基于数字电源控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法(一)
最新更新时间:2014-07-12来源: 21IC关键字:数字电源控制器  UCD3138 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
1.1 数字电源控制器UCD3138 的应用
数字电源控制器UCD3138 因其自身所具备的良好的前馈功能,通信功能和可编程性等特点,在DC/DC 电源中通常置于副边侧。常见的拓扑方案包括全桥,半桥和LLC 等。图1 所示的是应用数字电源(控制器)UCD3138 的硬开关全桥系统框图。UCD3138 位于副边侧,通过数字隔离器ISO7420CF完成驱动信号向原边侧的传递。
Figure 1. 硬开关全桥系统框图
1.2 隔离电源拓扑中的电流互感器
图2 所示的是应用于全桥等拓扑中的电流互感器。其原边侧串入主功率回路,副边侧将按比例(比例系数为互感器的匝比T)衰减后的电流信息通过与采样电阻相乘得电压信息。位于副边侧的控制器UCD3138 通过读取该电压信息,可以完成逐周期保护等功能。
互感器副边侧输出电压:VT =(Iin÷T)×Rs
Figure 2. 电流互感器应用电路
1.3 输入电流检测的原理
图3 所示意的是电流互感器副边侧输出端的电压信号。上下两组波形是在输入电压不同时所对应的输出。在输出功率确定后,随着输入电压变高,梯形波的上升沿将变陡,其平均值将变低。
Figure 3. 电流互感器输出信号
电流互感器输出端的信号平均值与系统输入电流的平均值成近似比例关系,因此可以通过读取电流互感器输出端的平均值来推算输入电流。
2 UCD3138 的AFE 模块和Filter 模块
2.1 模块功能概述
UCD3138 的AFE 和Filter 用来完成对输出电压误差的采集,转换和环路计算,输出的数据进入到DPWM模块,最终生成合适的占空比。如图4 所示。
Figure 4. UCD3138 的AFE 和Filter
在实际应用中,可以用AFE 和Filter 来采集电流互感器输出端的信号,并最终计算出其平均值。该功能的实现依赖于AFE 和Filter 所具备的如下特点:
1) AFE 中的EADC 具备oversample 功能,可以在一个周期内采集1,2,4,8 个样本;
2) AFE 对EADC 输出的数据可以进行平均(averaging),即可以对连续采集到的2,4,或8 个数据做累加,然后除于个数以得到平均值。
3) Filter 是PID 结构,因此可以只使用累加环节(Integration 支路),从而可以计算出一段时间内的累加和。2.2 EADC 的Oversample
DPWM模块可以在EADC 模块中产生采样触发信号,使EADC 完成一次采样。同时,EADC 还具有多次(2 次,4 次和8 次)采样的功能。以8 次采样为例,当EADC 收到DPWM的采样触发信号后, EADC 分别在采样基准的1/8 处,2/8 处,3/8 处,4/8 处,5/8 处,6/8 处,7/8 处和采样基准处完成8 次采样,如图5 所示。
Figure 5. EADC 的Oversample
2.3 EADC 的averaging
EADC 提供了两种数据平均方式,分别是 连续方式(consecutive mode)平均和空间方式(spatialmode)平均。图6 示意的如何对数据进行连续方式平均。其原理就是对连续采样的2,4 或8 个数据进行累加,然后除于累加的个数,便得到了平均值。
计算后的平均值将送入到Filter 环节。
Figure 6. EADC 的Oversample
2.4 UCD3138 的Filter
图7 是UCD3138 的filter,基于PID 结构。当只使用I 支路(即累加环节),可以对Xn 数据进行不断的累加,累加的结果存储在KI_YN 寄存器中。而Xn 数据就是来自EADC 的输出。
Figure 7. UCD3138 的Filter 结构
2.5 全流程数据处理
当oversample 配置为8 次,EADC 的平均次数配置为2 次,在2 个周期的时间内KI_YN 寄存器得到的数据如下图8 所示:
1) 每个周期采样8 个样本,故2 个周期共采集16 个;
2) 每2 个样本进行平均,平均后的数据进入到累加环节;
3) 在2 个周期内,KI_YN 寄存器中总共存储有8×2=16 个样本的累加和;
Figure 8. 全流程数据处理
关键字:数字电源控制器  UCD3138 编辑:探路者 引用地址:基于数字电源控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法(一)
上一篇:由振荡器生成精确时钟源的设计方案
下一篇:基于数字电源控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
数字电源控制器与模拟控制器兼容的电路
  最近,超大规模集成(VLSI)技术的发展扩宽了数字控制应用范围,尤其是在电源电子元件方面的应用。数字控制IC具有多种优势,比如裸片尺寸更小、无源元件数量更少、成本更低。 另外,数字控制可利用电源管理总线(PMBus)来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。随着数字电源管理的进一步普及并代替大量模拟控制器,它必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字电源模块和模拟电源模块均可在同一个系统中工作。   模拟电源模块中一般使用输出电压调整,这样最终用户可以通过外部电阻更改电源模块的输出电压。 它具有增强的灵活性,允许将某些经过选择的标准模块用到几乎所有应用中,而无论电压要求如何。图1显示AGF600-48
[电源管理]
让<font color='red'>数字电源</font><font color='red'>控制器</font>与模拟<font color='red'>控制器</font>兼容的电路
ST 全新数字电源控制器可最大程度地提高能效
意法半导体数字电源控制器系列产品新增一款用于双通道交错式升压PFC拓扑的电源 IC STNRGPF02。客户可以使用eDesignSuite软件轻松配置这款IC。这款软件还有助于客户快速完成电路设计和外部元器件的选择。 STNRGPF02让600W至6kW的应用也可以享受数字电源带来的优势,例如,与典型模拟控制方法相比,ST解决方案的灵活性更高,设计周期更短;同时,与其它数字解决方案相比,ST解决方案的系统集成度比更高,无需另配DSP处理器或微控制器 (MCU)。 STNRGPF02的典型应用包括工业电机、空调、家用和商用电器、移动通信基站、电信基础设施、数据中心设备和不间断电源(UPS)。 STNRGPF02是
[电源管理]
ST 全新<font color='red'>数字电源</font><font color='red'>控制器</font>可最大程度地提高能效
简单电路使数字电源控制器与模拟控制相兼容
数字控制IC具有多种优势,比如裸片尺寸更小、无源元件数量更少、成本更低。数字控制可利用电源管理总线(PMBus?)来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。 随着 数字电源管理 的进一步普及并代替大量模拟控制器,它必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字电源模块和模拟电源模块均可在同一个系统中工作。 模拟电源模块中一般使用输出电压调整,这样最终用户可以通过外部电阻更改电源模块的输出电压。 它具有增强的灵活性,允许将某些经过选择的标准模块用到几乎所有应用中,而无论电压要求如何。 图1显示AGF600-48S30 模拟电源模块中调整输出电压的典型配置。 输出电压可通过改变连接电源模块正输出端或接地端的电阻来进行
[电源管理]
简单电路使<font color='red'>数字电源</font><font color='red'>控制器</font>与模拟控制相兼容
ADI热插入控制器整合数字电源监控功能
亚德诺半导体(ADI)近日宣布推出ADM1272,这是一款创新的+48V热插入控制器和PMBus电源监控器。 ADM1272专为高达80V的高压系统控制而设计,在关键任务系统(如服务器和通讯设备)中提供可靠的插入板保护。 先进的系统控制和电路板电源监控可以提供卓越的保护,防止系统故障以及从高达120V的瞬时电压进行系统重置,从而最大限度地减少系统停机时间并提高系统在所有条件下的可用性。 此热插入控制器的自适应安全作业区域(SOA)保护功能,大幅提高了整体的系统可靠性和MOSFET保护。 有了SOA保护功能,就能够使用比传统热插入控制器解决方案外形更小、成本更低的MOSFET。 其他性能优化功能包括PMBus数字接口,为系统提供实时
[半导体设计/制造]
数字电源控制器UCD3138 的逐周期保护功能说明
摘 要 UCD3138 是德州仪器(Texas Instruments)公司推出的最新一代数字电源控制器,于2012年第一季度正式发布。相比于上一代数字电源控制器UCD30xx,其在诸多方面有着重要改进,功能更加丰富,性能更加强大。本文基于一款采用硬开关全桥(副边采用全波整流)拓扑的开关电源,详细介绍了UCD3138的逐周期保护功能(cycle by cycle limitation)的硬件设计、软件配置和实测数据。在完成对上述功能理解的同时也可以清楚的了解到UCD3138的优势所在。本文的最后部分给出了参考文献。 1 、逐周期保护功能的设计与实现 逐周期(cycle by cycle)保护功
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font><font color='red'>控制器</font><font color='red'>UCD3138</font> 的逐周期保护功能说明
3 读取三角波的平均值 3.1 测试原理简述 在UCD3138 的EAP1/EAN1 引脚(如图4)接入直流电平信号或三角波信号,然后配置合理的 oversample,averaging 和采集的周期个数,最终在KI_YN 寄存器可以得到样本总和。 然后将样本总和与样本个数相除,便得到了样本的平均值。 3.2 直流电平信号平均值的读取 在EAP1 引脚接入直流电平信号(如图9 左中的CH1),实测平均值为220mV。 通过配置oversample 为8 次,averaging 为8 次,在两个周期内得到的平均值为-156÷8=-19.5。此时,DAC_Value 寄存器中写入的值为2048,因此,根据软件采样确定的平均值为: (2
[电源管理]
基于<font color='red'>数字电源</font><font color='red'>控制器</font><font color='red'>UCD3138</font>的一种新的输入电流检测方法(二)
TI基于UCD3138的高整合度新一代数字电源方案
  数字电源是以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM 控制器等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能。   模拟电源和数字电源对比图   目前,数字电源应用主要在通信电源,服务器电源和 PC 电源等产品,这些应用的特点是可控因素多、实时反应速度块、需要多个模拟系统管理、复杂的高性能系统。   未来,数字电源市场还将持续繁荣发展,除了通讯基础设施的应用之外,该技术也会向照明与消费导向的应用领域扩展。据IHS公司旗下IMSResearch 的报告,预计2017年全球数字电源市场营业收入将增至124亿美元,是2013年预期水平37亿美元的三倍多。   全球数字电源市场营业收入预测(
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
