我们可以将当今的电源管理环境与上世纪后期的情况做一比较。上世纪80年代和90年代早期是NPN线性调节器的天下,这种用于转换电平的简单电路几乎不需要什么智能成分。此外,由于便携式电子产品刚刚流行起来,而且电力廉价、充裕,因此没有理由要求线性调节器以高效率工作。
过去十年间,电源管理技术发生了巨大的变化。电子产品的便携化、个性化浪潮改变了消费电子市场的版图,进而改写了电源设计、集成特性和效率方面的规则,并将智能电源管理和系统知识推到了产品设计的最前线。
飞速发展到今天,我们看到已有数十种不同类型的开关调节器加入了电源管理行列,电源效率已从先前的10%提高到如今的80%,甚至更高。由此产生了广泛的影响:对于便携式设备,电池续航时间更长;对于高功率系统,能源使用和加热/冷却的成本明显降低。
鉴于其中的利害关系,高效率电源管理已不再是一项独立考虑因素或者是可以事后处理的问题。无论是支持终端负载还是AC-DC性能规格,新兴电源管理技术的优势不仅在于能够转换不同的电平,而且在于能够作为完整系统解决方案的一部分集成到系统中。
因此,除了有关电压和电流要求的常见问题以外,系统设计人员还应在设计过程之初考虑诸如下述的一系列问题:
电源器件与其它系统IC的交互会对噪声或效率水平产生何种影响?
智能电源管理的应用对整体设计创新有何贡献?
如何利用有关电源系统的实时反馈提高系统的性能和价值?
例如,在基站应用中,采用智能电源技术处理AC-DC和隔离DC-DC电源转换可将系统功率损耗削减一半。该技术还能用来监控信号链要求,并与数据转换器、放大器和其它器件交互,使整体系统效率再提高30%。
数据转换器尤其需要噪声极低并经过妥善调节的电源,以便最大程度地减少总体系统纹波。系统设计人员可能会遇到这样的情况:耗费数月时间辛辛苦苦地优化数据采集系统的线性度、噪声性能和其它特性,但等到加上电源器件后,却因为电源噪声和不良的瞬态响应,导致性能严重下降。
低噪声开关调节器取代线性调节器的势头将日益强劲,但这要求供应商不仅擅长电源管理,而且了解整个信号链和系统级设计考虑。
关键字:电源管理 发展 设计
编辑:探路者 引用地址:电源管理的发展及设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
喵星人化身喵机器人 日本夫妻分享设计图
机器人的出现越来越和我们的生活息息相关,但是你能想象一只猫化身作机器人是什么样吗?
近日,一对日本夫妻用装猫食的箱子,为爱猫打造了一架“专属机器人”
替猫咪制作机器人,这麽突发奇想的事在日本实现了;近期一对日本夫妇,用瓦楞纸箱为自家爱猫打造了一架专属机器人,在推特上引发话题。
仓持先生与身为工的妻子,齐力制作出这架机器人
发文的仓持先生是一位玩具设计师,本身就非常喜欢机器人,这次他负责设计机器人的模样,再交由身为焊接工的妻子巧手制作出成品,夫妻俩齐心协力为爱猫打造这架瓦楞纸机器人。
对於制作机器人最重要的材料──瓦楞纸箱,仓持先生说,“这可不是胡乱拼凑的,使用的全都是装猫食的箱子喔!
[机器人]
基于FPGA的频谱分析仪的设计流程简要阐述
频谱分析仪是微电子测量领域中最基础、最重要的测量仪器之一,是从事各种电子产品研发、生产、检验的重要工具。高分辨率、宽频带数字频谱分析的方法和实现一直是该领域的研究热点。现代频谱分析仪是基于现代数字信号处理理论的频谱分析仪,信号经过前置预处理、抗混叠滤波、A/D变换、数字频谱分析等环节而得到信号中的频率分量, 达到与传统频谱分析仪同样的结果。 本设计完全利用FPGA实现FFT,在FPGA上实现整个系统构建。其中CPU选用Altera公司的Nios II软核处理器进行开发, 硬件平台关键模块使用Altera公司的EDA软件QuartusIIV8.0完成设计。整个系统利用Nios II软核处理器通过Avalon总线进行系统的控制。全
[测试测量]
51单片机课程设计:基于TCS230/3200的颜色复制显示器
本程序将从颜色识别模块读取到的数据显示在LCD1602上,同时生成对应的PWM波操作三色灯显示不同颜色,以此来实现颜色的复制显示,关于各模块的接线方法在源码都有详细介绍,同时,相关工程文件以及资料可在文章最下方下载。 关于粘贴复制乱码的问题:如果程序复制到Keil编译器上出现注释乱码,可以先建一个.c文件,也就是说不在keil里面编辑,然后用记事本打开.c文件,将源码复制进去,再在keil中添加文件即可。 /************************************************************************************** 基于TCS3
[单片机]
LabVIEW Robotics 环境提供工业级系统设计软件的能力
基于最新版NI LabVIEW图形化系统设计软件,LabVIEW Robotics 环境继续提供工业级系统设计软件的能力。结合LabVIEW Robotics与LabVIEW 2010,新的编译器技术和优化得以实现,您可以自动受益于20倍的平均运行时间性能的提升。诸如导航,定位和视觉处理等计算密集型算法将可以更快地实现,提高您的机器人的性能。
感知
传感器驱动对任何自主或半自主的系统来说都是是至关重要的,并且其设计和维护的繁琐过程常常会浪费很多设计时间。为了开发LabVIEW Robotics模块,NI复用了 很多高效的和可维护的方法来实现机器人传感器驱动的发展。新的驱动程序包括以下内容:
"Vishay TEM
[测试测量]
基于TPS65137设计的有源矩阵OLED电源技术
本文介绍了TPS65137主要特性,方框图以及典型应用 电路 。 TI 公司的TPS65137 是有源矩阵 O LED (AM OLED ) 电源 解决方案 ,包括一个采用 LDO 作为后 稳压器 的升压 转换器 ,输入电压从2.3V到5.5V,具有极好的线瞬态稳压功能,输出电压精度1%,低噪音,输出电流200mA,固定4.6V正输出电压,数字可编程负输出电压可低至-5.2V,具有短路保护和热关断,主要用在有源矩阵 OLED(AMOLED)。
TPS65137应用:
Active Matrix OLED Power Supply
图1。TPS65137功能方框图
[家用电子]
大规模现场可编程门阵列(FPGA)开发系统电源设计研究
摘要:以Xilinx的FPGA为例,介绍了FPGA开发系统的电源要求和功耗,并给出了采用线性低压降(LDO)稳压器,DC/DC调整器,DC/DC控制器和电源模块等几种电源解决方案。
关键词:现场可编程门阵列;电源设计;DC/DC变换器
1 引言
现场可编程门阵列(FPGA)的出现给电路设计带来了极大的方便,目前,在芯片设计领域也采用FPGA来开发仿真验证平台。这种开发系统的FPGA一般规模较大,功耗也相对较高,因此,其供电系统的好坏直接影响到整个开发系统的稳定性。所以,设计出高效率、高性能的FPGA供电系统具有极其重要的意义。
2 FPGA电源指标要求
我们以Xi
[电源管理]
PLC在恒压供水系统中的应用设计
该系统采用PLC作为控制中心,完成PID闭环运算、多泵上下行切换、显示、故障诊断等功能,由变频器调速方式自动调节水泵电机转速,达到恒压供水的目的。
一、前言
随着控制技术的发展与完善,变频器及PLC在各个行业的应用愈来愈广,PLC与变频器的可靠性与灵活性得到了用户的认可。同时传统的水塔供水方式暴露了很多缺点:水的二次污染,用水高低峰的不平衡,管道阀门易损坏,维修保养费用过高等等。在此条件下各种恒压供水方式应运而生,其中由变频器、PLC控制的方式尤为普遍,这种方式的特点:系统稳定,功能强大,变频器用于供水更加节能,所以广泛应用在多层住宅小区生活消防供水系统中,现在好多场合也有应用,比如中央空调系统、供水加压站、集
[工业控制]
基于AT89C51单片机设计的简易智能机器人
引言
随着微电子技术的不断发展,微处理器芯片的集成程度越来越高,单片机已可以在一块芯片上同时集成CPU、存储器、定时器/计数器、并行和串行接口、看门狗、前置放大器、A/D转换器、D/A转换器等多种电路,这就很容易将计算机技术与测量控制技术结合,组成智能化测量控制系统。这种技术促使机器人技术也有了突飞猛进的发展,目前人们已经完全可以设计并制造出具有某些特殊功能的简易智能机器人。
1 设计思想与总体方案
1.1 简易智能机器人的设计思想
本机器人能在任意区域内沿引导线行走,自动绕障,在有光源引导的条件下能沿光源行走。同时,能检测埋在地下的金属片,发出声光指示信息,并能实时存储、显示检测到的断点数目以及各断点至起
[单片机]
