LED光引擎是指包含LED封装(组件)或LED数组、LED驱动器、以及其它亮度、热学、机械和电气组件的整体组合。该装置要通过一个与LED灯具匹配的常规连接器直接连接到分支电路,该LED灯具设计成不使用标准灯座。
LED光引擎通俗定义
茅于海教授给LED光引擎总结了一个更为通俗的定义,即LED光源 恒流驱动电源装在一块铝基板上。
是不是整个LED灯具也可以称为光引擎呢?茅于海指出,当然不可以。正如整个汽车不能称为引擎一样,引擎是汽车的动力总成,但是不等于汽车,还要加上外壳才能成为汽车。之所以需要有光引擎这样的产品,是因为所有的灯具有各式各样的外观。有些灯具甚至可以称为艺术品。
就拿白炽灯来说,可以说它只有最简单的灯泡一种形式,顶多再加上蜡烛灯或极小的圣诞灯。可是它的外形可是有各式各样的。尤其是水晶灯更是各式各样的工艺美术品,极其华丽。但是LED还必须加上极其复杂的恒流驱动源才能相当于一个白炽灯一样工作(接上220V就可以亮)。如果把LED做成光引擎,它就也像白炽灯一样接上220V就可以亮(当然还需要有与其相配的散热器)。这样一方面有助于标准化,另一方面也可以大大地便于外壳(和散热器)设计者发挥其所能。
LED光引擎技术难点解读
第一个难点就是空间不够
以球泡灯为例:假如把普通的开关恒流源放到LED铝基板上,一共有30多个元器件,其中还有大电感、变压器和大电容,元件会挡光,元件越多,可靠性越差。因此,开关恒流源不可用。
这种情况下,可通过线性恒流电源来解决。
但同时茅于海表示,采用普通的线性恒流源不是一种可行的光引擎方案。虽然它解决了占用空间的问题,可线性流源效率低下,尤其在高市电时效率更低,另外,发热量大。
虽然不管电源放在哪里,它的热量总归是要通过散热器散到空间,但是当电源和灯板放在一起的时候,电源所消耗的功率会变成热量而直接加到灯板上,就会增加灯板所需散去的热量,这就会增高LED的结温,降低其寿命。
第二难点 散热
以10瓦LED球泡灯为例,假定电源效率为85%,也就是驱动LED功率为8.5瓦,电源本身消耗功率为1.5瓦。假定LED发光效率为30%,也就是70%的功率变成热需需要散发出去。现在再加上电源的1.5w,就变成了7.8W的功率,将增加19.2的热量。把这种电源集成到铝基板上,就会使得LED的结温也增加15.8%。假定原来LED的结温是85℃,现在LED结温就会增加到98.4℃,这会降低LED的寿命。
在这种情况下,只有极高效率的线性恒流源才能实现光引擎,它的优点在于高效率和光效的平稳性。高效驱动减少了整体发热。
北京大学上海微电子研究院兼职教授、LED照明技术专家颜重光表示,采用光引擎提升了LED灯具的整体性能,也大大加速了LED灯具的推广。
埃菲莱光电的光引擎产品在与国外同类产品成本相同的前提下综合光效指标超出达30%,从而成为首家打破国外企业在高端LED照明领域统治地位的中国企业。
关键字:LED 光引擎定义
编辑:探路者 引用地址:LED光引擎定义与技术难点解读
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
电子技术在LED照明中通用照明和智能控制的应用
与传统的照明方式相比,LED照明有许多独特的地方,主要表现在:从结构上看,传统照明的光源和灯具是分离的,而LED照明在结构可以实现配光、散热及灯具的一体化设计;从功能上看,只有少部分的传统照明可以实现调光,而LED照明不仅能实现亮度的调节,还能实现色彩与色温的调节。此外,LED照明比传统照明方式更适合智能化与数字化的控制,组成复杂的照明系统。
基于LED照明的这些特性,大体可以给出了三种模型,分别针对LED的通用照明、LED照明的智能控制、LED照明与太阳能风能的结合设计,说明电子信息技术在LED照明中一些应用。
模型一:电源+光源
现代电光源的工作本质就是将电能转化为光能,同时伴随一定的散热。
[电源管理]
采用PAM2842的太阳能LED路灯系统
太阳能 最简单的应用是产生热水,其次是发电,发电的一个重要应用就是照明。中国的照明用电占全部 电能 耗费的12%,由于大型 太阳能发电 厂的建厂成本很高,而且大 功率 太阳能电池 板要占用很大的面积,所以太阳能照明最好的实现方法是和发 光器件 结合在一起,构成独立的照明装置。目前,最具前景的是 太阳能路灯 、 太阳能庭院灯 、太阳能草坪灯、太阳能信号灯和太阳能航标灯等。其中尤以 太阳能LED路灯 的经济价值最高。这是因为普通路灯需要铺设很长的输电线路, 电源 线路的铺设要投入很高的费用,并且随着距离的增加,电压会逐渐降低,经过一定距离还要用变压器升压。太阳能路灯则不然,由于每一根路灯杆都是独立的,不需要铺设输电线路,这就大
[电源管理]
实现LED照明最高可靠性-LED分流器方案
严格的照明应用如路灯和汽车照明要求电路确保持续的光输出,即使部分LED发生故障。安森美半导体的LED分流器令电流绕过开路故障的LED。本演示视频展示三种不同类型的LED分流器。
[电源管理]
LED散热陶瓷——雷射钻孔技术分析
散热陶瓷因高功率 LED 的发展逐渐被重视,这是因陶瓷本身因具有绝缘、耐热及稳定等优良等特性,不但可使板材能抵抗高压、不变形、不氧化与不黄化,更有与LED芯片 相接进的热膨胀系数(Coeff ic ient of Thermal Expansion, CTE)之绝对优势。
而散热陶瓷就工艺分类可分为HTCC (High Temperature Co-fired Ceramics)与LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics)两种工艺,LTCC陶瓷是在软烤而成的生胚上打孔定位,接着以850℃的工艺条件下共烧而成,虽然此技术易塑形,但所烧出的陶瓷密度低,导致导热系数低、机械强度与绝缘特性
[电源管理]
LED汽车前照灯驱动电路设计与仿真
有统计表明,90%的交通事故是由于人的因素造成的,危险来源于复杂的交通状况,包括不合理信息、缺少信息以及过度紧张等。为了有效地减少盲区,避免眩光,提高夜间行车的安全性,一些著名汽车公司提出了先进前照灯系统或自适应前照系统(AFS)的概念,其特点是车辆前灯能主动调整照明光轴方向,自动适应夜间行车环境(包括迎面车辆、弯道坡度、高速公路、城市街区等情况)的变化。近年来,高亮度LED的发展很快,汽车前照系统中采用高亮度或超高亮度LED将是一种发展趋势。目前,已有1201m超高亮度LED的报道,8个超高亮度LED就能产生10001m的光强。LED光源除了显而易见的寿命长,结构坚固,功耗低等优点外,其固有的体积小,设计更灵便,反应快,控制
[电源管理]
集成式大功率LED路灯散热器的结构设计
发光二极度管LED( L ight Em itting D iode) , 作为新一代绿色环保型固体照明光源, 已经成为人们关注的焦点。它具有耗电量少、光色纯、全固态、质量轻、体积小、环保等一系列的优点。LED 发光时会有部分能量转化为热量, 因此会使LED芯片温度升高。而温度对LED芯片的工作性能影响极大, 高温会导致芯片出射的光子减少, 色温质量下降, 加快芯片老化, 缩短器件寿命等严重的后果。因此为保证LED正常工作, 必须将其散发出来的热量及时的散发出去。目前大功率LED 芯片应用的越来越多, 据资料显示大功率LED 只能将约10% ~15%的输入功率转化为光能, 而将其余85% ~ 90%转化为热能 , 因此散热问题
[电源管理]
探讨半导体照明热分析、可靠性及创新设计
元件及系统的散热与可靠性是半导体照明的两大重要议题,在奥地利工业重镇林茨举行的EuroSimE2011国际学术会议期间,国际专家围绕这两大议题,进行了学术报告与交流,解答了诸如如何使用如碳纳米管进行散热?如何使用仿真准确预测8W替代型灯泡及3W led阵列的散热情况?如何突破LED芯片仿真的局限进行整个灯具系统的可靠性仿真等问题。会上,2个欧洲大型、跨国半导体照明研究项目SE2A (汽车电子元件开发、汽车SSL头灯)与CSSL(替代型球泡灯)的项目主管,对这两个项目的概况,管理方法与进度进行了汇报。
半导体照明热分析以及创新设计
关于半导体照明的热力分析以及散热设计,其中,来自香港科技大学的张凯介绍了如何使
[电源管理]
模块化LED大屏幕显示器的设计
摘要: 针对现有的LED大屏幕显示器需重复设计、成本高等问题,提出
了一种模块化设计的LED大屏幕显示器,可以实现灵活配置、脱机运行、特效显示等,并简要介绍了其硬件结构和软件功能。
关键词: LED
大屏幕 模块 I2C总线
LED大屏幕显示器由于其醒目、内容灵活多变等特点,已经越来越多地应用于广告、信息发布、交通指示等公共场所,取得了良好效果。LED显示屏主要分为数码显示和点阵显示两大数,本文只讨论点阵显示。目前的LED显示屏基本上都是先由用户提出要求,生产厂这根据需要订做,每次都要重复设计电路和机械结构,造成资源浪费,而且若用户的需求改变,改动将十分困难。
实际上不论显示
[应用]
