推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
嵌入式系统硬件电路设计时需要考虑的基本问题
设计以MCU为核心的嵌入式系统硬件电路需要根据需求分析进行综合考虑,需要考虑的问题较多,这里给出几个特别要注意的问题.
1.MCU的选择
选择 MCU 时要考虑 MCU 所能够完成的功能、MCU 的价格、功耗、供电电压、I/O 口电平、管脚数目以及 MCU 的封装等因素。MCU 的功耗可以从其电气性能参数中查到。供电电压有 5V、3.3V 以及 1.8V 超低电压供电模式。为了能合理分配 MCU 的I/O资源,在 MCU 选型时可绘制一张引脚分配表,供以后的设计使用。
2.电源
(1)考虑系统对电源的需求,例如系统需要几种电源,如24V、12V、5V或者3.3V等,估计各需要多少功率或最大电
[单片机]
JS20单结晶体管时间继电器电路设计
电路原理: 电路由延时环节、鉴幅器、输出电路、电源和指示灯五部分组成。电源的稳压部分由电阻R,和稳压管vs构成,为延时环节供电,输出电路中的晶闸管VTH和继电器。KA则由半波整流电路直接供电。当接通电源后,经二极管VD1整流、电容cl滤波、并经RJ和VS的稳压后,通过RP1、R4对电容G进行充电。电容G上电压按指数规律逐渐升高,当此电压大于单结晶体管VT的峰点电压时,单结晶体管导通,G经VT的eb1极和风放电,在风上输出脉冲电压,触发藩闸管VTH导通使继电器KA吸合,KA的触头同时将C3短路,使之迅速放电,单结晶体管的ebl之间电压迅速下降,当降到Vr.的谷点电压时,Vr关闭。同时LED指示灯点亮。当切断电源时,继电器KA释
[电源管理]
智能家电红外发射与接收电路设计揭秘
在本系统中选择的是51 系列的AT89C51芯片,AT89C51是一种带4k字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压,高性能CMOS 8 位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL 高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51 指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8 位CPU 和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL 的AT89C51 是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。AT89C51 是一个低功耗高性能单片机,40 个引脚,32 个外部双向输入/输出(I/O)端口,同时内含2 个外中断口,2 个16 位可编程定时计数器,2 个全双工串行通信口, AT89C51 可以按照常规方
[电源管理]
LED驱动电路设计应用
根据具体应用的不同, LED 可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、 太阳能 板、 12 V 汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池等。 1) 采用交流离线电源为 LED 供电 在采用交流离线电源为 LED 供电的应用中,涉及到众多不同的应用场合,如电子镇流器、荧光灯替代、交通信号灯、 LED 灯泡、街道和停车照明、建筑物照明、障碍灯和标志等。在这些从交流主电源驱动 大功率 LED 的应用中,有两种常见的电源转换技术,即在需要电流隔离 (galvanic isolation) 时使用反激转换器,或在不需要隔离时使用较为简单的降压拓扑结构。 在反激转换器方
[电源管理]
在电路设计中如何减少电路板上串扰的设计原则
随着电路板上走线密度越来越高,信号串扰总是一个难以忽略的问题。因为不仅仅会影响电路的正常工作,还会增加电路板上的电磁干扰。 在电路板上的一些高频信号会串扰到MCU电路或者MCU的I/O接口电路,形成共模电压,众所周知,共模电压在电路设计时是最让人讨厌的玩意儿,因此,设计电路板时要避免各种可能造成电路工作不正常的共模电压的串扰。 减小电路板上串扰的设计原则简单归类 1,通过合理布局使各个元器件之间的连线尽量短。 2,由于串扰程度和施加干扰信号的频率成正比,因此要使高频信号线远离敏感信号线。 3,施加干扰信号线与受到干扰信号线不仅要远离,最好要用地线隔离,并且避免相互平行走线。 4,在多层PCB板中,施
[电源管理]
TPA6132A2正相单端放大器电路设计
TI 提供的TPA6132A2,因为其100dB 的高信噪比,0.01%的低失真度,出色的消除POP 声的能力,以及极高的性价比,在手机等移动设备中,得到了广泛的应用。由于移动设备芯片的集成度的提高,越来越多的芯片组选择了单端的连接方式作为耳机通道的输出。
TPA6132A2 同时提供了差分,以及单端反相放大的连接方式。但由于一些应用,例如需要配合其他播放设备使用,对于输出的相位有严格的要求,因此需要以正向的单端放大器的连接方式连接TPA6132A2。
本文将讨论TPA6132A2 的正向单端放大器的连接方法,以及需要注意的事项。
1. TPA6132A2 简介
TPA6132A2 是TI 推出的DirectPat
[电源管理]
直流电源防雷电子电路设计图
采用常规的两级设计方式,第一级用来吸收较大的浪涌,后级采用TVS来对残压进一步的吸收。第一与第二级之间采用电感进行退耦,起到延时的作用,这样可以保证MOV可以比TVS先动作。u 前级共模采用压敏与气体管相结合的方式;u 前级差模采用压敏、温度保险相结合的方式,温度保险可以消除压敏失效短路时火灾的发生。 u 元件选择:压敏电阻 MOV温度保险 TF放电管 GDT电感 L瞬态抑制二极管 TVS14D u 前级共模采用压敏与气体管相结合的方式; u 前级差模采用压敏、温度保险相结合的方式,温度保险可以消除压敏失效短路时火灾的发生。 u 元件选择:
[电源管理]
Cortex-M0的RFID读卡器电路设计方案
射频芯片SLRC610($2.4466) SLRC610($2.4466)是NXP 公司新一代多协议无线近场芯片中的一员,它是用于13.56MHz 的非接触式通信的高度集成的收发器芯片,支持并遵守IS0/IEC15693、EPCUID 和ISO/IEC18000-3 mode 3/EPC Class-1 HF 协议的卡片。它与主机的通信接口有SPI、UART、I2C 总线(包括I2C 和I2CL 模式)三种。另外,它的安全性比上一代更高,支持安全访问模块(SAM)的连接。 模块硬件设计 模块主要由通信升级接口、调试接口、提示信号、LPC812($0.6375)、SLRC610($2.4466)、模块内置天线等组成
[单片机]
