浅析如何更好选择变频器容量问题
最新更新时间:2013-12-05来源: 电源网关键字:变频器  容量问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于变频器的开关器件是大功率的晶体管,其过流能力比晶闸管小,所以其容量选择正确与否直接与其使用安全有关。
与电动机的功率和负载相匹配。相同容量的变频器驱动电动机的能力因电动机所带负载性质的不同而不同,相同功率的电动机,因负载性质不同所需的变频器的容量也不相同。其中平方转矩负载(风机)所需的变频器的容量较恒转矩负载的低。通常情况下变频器已直接地给出了适合驱动电动机的额定功率或其视在功率,在化工行业对于风机、水泵这类平方转矩负载,可按电动机功率来选择相应的变频器。而在下列情况下还必须增大变频器的容量:①电动机短时间起动机械惯量较大的负载;②要求电动机频繁进行加、减速;③在希望的加减速时间内,电机最大电流大于变频器的过载容量(当l min内达1.5倍额定电流时)。上述情况下不能简单地按电动机功率来选配变频器。
轻载的电动机不可随意配小容量变频器。电动机大马拉小车,功率输出不足,电动机虽然允许配接比电动机标称功率略小的变频器,但是电动机的容量越大,其电感越小,由谐波引起的脉动电流分量将增大。所以当异步电动机的负荷较小希望采用容量小一点的变频器时,一方面要考虑到大容量电动机的空载电流较大,一旦加载后总的负荷电流是否超过变频器的额定电流,另一方面就是必须注意到上述脉动电流将会增大的情况。
变频器V/f图形的正确选定。对于50Hz,380V的交流异步电动机,在实际运行当中应按实际需要和电动机允许的工作范围去选择合适的Vif图形。在化工行业,变频器主要用于泵类的调速,因此,选择Vif图形时,通常应满足在额定电压在380V时,输出频率和最大输出频率均为50Hz这一条件。我厂泵机调速用变频器Vif图形的选定就根据上述原则来选的。
转矩提升曲线的选择。转矩提升可以有效地提高电动机的输出转矩。该曲线选得过小会使电动机输出转矩不足,启动困难;选得过大,电动机磁通饱和损耗相应增加,电机温升提高也不利于节能。因此,在选择转矩提升曲线时,我们应根据负载的性质来选择。
关键字:变频器  容量问题 编辑:探路者 引用地址:浅析如何更好选择变频器容量问题
上一篇:浅析基于PIC单片机的逆变电源电路设计
下一篇:感应加热变频电源综述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
变频器的负载特性说明
  变频器的精确挑选关于操控体系的正常作业对错常要害的。挑选变频器时有必要要充沛了解变频器所驱动的负载特性。咱们在实习中常将出产机械分为三品种型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。   1、恒转矩负载   负载转矩TL与转速n无关,任何转速下TL总坚持安稳或根柢安稳。例如传送带、拌和机,揉捏机等抵触类负载以及吊车、跋涉机等位能负载都归于恒转矩负载。变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要满意大,而且有满意的过载才调。假定需求在低速下稳速作业,应当思考规范异步电动机的散热才调,防止电动机的温升过高。   2、功率负载   机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜出产线中的卷取机、开卷机等恳求的转矩,大体与转速成反比,这即
[嵌入式]
利德华福高压变频器在治理噪音上的应用
引言  只要确定风机的物理规格、结构,各种性能就全部由转速决定。转速可以影响到风速、风量、风压、功率、噪音以及使用寿命。转速越高,风机性能越强,风速快,风量大,风压大,同时,转速高,摩擦、震动就越多,造成噪音就越大。轴承损耗就严重,使用寿命就缩短,同样,转速高,电机消耗的功率也越大。最近几年国家提倡节能降耗,节能减排,对能源的经济利用要求严格。水泥厂属于能耗大户,里面的高温风机,循环风机,窑头排风机,窑尾排风机等高压设备的能耗占绝大多数。设计时余量考虑又较大,另外受外界供需影响,常年生产时间也不一定长期保持。所以用节能降耗产品就迫在眉睫,而运行中能调节转速,调速范围又大,还能当软启动用的, 变频器 就是一个不错的选择。
[嵌入式]
深川变频器在水泥行业的应用
一.引言    水泥制造业是建材业中的能耗大户,降低能源消耗,提高产品质量是提高企业竞争能力和经济效益的重要措施。节能降耗已成为每个企业管理者所关心的重点。我司采购北京中达深川电气科技有限公司生产的深川LK600P系列变频器一共8台,对全厂的风机、送料系统进行全面改造,该司产品设计合理、结构紧凑、安装调试方便、保护功能完善、运行稳定可靠、节电效果明显。    二.立窑螺茨风机变频改造   1.工况分析    我们厂罗茨鼓风机有两台,一台电机的功率为215KW、额定电压380V、额定电流415A;另一台为132KW、额定电压380V、额定电流250A。立窑罗茨风机在设计时一般考虑到最大生产量时需要的风量,且留有一定
[嵌入式]
HD92高压变频器在橡胶挤出机的应用
汇川技术一台HD92高压变频器成功应用于浙江某现场宽幅胶片挤出压延生产线上。作为国内首家应用在挤出机生产线上的高压变频设备厂家,汇川高压变频创新性地解决了挤出机启动转矩大,稳速精度高等难题。与此同时,汇川HD92独特的开闭环控制无扰切换功能更是在实际应用中大放光彩。从现场运行情况来看,汇川HD92高压变频器运行可靠,节电明显,调速性能媲美直流电机,不仅为用户提高了生产效率,而且节约了生产成本,省心省事,客户交口称赞。 一、设备工况 橡胶挤出机,是橡胶工业的一种基本设备,是影响产品质量的关键设备之一,在轮胎和橡胶制品的生产过程中起着非常重要的作用。国外橡胶挤出机的发展经历了柱塞式挤出机、螺杆型热喂料挤出机、普通冷喂料挤出机、主副螺
[嵌入式]
基于PLC控制的自动配料系统的应用
0.引言   自动配料系统是精细化工厂生产工艺过程中一道非常重要的工序,配料工序质量对整个产品的质量举足轻重。自动配料控制过程是一个多输入、多输出系统,各条配料输送生产线严格地协调控制,对料位、流量及时准确地进行监测和调节。系统由可编程控制器与电子皮带秤组成一个两级计算机控制网络,通过现场总线连接现场仪器仪表、控制计算机、 PLC 、变频器等智能程度较高、处理速度快的设备。在自动配料生产工艺过程中,将主料与辅料按一定比例配合,由电子皮带秤完成对皮带输送机输送的物料进行计量。PLC主要承担对输送设备、秤量过程进行实时控制,并完成对系统故障检测、显示及报警,同时向变频器输出信号调节皮带机转速的作用。 1.自动配料系统的构成
[嵌入式]
抑制变频器中的微浪涌电压方法
  当变频器和电机之间的接线距离很长时,电机接线端因变频器的高速开关过程引起的微 浪涌电压 ,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微浪涌是为了区别于雷电等突发的强大浪涌,微浪涌从示波器上看是密集的、连续存在的、很窄的尖峰电压。   本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。   1 微浪涌电压的发生机理   1.1 变频器的输出电压波形   变频器主要由把交流市电整流成直流的整流器、平滑电压脉动的电容器、6个开关器件构成的逆变器所组成。如图1所示,逆变器部分输出由改变
[电源管理]
抑制<font color='red'>变频器</font>中的微浪涌电压方法
基于dsPIC30F2010数字信号控制器(DSC)光伏水泵变频器的研究
设计了一种基于数字信号控制器(DSC)结构的光伏水泵系统。系统以Mimochip公司最新推出的dsPIC30F2010芯片为核心,采用一种实用的最大功率点跟踪(MPPT)控制方式,实现了太阳电池的真正的最大功率跟踪(TMPPT)功能;系统主电路DC/DC部分采用结构新颖的推挽正激电路,DC/AC部分采用具有完善保护功能的一体化智能功率模块(ASIPM)。实践证明该系统具有体积小,重量轻,运行可靠稳定等特点。 关键词 :变频器;太阳能光伏阵列;推挽正激;恒定电压跟踪;最大功率点跟踪:光伏水泵 0 引言 我国西部偏远地区仍有上百万农牧民无电力供应,而且该地区气候干旱,土地荒漠化,草原退化情况越来越严重,采用光伏水泵系统合
[工业控制]
基于dsPIC30F2010数字信号控制器(DSC)光伏水泵<font color='red'>变频器</font>的研究
变频器五大基本功能
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器的五大基本功能如下: 调速功能:变频器可以通过调节输出频率和电压来控制电机的转速,实现精确的调速功能。 节能功能:变频器可以根据实际负载情况自动调节输出频率和电压,从而实现节能的目的。 保护功能:变频器可以对电机进行保护,如过载保护、短路保护、欠压保护等,保证电机的安全运行。 控制功能:变频器可以实现多种控制方式,如开环控制、闭环控制、向量控制等,满足不同的应用需求。 监测功能:变频器可以对电机的运行状态进行监测,如电流、电压、功率、转速等参数,实现对电机的实时监测和故障诊断。 变频器五大基本功能如下: 1、软起动 佛山市顺德
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
