的电路模拟、仿真、设计等功能,已成为微机级EDA的标准系列软件之一。本文基于OrCAD/PSpice9的电路优化设计方法,通过实例分析了有源滤波器的优化设计过程。    一、OrCAD/PSpice9软件的特点   OrCAD/PSpice9不仅可以对模拟电路、数字电路、数/模混合电路等进行直流、交流、瞬态等基本电路特性的分析,而且
[嵌入式]
基于<font color='red'>OrCAD</font>/<font color='red'>PSpice</font>9的<font color='red'>电路</font>优化设计
基于IR2136智能功率模块电路的设计
 当前,功率电路的模块化和系统集成技术已成为电力电子技术领域最重要的研究方向之一 。智能功率模块IPM(Intelligent Power Module)即是系统集成模块思想的体现之一 。IPM模块是指专用于驱动和控制各种工业与民用、单相与三相电机的新型智能功率模块,又称为电机“逆变电源”。IPM将输出功率元件和驱动电路、多种保护电路集成在同一模块内,提高了系统整体性能及可靠性、降低了通态和开关损耗、缩小了体积并减少了系统成本。与传统的分立元件相比,IPM模块具有结构紧凑、体积小、功能完整和易于大批量生产的特点。由于马达是现代各种自动控制系统的动力源,可以应用于变频空调、变频洗衣机、变频冰箱等家用电器和变频器、工业电机等的变频调速
[电源管理]
基于IR2136智能功率模块<font color='red'>电路</font>的设计
CCⅡ低通滤波器的PSpice仿真分析
引言   本文以CCⅡ低通滤波器的设计为例, 先采用理论分析设计低通滤波电路, 然后运用OrCAD/ Pspice 进行仿真分析和优化设计, 最后对设计结果进行验证, 以使电路性能达到设计要求。同时, 也便于了解该电路受参数变化的影响及其高低温情况下的性能变化等特性。   1 滤波电路的设计      图1 基于CC Ⅱ的低通滤波电路   一般地, 图1 所示电路的转移函数可以通过列写电路节点a, b, o 的电流方程来求得, 即对a 节点有:      式中: K 为CCⅡ的电流放大倍数。联系以上等式可以求得图1 所示电路的转移函数为:
[模拟电子]
CCⅡ低通滤波器的<font color='red'>PSpice</font>仿真分析
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
