工程师经验:LED驱动电源设计七大技巧
最新更新时间:2014-09-24来源: 互联网关键字:LED  驱动电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  要说LED驱动电源设计并不难,前人的经验往往可以让工程师们少走许多弯路。古人有云:君子性非异也,善假于物也。善于借鉴他人的的经验与技巧不仅能让我们避免错误,还能帮助工程师们找出最快最有效的设计方法,节约时间成本。本文将为大家分享专家们经过大量实验总结出的七个LED驱动电源设计技巧。
  对于制造商来说LED驱动电源的设计时非常重要的,那么,我们应该如何更好的设计LED驱动电源呢?来看看专家们总结出的七个LED驱动电源设计技巧。
  1、智能控制是LED灯具的优势之一,而电源是智能控制的关键
  智能控制在LED路灯和LED隧道灯照明应用上条件最成熟效果最明显,智能控制能在不同时间段、根据道路车流密度来实现灯具功率的无级控制,既满足应用要求,又实现巨大的节能效果,可以为公路主管单位节省大量经费。在隧道照明上的应用不但可以节能,还可以按照隧道外的亮度情况自动调节隧道出入口亮度,给司机提供一个视觉过度阶段,以保证驾驶安全。
  2、放弃大功率、超大功率,选择较高稳定性的中小功率电源。
  因为功率越大,发热量越大,里面的零部件也越紧凑,不利于散热,而温度正是电源发生故障的罪魁祸首。再者,小功率电源相对来说发展的较为成熟,稳定性和成本方面都有优势。其实很多大功率电源方案都没有经过时间验证及实践证明,都是匆匆上马的项目,都是实验性的产品,因此故障层出不穷。相比之下中小功率电源因发展较早,技术方案要成熟的多。
  3、散热和防护是电源故障的主要外部因素。
  不仅电源本身会发热,灯具也会发热,这两种热源如何合理的散发出去是灯具设计工程师必须考虑的问题,一定要防止热量的过度集中,形成热岛效应,影响电源寿命。采用分离式电源方案是一个好的选择。
  4、维护的可行性。
  电源的故障问题不可能完全避免,成都朝月光电提出了维护简便性原则。只有把电源的更换做的跟常规照明的光源的更换那么简便时,才能是用户用的开心,即便是电源坏了,心情也不会太差,而用户的心情好坏决定着LED灯厂家的命运。
  5、防护性能。
  防护问题也很重要,水分的渗透可能引起电源的短路,外壳上的沙尘会影响电源的散热,暴晒则容易引起高温和电线及其他元器件的老化,从实际使用中的经验来看,旋转接线插头的故障率较高,多数为漏水造成故障。
  6、模块化设计。
  模块化设计已经成为当今的潮流,必须在模块电源一体化上想办法,,如果电源能用插拔的方式解决维护问题,一定会受到用户的欢迎,同时还需建立接口标准化,让不同厂家的LED灯电源能够通用。
  7、放弃4路以上输出,发展单路或两路输出,放弃大电流和超大电流,发展小电流。
  输出路数越多越复杂,不同出路之间的电流干扰解决起来成本很高,如不解决则故障率较高。另外输出路数越多则总输出电流也就越大,而电流是发热的主要原因,电压本身不直接导致发热,简单来说发热量与电流的平方成正比,也就是说电流增加到原来的2倍的话,发热量将增加到原来的4倍,电流增加到原来3倍,发热量将增加到原来9倍。综上所述,单路或两路输出的LED灯电源故障率会降低很多。
  通过上述七点总结,工程师们在设计LED驱动电源时会更加便利,工作会更节约时间。
关键字:LED  驱动电源设计 编辑:探路者 引用地址:工程师经验:LED驱动电源设计七大技巧
上一篇:简易无线充电系统DIY设计方案
下一篇:驾驭合格移动电源的优秀设计策略
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
量产Micro LED 晶电准备好了
晶电在Micro LED的布局 国际大厂竞相投入新世代显示器技术Micro LED开发,晶电动态备受注目。 晶电董事长李秉杰昨(21)日表示,可以同时供应RGB三原色芯片的业者只有晶电、欧司朗,进入商业量产化,晶电可以取得商机。 不过他亦指出,10吋以上的大尺寸市场仍须3~5年时间酝酿;至于穿戴装置、VR的应用在1~2年就可推出样机。 穿戴应用1~2年推出样机 晶电总经理周铭俊也表示,晶电在5年内有机会把Micro LED的营收纳入,他预期2018~2019年在穿戴装置上的应用有可能贡献营收。 周铭俊分析,Micro LED技术的开发主要有三大关键,包含LED芯片、巨量转移技术、后段电路链接等,晶电主要是前段芯片部分,考虑一次
[手机便携]
全彩LED显示屏特性及鉴定技巧
  导读:随着全彩LED显示屏应用范围的不断扩大,应用领域的不断延伸,人们对于LED全彩显示屏的品质也越来越高。 全彩LED显示屏画面清晰,色彩均匀,亮度高,采用超高亮度的LED,远距离仍清晰可见。下面我们就先来了解全彩LED显示屏的主要特点、产品的构成从而分析全彩LED显示屏鉴定技巧。   一、全彩LED显示屏的主要特点   全彩LED显示屏是LED显示屏的一种,它所具备的特点主要有:   (1)色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元板组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16,777,216种颜色,使 电子 屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像;   (2)效果好:采用非线性校正技术,图像更清
[电源管理]
征服LED之不得不看的重要概念
光谱   表示相对于光的波长,光的强度的分布。 led 的光谱一般为单色LED,例如蓝色LED以波长470nm时为峰值呈山峰分布,以峰值波长较短的紫外领域和峰值波长较长的绿色领域为光的强度的测定极限。而白炽灯的光谱,其 发光强度 广泛分布于400nm多的蓝色领域至700nm多的近红外领域,在紫外领域和红外领域也能观测到发光强度。荧光灯方面,组合使用的荧光体的发光波长部分为光谱的峰值。   与普通红色、绿色和蓝色LED的光谱峰值只有一个相比,白色LED的光谱则有很大不同。例如蓝色领域和黄色领域会有两个发光强度的峰值,或者在蓝色领域、黄色领域和红色领域有三个峰值,甚至还会出现更多的峰值。这是因为,白色LED的白色光
[电源管理]
征服<font color='red'>LED</font>之不得不看的重要概念
什么是LED两面翻
  什么叫“LED两面翻”   “LED两面翻”也称LED翻转屏或LED三面翻,是一种以LED全彩屏和喷绘画面相结合的高端户外广告媒体,“LED两面翻”白天两面循环翻转的动感写真效果、晚上LED显示屏以生动的影视画面吸引人们的注意力,使户外广告实现了白天与夜间的完美结合,充分发挥了三面翻的白天展示优势和显示屏的夜间展示优势,实现了三面翻与显示屏的优势互补,您还可以根据广告需求在二者媒体之间互相切换,使您的广告效果发挥得淋漓尽致。   LED两面翻的优越性   LED两面翻属于效果互补、亮化型户外广告载体,它充分发挥了三面翻白天展示优势和全彩显示屏夜间展示的优势,实现了户外广告的完美结合。LED两面翻具有信息传播量
[电源管理]
典型的LED可调光电路模块设计
  许多LED灯都宣称可调光,但实际上,很多LED灯的性能并不十分理想,且由于所使用的调光器和电路负载不同而性能各异。有时,将LED灯安装在设有调光器的室内后,LED灯会出现闪烁且无法均衡调整光亮度的情况。LED灯的驱动器电路将交流输入电源转换为低压直流电源,并维持一个稳定电流,驱动高亮度LED负载获得恒定光输出。要想通过基于双向晶闸管的调光器来调节基本的LED驱动器电路,就必须额外添加一些元器件来实现稳定的调光器运行,并根据调光器相位角来调节输出电流。   单级LED驱动器示例电路(图2)取代了图1中代表白炽灯的电阻性负载。尽管这一电路由于在稳定运行时的高功率因数模拟了电阻性负载,但其前端也包括了EMI滤波所必需的电容器。此外
[电源管理]
典型的<font color='red'>LED</font>可调光电路模块设计
白色LED发展史(七):低价产品的冲击
此次主要介绍2009年9月21日刊发的报道“LED照明战国时代”的部分内容。2009年是LED灯泡产品竞争激烈的一年。有的厂商甚至将新产品的价格下调到了原来的约一半,可以说对现在起到积极作用的低价竞争就是从这一年开始的。不同行业的企业纷纷涉足LED业务,新旧厂商围绕着新市场开始展开了激烈的攻守战(文中公司名称、所属及职务等均为文章刊登时的情况)。   “成本方面快要超出我们的承受能力了。预计价格会以10~20%左右的年率下滑,2~3年后会降至一半”(东芝照明技术)——2009年7月,照明行业的老牌厂商东芝照明技术以原来约一半的价格上市了性能获得提高的灯泡型LED照明的新产品。该公司刚刚在2009年3月推出了形状与白炽
[电源管理]
白色<font color='red'>LED</font>发展史(七):低价产品的冲击
封装LED发光二极管正负极判断
  封装的led 发光二极管正负极判别方法   led节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!   第一种观察法。从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极. 如下图      其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极!   第二种万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R& TI mes;l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于“R& TI mes;lk” 及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。。R& TI mes
[测试测量]
封装<font color='red'>LED</font>发光二极管正负极判断
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz <font color='red'>LED</font> 宽 PWM 调光
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
