工业交换机行业电源解决方案
最新更新时间:2013-11-12来源: 21ic关键字:工业交换机  电源解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、应用概述
工业交换机是从商用交换机基础上发展而来,更能符合严酷的工业现场需求,适应高电磁兼容性、-40-+85度的宽温度工作范围以及较高的MTBF(平均无故障工作时间),能够避免数据丢包,而且最显著的区别是拥有冗余自愈环网技术,比商用机的STP、RSTP协议的冗余时间大大缩短,基本能达到200毫秒以内。
2、工业交换机广泛应用于如下场合:
1) 电力行业的DCS系统、风电监控系统、数字化变电站等;
2) 交通行业的高速公路监控系统、信息安全系统、自动售检票系统等;
3) 煤炭行业的煤炭综合系统、井上设备监控系统等;
4) 冶金行业的能源管控系统、高炉自动化系统、连铸自动化系统等;
5) 油气行业的油气管道系统、罐区监控系统等;
6) 环保行业的污水处理自动化监控系统等。
工业交换机示意图
由上面的系统框图可以看出,整个系统结构包括:冗余电源模块、CPU 控制模块、网络控制器模块、网络传输模块。其供电系统要求如下:
1) 供电电源采用两个模块进行冗余设计,可以是2只AC-DC、2只DC-DC 或者是两者混合形式;
2) 主电源的功率在25W 以上,通常会是40W 或者60W;
3) 需要满足-40~+85℃工业级温度范围以及自然散热;
4) EMS要求能够满足Class A 的判定要求;
5) 电源需要多种保护,例如:欠压保护、过压保护、短路保护等。
3、电源解决方案推荐
面对以上的系统需求,金升阳公司推出了LH25、LH40、LH60系列的AC-DC产品,URB系列6W~20W以及VRB 系列6W~50W的DC-DC 产品,其特点如下:
抗干扰能力强,避免数据丢包
效率高;
工作温度-40度-85度;
多种封装形式,便于产品设计的小型化,引线式封装使用更加方便;
EMC满足IEC/EN61000要求,裸机满足CISPR22/EN55022 CLASSA
关键字:工业交换机  电源解决方案 编辑:探路者 引用地址:工业交换机行业电源解决方案
上一篇:永磁同步电机系统在电动叉车上的应用
下一篇:提高汽车电子产品可靠性的电源电路设计考虑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
Maxim MAX5974宽输入电压PoE电源解决方案
Maxim公司的MAX5974系列是宽输入电压峰值电流模式正向PWM控制器,不需要光耦合器,MAX5974A/MAX5974C适用于通用的电信电压输入,而MAX5974B/ MAX5974D输入电压可低至10.5V.器件内部有1%的误差放大器,100kHz到600kHz可编程频率,可编程频率抖动以降低EMI和采用扩频工作,主要用在PoE IEEE® 802.3af/at标准的以太网供电设备,有源钳位正向DC/DC转换器,IP电话,无线接入节点和安监照相机等.本文介绍了MAX5974系列主要特性, MAX5974A/B方框图, MAX5974C/D方框图以及典型应用电路图,以及采用MAX5974A/B的12V/2A Class 4 P
[电源管理]
Maxim MAX5974宽输入电压PoE<font color='red'>电源</font><font color='red'>解决方案</font>
浅析车载电源抛负载和冷启动问题解决方案
车载电源管理的要求正变得愈加苛刻,其要求电源能够工作在更宽泛的输入电压范围、更高的电流及更高的温度极值条件下。这些要求将使开关模式电源设计成为主流,因为这种电源设计具有更大的灵活性、更优异的可配置性和更高的散热效率。 开关模式的电源的核心组件是 DC-DC 转换器。今天的车载转换器必须能够支持各种运行条件,例如:低压运行(也就是冷启动)和正瞬态生存性 (positive transient survivability)(也就是抑制或未抑制的抛负载状态)。车载子系统的出现所带来的更高负载需求使得这些数据的设计变得更为复杂。本文将给设计者提供一个关于车载电源需求的简要介绍,并且介绍一款由 TI 最近推出的新型 DC-DC 转换器
[嵌入式]
友尚集团推出TI 400W 12V/33A服务器数字电源解决方案
    2014年7月17日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下友尚推出TI 400W 12V/33A服务器数字电源解决方案。     云端时代让服务器的需求大为提高,也一并带动而电源供应器的市场需求。服务器电源除了日益增加的功率规格需求,以及对高效率节能的一贯要求,同时也增加了远程遥控电源管理的需求。为了应对最新的服务器电源规格和越来越复杂的电源架构,数字电源控制器是解决此难题的方案之一。利用数字电源控制可以大幅减少外围器件,并有效解决在不同的输入与负载等复杂工作状态下对效率、PF值与THD值的要求,进而达成高效率与高可靠性的目标。     此次推出的解决方案以TI的UCD3138为主要芯片
[电源管理]
友尚集团推出TI 400W 12V/33A服务器数字<font color='red'>电源</font><font color='red'>解决方案</font>
低压差线性稳压器在开关电源解决方案
  电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。 开关稳压电源的结构   开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池
[电源管理]
复杂电源的时序控制解决方案
简介   电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、ADC和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。这些应用通常需要在数字I/O轨上电前对内核和模拟模块上电,但有些设计可能需要采用其他序列。无论如何,正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引发的即时损坏和ESD造成的长期损害。此外,电源时序控制可以错开上电过程中的浪涌电流,这种技术对于采用限流电源供电的应用十分有用。   本文讨论使用分立器件进行电源时序控制的优缺点,同时介绍利用ADP5134内部精密使能引脚实现时序控制的一种简单而有效的方法ADP5134内置2个1.2-A 降压调节器与2个300-mA LDO。同时,本文还列出一系列IC,可用于要求更高精度、更灵活时序控制的应
[电源管理]
复杂<font color='red'>电源</font>的时序控制<font color='red'>解决方案</font>
TIUCC28950600W高性能电源系统解决方案
TI公司的UCC28950是具有同步整流的绿色相移全桥控制器,能把370V-410VDC的输入电压转换成12V稳压输出.初级信号可编程延迟以保证ZVS在宽负载电流和输入电压内工作,而负载电流能调整次级同步整流开关延迟以最大化系统效率,并能对多个轻负载进行管理,主要用在相移全桥转换器,服务器,通信电源,工业电源,高密度电源架构以及太阳能逆变器和电动汽车.本文介绍了UCC28950主要特性,方框图, 典型应用框图以及评估板UCC28950EVM-442主要特性, 效率测试连接图,电路图和材料清单. Green Phase-Shifted Full-Bridge Controller With Synchronous Rectificat
[电源管理]
TIUCC28950600W高性能<font color='red'>电源</font>系统<font color='red'>解决方案</font>
车辆跟踪系统中集成度高效的电源管理解决方案
车辆跟踪系统非常适合监视一辆汽车或整个车队。跟踪系统由自动跟踪硬件和用于收集数据(如果需要的话,还有数据传输)的软件组成。 今天,我们就来剖析下“车辆跟踪系统”。 1 主动跟踪器与被动跟踪器 主动跟踪器和被动跟踪器收集数据的方式相同,也同样准确。这两种类型跟踪器的主要区别在于时间。 主动跟踪器也称为“实时”跟踪器,因为它们通过卫星或蜂窝网络发送数据,即时指示车辆位置。电脑屏幕可以实时显示车辆的移动。因此,如果企业希望提高运送效率并了解员工现场驾驶情况,那么主动跟踪是最佳选择。主动式跟踪器还具备一种“地理围栏”能力(把这种功能想象为类似“力场”),其可在汽车进入或离开某个预定位置时提供警示信号。另外,此类系统还能帮助防止车辆失窃或
[嵌入式]
电源互连解决方案:提升电流密度与可靠性
      日前,泰科电子宣布推出全新电源连接器型号——MULTI-BEAM XLE及MINIPAK HDL连接器,旨在应对模块化电源解决方案日益提升的电流密度需求。新品采用全新设计,可充分利用散热气流并提供更卓越的长期可靠性。全新产品采用更先进的触点设计及更优秀的材料,能够应对与带电多次插拔相关的各种挑战,并在强腐蚀性环境中保持低毫伏压降。                       泰科电子产品经理兼电源在线研讨会主讲人Mike Blanchfield表示:“如今,现有的标准解决方案已不能满足工业、计算机及电信等市场未来对高性能的需求,而泰科电子相信全新电力连接器将能够在未来几年为这些行业需求提供最佳的解决方案。”
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>互连<font color='red'>解决方案</font>:提升电流密度与可靠性
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
