开关电源中功率MOSFET的驱动技术荟萃
最新更新时间:2014-04-28来源: 互联网关键字:开关电源  MOSFET  驱动技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  功率MOSFET以其导通电阻低和负载电流大的突出优点,已经成为开关电源(switch-mode power supplies,SMPS)整流组件的最佳选择,专用MOSFET驱动器的出现又为优化SMPS控制器带来了契机。那些与SMPS控制器集成在一起的驱动器只适用于电路简单、输出电流小的产品;而那些用分立的有源或无源器件搭成的驱动电路既不能满足对高性能的要求,也无法获得专用单片式驱动器件的成本优势。专用驱动器的脉冲上升延时、下降延时和传播延迟都很短暂,电路种类也非常齐全,可以满足各类产品的设计需要。
  大电流MOSFET栅极驱动器
  为中间总线架构(IBA)系统的优化的POL DC-DC转换器、Intel及AMD微处理器的内核稳压器、大电流扁平型 DC-DC 转换器、高频和高效率 VRM 和 VRD,以及同步整流隔离电源等应用都对较大电流的 MOSFET 栅极驱动器提出了迫切需求,这类 MOSFET 栅极驱动器要能够低开关损耗,提高工作效率,同时还要具备故障保护、引脚兼容等诸多特性,以实现系统更多的功能和更高的速度。
  Intersil 公司刚刚推出的高频 6A 吸入电流同步(sink synchronous)MOSFET 栅极驱动器 ISL6615 和 ISL6615A就可以满足上述要求。这些新器件有助于为系统安全提供更高的效率、灵活性和更多的保护功能。
  以 ISL6615 为例,它采用一种同步整流降压式转换器拓扑结构,是一款专门用来驱动高低功率 N沟道 MOSFET 的高速 MOSFET 驱动器。该驱动器,集成了 Intersil 的数字或模拟多相 PWM 控制器,形成了一款完整的高频和高效率的稳压器。它可以在 4.5 V 至 13.2 V 下驱动高低栅极。其驱动电压可以实现应用所需的包括栅极电荷和导通损耗之间平衡在内的灵活性的优化。
  新型驱动器增加了栅极驱动电流(UGATE 的流出和吸入栅极驱动电流为 4A ,LGATE 的吸入和流出电流则分别为 6A 和 4A ),可以缩短栅极电压上升、下降时间。这将最大限度地降低开关损耗并改善效率,尤其是在每相并联功率 MOSFET 的大电流应用当中。
  ISL6615 和 ISL6615A 还支持 9.6V 和 12V 输入轨。此外,设计人员可以选择支持3.3 PWM 信号(ISL6615)或 5V PWM 信号(ISL6615A)的器件型号。每个器件都有 12 V 至 5 V 的宽输入电压工作范围,所有器件都与 Intersil 的上一代 ISL6594D 引脚对引脚兼容。
  为了提供给系统更高的安全保护,两款产品利用防止过充电的自举电容器、三态PWM输出安全输出级关断、预 POR 过压保护和 VCC 欠压保护等多种保护来实现这个目标。这种对系统安全的关注,加上改善的灵活性和更高的栅极驱动效率,有助于设计人员保持电路板设计的一致性,同时实现诸多改善,并避免使用昂贵的低的 RDS(ON) MOSFET。
  此外,ISL6615 还具有先进的自适应零击穿死区时间控制、上电复位(POR)功能,以及多功能栅极驱动电压等特性。这些都有助于实现行业最佳的开关效率,而且无需重新设计电路板。
  ESBT功率开关降低能耗、尺寸和成本
  意法半导体推出STC03DE220HV ESBT(发射极开关双极晶体管)功率开关,使设计工程师能够提高单相和三相应用辅助开关电源的能效,降低产品的成本、组件数量和尺寸。
  STC03DE220HV是额定击穿电压2200V的ST ESBT新系列的首款产品。在电源电压90V AC到690V AC的通用输入转换器中,新产品让设计工程师采用单功率开关的反激式拓扑。使用一个通用的硬件平台,再配合适合的控制器如L6565,ST完整的ESBT产品让设计工程师能够开发最大功率达到250W的准谐振转换器。
  高效开关频率高达150kHz,最大额定电流3A,STC03DE220HV可用于各种辅助开关电源,包括商用电表、感应电机逆变器、电焊设备和不间断电源(UPS)。强化的TO247-4L封装是新产品的另一个亮点,8.9mm的爬电距离超出了IEC664-1在最大2200V工作电压下的绝缘要求。
  集通态损耗低、来自传统MOSFET的开关频率高、栅驱动设计简易等三大优点于一身,STC03DE220HV利用ESBT技术优化了标准双极晶体管和高压MOSFET。从集电极到源极,STC03DE220HV达到了0.33 欧姆的等效导通电阻,同时还实现了150kHz 的最大开关频率,如此高的工作频率允许设计使用尺寸更小的滤波器。此外,整个裸片尺寸小于同级别电压的高压MOSFET,产品本身就实现了节省成本的目的。ESBT的正方形安全工作区(SOA)还有助于简化电源设计,确保电源在各种环境中都有可靠的性能表现。  ZXGD3000双极栅极驱动器可灌入9A电流
  Zetex Semiconductors(捷特科)推出全新ZXGD3000双极栅极驱动器系列,用于开关电源和电机驱动器中的MOSFET及IGBT。低成本的ZXGD3000系列能灌入高达9A的电流,栅极电容的充、放电速度比栅极驱动器IC更快,有助于加快开关时间,提高电路效率。
  该系列包含4款高速非反向栅极驱动器,电源电压范围为12V至40V。其快速开关射极跟随器配置,实现了小于2ns的传播延迟和大约10ns的上升/下降时间,有效改善了对MOSFET开关性能的控制。ZXGD3000还能防止锁定,并消除击穿现象,从而提升电路的可靠性和EMI性能。
  ZXGD3000栅极驱动器系列采用6引线SOT23封装,可减少元件数目,增加功率密度。这些器件的高电流增益和低输入电流要求可直接连接低功率控制器IC,而不必使用缓冲电路。
  该器件采用独立的流入和流出输出引脚,使设计人员可以灵活独立地控制栅极升降时间。SOT23-6封装的引脚分布经过了优化,可以大大简化印刷电路板布局,使线迹电感降至最低;采用的直通设计方法可以将输入和输出端置于器件的两个对边。
  高速单/双通道MOSFET驱动器
  Maxim推出MAX15024/MAX15025高速、单/双通道MOSFET驱动器,采用3mm x 3mm、增强散热的TDFN封装。MAX15024是单通道栅极驱动器,能够吸入8A峰值电流、源出4A峰值电流。MAX15025是双通道栅极驱动器,能够吸入和源出高达4A的峰值电流。两款器件的通道间传输延时匹配的典型值为2ns,器件之间的传输延时匹配通常小于17ns。器件内置可调节LDO,用于栅极驱动振幅控制和优化。MAX15024/MAX15025是功率MOSFET开关、发动机控制和结构紧凑的高频开关电源的理想选择。
  MAX15024/MAX15025工作于4.5V至28V电源电压,可承受高达30V瞬时电压。此外,器件的反相和同相逻辑输入可在22V电压下工作,与VCC电源电压的取值无关。器件包含一个逻辑保护电路,可防止在输出状态变化期间产生内部直通电流,逻辑电路支持CMOS或TTL逻辑电平输入。
  MAX15024/MAX15025工作在-40℃至+125℃汽车级温度范围。提供带有裸焊盘的3mm x 3mm、10引脚TDFN封装,在+70℃环境温度下散热可高达2W。
  固型600V三相栅极驱动器IC
  IR推出坚固型600V三相栅极驱动器IC,主要应用于包括永磁电机驱动的家电、工业驱动、微型变频器驱动和电动汽车驱动等在内的高、中和低压电机驱动应用。
  IRS26310DJPbF把功率MOSFET和IGBT栅极驱动器与三个高侧及三个低侧参考输出通道集成在一起,在高达20V MOS栅极驱动能力及最高600V工作电压下,可提供200mA/350mA的驱动电流。新款 IC整合了集成的自举二极管,可提供全面的保护功能,包括改进的负电压尖峰 (Vs) 免疫电路,以防止系统在大电流切换或短路情况下发生灾难性事件,实现更高水平的耐用性和可靠性。它还集成了先进的输入滤波器来抑制噪声并减少失真,从而提高系统性能。
  新器件的特定应用保护功能包括采用过压保护的DC 总线检测,以及用于永磁电机驱动的零向量制动功能。由外部电流检测电阻器衍生的电流切断功能能够终止所有六个输出,而且拥有触发功能可以同时终止六个输出。
  该器件的输出驱动器具有高脉冲电流缓冲级,可将驱动器跨导降至最低。传播延迟也适合用来简化高频应用。
  新器件采用IR 先进的高压IC (HVIC) 工艺,集成了新一代高压电平转换和端接技术,以提供卓越的电气过应力保护和更高的现场可靠性。IRS26310D除了有过流、过温检测输入等功能,还具有欠压锁定保护、集成死区时间保护、击穿保护、关断输入、错误报告等功能,并能与 3.3V输入逻辑兼容。
关键字:开关电源  MOSFET  驱动技术 编辑:探路者 引用地址:开关电源中功率MOSFET的驱动技术荟萃
上一篇:一种基于ICE3AR2280JZ和CoolMOS的三相开关电源设计
下一篇:单片开关电源的快速设计法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
满足便携医疗设备单路及多路输出开关电源的设计
  关键时刻   医疗器械的发展周期今非昔比。不久之前,产品开发至投产通常为18-24个月。随着竞争愈来愈激烈,这一过程目前缩至12-18个月。正如其它市场一样(如手机和便携式计算机),便携式医疗器械领域已经适应了较短的产品设计周期。   本文的目的是简化新型医疗器械的供电流程。文中将考虑各种选项,确定行业术语,讨论监管要求,最后,帮助缩短开发过程。   需要指出的是,本文将重点阐述10-200 WI类和II类便携式医疗器械。我们将着眼于成功设计单路或多路输出开关模式电源(SMPS)的,以满足医疗技术的需求。   每次的探索都会伴随着问题的出现。在寻求优质医疗器械电源时,应注意以下一些问题:   该器
[医疗电子]
满足便携医疗设备单路及多路输出<font color='red'>开关电源</font>的设计
利用固定导通时间控制器优化开关电源能效
由于拥有较高的效率和较高的功率密度,开关电源在现代电子系统中的使用越来越普及。特别是随着控制芯片的应用,开关电源的电路设计得到了极大的简化,往往只需要在脉宽调制(PWM)控制芯片的基础上再加一些外围器件即可组成开关电源,这更加促进了开关电源的设计和发展。从种类来看,开关电源主要包括交流-直流(AC-DC)转换器和直流-直流(DC-DC)转换器两大类型。前者是将输入为50/60 Hz的交流电经过整流、滤波等步骤将其转换为直流电压,后者广泛用于对系统中的直流电源进行转换和分配。   根据拓扑结构的不同,DC-DC转换器包括降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)、反激(Flyback)、正激(For
[电源管理]
AVR单片机对开关电源的控制方法
单片机控制开关电源,单从对电源输出的控制来说,可以有几种控制方式。 其一是 单片机 输出一个电压(经DA芯片或PWM方式),用作电源的基准电压。这种方式仅仅是用单片机代替了原来的基准电压,可以用按键输入电源的输出电压值,单片机并没有加入电源的反馈环,电源电路并没有什么改动。这种方式最简单。 其二是 单片机 扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,调整DA的输出,控制PWM芯片,间接控制电源的工作。这种方式单片机已加入到电源的反馈环中,代替原来的比较放大环节,单片机的程序要采用比较复杂的PID算法。 其三是 单片机 扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,输出PWM波,直接
[单片机]
AVR单片机对<font color='red'>开关电源</font>的控制方法
单片开关电源的发展及其应用
    摘 要: 目前中、小功率开关电源正朝着单片集成化的方向发展。本文详细阐述近年来问世的各种单片开关电源的性能特点及典型应用。     关键词: 单片开关电源 脉宽调制 待机电源 可编程状态控制器     单片开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。它于90年代中、后期相继问世后,便显示出强大的生命力,目前它成为国际上开发中、小功率开关电源、精密开关电源及电源模块的优选集成电路。由它构成的开关电源,在成本上与同等功率的线性稳压电源相当,而电源效率显著提高,体积和重量则大为减小。这就为新型开关电源
[应用]
IGBT/MOSFET技术促使太阳能面板转换效率猛进
随着节能观念兴起,再生能源的发电效率也逐渐受到重视,为迎合市场需求,太阳能业者皆无所不用其极努力打造节能高效的太阳能发电系统。受惠近期太阳能光伏逆变器中的IGBT与MOSFET两项功率元件技术显著进步,太阳能面板转换效率已大幅提升。 IGBT技术演进日趋成熟 IGBT与N通道(N-ch)型MOSFET不同处在于,N-ch型MOSFET的基板极性为N;而IGBT的基板极性为P。由IGBT的构造图可看出,IGBT是由N-ch型的MOSFE与PNP型双极面结型晶体管(BipolarJunctionTransistor,BJT)组合而成。 第二代的穿透型平坦式(PunchThroughPlanar)IGBT(图1)在内部N-chMOS
[新能源]
开关电源的测试项目
良好的 开关 电源 必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他特定需求等。 开关电源包括下列之型式: ·AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器) ·DC-DC:如可携带式产品(移动电话、笔计本电脑、摄影机,通信交换机二次电源) ·DC-AC:如车用转换器(12V~115/230V) 、通信交换机振铃信号电源 ·AC-AC:如交流电源变压器、变频器、UPS不间断电源 开关电源的设计、制造
[电源管理]
elmos推出用于汽车尾灯,具有功率管理专利技术的线性LED驱动
德国elmos公司日前宣布推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED驱动器的系列解决方案。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA可调范围,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案可用把增加的功耗通过外部取样电阻的设计选择,把功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免线路板上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,减小了芯片自身的温升,为客户带来更多的设计余量。 此系列芯片还设计有多种故障诊断功能,可检测LED驱动器开路/短路状态,IR配置开路/短路电流,
[汽车电子]
工业机器人如何用核心技术驱动自动化升级?
前言: 随着化飞速发展,以其高效、精确和灵活的特点,在推动生产自动化快速升级的同时,正在向更加智能的领域拓展。 三大底层技术是智能化的关键 拓斯达拥有自主研发三大底层技术:工业机器人X1、高性能的伺服、视觉。开放的控制系统能够不断迭代增强本体对工艺环境的适应性;更加节能和高集成的伺服驱动为机器人运动提供了精准稳定的保障;自主研发的视觉技术则为机器人开启了感知的世界,让它能够地感知和识别周围环境和工件。无论是定位、形状还是质量检验,拓斯达机器人都能够准确地获取并处理关键信息,为后续的操作提供有力支持。 复杂工艺集成应用沉淀智能场景 通过自动化,拓斯达机器人能够在生产线上执行重复、繁重的任务,
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
