AS8510捕捉电流及电压数据,帮助BMWi3电池管理系统进行精确的行驶里程估测。
中国,2014年9月17日——领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布,BMW集团i3系列电动汽车使用其集成的汽车传感器接口AS8510,用以实现极其精确的电池电压及电流测量数据。
BMW i3车型现已批量生产,其电池传感器中包含奥地利微电子AS8510传感器接口。电池管理系统(BMS)监测汽车电动发动机电池(400V锂电池供电)的电压及电流,并确保车辆电池系统的功能安全性。
优化电池电量储存并延长电池寿命是电动汽车确保为用户提供充足电量和可靠运行的关键。精确的电流及电压测量使BMS能精确地计算锂电池的电量状态,这就意味着汽车驾驶员能够准确地估算车辆在耗尽电池电量之前能行驶的路程范围。
在专门的校准方案支持下,BMS中的传感器系统能在使用期限内在-40°C 到125°C的标准运作温度范围内测量电流(误差仅为0.5%)和电压(误差小于0.1%)。AS8510的零偏移架构以及低噪音、高线性、低漂移和多通道架构特性,使i系列电动汽车电流及电压测量系统的设计比使用其他传感器接口架构更容易。
AS8510具有集成的数据采集前端,包括两个独立的16位西格玛-德耳塔模数转换器。一个通道可测量分流电阻器几毫安至一千安的电流,并提供一系列外围接口的数字输出;第二个通道则能同时捕捉三个具有不同电流采样的电压来源。
AS8510完全符合AEC-Q100标准,帮助汽车制造商满足ISO26262汽车功能安全性标准的规定。
奥地利微电子汽车业务副总裁兼总经理Bernd Gessner表示:“电动汽车电池电量状况及安全状况的监测技术正在不断地经历改良和完善。BMW新的i3车型在电池管理系统设计上设立了一个新的标准。能帮助BMW在高要求的车辆动力传动系统中实现超精确的电池参数测量,奥地利微电子感到十分自豪。”
关键字:电池管理 AS8510 BMWi3 奥地利微电子
编辑:刘东丽 引用地址:电动汽车电池管理系统集成超精准奥地利微电子传感器接口
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
电池管理系统HIL测试 解决方案
1、概述
电池管理系统(Battery Management Systern,简称BMS)是电动汽车中一个越来越重要的关键部分,是一个处于监控运行及保护电池关键技术中的核心部件。
图1-1 BMS功能
采用真实的电池组测试BMS有着诸多的弊端:
极限工况模拟给测试人员带来安全隐患,例如过压、过流和过温,有可能导致电池爆炸。
SOC估计算法验证耗时长,真实的电池组充放电试验耗时一周甚至更长的时间。
模拟特定工况难度大,例如均衡功能测试时,制造电池单体间细微SOC差别,电池热平衡测试时,制造单体和电池包间细微的温度差别等。
以及其他针对BMS功能测试,如电池
[测试测量]
奥地利微电子最新设计将传感器与微控制器分离
奥地利微电子宣布推出一款适用于汽车的智能电池传感器(Intelligent Battery Sensor)参考设计,该参考设计基于奥地利微电子高精度的AS8515数据采集前端。 奥地利微电子的智能电池传感器(IBS)设计适用于监测最新磷酸铁锂汽车电池以及传统AGM(铅酸)电池的电量状况(SOC)以及电池安全状况(SOH)。IBS的测量前端采用AS8515,能精确、实时地测量电池的电流和电压、电路板的温度,并将这些数据输出为电子信号。测量数据由富士通ARM Cortex-M3微控制器进行处理,为任何类型的12V电池带来准确的读数。 具有完整文档且作为开发包中一部分的该参考设计现已提供,随时都可以投入生产,并可能被汽车生产厂商选用
[汽车电子]
奥地利微电子推出用于Nvidia Tegra等电源管理IC
新的电源管理芯片AS3722及功率级模块AS3728在Nvidia‘Jetson’参考设计中为Tegra K1移动处理器片上系统提供电源管理。
中国,2014年12月15日——领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日推出AS3722以丰富其电源管理IC(PMICs)产品系列。AS3722将用于移动多核ARM处理器,为Nvidia Tegra K1 移动片上系统(SoC)提供完整的电源控制解决方案。
奥地利微电子今日还推出了AS3728,这是一款搭配AS3722直流-直流控制器使用的8A高压功率级模块。AS3728支持12V高压输入,为处理器核供应高强度电
[电源管理]
电池管理系统对电动汽车有何重要意义?
电池管理系统对于电动汽车来说是重要的一个系统,关乎电池的安全,电动汽车电池管理系统(BMS)是用来连接车载动力电池和电动汽车的重要纽带,根据电池管理系统的主要作用来说,电池管理系统的主要功能包括,对于电池一些参数进行实时的监控,同时可以通过这样的管理系统对于电池的充放电进行控制等,简单的来说,电动汽车动力电池的充放电、续航能力以及使用寿命等需要依靠电池管理系统。 通过电池管理系统的作用可以看得出,电池管理系统对于电池来说相当于电池的中枢神经,用来调整和控制电池内部的电压,根据系统的结构类型来达到优化蓄电池组效能的,同时,防止发生单体电池的过充电、过放电、超温、过电流等。 根据从大多数电动汽车动力电池的充放电特性来说,动力电
[嵌入式]
奥地利微电子推出全新的HF RFID读卡器IC
奥地利微电子公司日前发布AS3910 HF RFID读卡器 IC。AS3910拥有出类拔萃的功效和天线自动调谐功能,完美适用于采用PCB天线的各类便携式应用及产品。
AS3910 HF RFID读卡器IC的电源电压为3.3V时,输出功率达1W,是同类产品的4倍。AS3910还整合了正在申请专利的天线自动调谐功能,适合于各种极富挑战性的环境。
片上自动调谐意味着生产过程中或现场不再需要人工调整天线。谐振频率的动态自动调整范围达10%,现场有许多金属时用户可在系统问题上花费更少的时间。这可以使用户的产品更快进入市场,并将更多精力集中在创建基于AS3910的自有独特IP上。
芯片包含了ISO 14443
[模拟电子]
CAN总线镍氢电池管理系统设计
1 前言
蓄电池剩余容量的准确测量在电动汽车的发展中一直是一个非常关键的问题。有效的 电池管理 系统有利于电池的寿命提高。所以对蓄电池SOC的准确估计成为电动车电池能量管理系统的中心问题。如果能够正确估计蓄电池的SOC,就能合理利用蓄电池提供的电能,延长电池组的使用寿命。
方案采用总线式方式组网,应用现场总线完成各个节点之间的数据交换。在分布式方案中,多能源控制器为主控ECU,它通过现场总线和多个下位ECU通信。工作过程中,每个控制器的通信子模块以定时器或者中断的方式在后台运行,完成数据的收发工作,节省主流程资源开支。如图1所示。
电池的SOC值是电池控制器通过CAN总线发送给多能源控制器,而
[嵌入式]
电池管理技术应用
对于由可充电电池供电的复杂便携式设备,如数码相机、PDA及手机的使用者来说,更加关注的是较长的电池使用时间。
由于PDA体积小,只能由一块小电池来作为电源,对于市场选择来说,具有较长使用寿命的电池比较受欢迎。PDA的实际运行时间仅占一小部分,所以可通过电源管理技术来提高电池的使用时间。
一般说来,PDA从来不会完全断电。和PC不一样,电脑的程序都存储在硬盘上,当系统启动时,程序被装载到主存里执行,而PDA由于没有硬盘驱动,所以在启动系统时,使用者不需要等待较长时间。看上去处于关断状态的PDA,其实系统处于开机状态,且立即就能完全运行所有功能。
PDA的程序和数据都存储在带电的易失性存储器上,当不需要调用数据时,存
[电源管理]
汽车BMS电流传感器在电池管理系统中的应用
基于磁通门技术的汽车BMS电流传感器是一种高性能的电流测量器件,适用于新能源汽车的电池管理系统。它能够实时监测电池包的充放电电流,并通过向BMS发送信号进行控制和保护。该传感器具有精度高、功耗低、抗干扰能力强、测量稳定性好等优点,是越来越高要求的BMS电流测量的最佳选择。 BMS产品 参数特性 1、高精度:0.5% 2、线性度:0.1% 3、低温漂,低零漂,耐高温 4、测量范围:±300A/ ±500A/±1500A 5、电源:8 – 16V 6、孔径:24.2mm 7、输出:CAN总线 8、工作温度:-40 - 85℃ 9、适配连接器:TE MPN 1473672-1 10、高可靠性:多重自检,多重硬件保护,CRC校验保证可
[嵌入式]
