专用高频E类功率放大器的测试的研究
最新更新时间:2013-12-13来源: 21IC关键字:高频E类  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
随着无线通信技术的发展,功率放大器作为发射机最重要的部分之一,它的性能好坏直接影响着整个通信系统的性能优劣,而功率放大器性能好坏的判决和芯片检测有关。本文介绍了一款E类功率放大芯片性能测试电路的设计,简介了检测中用到的实验设备、器材,并给测试电路加上各种测试信号后观察显示结果,对输出结果进行分析从而判定芯片是否合格。
2.E类功率放大器原理
射频功率放大器是将直流信号转变为射频信号的功率器件,衡量一个射频放大器性能的主要参数有:最大输出功率、效率、线性度、增益等等。功率放大器可以划分为几类,这取决于它们是宽带还是窄带、它们的目的是为了线性工作还是恒包络工作。线性功率放大器有四种类型:A、B、AB、C,它们的主要差别在于偏置情况的不同,这几类传统的功率放大器具有较高的线性度,但效率较低。开关模式功率放大器主要有D、E、F三类,这几类功率放大器中晶体管等效为受输入电压控制的开关,开关导通时有电流经过,若保证管子饱和导通,其导通电阻很小,开关两端的电压很小,甚至趋近于零;开关断开时,电流为零。因此,晶体管的耗散功率很小,从而提高了放大器的效率。
开关模式功率放大器中的E类放大器采用高阶电抗网络提供足够的自由度来改变开关电压的波形,使它在开关导通时的值和斜率均为零,从而降低了开关的损耗,其结构如图1所示。
在图1中,一个串联调谐L2C2电路将漏极与负载相连,一个旁路电容C接地。该旁路电容由晶体管寄生电容和另一个电容C1组成(该电容的作用是,当漏极存在电压时,确保晶体管中无电流通过)。要达到最佳性能,当器件导通(并开始产生电流)时不仅其漏电压必须为零,漏电压斜率也必须为零。这样可保证来自旁路电容的电流为零,从而也保证晶体管导通时漏电流为零。由于转换中的漏、源电压及漏电流均为零,因此该器件的功耗可忽略不计。
尽管E类放大器的效率从理论上可达到100%,但因抑制谐波需要较高的Q值,从而限制了其效率,这使漏电压值低至0V,并且与时间的斜率为零。
3.高频E类功率放大器测试电路设计
为了对高频E类功率放大器进行测试,我们设计的测试电路原理图结构图如图2所示,从图中可以看出原理图主要由主体芯片和它外围模块电路组成,其中外围电路有GSM(频段位于800MHz的信号)信号输入模块、DCS(频段位于1800MHz的信号)信号输入模块、电源模块和信号输出模块。
3.1 测试电路
测试的E类手机功率放大芯片引脚布局如图3所示,芯片从左上角以逆时针方向开始依次是1到28引脚,其中1,2,3,5,6,8,22,23,24,25,26,27,28号引脚直接接地,4,9,10,11,12在接地时接一个电容,13,14引脚接电源,对于15,16,17,18,19 引脚它们分别对应着CTR2,CTR1,CTR0,TXEN,RAMP.20,21引脚分别是DCS和GSM的信号输入。
图3 E类手机功率放大芯片引脚布局图
整个测试电路的电源部分将为测试电路提供一个3.8V的直流电压和1A的直流电流。经过芯片功率放大后的信号将经过输出模块流入频谱分析仪,输出模块能够很好的去除放大后信号中存在的杂散信号从而保证了放大后信号的纯度。对于DCS和GSM信号输入,为了防止信号在输入芯片前掺杂了其它交流杂散,在输入芯片前添加一个电容用来滤除不应有的杂乱信号从而保证输入信号的纯度。
3.2 测试实现
测试过程中使用了可编程电源、信号源、脉冲发生器、频谱分析仪等。它们将为测试电路提供工作条件以及对测试结果进行分析。其中可编程电源将为测试电路提供一个3.8V的直流电压和一个1A的直流电流从而保证测试电路的正常工作。信号源将为功率放大芯片提供一个5dBm频段分别在900MHz和1800MHz下的输入信号。(dBm即分贝毫瓦,功率与P(瓦特)换算公式:P'dBm=30+10lgP 其中P:瓦;P':单位为dBm)。
测试DCS的时候让信号发生器产生5dBm,1.8GHz的信号,且让脉冲电压源给ramp提供0.45V低电压或2.0V高电压,其中TXEN和chr1,chr2接高电平。测试GSM的时候让信号发生器产生5dBm,800MHz的信号且让脉冲电压源给ramp提供0.55V低电压或2.2V高电压,其中TXEN和chr1接高电平,chr0接低电平。给定测试板初始条件后,让输出信号接到频谱分析仪上观测结果。
4.测试结果及分析
测试芯片在DCS、GSM频段内工作状况经过频谱分析仪截图可以看出在高脉冲电压下其输出信号波形如图4、图5所示,从截图中可以看出信号在1800MHz的时候得到了放大且大小约为34dBm,800MHz的时候得到了放大且大小约为33dBm,满足了信号经过芯片放大后在DCS下应该达到32dBm以上GSM应达到30dBm以上,从波形中可以看出经过放大的信号没有明显的杂散现象说明芯片在高脉冲的时候能够很好的将输入信号进行放大。
当脉冲电压是一个低电压时,即GSM条件下令脉冲电压值为0.55V而DCS条件下脉冲电压值为0.45V.DCS和GSM频段输入信号经过功率放大后的输出波形分别如图6和图7所示,从图6中可以看出信号在1800MHz时得到了放大效果其值达到了11dBm以上,达到了功率放大器在小脉冲电压下功率放大要求。GSM下低脉冲电压输出波形如图7所示,从图中可以看出信号在800MHz处得到了放大,其值在6dBm以上,达到了放大器在小脉冲电压下的功率放大要求。
因此芯片在高低脉冲电压下都能很好的将DCS和GSM信号进行功率放大且放大后的信号无杂散。
5.总结
本次实验模拟手机信号功率放大,对高频E类功率放大器进行了测试实验,通过观察输出信号的变化判定芯片是否能正常工作,测试效果良好。
关键字:高频E类  功率放大器 编辑:探路者 引用地址:专用高频E类功率放大器的测试的研究
上一篇:阿尔卑斯在无锡设立研发中心,强化手机市场
下一篇:TMS320C240大功率并联锁相控制术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
晶体管15W甲类功率放大器
一、 电路原理与特点 1.功放部分(见图1)   由VT1、VT2组成差动放大电路,每管静态电流约为0.5mA。R3为VT1的集电极负载电阻,VT1与推动级VT4之间为直接耦合。输出级由两只型号相同的NPN型大功率晶体管VT5、VT6组成,而没有采用互补对称推挽电路。输出管VT6对于负载(扬声器)来说是共发射极电路,而VT5则是射极输出电路,因此是不对称放大。但实验测试表明,整个放大电路在取消大环负反馈(将R5短路)时的开环失真却很小,而且主要是偶次谐波失真。这个功劳应该归功于推动级电路。推动电路是本机最具特色的电路,它的作用和效果与传统的RC自举电路相比,有过之而无不及。VT4为集-射分割式倒相电路,分别由其
[模拟电子]
晶体管15W甲类<font color='red'>功率放大器</font>
AnalogicTech推出用于WCDMA和CDMA功率放大器的降压转换器
通过提高效率延长通话时间和电池寿命       AnalogicTech( 研诺 ) 公司日前推出一款完全集成的 DC/DC 降压转换器―― AAT1171 ,该转换器专门为 WCDMA 和 CDMA 手机的功率放大器 (PA) 的电源控制进行优化设计。通过动态控制移动电话中功率放大器的工作电压, AAT1171 提高了放大器的效率,延长了移动电话通话时间。   一成不变的 WCDMA 手机发送规格使得功率放大器在其 50~60% 的使用寿命里输出大约 +16dBm 的功率。如果采用 AAT1171 供电,而不是直接用电池进行供电,在 +16dBm
[新品]
一种用于射频功率放大器的新型预失真器的设计
 射频功率放大器是距离最靠近发射天线的重要一环,被广泛应用与各种无线发射设备中。射频功率放大器的指标主要有:线性度、效率、噪声系数等,其中最关心的是其线性度和效率。随着无线用户数目的增多,宽带通信业务的发展,通信频段变得越来越拥挤,为在有限的频谱范围内容纳更多的通信信道,需采用频谱利用率更高的调制技术。但由于放大器的非线性,信号的包络波动会产生非线性失真。这就对射频功率放大器的线性度提出了更高的要求。     传统的改善射频功率放大器非线性失真的方法有:前馈、负反馈和预失真。前馈线性化技术需要额外的辅助功率放大器和较复杂的控制电路且体积大、价格昂贵。负反馈技术的方法降低了放大器的增益,且只能使放大器在很窄的频带内稳定工作,仅适用于窄
[模拟电子]
监控基站功率放大器的优化方案
蜂窝通信的发展与先进调制方案的关系日益密切。在最新一代(2.5G和3G)基站中,设计策略包括实现高线性度同时将功耗降至最低的方法。例如,通过监控 基站功率放大器 (PA)的性能,可使PA的输出功率最大化,同时获得最佳线性度和效率。幸运的是,采用针对该目的量身定做的分立集成电路(IC),就可以很简单地监控PA的输出电平。   无线基站在功耗、线性度、效率和成本方面的性能主要取决于信号链中的PA。硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管所具有的低成本和大功率性能优势,非常适合于现代蜂窝基站PA设计。线性度、效率和增益的内在平衡决定着LDMOS PA晶体管的最佳偏置条件。   基于环保原因,基站电源效率的优化也是电信业
[模拟电子]
监控基站<font color='red'>功率放大器</font>的优化方案
DIY音频功率放大器(3)
11.钻孔完成后,将PCB裁切成需要的大小,边角打磨平整        12.一边用水冲洗,一边用砂纸打磨干净(我使用的是刷碗的纱布,不容易损坏铜皮),,注意节约用水                  13.涂抹松香酒精溶液,注意要使用无水酒精; 可以防止PCB快速氧化,又有助于焊接。。。        14. PCB制作完成。。。 ;可以开始焊接,,尽量不要用说触碰PCB的铜皮部分,减少氧化机会        ——结构机箱部分制作——   之前也自己做过机箱,感觉累;这次本来想买成品机箱,但是找了一下周围市场,没有自己满意的,要不价格
[模拟电子]
ADI推出两款宽带6 GHz模块 进一步扩展GaN功率放大器产品组合
中国,北京—Analog Devices, Inc. (ADI), 今日宣布推出两款高性能氮化镓(GaN)功率放大器(PA)模块,二者皆拥有同类产品最高的功率密度,可最大程度地缩减子系统的尺寸和重量。HMC7885和HMC7748宽带模块针对2 GHz至6 GHz频率范围的应用,包括测试和测量、通信、替代行波管(TWT)、航空监控、雷达等应用领域。这些完全集成的全固态器件扩展了ADI公司现有的GaN功率放大器系列,使用方便,可以加快原型开发和系统设计。 查看产品页面并下载数据手册;申请样片和订购评估板: http://www.analog.com/HMC7885和http://www.analog.com/HMC7748
[模拟电子]
基于实用低频功率放大器的设计
1 系统设计   本系统采用小体积MSP430单片机为控制芯片,并用INA128构成的放大电路。末级采用IRF9540和IRF540两个MOS管实现功率放大。电路实现简单,功耗低,性价比很高。该电路由电路稳压电源模块、带阻滤波模块、电压放大模块、功率放大模块、AD转换模块以及液晶显示模块组成,图1所示是其组成框图。电路稳压电源模块为系统提供能量;带阻滤波电路要实现50Hz频率点输出功率衰减;电压放大模块采用两级放大来将小信号放大,以便为功率放大提供足够电压;功率放大模块主要提高负载能力;AD转换模块便于单片机信号采集;显示模块则实时显示功率和整机效率。   2 硬件电路设计   2.1 带阻滤波电路
[单片机]
基于实用低频<font color='red'>功率放大器</font>的设计
基于ADS的功率放大器设计实例与仿真分析
摘 要:为了使射频功率放大器输出一定的功率给负载,采用一种负载牵引和源牵引相结合的方法进行功率放大器的设计。通过ADS软件对其稳定性、输入/输出匹配、输出功率进行仿真,并给出清晰的设计步骤。最后结合设计方法给出一个中心频率为2.6GHz、输出功率为6.5W 的功率放大器的设计及优化实例和仿真结果。仿真结果表明,这种方法是可行的,满足设计的要求,并且对功放的设计有着重要的参考价值。   0 引 言   随着无线通信技术的发展,无线通信设备的设计要求也越来越高,功率放大器作为发射机最重要的部分之一,它的性能好坏直接影响着整个通信系统的性能优劣,因此,无线系统需要设计性能良好的放大器。通过采用EDA工具软件进行电路设计可以掌
[模拟电子]
基于ADS的<font color='red'>功率放大器</font>设计实例与仿真分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
