美国超科推出新款非隔离式高压电源控制器
最新更新时间:2013-12-04来源: EEWORLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国超科推出新款非隔离式高压电源控制器,继续为MEMS和其他高压市场提供支持
HV9150滞后升压控制器适于电池电平输入
高压模拟与混合信号集成电路领域的公认领先厂商超科公司(Supertex)(纳斯达克股票代码:SUPX)推出HV9150,扩大了支持MEMS和其他高压解决方案的产品组合。HV9150是一款电源管理集成电路,也是一款可以简单方便地把电池电平输入(2.7V到4.5V)转换为非隔离式高压稳压输出(6V到500V)的滞后控制器。
在今天的电池技术和设备便携性水平下,需要高压的便携设备和其他工业应用往往要用复杂的有很多元器件的电路来提供必需的高压偏置电源。作为对高压市场长期承诺的组成部分,超科开发了HV9150,为这些应用简化了高压调整,这也是对公司为光交换应用以及其他高压应用开发新一代解决方案战略的补充。
HV9150被设计为一个通用、简单的滞后控制器,在固定的用户设定频率(40kHz至400kHz)和占空比(50%至87.5%,四级调节)下工作。这种"猝发模式"或滞后控制器工作原理非常简单,通过阀控方法实现调整。在这种方法中,输出电压的下降会启动驱动主电源开关的脉冲链。鉴于其滞后性,这种控制器具有天然的稳定性,不用考虑反馈补偿需求。
HV9150可配合外置MOSFET使用,支持高达5W的功率级。外置MOSFET的门电压能够通过板载电荷泵利用较低的电压产生,或通过板载线性稳压器利用较高的外部电压产生。其他特性包括提供外部参考电压,还有反馈路径中有接地开关,当芯片处于低功耗状态时可节电。
超科应用工程总监Jimes Lei表示:"超科是这个领域里的强大的解决方案供应商,公司正在快速致力于拓展与这个市场中的其他主要供应商和客户的关系。超科将不断改善独特的工艺技术,向不断扩大的MEMS客户群提供持续提高的服务水平和价值。"
HV9150现已上市,采用符合无铅/RoHS标准的16引脚3x3 QFN封装(HV9150K6-G)。样品和演示板(HV9150DB1)有现货。批量生产的交货期为4到6周。千片起订,单价为0.77美元。
编辑:冀凯 引用地址:美国超科推出新款非隔离式高压电源控制器
上一篇:罗姆首创搭载PFC功能的AC/DC转换器IC
下一篇:基于正激电路的PWM控制器MAX5051的的模块电源设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
