ST二极管专利技术可大幅缩减充电器尺寸
最新更新时间:2014-07-01来源: EEWORLD关键字:ST  二极管  充电器  FERD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    中国,2014年6月30日 ——意法半导体的新系列场效应整流二极管(FERD)完美解决了低正向压降(VF)与低漏电流(IR)之间不可兼得的矛盾关系,让充电器和笔记本适配器等设备的设计人员在无需使用成本更高的同步整流管的前提下满足要求最严格的能效标准。
    Energy Star 6.0标准用于测试传统肖特基二极管在充电器和笔记本电脑适配器内达到的性能极限。同步整流二极管虽然性能优异,但是成本却比传统肖特基二极管高出很多。由于符合离线开关式电源节能标准的能效要求,同时成本比同步整流管低大约30%,意法半导体的FERD系列整流二极管引起了市场关注。
    输出电流15A至2x30A,输出电压45V至60V, 场效应整流二极管采用意法半导体的单位面积内VF/IR 比最好的专利技术。例如,30A的场效应整流二极管的正向电压降比传统30A肖特基二极管降低大约140mV,同时泄漏电流保持不变。
    在特定封装散热性能下,因为正向电压降更低,泄漏电流处理得更好,意法半导体技术提高了封装的输出电流容量。新产品有诸多优点,例如,加快智能手机和平板电脑的充电速度,缩减笔记本电脑充电器的尺寸和重量,因为场效应整流二极管的工作温度更低,有助于延长产品使用寿命。
    FERD技术还非常适用于其它设备和系统,例如汽车应用中的续流二极管或电池极性接反保护;电信电源中的OR-ing二极管;工业系统中的整流二极管,为满足不同市场的需求,该系列产品提供各种额定电压和电流的场效应整流二极管。
    目前上市的场效应整流二极管共有12款,提供TO-220AB、 D²PAK和PowerFLATTM  5 x 6三种封装。
关键字:ST  二极管  充电器  FERD 编辑:刘东丽 引用地址:ST二极管专利技术可大幅缩减充电器尺寸
上一篇:TTI Asia介绍Vishay适用于各类需求的极致电阻
下一篇:IR扩充60V StrongIRFET MOSFET系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
在续流二极管侧并联电路的工作状态电路图
图 在续流二极管侧并联电路的工作状态 假设所有的半导体器件均为理想器件,与开关S21、S22、S23和S24并联的电容CS21、CS22、CS23和CS24表示开关的输出电容。这种并联方式可以分为六个工作状态如图所示。
[电源管理]
在续流<font color='red'>二极管</font>侧并联电路的工作状态电路图
微波pin二极管电阻与温度的关系
  微波pin二极管是一种应用非常广泛的微波控制器件,可以用来制作微波开关、微波衰减器、微波限幅器、微波移相器等。   在各类微波pin二极管电路应用中,二极管电阻的温度特性强烈地影响着微波电路的温度性能。pin二极管温度效应的研究包括对迁移率和载流子寿命的温度特性的理论分析和实验研究。   文中针对几种不同结构和钝化材料的pin二极管,对其温度性能进行了研究,包括I区域载流子寿命与温度的关系、迁移率与温度的关系以及电阻与温度的关系,研究表明:pin二极管电阻的温度性能主要依赖于二极管结电容的大小。    1 理论分析   在微波工作状态下,pin二极管的电阻与正向电流以及半导体材料参数相关。可用简化表达式来表示
[电源管理]
微波pin<font color='red'>二极管</font>电阻与温度的关系
Flyback的次级侧整流二极管的RC尖峰吸收问题分析
在讨论Flyback的次级侧整流二极管的RC尖峰吸收问题,在处理此类尖峰问题上此处用RCD吸收会比用RC 吸收效果更好,用RCD吸收,其整流管尖峰电压可以压得更低(合理的参数搭配,可以完全吸收,几乎看不到尖峰电压),而且吸收损耗也更小。 整流二极管电压波形(RC吸收) 整流二极管电压波形(RCD吸收) 从这两张仿真图看来,其吸收效果相当,如不考虑二极管开通时高压降,可以认为吸收已经完全。 试验过后,你应该会很惊喜,二极管可以采用贴片的(快速开关二极管,如果参数合适,1N4148不错),电阻电容都可以用贴片的。 此处的RCD吸收设计,可以这样认为:为了吸收振荡尖峰,C应该有足够的容值,已便在吸收尖峰能量后,电容上的电
[电源管理]
Flyback的次级侧整流<font color='red'>二极管</font>的RC尖峰吸收问题分析
开关电源充电器整体电路设计
  此开关电源充电器,供电电压源为110V,可方便地改为90~250V而继续工作;输出电压5V,可改动为输出5~12V,特别适合无绳电话或手机的3.6V(或4~9V)电池作快速充电只用。    电路工作原理: 由图可知,VC1、L5以及C2等组成市电输人整流滤波电路,C2两端产生约300V的直流高压。VT1、VT2、L1、L2等组成自激式振荡电路,R3、R4提供启动偏置电流,使VT1加电时即导通。当主回路L1中有电流流过时,L2上产生感应电动势,当其峰值超过3V时,VD5被击穿,通过R8向VT2提供偏流,使VT2饱和导通,VT1因偏置电压被短路而关断。当L1中电流关断时,L2感应电动势的极性反相,经VD5、R8加反向偏压于VT2基
[电源管理]
开关电源<font color='red'>充电器</font>整体电路设计
提高保健及病患监测设备的数据存取和软件升级能力
病患监测设备通常用于测量病患的生命迹象,例如,血压、心率等参数,管理这些重要数据的要求远远超出了简单的库存控制范围,需要设备能够提供设备检查、校准和自检结果,并具有安全升级功能,同时最大限度降低设备故障停机时间。维修人员经常把记录维修数据的标签粘贴在设备上,由于需要记录大量数据,过一段时间后逐渐损坏,标签贴纸不再是一个合理的选择。随着技术迅猛发展,病患监测设备通常需要软件升级。 与静态的标签贴纸不同,动态的双接口RFID EEPROM电子标签解决方案则能够记录测量参数,以备日后读取,还能把新数据输入系统,例如,校准常量和检查信息,而且无需外接任何外部连接器。双接口电子标签可通过I2C接口连接病患监测设备,当设备正在运行时,
[医疗电子]
罗姆无肖特基势垒二极管SiC-MOS模块开始量产
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)面向工业设备和太阳能发电功率调节器等的 逆变器 、转换器,开始SiC-MOS模块(额定1200V/180A)的量产。该模块内置的功率半导体元件全部由SiC-MOSFET构成,尚属业界首次。额定电流提高到180A,应用范围更广,非常有助于各种设备的低功耗化、小型化。另外,生产基地在罗姆总部工厂(日本京都),已经开始销售样品,预计12月份开始量产并出货。 罗姆无肖特基势垒二极管SiC-MOS模块开始量产 罗姆于2012年3月世界首家实现内置的功率半导体元件全部由碳化硅构成的“全SiC”功率模块(额定1200V/100A)的量产。该产品在工业设备等中的应用与研究不断取得
[工业控制]
双向触发二极管的检测
1)用万用电表检测好坏 将万用表拨至R×1k(或R×10k)档.由于双向触发二极管的Ubo值都在20V以上,而万用表内电池远小于此值,所以测得DIAC的正、反向电阻都应是无穷大,否则PN结击穿。 2)用万用电表和兆欧表检测DIAC的转折电压 首先按图接好电路,测试中由兆欧表提供击穿电压,并用直流电压表测量DIAC的Ubo值。然后调换管子电极,测出Ubo值。最后检查转折电压的对称性。由于DIAC有双向对称的特点,可从两次测量值中任选一个定为Ubo,则另一个测量值便为Ubr,由此可算得△Ub值,进而检查管子对称性情况。
[测试测量]
双向触发<font color='red'>二极管</font>的检测
TI推出支持自动USB检测功能的线性电池充电器
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向单节锂离子电池供电的电子产品推出两款具有自动 USB 检测功能的 800 mA USB 电池充电器系列产品。该 bq2404x 与 bq2405x 电池充电器集成电路支持高达 30 V 的高输入电压范围,并提供 6.6 V 过压保护功能,可支持从入门级功能手机到智能手机的各种手持设备以及其它可能使用低成本适配器的低功耗手持设备。 bq2405x 的自动 USB 检测功能可自动检测出电源是专用电源适配器还是 USB 端口,这样系统就可在电池彻底放电导致 USB 收发器不可用的情况下,立即启动快速充电。 bq2404x 与 bq2405x 电池充电器的主要特性: • 充电准确性
[手机便携]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
