现代的电子装置设计须提供多个不同的直流(DC)电压,导致内部电路须透过升压与降压方式转换电压,为装置中负责不同功能单元供电;其中,在高效率DC-DC电源转换设计方面,以电感为基础的转换拓扑,以及应用于各种开关的金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)已变得相当重要。
电感拓扑改善DC-DC转换效率
以新一代小讯号MOSFET为例,具有低汲极(Drain)/源极(Source)导通电阻(RDSon)和良好的开关性能,并采用小型扁平封装,开启中功率开关模式DC-DC转换的应用新领域。儘管高效率电源亦可采用整合型方案,但系统厂考量设计灵活性和成本,仍广泛使用外部功率开关。
由于电荷帮浦等应用常受到低电流的限制,对高输出功率和高效率电压转换器而言,最佳解决方案是采用电感拓扑,只须稍加改动便可实现升压、降压或升降压转换器。图1是一个简单的DC-DC降压转换器电路图,相较于线性稳压器,该电路在理想元件应用中具有100%的转换效能;不过,导通电阻不等于0欧姆(Ω),且电晶体开关将产生损耗与花费时间,电感因具有来自绕组导线的欧姆电阻,其磁芯也会增加损耗。
图1 DC-DC降压转换器架构图
磁芯损耗係来自磁场变化引起小磁域运动而造成的,核心材料的迟滞愈厉害,损耗相对提高;另涡流也会导致电感磁芯损耗,因磁场变化将形成电流环路,使铁磁性材料变热。对高频开关来说,线路上的电流不再占据整个线路截面,反而偏向于贴近线路表面,这就是着名的集肤效应(Skin Effect),将增大电阻损耗。
此外,输出电容具有剩余电阻,也会导致电能损耗和温度上升,因二极体(Diode)最终会产生正向电压损耗和反向电流损耗。在现实条件下,这些机制与实际情况会使DC-DC转换器效率降至75?98%之间。
模拟与实作高效率DC-DC降压设计
以图1的DC-DC降压设计为例,Q1为P通道MOSFET,做为高端开关用途,当MOSFET开启时,L1电感上的电流线性增大:ΔIL=(ton/L1)×(VIN×VOUT)。假设VOUT恆定,开关打开时,电流持续流经二极体D1,当正向电压VF对地时,D1阴极为负,电流以线性方式下降,C2缓衝输出电压值愈大,涟波愈小。
图2则表示SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)模拟,高端开关整合P通道MOSFET,电源V1对其供电,电感值则选定为68μH,输出电压采用10μF电容进行滤波;萧特基二极体(Schottky Diode)D1做为续流二极体。此外,N通道驱动器MOSFET Q2则透过3.3伏特(V)高位準(V2)方波发生器,从而实现开关动作。本例中,开关频率为100kHz,并在输出端连接一个10欧姆的负载电阻。
图2 DC-DC降压转换器SPICE模拟图
图3係模拟结果,当Q1开启时,流经电感的电流IL1表现出线性增大,开关节点电压VSW几乎等于输入电压;当Q1关闭时,流经电感的电流下降,开关号转为300毫伏特负电压,即萧特基二极体的正向电压,输出电流为叁角波形的平均值,约为330毫安培(mA),输出电压VOUT在大约3.25伏特处保持稳定。
图3 DC-DC降压转换器电流、开关节点及输出电压模拟数据
该例中,电流在整个开关週期内流经电感,这种模式称为DC-DC转换器的持续模式,输出电压计算公式如公式1、2;电感电压计算方法如公式3:
VL=L×(dIL/dt)。。。。。。(1)
VL=L×(ΔIL/Δt)。。。。。。(2)
ΔIL=VL/L×Δt.。。。。。(3)
电感储存的电量则以公式4表示:
E=L/2×I2.。。。。。(4)
对于开关关闭时的静态模式而言,电感增加的电量须等于开关打开时损耗的电量,忽略开关和二极体正向电压的RDSon损耗,即可得出计算ΔIL的公式5:
ΔIL=VIN–VOUT)×ton=VOUT×toff
VOUT/VIN=ton/(ton+toff)= ton/T.。。。。。(5)
其中,T为週期时间,工作週期为D=ton/T、VOUT=VIN×D;本例中,VOUT= 4.5V×(7.2/10)=3.24V。极端情况下,若工作週期为1,则开关始终关闭且输出电压等于输入电压;工作週期小于1,则输出电压的下降多少取决于工作週期係数D。
此时,电流涟波如公式6所示:
ΔIL=(VIN–VOUT)/L×ton.。。。。。(6)
本例的数值为ΔIL=(4.5V–3.24V)/ 68μH×7.2μs=133mA。
电感拓扑可轻易变换升/降压设计
事实上,以电感为基础的DC-DC降压转换器,只须稍为更改拓扑结构,降压转换器亦可成为升压转换器。如图4为一个简单的DC-DC升压转换器拓扑,若低端MOSFET Q1关闭,则电感上的电流会增大,可由公式7计算:
图4 DC-DC升压转换器架构图
ΔIL=VIN×ton.。。。。。(7)
由于阳极接地且阴极连接至C2的正电压VOUT,二极体D1以反相模式驱动,若开关关闭,则电流IL继续流经D1至输出;若转换器在静态模式下工作,则可根据公式8、9、10计算:
ΔIL=VIN/L×ton=(VOUT–VIN)/L×toff.。。(8)
VIN×ton=(VOUT–VIN)×toff 。。。。。(9)
VOUT=VIN×(ton/toff+1)。。。。。。(10)
工作週期为D=ton/T;T=ton+toff。
等式的极端情况表示当D=0,即电晶体从未开启时,输出电压等于输入电压。这时须考虑无损耗元件,意味着二极体无正向电压,且电感无绕组欧姆电阻和先前讨论的额外损耗机制。若D接近1,则输出电压将快速上升,这对于安全运行将有重大影响,因为高工作週期会造成MOSFET汲极电压偏高。
图5表示SPICE模拟,低端开关整合采用SOT23封装的N通道MOSFET及萧特基二极体,转换器开关采用100kHz控制讯号,工作週期为0.5。至于图6表示模拟结果,其中的曲线2代表输出电压,对理想元件而言,由于工作週期为0.5,输出电压将等于输入的两倍。
图5 DC-DC升压转换器SPICE模拟图
图6 DC-DC升压转换器电流、电压模拟数据
实际上,二极体的正向电压会降低输出电压,曲线1表示N通道MOSFET的汲极电压VD,其在接地电压和VD(最大值)之间切换,可由公式11表示:
VD(max)=VIN×1/(1–D)+VF 。。。(11)
在本模拟案例中,工作週期D=0.5,VD(max)=2×VIN+VF。
小讯号MOSFET提高电路转换效率
类似DC-DC降压转换器的设计,若将萧特基二极体替换为MOSFET,同样可提高升压转换器的效能,在开关週期的电流相位中开启。图7表示同步DC-DC升压转换器的拓扑,其应用印刷电路板(PCB)架构中,采用整合恩智浦(NXP)小讯号MOSFET的DC-DC降压转换器,因该MOSFET以SOT457、SOT23、SOT223和DFN2020MD-6(SOT1220)等小型表面组装元件(SMD)技术封装,将可提供极低的导通电阻及良好开关性能。
图7 同步DC-DC降压转换器架构图
该印刷电路板拓扑亦采用凌力尔特(Linear Technology)的控制器,以两个N通道MOSFET构成开关层级,为让高端开关能通过电感连接节点,直达输入电源,必须进一步使用高于输入电压本身的控制电压。
此一额外的电压用于上级MOSFET的闸极控制,通过电荷帮浦产生,电容C25连接至开关节点、开关后的输出,并通过萧特基二极体连接稳定电压INTVCC(接脚12);INTVCC由内部5伏特低压差线性稳压器(LDO)提供。
当低端开关打开时,电容通过二极体充电,本例中,C25的一端接地,若Q2关闭、Q1打开,则充电后的电容连接至VIN,在接脚BOOST(接脚14)处,可测量电压VIN+INTVCC–VF(二极体的正向电压)。儘管此一升压设计可正确驱动高端开关,但对于电荷帮浦而言,使用低电流萧特基二极体便已足够。
该设计采用的控制器还整合0.8伏特精密基準电压源,用于输出电压调节。降压转换器的输出返回至FB接脚。由R41+ R39和R38组成的电阻分压器调节输出电压,可由公式12计算:
VOUT=0.8V×(1+(R41+R39)/R38)。。。(12)
假设控制器以恆定频率工作,在高电流情况下可轻鬆控制DC-DC降压转换器的输出电压,但于低电流情况下对控制要求则升高,须大幅调整工作週期,或将控制器转换为另一种控制模式,如高负载模式。该控制器有强制连续、高负载和脉衝跳跃叁种工作模式;其中,高负载模式具有高效率优点,但涟波更大且电磁干扰(EMI)严重,最合适的模式须取决于终端应用的规格和需求。
可编程设计的开关频率范围为250k? 750kHz,频率由电阻R30决定,控制器也可将内部振盪器与外部时鐘源同步(MODE/PLLIN,接脚1)。该模式下,RC网路须与接脚2(FREQ)相连,做为锁相迴路(PLL)滤波器。
掌握电压/电流涟波设计 中功率DC-DC转换效率增
DC-DC转换器有多种应用,具备外部MOSFET级的降压转换器控制器拓扑常用于运算和消费性电子产品中。新一代系统单晶片(SoC)解决方案须用到许多独立的电源电压,以提供主机板、笔记型电脑、平板装置、电视或机上盒(STB)等装置优异的电源管理方案。
由于电源範围最高可达数百瓦,最低仅数瓦,在桌上型电脑中,DC-DC转换器须提供高达100安培的电流和130瓦功率,开关级MOSFET採用无损封装(LFPAK)或QFN 5×6封装的趋势也逐渐盛行,一般笔电和小笔电的功率需求相对较小,功耗範围为18~55瓦。开关MOSFET主要採用SO-8和QFN 3×3封装。电视、机上盒或平板电脑等消费性电子的应用,功耗要求为7~15瓦。
对于中等功率範围而言,目前可用QFN 3×3、QFN 2×2或SOT457等具有更小封装的小讯号MOSFET来替代SO-8。为达到所需的电流涟波,须仔细选择用于降压转换器的电感值。电流涟波更大,则输出电压涟波也更大;涟波增加,则电感更小、输入电压更高,若开关频率降低,则将进一步增大。
ΔIL可由下列公式13算出:
ΔIL=VIN/L×ton=VOUT/L×toff.。。(13)
其中,T=ton+toff=1/f
得到公式14:
ΔIL=(VOUT/L)×(1–VOUT/VIN)×1/f.。。(14)
此时表示L=(VOUT/ΔIL)×(1–VOUT/VIN)×1/f。在极端情况下,电路会以连续模式的极限运行,电流在再次增大之前会完全降为零,可得出公式15: ΔIL=2×I(均值)。。。。。。(15)
代换ΔIL后,L=VOUT×(1–VOUT/VIN)/2×I(均值)×f
实际上,涟波电流ΔIL一般约为最大电流的30%,输出电压的涟波不仅取决于电感和ΔIL,还与输出电容的电容值有关,电容愈大,涟波愈小。图8为流入电容的电流波形图,无损耗电容的计算方式如公式16:
图8 电容电流与时间的关係示意图
。。。。。。(16)
对于t0至t1,IC=ΔIL/ton×t;对于t1至t2,IC=ΔIL/toff×t。
电容涟波电压如公式17所示:
。。。。。。(17)
当T=ton+toff=1/f时,可进一步得出公式18:
VC_ripple=ΔIL/(C×8×f)。。。。。。(18)
此外,实际电容须考虑等效串联电阻(ESR),因此可得出公式19:
VC_ripple=ΔIL×(ESR+1(8×F×Cout))?(19)
做为开关的MOSFET则须考虑两个损耗过程,一个是欧姆损耗,由剩余导通电阻RDSon造成;第二个损耗产生于开关瞬变。由于MOSFET并非理想的电源开关,从关闭到开启状态(或开启到关闭)仍存有短暂的导通时间。
RDSon损耗也称I2R损耗,可通过公式20计算(lout表示RMS值):
。。。。。。(20)
其工作週期为D=ton/T,项数1+δ包含与MOSFET的RDSon有关的温度。δ典型值为δ=(0.005/℃)×(Tj–25℃)
低端开关则与其相似,由于当高端开关关闭时,同步MOSFET接通,因此I2R损耗可由公式21计算:
。。。。。。(21)
汲极电流/电压影响MOSFET开关性能
至于转变损耗,仅高端开关受此机制影响,塬因在于所採用的续流二极体(图8中的D1)已接通,它将同步MOSFET上的电压降至较小的正向电压VF,若电路不含续流二极体,则情形有所不同。MOSFET的RDSon损耗须计入本体二极体的损耗,若不使用续流萧特基二极体,则效率通常受较高的VF和本体二极体反向恢復时间的影响。
图9表示MOSFET开关性能的测试电路,包含闸极至源极CGS、汲极至闸极CDG的寄生电容。电流源IG为控制闸极,在源极另一个电流源与一个续流二极体并联,随后连接VSS,只要MOSFET为关闭状态,电流便流经该二极体。导通过程中,若电流源IG打开,CGS的电压线性上升,直至达到闸极-源极阈值电压VGS(th)。此时开始有汲极电流通过,表示MOSFET在t0阶段依然处于关闭状态。
图9 MOSFET开关性能测试塬理图
汲极电流在t1阶段上升。同时闸极电压上升,直至达到VGS(pl)。VGS(pl)通常称为MOSFET的臺阶电压。它在资料手册中一般不会明确提及,但可由塬理图中的闸极电荷与闸极-源极电压衍生出来,在详细资料手册中可找到。t0和t1阶段过后,电荷为Q0=Vpl×(CGS+CDS)。
在下一个t2阶段,汲极电压下降,闸极-源极电压VGS保持恆定,为VGS(pl)。电荷Q1以相反方向对CDS充电,Q1=VSS ×CDS。CDS有别于双极电晶体,它与米勒电容类似,且对MOSFET的开关性能有巨大影响。在t3阶段闸极电压再次增大,直到达到所需的最大闸极电压,此时电流源被截流。FET的RDSon进一步降低。闸极驱动器提供额外的电荷Q2如公式22所示:
Q2=(VGS(t4)–VGS(pl))×(CGS+CDS)。。。(22)
总电荷则为QG=Q0+Q1+Q2,对功率MOSFET而言,该电荷可轻易超过100nC,计算方式如公式23:
IG=QG/ts.。。。。。(23)
由此可见,闸极电流可经计算达到开关时间ts,若须较短的转换时间,就要使用强大的驱动器控制MOSFET,以保持较低的开关损耗。在t1阶段,MOSFET具有完全的输入电压,此时汲极电流增加;在下一个t2阶段,ID定而汲极-源极电压VDS下降,主要开关损耗均产生于这两个开关阶段;而t3阶段损耗极小,可忽略,RDSon下降到最小值,此时达到最终VGS电压。
开启时的开关损耗发生于t1和t2阶段,最主要损耗发生在t2,此时MOSFET的闸极电压保持在台阶电压V(pl)。损耗可由公式24计算:
PSW(on)=VIN×I/2×(t3+t1)×1/T?(24)
转换器的开关频率为fSW=1/T,MOSFET的关断特性与开启时类似。总开关损耗可由公式25计算:
PSW=VIN×1/T×(Imin/2×ton+Imax/ 2×toff)。。。。。。(25)
开关时间将取决于驱动器的电流驱动能力和MOSFET的闸极电阻,假设开启和关断时的驱动电流相等,则开关时间为tSW=QG/Idrive
LTC3851 tSW可由公式26估算:
tSW=QG×Rdrive/(Vdrive–VGS(th))。。。(26)
控制器的Rdrive约为2欧姆,与其有关的电压是驱动器电压INTVCC–V(th)。
小讯号MOSFET转换/散热效率俱优
显而易见,小讯号MOSFET适合中等功率DC-DC转换,若闸极-源极电压为4.5伏特,可提供15毫欧姆的RDSon,对SOT457元件而言,这是非常小的电阻,可提供更优异的电源转换效率,再加上採用铜片引线框架,让封装尺寸缩小,亦可具有良好散热性能。
图10是一张热成像照片,说明此一参考设计的DC-DC转换器PCB的输出电流为6安培,并将电压从10伏特降为1.5伏特,由于工作週期低至0.15,低端开关比高端开关散发更大的热量;而该元件的温度约为80℃,可推断结点温度Tj通常比封装表面高5?10℃,故本测试中,Tj低于90℃。
图10 内建DC-DC转换器的PCB热成像照片
高效率中等功率DC-DC转换器可採用小讯号MOSFET设计,P通道MOSFET作为高端开关,与萧特基二极体共同组成简单转换器,其中,萧特基二极体须具低正向电压,採用紧凑型扁平功率封装,若还须进一步提升效率,则要改採同步DC-DC转换器。
上一篇:浅述如何借用多相位升压转换器改善电源供应效能
下一篇:先进的数字隔离技术提高太阳能逆变器可靠性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
