以标准和高性能功率封装为工业应用提供极低导通电阻。
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 扩充60V StrongIRFET功率MOSFET系列,采用多种标准和高性能功率封装。全新MOSFET适用于要求极低导通电阻 (RDS(on)) 的工业应用,包括电动工具、轻型电动车 (LEV) 逆变器、直流电机驱动器、锂离子电池组保护和开关模式电源 (SMPS) 二次侧同步整流应用等。
经过扩充的60V StrongIRFET系列提供穿孔式封装和表面贴装封装,其中IRF7580M器件采用超精密的中罐式 (ME) DirectFET封装,可提供大电流密度,有效缩减整体系统尺寸并降低成本,适用于空间受限的大功率工业设计。
全新60V StrongIRFET功率MOSFET系列共有19款器件,均配有可提升低频率应用性能的极低导通电阻、极高的载流能力、软体二极管和有助于提高噪声免疫力的3V典型阀值电压。该系列的每款器件都完全通过业界最高雪崩电流级别的雪崩测试,能够为要求严格的工业应用提供最坚固耐用的解决方案。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR广泛的60V StrongIRFET MOSFET产品系列具有适合工业市场的低导通电阻和大电流能力,并提供多种封装选择,使设计师能够基于性价比标准灵活选择最适合其应用的器件。”
与DirectFET系列的其它器件一样,全新IRF7580M中罐式封装器件提供能改善可靠性的无键合线设计。DirectFET封装符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 的所有要求,例如提供完全不含铅的物料清单,因此非常适合长生命周期的设计。而其它同类高性能封装则采用含铅的裸片贴装,虽然符合电子产品有害物质管制规定第7(a) 项豁免条款,但这项豁免将于2016年到期。
关键字:MOSFET StrongIRFET
编辑:刘东丽 引用地址:IR扩充60V StrongIRFET MOSFET系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
降低超级结MOSFET辐射、提高效率
基于最近的趋势,提高效率成为关键目标,为了获得更好的EMI而采用慢开关器件的权衡并不值得。超级结可在平面MOSFET难以胜任的应用中提高效率。与传统平面MOSFET技术相比,超级结MOSFET可显着降低导通电阻和寄生电容。 导通电阻的显着降低和寄生电容的降低虽然有助于提高效率,但也产生电压(dv/dt)和电流(di/dt)的快速开关转换,形成高频噪声和辐射EMI。 为驱动快速开关超级结MOSFET,必须了解封装和PCB布局寄生效应对开关性能的影响,以及为使用超级结所做的PCB布局调整。主要使用击穿电压为500-600V的超级结MOSFET。在这些电压额定值中,工业标准TO-220、TO-247、TO-3P和TO-263是应用
[电源管理]
变流器核心器件MOSFET与IGBT
利用多年的实例总结了一些经验拿来和大家分享。有关变流器的核心器件-MOSFET和 IGBT 。 MOSFET 和 IGBT 是当前变流器中应用最广泛,最重要的两类核心器件。 MOSFET 主要应用在低压和中压(中小功率), IGBT 主要应用在高压和中压(大功率)领域。
首先来说 MOSFET, 提一个基础性问题,驱动 MOSFET 导通的最佳栅 电压 是多少伏? 绝大多数人的回答是: 15V 。这个答案不能说错,但是,这活干得太粗。 MOSFET 的导通 电阻 是随栅电压的提高而下降,当栅电压达到一定值时,导通电阻就基本不会再降了,暂且称之为“充分导通”,一般认为这个电压是低于 15V 的。
实际上,
[电源管理]
IR推出新型节能AC-DC电源转换器
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新器件为节能AC-DC电源转换器设计,拥有先进的最小导通时间 (MOT) 保护电路,适用于笔记本型電腦、LCD和PDP电视、游戏机,以及服务器和通信开关电源 (SMPS) 。
IR11672A是一种采用IR专有200V IC技术的智能型次级同步整流 (SR) 控制器,用来驱动用作隔离式回扫和共振半桥转换器同步整流器的N沟道功率MOSFET。由于新器件采用MOT保护电路,所以当回扫和共振半桥转换器处于非常轻载或无负载的情况下,这款新IC都能够防止反向电流的出现。同时
[电源管理]
凌力尔特发布150V高压侧N信道MOSFET驱动器
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出高速、高压侧N信道MOSFET驱动器--LTC7001,该组件以高达150V电源电压运行。其内部充电泵全面增强了外部N信道MOSFET开关,使其能保持无限期导通。 该驱动器为强大的1Ω闸极驱动器,可凭借非常短的转换时间和35ns传播延迟,方便地驱动闸极电容很大的MOSFET,因此相当适于高频开关和静态开关应用。 该驱动器用来接收以地为基准的低压数字输入讯号,并快速驱动一个漏极电压可能在0V至135V(绝对最大值为150V)之间的高压侧N信道功率MOSFET。 该驱动器在3.5V至15V的驱动器偏置电源范围内运行,具可调欠压闭锁。 当驱动一个1000pF负载时,快速13n
[半导体设计/制造]
MOSFET雪崩能量与器件热性能和工作状态相关性能
在功率MOSFET的数据表中,通常包括单脉冲雪崩能量EAS,雪崩电流IAR,重复脉冲雪崩能量EAR等参数,而许多电子工程师在设计电源系统的过程中,很少考虑到这些参数与电源系统的应用有什么样的联系,如何在实际的应用中评定这些参数对其的影响,以及在哪些应用条件下需要考虑这些参数。这里将论述这些问题,同时探讨功率MOSFET在非钳位感性开关条件下的工作状态
EAS,IAR和EAR的定义及测量 MOSFET的雪崩能量与器件的热性能和工作状态相关,其最终的表现就是温度的上升,而温度上升与功率水平和硅片封装的热性能相关。功率半导体对快速功率脉冲(时间为100~200μs)的热响应可以由式1说明:
在
[电源管理]
维安1000V超高耐压,大电流超结MOSFET填国内空白
放眼国内外,现阶段1000V及以上超高耐压大电流MOSFET几乎被进口品牌垄断,且存在价格高,交付周期长等弊端。对此维安(WAYON)面向全球市场,对800V及以上超高压MOS产品进行了大量的技术革新,通过多年的产品技术积累,开发出国内领先的工艺平台,使得WAYON出产的超高压SJ-MOSFET产品封装更小、耐压更高、导通电阻更低,给市场贡献的高功率密度的800V及900V以上的耐压产品填补了国内空白,打破了进口品牌垄断的局面,也降低了客户对国外产品的依存度。 目前高压MOSFET工艺结构主要有垂直双扩散性(VD MOSFET)和超结(Super-Junction)两种,参见如下图1,图2。 图1- VD-MOSF
[手机便携]
Diodes推出为VoIP应用优化的全新MOSFET
Diodes公司推出两款N沟道MOSFET,为网络电话 (VoIP) 通信设备的设计人员带来一种更坚固的解决方案,极大地降低了电路的复杂性和成本。
ZXMN15A27K及ZXMN20B28K经过特别设计,能满足各种VoIP应用中基于用户线接口电路(SLIC)DC/DC转换器对变压器中初级开关位置的严格要求。这些应用涵盖宽带语音系统、PBX系统、有线和DSL网关。
两款新器件的击穿电压(BVDSS)分别为150V及200V,能够承受SLIC环境下的高脉冲雪崩能量和通信模式,不需要额外的保护电路。配合正确选择的变压器,这些MOSFET就能驱动150V以上的线路电压,并以6公里以上的环路长度提供多种用户线路
[电源管理]
以89C51单片机为控制核心的开关电源优化设计
引言 开关电源是利用现代电力电子技术控制功率开关管(MOSFET,IGBT)开通和关断的时间比率来稳定输出电压的一种新型稳压电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。利用单片机控制的开关电源,可使开关电源具备更加完善的功能,智能化进一步提高,便于实时监控。其功能主要包括对运行中的开关电源进行检测、自动显示电源状态;可以通过按键进行编程控制;可以进行故障自诊断,对电源功率部分实现自动监测;可以对电源进行过压、过流保护;可以对电池充放电进行实时控制。 开关电源的系统结构 通信用-48V开关电源结构图如图1所示:
[应用]
