数字电源提供多种配置方式和应用灵活性
最新更新时间:2014-12-24来源: 互联网关键字:数字电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ZL2008是最新一代数字电源控制器,使用了Intersil Zilker Labs的引脚设置技术配置转换和电源管理参数。
传统的模拟电源无论在拓扑结构、器件、效率、功能上都日臻完善,应用也极为广泛,并且有大量的工程技术人才熟悉和正在设计使用模拟电源。但模拟电源最大的缺点是缺乏灵活性,在应用的需求变化时,需要花很多时间进行重新设计、验证和测试。
可通过数字方式对电源系统的各项参数进行设定,实现一次设计、反复使用,并且易于扩展。Intersil Zilker Labs公司推出的ZL2008是最新一代数字电源控制器,使用了Intersil Zilker Labs的引脚设置技术配置转换和电源管理参数,同时通过PMBus接口进行遥测和监控,补偿、电流分配和输出电压等工作参数可以通过引脚进行配置。ZL2008可用搭积木的方式搭建直流电源,使用3.3V单相电源到12V输入的多相电源。
图1 ZL2008的功能框图
设计特点: 自适应控制算法
目前的嵌入式电源系统通常是针对最大负载的情况进行的效率优化,通过限制系统内部的总体散热量,达到减少峰值热应力的目的。然而不幸的是,大多数系统通常工作在远低于峰值的状况下,电源系统却是针对峰值负载的情况进行优化的,因此通常达不到最佳的转换效率。虽然这不会产生热应力,但是会消耗更多的电能,进而导致更高的总体系统运行成本。
Intersil Zilker Labs技术部高级经理Chris Young介绍,ZL2008 采用自适应的控制算法,使转换器自动改变运行状态,始终工作在最佳的效率点上,提高效率和整体性能,而只需用很少或不用用户的干预。
图2 ZL2008的典型应用电路
ZL2008的PWM环路使用一个模拟和数字混合模块,能够对功率转换的整个进程实现精确的控制,而且不需要任何软件。ZL2008集成了各种电源管理功能,可以用简单的引脚连接进行配置。用户配置可以保存在内部的非挥发性存储器里(NVM)。另外,全部功能可以通过SMBus硬件接口,使用标准的PMBus命令进行配置和监控。ZL2008的功能参见图1。
功能组合提高功率转换效率
ZL2008是电压模式的同步降压转换器,具有可选的恒频PWM控制,搭配外部MOSFET、电容器和电感器组成完整的功率转换器。
在最简单的配置下,ZL2008需要两个N沟道功率MOSFET,一个用做上控制MOSFET,一个用做下同步MOSFET(QL)。QH的导通时间与总开关周期成正比,称为占空比D,用下式表示。
在时间D内,QH导通,VIN-VOUT施加到电感器上。当QH关断,电感里的电流必须持续从地向上流经QL,在此期间,电流以一定斜率下降。由于输出电容器COUT在此开关频率下的阻抗低,电感电流的AC成分被从输出电压中滤除,因此负载看到的几乎是直流电压。
一般来说,降压转换器会标定一个最大占空比,限制在给定输入电压下的最大输出电压。这个占空比限值保证了低侧MOSFET在每个开关周期中最短的开启时间。这样可以对启动电容器进行充电,为高侧MOSFET提供足够的栅极驱动电压。
在这个电路里,目标输出电压是通过把差分的VSEN引脚直接连到输出稳压点上来实现调节的。然后把VSEN信号和参考电压做比较,用户把参考电压设定为所需要的输出电压级别。比较后产生的误差信号转换成数字值,用低分辨率的模数转换器转换。数字信号再送到可调的数字补偿滤波器,补偿过的信号用来产生适当的PWM占空比,驱动外部MOSFET,产生所需的输出。
ZL2008有几个功能,可以提高功率转换效率。非线性响应(NLR)环路提高了响应时间,降低了输出偏差。ZL2008监视功率转换器的操作条件,持续调整高边和低边MOSFET的导通和关断时间,优化电源的整体效率。自适应的性能优化算法,例如死区时间控制、二极管仿真,频率控制可提供更好的效率改善。
典型应用电路如图2所示。在这个原理图可以看出,在功率传递链上,只需要几个元件就能实现一个全功能、完全可配置的电源,带有数字功率转换、电源管理、故障管理和遥测。
总结
ZL2008包括先进的节能算法,能够持续地调整电源,将损耗降至最低值。嵌入式控制器使用这些算法,实时调节各种工作参数(死区时间,开关频率,低侧FET导通时间,等等),以优化效率。这样,ZL2008可以适应生产变化、温度变化、负载变化、输入电压变化、温度变化和元件老化带来的影响,提供最高的性能。该器件还集成了功率转换控制、电源管理、故障管理和遥测等功能,可节省数十个元器件,大大降低了材料成本。随之而来的另一个好处是加快了开发进度,减少了生产制造的时间。
关键字:数字电源 编辑:探路者 引用地址:数字电源提供多种配置方式和应用灵活性
上一篇:数字电源IC逼近模拟产品的性能
下一篇:UCD3138数字电源控制器实例讲解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
如何利用智能MOSFET提升数字电源性能?
UCD9110或UCD9501等新上市的数字电源控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。 图1:数字电源的典型实施方案 图1是数字控制电源的典型实施方案。图中左侧数字电源控制器通常的工作电压为3.3V。由于控制器设计中采用了数字低电压处理方法,出于对稳定性及噪声的考虑,不能直接使用该数字控制器驱动MOSFET。控制器与功率级之
[电源管理]
如何利用智能MOSFET提升<font color='red'>数字电源</font>性能?
低电压数字系统电源设计技术
在计算机和通信领域,为了降低系统功耗提高电源效率,系统工作电压越来越低;另外,随着信息技术和微电子工艺技术的高速发展,器件的特征尺寸越来越小,集 成电路的电源电压也越来越低。低电压器件的成本更低,性能更优,所以各大半导体公司都将3.3V、2.5V等低电压集成电路作为推广重点,如高端的 DSP、PLD/FPGA产品已广泛采用3.3V、2.5V甚至1.8V、1 5V供电。因此,低电压数字系统的电源设计,是电子工程师面临的严峻挑战。 1 采用低压差线性稳压器(LDO) 低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本、最低的噪声和最低的静态电流。它的外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。与传统的线性稳压器相比,它的 最大优点是输入输出压差很
[新品]
ColdWatt 在英特尔开发论坛将展出数字电源“黑盒子”的产品功能
全球创新数字电源转换科技领导厂商ColdWatt,将在十月十五到十六日参加于台北国际会议中心举行的英特尔开发论坛。 ColdWatt执行长Joe Lamoreux表示:“ColdWatt将展出一些令人兴奋的最新技术,而正是这些技术巩固了我们在高效率数字电源转换解决方案的领导地位。我们很高兴到台北这个重要市场并参加服务器开发活动,我们也很期待可以在这里与我们的主要客户见面。” ColdWatt将在其专属摊位中(A36),展出今年初推出的高密度、高效率电源供应解决方案。使用ColdWatt高效率解决方案的IT设备供货商,不仅得以降低营运费用,还可协助他们的服务器客户达成绿色环保IT的目标。ColdWatt也计划展出其数字电源转
[焦点新闻]
[数字电源系列文章]数字电源监视和遥测
在启动和停机之间, 数字电源 器件起什么作用呢?两种核心功能是 监控 和 遥测 。监控是一种快速动作安全功能,其可防止器件和/或负载受损。遥测是一种持续的质量管理功能。《Bodo's Power Systems》杂志近期的一则广告,罗列了上述两种功能对于数字电源有以下好处: ● 优化 ● 预见性维护 ● 故障检测 在这我们来看看一种典型的POL内部架构,并研究其对电源系统设计的影响。 POL内部架构 图1示出了具有3个主要功能块的简化POL。 ● 监控器 ● 监视器 ● 数字处理单元 数字处理单元是“大脑”(未示出的是内核电源转换)。数字处理单元负责处
[电源管理]
[<font color='red'>数字电源</font>系列文章]<font color='red'>数字电源</font>监视和遥测
不再夸张的数字电源
• 数字电源 可以降低成本,简化你的设计,并提高精度。 • 数字电源 非常适用于输出余量设定及逐周期回路补偿。 •很多系统工程师并不想要或需要非线性 控制 或自适应补偿。 • 数字电源 能提高效率的声称通常无法证实。 •数字电源确有独特的性能,但也存在折衷。 最近,营销部门一直在大肆吹嘘已在学术界徘徊了几十年的数字电源,他们没有恶意,只是热情过度(图1)。现在,其中的一些夸张之词已经消逝,是时候讨论一下数字电源适合什么,其工作原理,缺点,以及它的折衷(参考文献1)。不过,尽管它有缺点,各家公司仍然开发和部署了一些器件,它们在不涉及折衷的情况下,充分利用了数字 控制 回路的好处。 图1,数字电源最终达到了平稳量产的阶段(Gar
[电源管理]
不再夸张的<font color='red'>数字电源</font>
模拟电源管理与数字电源管理
  一种新技术的引入通常需要一个过渡过程,在这个过程中,用户不断地检验新技术中实际可行的因素和不切实际内容。本文旨在澄清 模拟 与 数字 电源管理 之间的不同。从多方面考察两种技术差异及其对系统性能的影响。表1、表2分别列出了各自的优、缺点:   从用户的角度看,很难确定哪一种方式更好。不断提高的系统复杂度为考虑使用数字电源管理方案的用户铺平了道路,虽然有些设想在不久以前还看起来难以逾越。但是,数字电源产品的应用案例及其相关的一些传说表明,人们在某种程度上为数字系统所能处理的问题蒙上了一层不切实际的光环。随着这项技术步入其自然的发展轨道,应该平息其所伴随的神秘色彩以及不切实际的宣传。用户随后所面临的问题是:那一种方案最好?
[电源管理]
模拟电源管理与<font color='red'>数字电源</font>管理
数字电源芯片2011年接近10亿美元
  DPM在销售中占据优势,但DCP销售额增长较快   随着笔记本电脑、服务器和数字电视(DTV)等应用越来越多地采用数字控制功率半导体,该市场在未来三年内肯定会脱离初生阶段,开始迅速成长,到2011年营业收入将接近10亿美元。   iSuppli公司预测,到2011年,全球数字电源管理器(DPM)和数字控制电源(DCP)的销售额将上升到9.04亿美元,几乎是2007年销售额1.53亿美元的六倍。DPM仍将在数字电源半导体销售额中占最大份额,2011年销售额将达6.13亿美元,而预计2008年销售额是1.74亿美元,2008-2011年的复合年增长率是52.2%。但是,DCP销售额的增长将会比较快,2011年销售额将从2008
[焦点新闻]
热门放大器推荐
  •  pdf文件电源开关设计秘笈 30 例
  •  pdf文件开关电源优化设计
  •  pdf文件开关电源模块化与数字化技术
  •  pdf文件模拟对话杂志 48卷2期
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
