LLC谐振拓扑结构
振华的金牌电源基本上都采用这种架构。金牌的威力都知道,那都是真正高端产品的标配。
这种架构的特点就是效率高、输出纹波小、发热小、体积小、低EMI、负载可调范围大,可以对输入/输出电压比在很宽的范围内进行调节;可实现MOS开关管零电压开通和低电流关断,减少开关损耗,从而提高效率。
这种拓扑结构在PC电源中,一般都是某些顶级产品采用的方案。Antec某1200W的产品曾经采用了这种结构,光看功率就知道一定是天价货。
移相电路
这种应用于顶级大功率电源的结构不是很复杂,元器件繁多,成本难以控制,甚至开关电路部分需要普通电源那么大一张PCB板来容纳,不过也具有易于实现恒频控制,易于高频化,不需辅助电路,铁磁元件容量小,变压器的漏感和开关器件的寄生电容可以纳入谐振电路,谐振软开关器件应力小,开关损耗小等优点。拓扑结构影响性能
电源拓扑结构对电源性能的影响举足轻重,本文也只能列举一些在PC电源中常见的结构,其实开关电源还有更多的类似推挽拓扑,有源钳位拓扑甚至反激的结构,只是不很常见。
总体来说,现在半桥拓扑的电源仍然占据了一部分市场,尤其是300W左右的低端市场。中端则普遍采用了正激与主动PFC的结构,不过磁放大部分存在一些差别。至于高端市场则比较依赖厂家的研发能力,大功率电源想做到高转换效率往往需要优秀的拓扑加上堆料。
关键字:电源拓扑结构 LLC谐振
编辑:探路者 引用地址:电源拓扑结构之LLC谐振及拓扑结构的影响
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
LLC谐振转换器可提升DC-DC效率
近年来,日益增长的电源需求已直接使得用数字控制实现AC-DC和DC-DC电源转换成为最新趋势。数字控制具备了设计灵活性、高性能和高可靠性。为了实现更高效的电源,人们正在考虑使用不同的拓扑结构实现DC-DC转换。本文将讨论电感、电感、电容(LLC)谐振转换器的数字控制、谐振转换器的优势以及数字控制的整体优势。 数字控制解决对电源的需求 由于许多电源在大部分时间内工作负载远低于最大负载或是工作效率最高时的负载,在正常模式和低功耗模式下,经常要求提高效率。例如,80 PLUS计划要求115V电源在20%、50%和100%的额定负载下至少达到80%的效率。在这些工作点实现更高效率可获得铜级、银级、黄金级或白金级的评级。对于230
[电源管理]
基于三电平LLC谐振型变换器在新能源汽车充电机的设计研究
摘 要:车载充电机是新能源汽车动力单元的核心部位,又是与电网电压相接的设备,高效、高功率因数、小体积是其必须具备的功能,为了实现高效率和宽输出电压范围调节,DC/DC变换采用半桥三电平LLC谐振双向直流变换器拓扑电路,以提高充电机的效率和功率因数,通过描述其工作原理与特性设计 元件参数 与选型,并通过仿真验证高功率、 宽电压范围输出 的可行性。 0 引言 新能源汽车的推广关键环节——电动汽车充电机成为其发展的瓶颈,如何快速高效地为电动汽车充电、解决汽车的续航里程,是提升电动汽车快速发展的重中之重。在能源紧缺的环境下,设计一款节能、高效、大功率密度的充电机是电动汽车行业的最大挑战。 为了提高整机的效率和大功率的设计要
[汽车电子]
一种具有自限流功能的LLC谐振变流器拓扑
一、引言 在发电厂和变电站中,供给二次回路的直流电源称为电力操作电源。电力操作电源主要用于向控制、保护、信号、自动装置回路以及操动机械和调节机械的传动机构供电,同时还作为独立的事故照明电源。目前发电厂和变电站普遍应用的操作电源是硅整流型操作电源(又称相控式操作电源),它采用硅整流型充电装置对蓄电池充电,由蓄电池向二次回路提供不间断的直流电源。但这种电源存在许多缺陷,如充电装置效率差、稳压稳流精度低、纹波大、电池保持容量低、寿命短等。随着电力电子技术的发展,传统的硅整流型电源正在逐渐被高频开关电源取代。高频开关电源具有体积小、重量轻、效率高、电气性能好等许多优点。此外,由于高频开关电源采用模块化结构和n+1备份方式,使电源装置的可
[电源管理]
LLC型串并联谐振变换器参数分析与运用
0 引言
随着现代电力电子技术的发展,开关电源向着高频化、集成化、模块化方向发展。提高开关频率能减小体积,提高功率密度及可靠性,平滑变化的波形和较小的电压/电流变化率也有利于改善系统的电磁兼容性,降低开关噪声。功率谐振变换器以谐振电路为基本的变换单元,利用谐振时电流或电压周期性的过零,从而使开关器件在零电压或零电流条件下开通或关断,以实现软开关,达到降低开关损耗的目的,进一步提高频率,因此得到了重视和研究。
l 谐振电路
谐振网络通常由多个无源电感或电容组成,由于元件个数和连接方式上的差异,常见实用的谐振变换器拓扑结构大致分为两类:一类是负载谐振型,另一类是开关谐振型。负载谐振型变换器
[电源管理]
一、引言
[应用]
三相交错式LLC谐振转换器设计
LLC串联谐振转换器(SRC)自问世以来由于其特殊的性能表现,使其成为非常普遍的拓墣,特别是其效率和功率密度远远优于其它的DC-DC转换器拓墣。然而,由于它不包含电感输出滤波器,而在输出级仅需一个电容滤波器,因而不可避免地会在输出电容产生高纹波电流。因此,LLC-SRC可作为高电压和低电流的理想应用,如PDP持续电源。
当然,它也适用于中电压和中电流应用,如LCD电源,但必需在输出级使用许多并联的极低ESR电容器,以减少输出纹波电压,以及输出电容的电流应力。由于输出电容的高纹波电流可能导致输出电容煺化,并降低DC-DC转换器的使用寿命,最近新开发的两相交错式LLC DC-DC转换器,可望显着地减少输出电容中的输出纹波电
[电源管理]
待机电力创新低 TI发布LLC谐振控制器
LLC控制器待机电力再创新低。德州仪器(TI)近日推出一款整合高压闸极驱动器的新型LLC谐振控制器,伴随全球节能减碳浪潮,该LLC控制器突破性地提供了小于40 mW的待机电力,其将可望促使今后的AC/DC应用,包括数字电视、游戏转接器、桌面计算机和笔记本电脑转接器,以及电动工具充电器等,得以具备更低的待机电力以及更长的使用寿命。 德州仪器高压电源解决方案副总裁Steve Lambouses表示,当今世界的电子产品数量越来越多,而这些产品即便在没有使用的情况下仍会消耗电力。举例而言,目前家用电器的待机电力,约占家庭总能耗的12~18%,但事实上,这些电力消耗是不必要的。也因为如此,消费性电子市场对低待机电力、高效率的电源方案需求相当
[半导体设计/制造]
电源设计之拓扑结构
单端反激变换器
1、电路拓扑图
2、电路原理
其变压器T1起隔离和传递储存能量的作用,即在开关管Q开通时Np储存能量,开关管Q关断时Np向Ns释放能量。在输出端要加由电感器Lo和两Co电容组成一个低通滤波器,变压器初级需有Cr、Rr和Dr组成的RCD漏感尖峰吸收电路。输出回路需有一个整流二极管D1。由于其变压器使用有气隙的磁芯,故其铜损较大,变压器温相对较高。并且其输出的纹波电压比较大。但其优点就是电路结构简单,适用于200W以下的电源且多路输出交调特性相对较好。
3、变压器计算
单端反激式变压器设计的方法较多,但对于反激式设计来说最难的也就是变压器的设计和调整。一般须视具体工作状态而定,这里我
[电源管理]
