3A降压-升压型超级电容器充电器
最新更新时间:2014-02-18来源: EEWORLD关键字:超级电容  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 2 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、输入电流受限的降压-升压型超级电容器充电器 LTC3128,该器件具有用于单节或两节串联超级电容器的主动电荷平衡功能。LTC3128 具有一个能够以 ±2% 的准确度设置为高达 3A 的平均输入电流限值,可最大限度地缩短电容器再充电时间并避免电源遭受过载。高效率的主动电荷平衡免除了耗能的外部镇流电阻器,从而可确保在电容器失配的情况下实现平衡的操作和充电,并减少再充电循环的次数。一个可编程最大电容器电压箝位主动地监视和强制串联堆栈中每个电容器两端的电压,以在电容器老化并产生不匹配的容量时确保可靠运作。低噪声降压-升压型拓扑允许输出超级电容器在高于或低于输入的情况下充电。低 RDS(ON)、低栅极电荷同步开关可提供高转换效率以尽量减少存储元件的充电时间。这些特性的组合使得LTC3128 非常适合对后备电源应用中的大型电容器提供安全的充电和保护。
   LTC3128 的输入电流限值和最大电容器电压均采用单个电阻器进行编程。平均输入电流在 0.5A 至 3A 的编程范围内得到了准确的控制,而个别的最大电容器电压则可设定在 1.6V 至 3.0V。LTC3128 的其他特点包括在突发模式 (Burst Mode®) 操作中从 VOUT 吸收的静态电流 <1μA、准确的电源良好和电源故障指示器、以及热过载保护。
   LTC3128 采用紧凑的耐热增强型 4mm x 5mm QFN 和 24 引线 TSSOP 封装,两种封装的器件均在 -40ºC 至 125ºC 的温度范围内工作。E 级器件的千片批购价为每片 3.95 美元。
照片说明:具 2% 准确输入电流限制的 3A 降压-升压型超级电容器充电器
性能概要:LTC3128
准确度为 ±2% 的平均输入电流限值可编程至高达 3A
可编程的最大电容器电压限值
主动电荷平衡用于实现失配电容器的快速充电
VIN 范围:1.72V 至 5.5V
VOUT 范围:1.8V 至 5.5V
充电时从 VOUT 吸收 <1μA 的静态电流
效率高达 96%
在停机模式中提供输出断接:<1μA IQ
准确的电源良好比较器
准确的电源故障指示器
耐热性能增强型 20 引脚 4mm x 5mm x 0.75mm QFN 封装和 24 引脚 TSSOP 封装
关键字:超级电容  充电器 编辑:刘东丽 引用地址:3A降压-升压型超级电容器充电器
上一篇:全新Cymbet EnerChip晶圆厂推动固态电池价格走低
下一篇:如何重新定义电动汽车电池管理系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
[图文]三星充电器原理与维修
市场上CDMA蜂窝移动电话(如三星牌)一般提供专配的直接充电器,这种充电器长时间通电后很易损坏,这是一种脉宽调制型充电电路,220V交流电压经R1限流,D1~D4桥式整流,C1滤波得到300V左右的直流电压,此电压经主绕组L1给开关管V1集电极供电,经R4给V1偏置。刚加电压时V1开始导通,L1产生感生电动势,反馈绕组L2的感生电动势经反馈回路C4、R6加到开关管V1的基极,构成正反馈,从而使V1迅速进入饱和导通状态。此时V1的发射极电流很大,电阻R2上压降很大,此电压经R3加到控制管V2的基极,使其导通,V1基极电压降低,集电极电流减小,L2感生与前反向的负电压经C4、R6加到V1基极,使开关管V1迅速进入截止状态。就这样,开关管
[电源管理]
[图文]三星<font color='red'>充电器</font>原理与维修
锂离子电池充电器电路图
  LTM8062 / LTM8062A 是完整的 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器。LTM8062 / LTM8062A 具有一种恒定电流 / 恒定电压充电特性和 2A 的最大充电电流,并运用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此利用一个电阻分压器就能设置最高可达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A) 之任何期望的电池浮动电压。
[电源管理]
锂离子电池<font color='red'>充电器</font>电路图
华为部分手机取消了充电器降价200元
集微网4月17日消息,目前很多手机厂商都以 环保 之名取消了标配充电器。近日,有网友发现,华为部分手机也不再标配手机充电器和数据线,不含充电器的版本比普通套装降价200元。其实华为取消充电器降价200元也挺好的,大家还能按需购买,比如家里充电器有多的,就能买不带充电器的那款。 据韩国KBS报道,韩国机器研究院14日表示,成功研发出“肌肉布料”。这种布料只要贴在衣服上,花小力气,就能完成很多事情。研究小组称,“肌肉布料”是用厚度仅为20微米的形状记忆合金做成弹簧形态的线后,像织布一样织出来的,只有成人手掌那么大,重量仅为6.6克。肌肉布料的出现,将对人类社会产生深远的影响,使用得当的话,将有效提高生产力,希望它能尽快普及。 媒
[手机便携]
Diodes 第二代 USB PD控制器问市,快速充电器的理想选择
Diodes 公司 宣布推出 AP43771 USB Type-C® 供电 (PD) 控制器,具备嵌入式微控制器与一次性可编程内存。若结合 Diodes 公司的互补技术,AP43771 可作为离线充电器的基础,提供 18W 至 33W 的功率,同时支持 Quick Charge™ 且待机功耗极低。 AP43771 为 Diodes 第二代高度整合的控制器,适合用于快速充电器。此产品支持 USB PD 修订版 3.0 V1.1、Qualcomm® Quick Charge (QC) 2.0、3.0 与 4/4+ 技术,以及电池充电 (BC) 修订版 1.2。 AP43771 搭配 Diodes 的 AP39303 PW
[网络通信]
Diodes 第二代 USB PD控制器问市,快速<font color='red'>充电器</font>的理想选择
首款第三方苹果20W PD快充充电器解密
据充电头网报道,此前有消息称苹果 iPhone 12 将不再附带充电器,且苹果原装 20W 充电器或独立销售。而近期国内已有厂商研发出了对应的 20W 充电器。   从截图来看,这款第三方苹果 20W 充电头型号为 PN205C,输入:100-240V~50/60Hz 0.5A、输出:5V3A / 9V2.22A / 12V1.5A,制造商为深圳市新斯宝科技有限公司。充电头通体白色,整体设计与苹果原装产品类似,采用不可折叠的固定式国标两脚插头设计。   IT之家此前报道,iPhone 12 系列的 20W 快充充电器目前也已通过了国家 3C 认证,由伟创力电源(东莞)有限公司制造。相较于原装充电器,第三方充电器新增对
[手机便携]
车载充电器OBC选择DAB还是CLLLC
为了优化电动汽车(EV)的功率,车载充电器(OBC)必须高效,重量轻且尺寸小。 OBC需要支持适当的并网(G2V)电压和电流电池充电算法;因此,它用作电网和EV之间的功率调节接口(图1)。此外,它必须能够从车辆到电网(V2G)供电,以便电动汽车可以为电网进行反向充电。 图1 OBC需要支持适当的电网到车辆(G2V)电压,并可实现车辆到电网(V2G)提供电源。 要使EV内部的电网与高压电池之间的接口便利化,需要电磁干扰(EMI)滤波器,功率因数校正(PFC)和隔离的DC / DC功率级。图2说明了这种体系结构。 图2此简化原理图显示了OBC如何用作电网和电池之间的接口。 讨论的范围仅限于DC / DC阶段。在
[汽车电子]
车载<font color='red'>充电器</font>OBC选择DAB还是CLLLC
电装提议将EV用充电器移至充电桩
    电装在“CEATEC JAPAN 2013上提出了将配备在插电混合动力车(PHEV)及纯电动汽车(EV)等车辆装配的充电器移至充电桩一侧的方案(图)。充电器大多重达数公斤,而且体积也有几到十几升。车辆去掉充电器后可以减重,设计起来也更加容易。         充电器把住宅等的100V或200V交流电转换成直流电后为车载电池充电。电装此次的展品在充电桩上配备了输出功率为3kW的充电器。该公司提出相关方案是因为考虑到“减轻移动一侧(车辆)能够减少能源使用量”。如果像充电桩一样将充电器设置在地面上,就不再需要运输充电器的能量。     另外,电装还以个人电脑为例,主张此次的提案具备合理性。“个人电脑大多在充电连接线上
[汽车电子]
单节锂离子电池充电器
    摘 要: 在介绍锂离子电池的充电过程及其苛刻要求之后,介绍了一种低成本的安全有效的单节锂离子充电器方案,给出典型应用电路、计算方法、主要特点和注意事项。     关键词: 充电器 锂离子电池     锂离子电池具有较高的能量重量比和能量体积比、无记忆效应、可重复充电多次、使用寿命较长、价格也越来越低。锂离子电池的这些特点促进了便携式产品向更小更轻的方向发展,使得选用单节锂离子电池供电的产品也越来越多。     锂离子电池的不足之处在于对充电器要求比较苛刻,需要保护电路。锂离子电池要求的充电方式是恒流恒压方式,为有效利用电池容量,需将锂离子电池充电至最大电压,但是过压充电会造成电
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
