工程师解析如何把电源的功率限制变为电流限制
最新更新时间:2014-10-25来源: 互联网关键字:工程师  电源  功率限制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
故障保护是所有控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。在非连续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制从输入源获得的功率。但是,限制输入功率不会限制的输出电流。如果出现过载故障时输入功率保持不变,则随着输出电压下降,输出电流增加(P=V*I)。发生短路故障时,这会让输出整流器或者系统配电出现难以接受的高损耗。本文利用一些小小的创新和数个额外组件,为您介绍如何对一个简单的峰值进行改进,将电源变为一个恒定电流源,而非一个恒定功率源。
图1理想产生强电流,触发故障保护
图1对比了理想输出电压与恒定功率和恒定的电流。这两种情况下,过载故障保护都在120%最大额定负载时起作用。在一个使用的系统中,输出电流随负载增加电压反向而增加。在现实系统中,有的反向控制器会在某个点关闭,原因是控制器的偏压损耗。相比之下,一旦超出过载阈值,有的系统便会立刻关闭。可以通过直接检测隔离边界二次侧的负载电流,实现电流限制。但是,这样做需要使用更多的电路,效率降低,而且成本一般会高得离谱。
图2这种5V/5W反向通过限制峰值变压器电流实现功率限制
图2显示了移动设备充电器所使用的一个5V/5W非连续反向电源的原理图。在范例中,我们使用了UCC28C44控制器,它是大多数经济型峰值电流模式控制器的代表,拥有功率限制功能。在非连续反向结构中,如果忽略效率影响,可使用方程式1计算负载功率(P)的大小。
方程式 1
由于变压器电感(L)和开关频率(f)均固定不变,因此可以通过控制峰值一次电流(IPK)对输出电压(VOUT)进行调节。随着输出电流(IOUT)增加,电压开始下降,但是反馈环路要求更高的峰值电流来维持电压调节。
在反向转换器内部,引脚1(COMP)的反馈电压与峰值电流比较。通过R15检测该峰值电流,并使用R13和C12对其进行滤波。如果电流检测电压达到过1V,则单独过电流比较器终止脉冲。这种峰值电流限制方法与大多数脉宽调制(PWM)控制器中的功率限制过程一样。如果功率保持恒定不变,则可以将方程式1改写为方程式2。在该方程式中,我们可以清楚地看到功率限制时输出电流同输出电压成反比。
方程式2
一些控制器还包含有一个第二级比较器。峰值电流高出第一级比较器时,第二级比较器跳闸断开。这种第二级比较器触发控制器完全关闭,并发起一个重启周期。设计这种额外保护级的目的是防止电源本身发生灾难性故障,例如:短路变压器绕组或者短路输出二极管。但是,涉及短路负载的大多数情况一般都不会超出该阈值。
图3 偏置电压降至控制器关闭阈值以下后,转换器不再提供功率限制电流
图3显示了输出和偏置电压与图2所示电路负载电流的对比情况。输出V-I特性非常接近于图1所示理想情况。负载电流达到约1.3A时开始功率限制。随着负载增加,输出电压开始下降。由于偏置电压是输出电压的反映,因此它也开始下降。偏置电压降至9V关闭水平以下时,PWM控制器关闭。在该例子中,尽管在负载超出1.3A时峰值电流限制激活,但是在转换器关闭以前负载电流会为额定负载的两倍以上。在某些应用中,这是不可接受的。反之,一种更加方形的V-I曲线则较为理想。负载增加超出功率限制点后偏置电压随之下降,利用这一特性,我们可以非常轻松地获得这种V-I曲线。只需增加数个组件,便可利用不断降低的偏置电压在功率限制期间折叠开关频率。这样做以后,开关频率被强制与输出电压成正比关系,如方程式3所示。将方程式3代入方程式2后我们发现,理论上讲功率限制期间输出电流不再依赖于输出电压的大小,参见方程式42em; line-height: 24px; color: rgb(62, 62, 62); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 14px; ">方程式3
方程式4
用于创建这种改进型而增加的一些组件突出显示在图4所示原理图中。对内部振荡器编程,通过R10、R8和 C11设置反向转换器的开关频率。一个内部5V源通过R10和R8对C11充电。随着偏置电压下降,R7和R11的电阻分压器开启Q1,并优先于内部5V 源进行控制,从而降低开关频率。偏置二极管(D4)现在必须为一种双串联二极管,这样R7和R11才不会在启动期间使控制器的电流改道。需正确选择R7和 R11的值,以便让Q1在正常运行期间处于关闭状态,仅在偏置电压降至约12V以下时才开启。
图4增加5个离散式组件可增强功能并降低最大故障电流
图5使用增强型电路的V-I曲线显示过载状态下的输出电压表现出明显的下降
添加这些组件的结果如图5所示。同前面一样,进入时输出电压和偏置电压均开始下降。一旦偏置电压降至足以开启Q1的程度,负载电流的任何继续增加都会使开关频率降低,其反过来又会降低供给负载的有效功率。这会加快过电流关闭过程。注意,在输出电流和输出电压之间仍然存在一定程度的相互关系,这是因为变压器内部的偏置绕组耦合和有限的Q1增益。尽管存在这些缺点,但是增加的电路还是极大地改善了V-I特性。实际上,现在不会向故障负载提供1.5A以上的电流。
总之,拥有功率限制保护的电源仍然可以为过载输出提供大量的电流。如本文所述,只需在一次侧控制器周围添加少数几个组件,便可轻松且低成本地实现精确的功能。尽管它针对的反向转换器,但是这种方案也可以减少降压转换器的多余电流。
关键字:工程师  电源  功率限制 编辑:探路者 引用地址:工程师解析如何把电源的功率限制变为电流限制
上一篇:电源知识大汇总 了解电源之PFC电路
下一篇:技术知识学堂:电源的拓扑结构大揭秘之电源篇
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
不同电源供电及功率等级的LED照明驱动器方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据驱动电源的不同,LED照明通常可以划分为交流-直流(AC-DC) LED照明、直流-直流(DC-DC) LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型,LED灯具及其功率也各不相同,如3 W PAR16、3×2 W PAR20、10 W/15 W PAR30、15 W/22 W PAR38、1 W G13、3 W GU10、1 W MR11、3 W MR16、3 W/9 W/15 W嵌灯、1W-3W阅读灯等。 1,AC-DC LED照明解决方案 安森美半导体在AC-DC电源供电的LED照明应用中,提供各
[电源管理]
不同<font color='red'>电源</font>供电及<font color='red'>功率</font>等级的LED照明驱动器方案
如何使用示波器完成开关电源环路响应(伯德图)测试
示波器是最重要的电源测试和表征工具。目前,许多示波器都可以提供专用的电源测量选件,以帮助工程师自动完成很多重要测试。图 1 显示了是德科技 InfiniiVision 3000T、4000和 6000 X 系列示波器使用电源测量选件(DSOX3PWR、DSOX4PWR、DSOX6PWR)支持的电源测量项目。 图 1:Keysight InfiniiVision X 系列示波器支持的电源表征测量项目 频率响应测量是是德科技独有的测量功能,它包括控制环路响应(伯德图)和电源抑制比(PSRR)。此类特定的激励响应测量通常是由低频网络分析仪完成。但是由于是德科技 InfiniiVision X 系列示波器内置了函数/ 任意波形发生器,所
[测试测量]
如何使用示波器完成开关<font color='red'>电源</font>环路响应(伯德图)测试
寻找成长迅速的空间应对全球电源管理渐缓的增速
    2011-02-16 18:51     上海2011年2月16日电 -- 2010年对于全球电源管理供应商来说都可谓大丰收的一年 -- 相比2009年,全球电源管理市场大涨41.6%,市场规模从225亿美元迅速膨胀到318亿美元。不过2011年就没有好的光景了,虽然电源管理市场依然可以保持两位数的增长,但是增速明显放缓,面对这样震荡格局的市场,把握跟进热点应用是规避风险的良策,不但可以保持高成长,还可以避免陷入价格战的恶性泥沼中,在2011年的慕尼黑上海电子展上,将有包括英飞凌、罗姆、飞兆半导体、Vicor、凌力尔特在内的众多全球知名电源管理供应商参展,他们热议了2011年具备高成长潜力的热点应用和电源技术发展趋势,
[电源管理]
寻找成长迅速的空间应对全球<font color='red'>电源</font>管理渐缓的增速
汽车LED照明需求渐增 新一代电源IC设计崛起
  车用装置电子系统复杂性逐年攀升,目前,电子系统的成本负担已超过一辆汽车典型成本的20%以上,预计2008年甚至将超过30%,5年前,如车内娱乐系统、安全系统、引擎管理、卫星无线通信及电视(TV)、免持手机及其他无线连接等电子系统只在高档的欧洲豪华车款才能见到,但现在已被广泛用于每个汽车制造商的中阶等级汽车中,从而加速汽车IC的快速成长。   同时,这些系统运用的组件数不断增加,但可获得的空间却持续被压缩,因而也大幅加每个系统的电子密度。这些系统均需电源转换IC,且通常针对每个次系统具多重电源端,由于电源密度非常高及相关的高周遭温度,因此,任何实用的散热装置都显得太大而不实用,也因为这种空间的限制及操作温度范围的需求,让电源
[汽车电子]
hTC工程师使命必达!M9过热问题传已解降温9-10度
   宏达电 (2498)采用高通(Qualcomm)「骁龙(Snapdragon) 810」处理器的旗舰智慧型手机「HTC One M9」传出成功降温的好消息!   bgr.com、Phandroid等多家外电报导,网友Robanoid 19日在Reddit论坛上爆料,内部消息显示,宏达电已透过软体更新,顺利让机体降温9-10度C,而相机效能也作出改善。   最新测试显示,M9机身表面温度现在最高为40度C,就算是在充电的时候也是如此。   知名宏达电软体开发商@LlabTooFeR 19日也透过Twitter爆料,宏达电已完成大多数地区的M9软体最终版、顺利解决过热问题,这代表这款装置已经能准备出
[手机便携]
电源设计小诀窍:工程师教您如何有效地设计电源
反激式电源中的铁氧体磁放大器 对于两个输出端都提供实际功率(5 V 2 A 和 12 V 3 A,两者都可实现± 5%调节)的双路输出反激式 电源 来说,当电压达到 12 V 时会进入零负载状态,而无法在 5%限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解决方案,但由于价格昂贵且会降低效率,仍不是理想的解决方案。我们建议的解决方案是在 12 V 输出端使用一个磁放大器,即便是反激式拓扑结构也可使用。 为了降低成本,建议使用铁氧体磁放大器。然而,铁氧体磁放大器的控制电路与传统的矩形磁滞回线材料(高磁导率材料)的控制电路有所不用。铁氧体的控制电路(D1 和 Q1)可吸收电流以便维持输出端供电。该电路已经过全面测试。变压器绕组设计为 5
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>设计小诀窍:<font color='red'>工程师</font>教您如何有效地设计<font color='red'>电源</font>
安森美第四款GreenPoint参考设计用于NB电源适配器
安森美半导体(ON Semiconductor)推出第四款GreenPoint参考设计,用于90瓦(W)笔记本电脑电源适配器,该参考设计采用单段方法,消除了两段功率处理的负担,提供真正的高能效。因此,在解决电源适配器的所有电源功能模块的同时,获得低待机能耗,且符合美国加州能源委员会(CEC)、能源之星以及欧洲行为准则(Code of Conduct)要求。 安森美半导体电源转换产品部副总裁Andy Williams说:“这个参考设计延伸了安森美半导体在先进电源管理半导体的领先地位至高效笔记本电源适配器。这经全面测试的笔记本电脑适配器解决方案在开发过程中采用了安森美半导体在高效电源设计的专业技术,便于原设备制造商(OEM)用于
[新品]
可使TPS61150/1支持18V高输入电源电压的应用方案
  TPS61150/1是一款具备双稳压电流输出的白光LED驱动器,能够驱动翻盖手机中用于主显示屏与副显示屏 LCD 背光照明的白光LED。同时,该器件的双通道输出也可驱动显示屏与键区的背光照明,其在单个较大显示屏上可驱动多达 14个白光LED。   需要大显示屏的手持设备,其电源可能有三节锂电池组成,输   入电压会超过9V,甚至高达18V。由于TPS61150/1的输入电压范围是2.5V 到6V,因此在设计这样的应用电路时需要有所变化。图1给出了具体的实现电路。通过一个LDO(采用TI的TPS715系列的高性能LDO)把输入电压降到5V,作为TPS61150/1的输入。因为TPS61150/1的静态电流非
[电源管理]
可使TPS61150/1支持18V高输入<font color='red'>电源</font>电压的应用方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
