集成5种不同的电压输出,可减少安装面积。
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出“TC7735FTG”。主要用于汽车导航系统中中等尺寸LCD模块的系统电源集成模块。现样品已可以支持。
LCD模块需要最多五个不同电压的电源来驱动控制器和驱动器。这款集成电路集成了2通道的DC-DC转换器、2通道的电荷泵,以及一个运算放大器。这一设计允许使用一个芯片来驱动LCD模块,从而减少安装面积。该产品支持4.5至16伏的宽运行电压范围,因此可直接从汽车电池供电,适合用于汽车导航系统。
这款集成电路集成了一个OTP存储器1,可为各个LCD模块存储不同的电源控制设置数据。
主要特性
内置5种不同的电源输出。
支持从4.5到16伏的宽运行电压范围。
采用可以识别输入电压并选择运行模式(降压或升压)的自动升降压转换器,因此无需外部命令控制。
内置OTP,可为每个LCD实现可调节电源控制。
主要规格
注:
注1:一次性可编程存储器。
关键字:东芝 电源
编辑:刘东丽 引用地址:东芝推出汽车导航系统中等尺寸LCD模块使用的系统电源集成电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
东芝半导体事业传计划2018年度IPO上市,以抬高身价
eeworld网消息,据日刊工业新闻 23 日报导,东芝(Toshiba)半导体事业将分拆出去成立新公司“东芝存储器(Toshiba Memory)”,且东芝计划出售“东芝存储器”过半数股权,而据悉东芝是以“最快 2018 年度让东芝存储器 IPO 上市”为前提进行股权出售手续,以期望借由向着重内部报酬率(IRR)的投资基金出示早期上市的计划,来抬高“东芝存储器”身价、提高出售额。东芝目标是借由出售“东芝存储器”股权筹措最少 1 兆日圆资金(约89.7亿美元)。 报导指出,为了出售“东芝存储器”股权,东芝正着手进行招标相关作业,第一次招标的截止日期为 3 月 29 日,而目前台、美、韩厂商以及欧美投资基金等约 10 家业者可能参与
[半导体设计/制造]
数字电源设计与实现的技术问题
一、什么是数字 电源 ,跟 模拟 电源 最本质的区别?
所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字 控制 方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征。那些扩充了8位、16位 单片机 来提供数字输入输出操作界面、远程 通讯 接口 但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。
二、数字电源实现的技术瓶颈问题有哪些?
目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC技术问题(数字电源反馈输入);高速/高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节;高速/高精度的PWM输出问题(数字电源DAC输出)。
很多的32位DS
[电源管理]
开关稳压电源在彩电中的应用
开关电源使用率高,有串联型稳压电源无法媲美的优越性
效率高:开关型稳压电源的调整管工作在开关状态,因此,功耗很小,效率可大大提高,其效率通常可达80%~90% 左右。
重量轻:开关型稳压电源常采用电网输入的交流电压直接整流,省去了笨重的工频变压器。
稳压范围宽:输入交流电压在80~260V 之间变化时,都能达到良好的稳压效果,输出电压的变化在2% 以下,与此同时仍保持高效率。
安全可靠:在开关型稳压电路中,具有各种保护电路。
滤波电容容量小:由于开关信号频率高,滤波电容的容量大大减小。
功耗小,机内温升低:由于晶体管工作在开关状态,不需采用大散热器,机内温升低,因此整机的可靠
[电源管理]
微处理器电源监控芯片SGM803及其应用
在微处理器系统中,为保证微处理器系统稳定而可靠地运行,需给微处理器系统提供电源监控电路。哈尔滨圣邦微电子的SGM803就是此种芯片。它可在微处理器上电,掉电及电压低于供电电压一定值时,产生一个不低于140ms的复位低电平输出,确保微处理器运行在可知的状态,避免错误代码的执行。该芯片采用SOT-23封装,比采用分立元件或通用芯片构成的电路相比,大大减小了系统电路的复杂性和元器件的数量,显著提高了系统的可靠性和精确度。
内部结构和引脚功能 SGM803芯片的内部结构如图1所示,该电路包含电压比较器、低功耗电压基准源、分压器、输出延时电路和输出驱动电路。
参数和时序图
图1 SGM803内部结构
[单片机]
工程师电子制作故事:自制移动电源
首先,购买电路板,5V移动电源 升压板 输出电流1.5A 效率86% 带锂电保护。淘宝购买13.00,不含运费
拆掉一个USB的猫,为了那个外壳(铝合金材质)
将电路板固定在塑料板上面,为了跟那个外壳固定,塑料板刚好插在外壳的槽里面。
改造面板,里面衬上塑料板,掏出相应的洞洞。另外一面不用改造。
充电时的样子(红灯亮,充满绿灯亮)
放电时的样子(给手机充电)蓝灯亮
放在手上的样子
iframe style="POSITION: abs
[电源管理]
集成式电源管理单元简化基于FPGA的系统
医疗和仪器设备(如便携式超声设备和手持式仪器)的趋势也是尺寸越来越小,要求在更小的面积上以更有效的方式为FPGA、处理器和存储器供电。典型的FPGA和存储器设计需要密度非常高的电源,它能以快速瞬变响应输送大电流以便为内核和I/O电源轨供电,同时通过低噪声轨为锁相环(PLL)等片内模拟电路供电。电源时序至关重要,应确保FPGA在存储器使能之前上电并运行。带精密使能输入和专用电源良好输出的稳压器支持电源时序控制和故障监控。电源设计师通常希望将同一电源IC用在不同应用中,因此,必须能够改变电流限值。这种设计重用可大幅缩短产品上市时间——任何新产品开发流程中的关键要素之一。 考虑具有1路12 V输入和5路输出的FPGA的多轨电源管理常见设
[电源管理]
IEK:物联网促传感/电源管理IC需求
工研院今(17日)召开2014十大ICT产业关键议题记者会。关于今年IC产业趋势,IEK产业分析师彭茂荣(见附图)指出,随着物联网(IoT)未来应用越趋广泛,可望为感测器、电源管理IC等产品创造全新出海口。而由于上述产品均采用相对成熟制程,预期今年台湾晶圆代工8寸厂产能将依旧紧俏,而台湾元件设计开发、IC制造、封测产业也都可以雨露均霑。
关于全球后续物联网商机,彭茂荣引述IEK的预估数字指出,目前因部分规格与协定尚未制定,市场规模仍待扩大,估计今年全球IoT安装数量约为144亿套。而到2018年时,随着规格制订更趋完备,IoT安装数量可望成长至348亿套。其中,IoT装置内所需的半导体元件(比方sensor、电源管理
[物联网]
论电源中安规电容的重要性
不知道大家有没有过这样的经历:小时候很好奇,什么东西都想碰,去摸插座电源,结果被电到了?小编小时候就做过这样的事情,因为年纪小无知还好奇,被电到了和家长说反而还挨骂。看到这几年触摸插板结果触电而亡的新闻就觉得很揪心。现在想想就小编这个好奇心能活到现在真的不容易,还让父母担心。 电源里有不同的电子元件,打开开关电源可以看到里面有个黄色盒型电子元件和蓝色圆形电子元件,这两个电子元件就是安规电容,黄色盒型的是安规X电容,蓝色圆形的是安规Y电容。那么它们在开关电源里是做什么用的呢?那么我们先来搞清楚什么是安规电容。 安规电容是指外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,而且安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。而普通电容
[嵌入式]
