具有适应性和灵活性的Matiab仿真QAM通信系统
最新更新时间:2014-02-20来源: 电源网关键字:Matiab仿真  QAM  通信系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
QAM系统仿真
Simulink的通信模块中有各种数字调制/解调器模块。其有通带(passband)模块和基带(baseband)之分。通带仿真的载波信号包含在模型的发射部分,载波频率通常远远高于信号的最高频率。由Nyquist抽样定理可知,为了能在接收端恢复原信号,仿真中的抽样频率应至少为载波频率最大值的两倍。如果信号频率很高,则仿真会变得非常慢或无法直接进行计算机模拟。基带仿真一般称为低通等效法仿真,将带通信号等效为基带信号,使得调制和解调性能分析与载波频率和信道频段无关,从而减少系统资源的占用。
下面以基带模块为例,对16QAM系统进行了仿真,给出了一种比较简单的仿真方法,并说明如何运用Simulink对通信系统进行仿真。
QAM通信系统仿真模型如图1所示。
信源Random Integer Generator模块产生随机整数0-15,送入QAM基带调制模块。QAM基带解调模块(用于解调QAM信号)与QAM基带调制模块(用于产生QAM信号)的参数设置必须一致。采用Communication Blockets(通信模块)中提供类似实际的噪声信道——高斯白噪声信道模块以便观察系统的正常响应。Discrete-Time Scatter Plot Scope模块用来显示调制信号及其经信道传输后的星座图,Discrete-Time Scatter Plot Scope模块以点形式绘制信号点。Error Rate Calculation模块用于计算误码率,并将结果通过Display模块显示出来。主要参数设置如表1所示。
信噪比为20 dB时,QAM调制输出信号和通过信道后的QAM信号星座图分别如图2和图3所示。
从图2的星座图可以看出,16QAM调制信号有16个信号点(图中米子形),信号点表示每个码元的位置,它是由两个正交矢量合成的。而其经过高斯信道后,接收信号点受到干扰以高斯分布概率密度函数规律,并以各点发送信号为期望值散布于发送信号点附近如图3所示。调整信噪比SNR可以观察经信道后QAM信号星座图的变化,仿真发现信噪比SNR越大,接收信号点的集中程度越高;反之,信号点的分散程度越高。
误码率是反映数据通信系统特性的指标。在仿真过程中,误码率大小会随着高斯白噪声基带信道信噪比、调制方式等而改变,因此误码率的测试结果是评价试验系统的重要标准。图1中的Display模块显示的是信噪比为20dB时的误码情况,有3个窗:第1个窗显示的是误码率0.000999;第2个窗显示的是误码数1个;第3个窗显示的是码元总数1001个。可以通过调整信噪比,观察误码率的变化,仿真发现信噪比越小,误码率就越大,与理论一致。
总结
利用Matlab仿真通信系统,具有广泛的适应性和极高的灵活性。在硬件实验中改变系统参数也许意味着重做硬件,而在软件中只需对特定参数进行相应设置,节省了时间和费用。文中利用Matlab的Simulink功能模块成功地对QAM通信系统进行了可视化仿真,并给出了较详细的实现方法和仿真结果,仿真结果与理论结果一致,充分地证明了Simulink在通信系统仿真中的实用性。通过调整本系统的模块或参数,可以得到其他通信系统的仿真模型,如64QAM等,为相关领域的仿真研究指出了一个方法。
关键字:Matiab仿真  QAM  通信系统 编辑:探路者 引用地址:具有适应性和灵活性的Matiab仿真QAM通信系统
上一篇:基于System View的比特误码率测试的仿真研究
下一篇:具有适应性和灵活性的Matiab仿真QAM通信系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
PC工作站在无线通信系统中的应用
分布式无线通信系统(Distributed Wireless Communication System,缩写为DWCS)采用分布式天线、分布式处理控制、联合信号处理等技术,提高了系统频谱效率和功率效率,增强了系统灵活性和扩展性。   DWCS中采用了网络无线电(network radio)的设计思想。网络无线电是通用处理器单元通过光纤互连,构成高性能的计算集群,完成系统信号处理及控制功能,与软件无线电类似,其结构灵活,具有很强的系统扩展性,并具有更快的计算速率、可支持更高的网络吞吐量。   软件无线电系统中的通用处理器通常是DSP/FPGA等专用器件,本文所设计的软基站系统中则采用了PC机工作站作为信号处理单元
[嵌入式]
PC工作站在无线<font color='red'>通信系统</font>中的应用
基于CAN总线的EPS通信系统研究
  引言   现代汽车电子技术的发展使汽车的电子化程度越来越高。电控系统虽然提高了汽车的动力性和经济性,但随之增加的复杂电路必然导致车身布线庞大而复杂。因此提高控制单元间通信的可靠性、实时性、安全性已成为需要迫切解决的问题。以研发和生产汽车电子产品著称的德国Bosch公司为此开发了CAN总线协议,并使其成为国际标准。电动助力转向(E1ectric Power Steering System,EPS)是根据驾驶员意图和车辆的运行工况而进行助力的转向系统。EPS的控制过程是动力转向系统综合控制的过程,所以EPS的电子控制单元与车内其他电子控制单元的通信及协调控制便很重要。在EPS系统中引入CAN总线技术,使EPS电子控制单元与其他车
[单片机]
基于CAN总线的EPS<font color='red'>通信系统</font>研究
基于FPGA的RFID无线通信系统的实现
  随着计算机技术的迅速发展,电子信息技术越来越快地普及到各行各业的应用中去。传统的物流信息采集工作方式是通过工作人员将票物进行核对,然后将票上的数据输入到计算机中。这一过程费时费力,并且可能由于各种人为过失造成各种各样错误数据的存在,影响所采集信息的可靠性。而自动识别技术利用计算机进行自动识别,增加了输入的灵活性与准确性,使人们摆脱繁杂的统计识别工作,并且大大提高了物流信息采集的工作效率。目前,由沃尔玛、麦德隆等大超市一手推动的RFID应用,为零售业带来包括降低劳动力成本、商品的可视度提高,降低因商品断货造成的损失,减少商品偷窃现象等好处。其可应用的过程包括:商品的销售数据实时统计,补货,防盗等。本文利用RFID技术,用FPGA芯
[网络通信]
电力线载波通信系统中的单片机程序设计
引言 近距离的单片机通信采用总线方式即可实现,远距离的单片机通信不能采用这种方式,寻找一种即可远距离传输,又保证安全可靠的通信方式很重要。电力线载波通信技术(PLC),是指利用已有的配电网作为传输媒介,实现数据传递和信息交换的一种技术。它能够充分利用最为普及的电力线网络资源,具有覆盖范围广、建设速度快、投资少、用电器可以直接作为网络终端等特点。低压配电网PLC技术根据数据传输速率可以分为低速和高速两种,低速PLC的数据传输速率小于1Mbit/s,目前技术比较成熟,而且已经有相应标准对其载波频进行了规定,中国电力线载波通信频带规定为3-500KHz。窄带电力线载波技术由于数据传输速率较低,目前用于工业控制、配电自动化、楼宇自动
[单片机]
一个多媒体扩频通信系统的设计和实现
    摘要: 介绍了一个多媒体扩频通信系统项目的设计和实现过程,并详细描述了如何用硬件实现点对点和点对多点的文件、语音、视频通信。     关键词: 扩频 PN码 通信口 在当今各种信息快速传递的时代,要求更多的通信功能和通信资源,而现在频带已经非常有限。为了提高频带利用率,要求单位波段能具有尽可能大的信息传输容量,移动通信从频分多址(FDMA)到时分多址(TDMA)一直发展到今天的码分多址(CDMA)。这种码分多址的技术基础就是扩展频谱通信(Spread Spectrum Communication)。扩频通信技术可提供点对点或点对多点的数据、话音、图像服务以及广域网、局域网互连,Inter
[工业控制]
无线通信系统频率干扰及其解决方案研究
随着计算机和通信技术的迅猛发展,全球信息网络正在快速向以IP为基础的下一代网络(NGN)演进。未来全球个人多媒体通信的宽带化、移动化的技术趋势,加之灵活性、便利性的市场要求,使得无缝覆盖、无线连接的目标正在日益变为现实。当前,各种无线技术呈现出百花齐放、百技争鸣的局面,这在加速无线应用普及的同时,也因无线技术所固有的频率干扰而面临不可忽视的问题。 1、频率干扰原理分析 无线干扰的产生是多种多样的,原有的专用无线电系统占用现有频率资源、不同运营商网络配置不当、发信机自身设置问题、小区重叠、环境、电磁兼容(EMC)等,都是无线通信网络射频干扰产生的原因。工作于不同频率的系统间的共存干扰,本质上都是由于发射机和接收机的非完美
[测试测量]
无线<font color='red'>通信系统</font>频率干扰及其解决方案研究
TMS320C54x在扩频通信系统中的应用
  引言   TMS320C54x(简称"C54x)是TI公司于1996年推出的一种定点数字信号处理器。它采用先进的改进型哈佛结构,片内有8条总线、CPU、在片存储器和在片外围电路等硬件。它具高度专业化的指令系统,能够迅速地完成累加、乘积等运算功能。它具有功耗小、高度并行等优点,已被广泛应用于通信等众多领域。   本方案与常规的扩频实现方式相比,常规的扩频实现方式是用硬件来构造扩频通信系统,具有结构不灵活,调试不方便等不足之处。本方案充分发挥"C54x的强大功能,把直接序列(direct sequence)扩频通信中的m序列扩频和卷积编码等核心进程用软件予以实现;把扩频通信的核心算法用一片TMS320C54x芯片集成。
[嵌入式]
基于FPGA的高阶QAM调制器的实现
  1 引 言   多电平正交幅度调制MQAM(Multilevel QuadratureAmplitude Modulation)是一种振幅和相位相结合的高阶调制方式,具有较高的频带利用率和较好的功率利用率。因为单独使甩振幅和相位携带信息时,不能最充分利用信号平面,这可由调制信号星座图中信号矢量端点的分布直观观察到。多进制振幅键控(MASK)调制时,矢量端点在一条轴上分布;多进制相位键控(MPSK)调制时,矢量点在一个圆上分布。随着进制数M的增大,这些矢量端点之间的最小距离也随之减少。而MQAM采用振幅和相位联合键控调制,他能充分利用整个信号平面,将矢量端点重新合理地分布,在不减小最小距离的情况下,增加信号的端点数;在相同
[嵌入式]
基于FPGA的高阶<font color='red'>QAM</font>调制器的实现
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
