浅析AD9522时钟分频电路原理
最新更新时间:2013-10-11来源: 21ic关键字:AD9522  时钟分频  电路原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在集成度高度发展的今天,不能靠多个晶振源来解决问题,而且一旦晶振固定那么它的灵活性和可移植性必然受到很大影响,所以一些时钟分频芯片应运而生,今天我们将举一个很有代表性的AD9522时钟分频芯片的典型应用来达到一个抛砖引玉的作用。
一、AD9522简介
1.外部特性
A D 9 5 2 2是一个多路时钟输出和分配功能的芯片,本身支持亚皮秒抖动性能,在芯片内部还集成了PLL(PhaseLockedLoop)和VCO(压控振荡器)。VCO的调谐范围是 2.02GHz~2.335 GHz.AD9522串行接口支持SPI与I2C的数据总线,芯片内部的EEPROM可通过串口进行编程,可以用来存储用户配置的寄存器数据从而使输入时钟分频。AD9522具有12路的LVDS电平输出,可以分成4组,每组输出都有分频器,分频比1-32之间可以在其范围内随意设置。如图1所示。
2.内部特性
AD9522外部的输入时钟是晶振供给的,内部时钟的倍频和分频都是由锁相环PLL和压控振荡器VCO控制的。例如压控振荡器给出一个信号,一部分作为输出,另一部分通过分频与PLL产生的本振信号作相位比较,为了保持频率不变,就要求相位差不发生改变,如果有相位差的变化,则PLL的电压输出端的电压发生变化,去控制VCO,直到相位差恢复,达到锁频的目的。如图2.
二、单片机配置
1.寄存器配置
我们提到了AD9522可以配置SPI与I2C的数据总线来达到分频的目的,那么配置数据总线就可以用单片机来配置了。我们选用C8051F320作为配置AD9522的内部寄存器,原因是单片机编程比较直观也比较容易。如图3.
写完成后设置断点观测写入和读取值是否相同,验证好读取没有问题后开始配置寄存器。配置的时候要注意的是0×18地址寄存器配置锁定检测周期数选择大一些,有可能一些设置参数或者环路滤波带宽设置导致锁定时间比较长,导致读取0 x 1 F地址时锁定状态不是最终状态,现在设置该寄存器为0×66,将检测周期数设置为最大值255.
VCO校验需要先设置0×18<0>为0然后更新,再设置0×18<0>为1再次更新。等待校验完成读取0x1F地址数据。0x1D<7>需要设置为0,S t a t u s引脚显示状态才为0 x 1 7地址配置状态。否则引出的时钟观测不到。配置完成后读取0x1f地址状态,配置完成后需要等待一定时间再读取0x1f地址数据,因为vco校验需要一定时间,读取太快会导致读取状态不正确。
如图4所示,在引脚上下拉方面VCP需要上拉,PD,SYNC,RESET需要上拉,使这些引脚无效。EEPROM使内部寄存器数值不从EPROM加载。SP1,SP0需下拉,将内部寄存器数据加载配置模式设置为I2C加载。CS下拉使数据片选信号一直有效。REF_SEL下拉选择输入参考时钟为refrence1.
2.程序设计
单片机源程序寄存器配置部分主要配置a,b,p,div和vco div的值,那么我们就可以根据公式fvco=ref*(a+b*p)决定fvco的值,然后根据我们的分频公式fout=fvco/vco div/div就可以得到我们需要的时钟频率。寄存器配置部分程序如下:
三、环路滤波设计
那么我们不得不提到的是AD9522的环路滤波参数的设置必须和上面的寄存器配置要一致,这样我们才能锁定频率,使得我们分频出来的时钟频率稳定而且是我们需要的时钟频率。设置环路滤波可以用ADIsimCLK软件来处理。如图5.
四、结束语
经过上面的讨论我们可以得出AD9522是一个很好用的分频的芯片,它可以根据我们给的输入时钟,由内部锁频、倍频、分频来得到12路我们需要的时钟频率,可以说极大的方便了设计,它可以提供更多的时钟源供我们后续设计中使用,它的寄存器的配置是我们借鉴和学习的地方。
关键字:AD9522  时钟分频  电路原理 编辑:探路者 引用地址:浅析AD9522时钟分频电路原理
上一篇:基于MATLAB的2DPSK低频感应通信系统仿真设计
下一篇:基于OrCAD/PSpice的AD/DA转换电路的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
升压电路原理
我们知道,自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。下面一起来了解一下升压电路原理。 升压电路原理 举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。 升压电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念。升压电路主要是在甲乙类单电源互补对称电路中使用较为普遍。甲乙类单电源互补对称电路在理论上可以使输出电压Vo达到
[电源管理]
升压<font color='red'>电路原理</font>
MSP430无线充电器电路原理
电源切换直流输入采用单刀双闸继电器,交流上电常开闭合,常闭打开实现交流优先,交流断电继电器断电,常闭闭合,实现自动切换。在切换时,时间很短,C1 可提供一定时间的电量,可以实现不断电切换,不影响充电。 电源切换 直流输入采用单刀双闸继电器,交流上电常开闭合,常闭打开实现交流优先,交流断电继电器断电,常闭闭合,实现自动切换。在切换时,时间很短,C1 可提供一定时间的电量,可以实现不断电切换,不影响充电。见图2 所示。 发射及接收电路 发射电路由振荡信号发生器和谐振功率放大器两部分组成, 见图3 所示。采用NE555($0.0700) 构成振荡频率约为510KHZ 信号发生器,为功放电路提供激励信号;谐振功率放大器由Lc 并
[单片机]
MSP430无线充电器<font color='red'>电路原理</font>图
三相异步电动机多地拖动控制电路原理分析
三相异步电动机多地拖动控制电路原理分析 三相异步电动机多地控制电路原理图与说明 三相异步电动机多地拖动控制原理图 工作原理如下: SB1 与 SB2 在甲地,SB3 与 SB4 在乙地,两地均可以对电动机 M1 进行启动与停止控制,这样对于需要多地控制的场合就会非常合适,如果需要 3 地甚至更多地控制,只要按照左图一样, 在启动按钮侧并联更多启动按钮,在停止按钮侧串联更多停止按钮就可以。 三相异步电动机正反转控制原理分析 主回路采用两个接触器,即正转接触器KM1和反转接触器KM2。当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按U―V―W接入电动机。当接触器KM1的三对主触头断开,接触器KM2的三对主触头接通时,三相电源
[嵌入式]
三相异步电动机多地拖动控制<font color='red'>电路原理</font>分析
APFC电路原理介绍及在通信电源系统中的应用
在通信用 开关 电源 系统中,为了减少输入电流谐波,降低其对电网的污染,同时有利于后级DC-DC变换 电路 的稳定工作,交流输入侧多采用有源功率因数校正技术。 提高功率因数最简单的方法是无源补偿法,但由于无源法中应用的器件体积大而笨重且性能指标不理想,目前最先进的方法是采用有源功率因数校正技术(APFC)。与无源校正相比,有源功率因数校正电路抑制谐波效果更明显,总谐波含量可抑制在5%以内,功率因数可达到0.9以上,接近单位功率因数。 二、APFC电路的基本原理 单相有源功率因数校正电路的 控制 主要包括应用乘法器的电流连续工作方式(CCM)和射随器的电流非连续工作方式(DCM)。输出功率在700W以上电源目前主要
[电源管理]
基于51单片机控温程序及电路原理
/*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * * * 该程序为一个完整的温度控制器程序 * * 最小系统温控板(后附图) * * 实现功能: * * 1 、 2X2 的矩阵按键:分别实现 ( 温度 +, 温度 - ,温度 * * 确认, 回 到初始化状态) * * 2 、先按键设定你要的温度值,然后按下确认键, * * 此时,水泥电阻开始加热,数码管动态显示电阻 * * 此
[单片机]
基于51单片机控温程序及<font color='red'>电路原理</font>图
LED手电筒驱动电路原理
市场上出现一种廉价的 LED" target="_blank" LED 手电筒,这种手电前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节电池。由于使用超高亮度发光管的原因,发光效率很高,工作电流比较小,实测使用一节五号电池5头电筒,电流只有100 mA左右。非常省电。如果使用大容量充电电池,可以连续使用十几个小时,笔者就买了一个。从前端拆开后,根据实物绘制了电路图,如图1所示。   工作原理:   接通电源后,VT1因R1接负极,而c1两端电压不能突变。VT1(b)极电位低于e极,VT1导通,VT2(b)极有电流流入,VT2也导通,电流从电源正极经L、VT2(c)极到e极,流回电源负极,电源对L充电,L储存能量,L上的自感电动势为左正右负
[电源管理]
LED手电筒驱动<font color='red'>电路原理</font>
步进电机驱动控制电路原理
下图为步进电机驱动控制电路原理图 图 步进电机驱动控制电路原理图
[模拟电子]
步进电机驱动控制<font color='red'>电路原理</font>图
功放电源电路原理
功放电源电路原理图 这是一个可提供两种正负电源地功放电路。已经量产,但是这个电路的使用对象是有要求的,不能盲目的用在功放电路上,具体用在什么情况下大家思考一下吧。
[模拟电子]
功放电源<font color='red'>电路原理</font>图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
