通常人们在谈到UPS的选型时,大都首先谈到UPS容量的选择,即:用户可以根据所用设备的负荷量统计值来选择所需的UPS输出功率(KVA值),如果以KW值计算,就要乘输出功率因数0.8,考虑到用户今后扩容以及负载启动时的冲击,通常推荐设计参数是:用户的负载量仅占UPS输出功率的60%~70%为宜。即XKVA×60%~70%或XKVA×0.8×60%~70%。
但是,在现今的行业运用中,UPS的选型工作,远没有这么简单。它要考虑到UPS的输入和输出介面两方面的影响。即UPS对电网(或备份发电机)的影响,所带负载对UPS的影响。
如下图,是UPS的典型方框图。
一、UPS输入端
对电网而言,UPS的输入端根据GB/Z17625.6-2003IEC6100-3-4∶1998的标准要求:大于16A的电气设备,输入功率因数大于0.92,输入THDI小于8%,这是绿色电源的基本要求。
如果,UPS输入端达不到以上标准,电网或备份发电机,尤其是发电机的容量必须在两倍以上或更高。这是由于谐波电流大量存在,比如三相六脉冲整流器输入谐波电流总含量高达30%--35%。如果是电网,则因电网容量大输出内阻很低,不会对输出电压造成影响。但对于备份发电机组,其容量相对小内阻远比电网大得多,因此,UPS的输入谐波电流就会引起发电机输出的电压畸变,而不能带动UPS工作,使UPS常工作在电池放电状态。所谓谐波含量,就是各次谐波的平方和开方。
另外,电网或备份发电机所带的其它设备,如果没有作电磁兼容性(EMC)的要求,可能由于UPS输入端THDI太大,而受到影响。
所以,在UPS的选型时,200KVA及以下的UPS,应首选采用IGBT整流,其输入功率因数大于0.92,输入THDI小于3%的UPS,200KVA及以上也要选用采用十二脉冲整流器,并加了相应谐波处理技术的UPS。
顺便提一下,200KVA及以上UPS的IGBT整流器,目前的欧洲UPS生产厂家,还对1200V,IGBT大电流的并联问题持谨慎态度,如已能批量生产一单元、二单元、四单元、六单元和七单元的IGBT标准型模块,其最高水平已达到1800A/4500V。但是,300A/1700VIGBT模块,它是由4个160A/1700VIGBT芯片和8个100A/1700V快恢复二极管组成。其它技术已经成熟。二、UPS输出端
UPS的输出特征一般有如下表述:
三相(380/415V可选)±1%,
负载变换响应时间(100%+/-2%<5ms)
过载能力:125%for10分钟,150%for60秒
峰值因数:3:1
电压畸变:小于1%线性负载,小于3%非线性负载
1.三相(380/415V可选)±1%
是指UPS输出的电压精度,条件是所带负载在一定的稳定范围内。UPS一般都能达标。
2、负载变换响应时间(100%+/-2%<5ms)
是指负载由0%--100%,100%--0%的突变中,输出的电压精度,稳定在+/-2%所需要的时间。只有采用SVPWM(空间矢量调制技术)的UPS才能达到,一般采用SPWM的UPS负载变换响应时间为(100%+/-2%<20ms),有时会使所带负载工作受到影响。
空间电压矢量控制PWM(SVPWM)也叫磁通正弦PWM法.它以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,用逆变器不同的开关模式所产生的实际磁通去逼近基准圆磁通,由它们的比较结果决定逆变器的开关,形成PWM波形.此法从电动机的角度出发,把逆变器和电机看作一个整体,以内切多边形逼近圆的方式进行控制,使电机获得幅值恒定的圆形磁场(正弦磁通)。
空间矢量PWM技术既可以用在开环控制也可以用在闭环系统中,空间矢量控制可以获得100%的直流母线电压利用率。空间矢量方法把三相逆变桥所有开关状态分为8种,2种状态为0。这8种矢量的合成就产生了空间矢量波形。每一时刻给定的电压矢量都可以由2个非零矢量合成产生,这个二维空间被6个非零矢量分为相等的6个区域,首先计算给定的电压矢量处于哪个区域,然后用该区域相邻的两个矢量合成出所需的电压矢量,为了保证每一个开关器件在一个开关周期中最多只开通关断一次,所以,要根据一定的开关顺序将2个电压矢量发出,中间按一定的原则插入零矢量。
3、过载能力:125%for10分钟,150%for60秒
是指过载125%和150%时,逆变器所能工作的时间,如果在此时间后还是过载将转向旁路供电。
4、峰值因数:3:1
峰值因数(CF),所谓的CF是指电流瞬时值的峰值与其有效值的比值。由于负载接受正弦波电压会产生CF(如计算机性负载介于2.4-2.6倍的电流),如果供电设备的峰值因数越高,表明设备抗冲击能力越强。UPS设计时常需能提供CF值为3:1。因此在选择UPS容量时需要考虑负载波动及冲击余量,如果启动性负载多,比如国家奥运会射击馆金卤灯照明灯具。
灯具启动时有较大的冲击电流,最大可达正常工作电流的九倍。结果采用了灯组分时启动,先启动大功率灯具,后启动小功率灯具等方法。UPS总容量不超1.2倍的情况下,解决了原用应急电源EPS供金卤灯照明灯具有中断熄灭,改用UPS供电的问题。
5、电压畸变:小于1%线性负载,小于3%非线性负载
是指UPS带线性负载和非线性负载时,电压畸变率THDV的数值。对负载来说,负载的线性或非线性,是负载本身固有的,UPS作为它的供电方,并不能改变其特征。只能保持输出电压的正弦波形不严重畸变,如逆变器采用空间电压矢量控制SVPWM,就能更好的时刻减小电压畸变率。注意,如果负载的THDI过大,UPS的容量也要相应增加。比如,工厂的一些泵,加装了低压变频器,启动电流减少了,谐波THDI确达到了70%,造成UPS过载。把低压变频器旁路掉后,UPS工作正常,这都说明结合实际负载,选择UPS的重要性和细致性。
所以,在UPS的选型时,最好选用逆变器采用空间电压矢量控制SVPWM的UPS。
上一篇:高品质变频电源的设计
下一篇:浅谈不间断UPS是否可以随时启用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
