开关电源设计秘笈之如何有效精确测量电源纹波
最新更新时间:2014-01-23来源: 电源网关键字:开关电源  测量电源纹波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图6.1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;第二个错误则是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。
利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的带宽限制。其次,通过取掉探针“帽”,并构成一个拾波器(如图6.2所示),我们可以消除由长接地引线形成的天线。将一小段线缠绕在探针接地连接点周围,并将该接地连接至电源。这样做可以缩短暴露于电源附近高电磁辐射的端头长度,从而进一步减少拾波。
最后,在隔离电源中,会产生大量流经探针接地连接点的共模电流。这就在电源接地连接点和示波器接地连接点之间形成了压降,从而表现为纹波。要防止这一问题的出现,我们就需要特别注意电源设计的共模滤波。另外,将示波器引线缠绕在铁氧体磁心周围也有助于最小化这种电流。这样就形成了一个共模电感器,其在不影响差分电压测量的同时,还减少了共模电流引起的测量误差。图6.2显示了该完全相同电路的纹波电压,其使用了改进的测量方法。这样,高频峰值就被真正地消除了。
实际上,集成到系统中以后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其他组件之间几乎总是会存在一些电感。这种电感可能存在于布线中,抑或只有蚀刻存在于PWB上。另外,在芯片周围总是会存在额外的旁路电容,它们就是电源的负载。这二者共同构成一个低通滤波器,进一步降低了电源纹波和/或高频噪声。在极端情况下,电流短时流经15nH电感和10μF旁路电容的一英寸导体时,该滤波器的截止频率为400kHz。这种情况下,就意味着高频噪声将会得到极大降低。许多情况下,该滤波器的截止频率会在电源纹波频率以下,从而有可能大大降低纹波。经验丰富的工程师应该能够找到在其测试过程中如何运用这种方法的途径。
关键字:开关电源  测量电源纹波 编辑:探路者 引用地址:开关电源设计秘笈之如何有效精确测量电源纹波
上一篇:开关电源电路设计秘笈之轻松估计负载瞬态响应
下一篇:基于EE16的5V/2.1A iPad充电器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
特种单片开关电源模块的电路设计
引言 特种集成开关电源主要包括以下5种类型 : 1)复合型开关电源; 2)恒压/恒流(CV/CC)型开关电源; 3)截流输出型开关电源; 4)恒功率输出型开关电源; 5)其他专用开关电源,例如高速调制解调器(HighSpeedModem)电源、DVD电源等。   特种单片开关电源有两种设计方案:第一种是采用通用单片开关电源集成电路(例如TOPSwitch-Ⅱ、TOPSwitch-FX、TOPSwitch-GX等系列),再配上电压控制环、电流控制环等外围电路设计而成的,其特点是输出功率较大,但外围电路复杂;第二种是采用最近问世的LinkSwitch系列高效率恒压/恒流式三端单片开关电源芯片,
[应用]
电磁兼容预测试在大功率开关电源研制过程中的重要性
 电磁兼容 (Electromagnetic Compatibility 以下简称EMC)。是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。即电气设备在同一电磁环境中都能正常工作又互不干扰,达到“兼容”状态。   保护电磁环境是国际社会备受关注的问题。由于欧共体颁布的89/366/EEC电磁兼容指令已正式生效,近十年来在国际社会掀起了电磁兼容要求法规化,电磁兼容标准国际化的高潮。我国也不断推出一些电磁兼容法规性文件或技术规范,加强了电磁兼容管理。   随着我国EMC标准体系的逐步完善,EMC标准作为强制标准,开关电源也在规范之中。开关电源作为一个产品,只考虑电性能能否达到设计要求,完成既
[电源管理]
电磁兼容预测试在大功率<font color='red'>开关电源</font>研制过程中的重要性
基于单片机的智能稳压电源
1 引言 直流稳压电源是一种常见的电子仪器,广泛地应用于电子电路、教学实验和科学研究等领域。目前使用的直流稳压电源大部分是线性电源,利用分立器件组成,其体积大,效率低,可靠性性差,操作使用不方便,自我保护功能不够,因而故障率高。随着电子技术的飞速发展,各种电子、电器设备对稳压电源的性能要求日益提高,稳压电源不断朝着小型化,高效率,低成本,高可靠性,低电磁干扰,模块化和智能化方向发展。以单片机系统为核心而设计制造出来的新一代智能稳压电源不但电路简单,结构紧凑,价格低廉,性能卓越,而且由于单片机具有计算和控制能力,利用它对采样数据进行各种计算,从而可排除和减少由于骚扰信号和模拟电路引起的误差,大大提高稳压电源输出电压和控制电
[单片机]
基于单片机的智能稳压<font color='red'>电源</font>
TL494开关电源型智能充电器电路
TL494开关电源型智能充电器电路
[电源管理]
TL494<font color='red'>开关电源</font>型智能充电器电路
高压开关电源的应用电路设计
随着电源技术的不断发展和成熟, 开关电源 作为一种体积小、重量轻、高频、高效率的电力变换装置,被广泛用于各个领域。雷达显示器作为雷达系统的“眼睛”要求起其具有高可靠性,而其电源的可靠性则要求更高。      下面是某型雷达显示器对高压电源的技术要求:      (1)输入电压:400 Hz/220 V±10%      (2)输出电压:+4 500 V -1 600 V      (3)输出电流:+4 500 V/1 mA-1 600V/1mA      (4)负载稳定度:≤10-3(5)电压稳定度:≤5×10-3      (6)输出电压纹波:≤1×10-3(7)MTBF:≥5 000 h      (8)延时时间:≥20 s
[应用]
抑制开关电源电磁干扰设计要点及方法
随着 开关电源 的小型化,开关就要高频化,这种高频化,其基波本身也就构成了一个干扰源,发出一种更强的传导干扰波,此外通过改进元器件达到高频化的同时,也会因辐射干扰波而导致一种超标准值的杂散的信号。这些信号构成了电磁干扰(EMI),被干扰对象是无线电通信。开关 电源 工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。    1 开关电源电磁干扰的抑制   形成电磁干扰的三要素是干扰源、传播途径和受扰设备。因而,抑制电磁干扰应从这三方面人手。抑制干扰源、消
[电源管理]
让你一次搞定开关电源设计时PCB布局关键
  目前的交换式稳压器和电源设计更精巧、性能也更强大,但其面临的挑战之一,在于不断加速的开关频率使得PCB设计更加困难。PCB布局正成为区分一个开关电源设计好坏的分水岭。本文将就如何在第一次就实现良好PCB布局提出建议。   以一个将24V降为3.3V的3A交换式稳压器为例。乍看之下,一个10W稳压器不会太困难,所以设计师通常会忍不住直接进入建构阶段。   不过,在采用像美国国家半导体的Webench等设计软件后,我们可观察该构想实际上会遭遇哪些问题。输入上述要求后,Webench会选出该公司‘SimplerSwitcher’系列的LM25576(一款包括3AFET的42V输入组件)。它采用的是带散热垫的TSSOP-20封装。
[电源管理]
让你一次搞定<font color='red'>开关电源</font>设计时PCB布局关键
如何选择开关电源电感器
  开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转向采用开关电源。在这一过渡时期,电源业为提高开关频率而不懈努力,以满足客户对功率更大、占用空间更小的电源的要求。这种发展趋势为开关电源开启了新的市场,并使部分设计工程师面临市场对开关电源设计的需求。   本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感器的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。   图1  典型的降压拓扑结构电源   图1所示为一个降压拓扑结构电源的架构,该构架广泛应用于输出电压小
[电源管理]
如何选择<font color='red'>开关电源</font>电感器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
