数字电源精度的重要性分析
最新更新时间:2014-12-24来源: 互联网关键字:数字电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
器件另一端的精度重要吗?实际上,它要比大部分人所认识到的会重要得多。
一个错误预算的实例
让我们用一个实际IC规格,并考虑精度是如何在其中发挥作用的。我们使用一片高端FPGA。FPGA的参数表(如下)确定了保证IC能够正常工作的电源电压。如果电源电压超出了这一范围,器件将不能保证正常工作。
图1:FPGA参数规格
让我们关注VCC电源轨,它在0.85V标称值上下有±30mV波动。对于0.85V电源轨,误差是±3.5%。
乍看起来,人们会认为±3% POL能够对此进行处理。不幸的是还有其他一些考虑。
图2:10A POL负载响应
这幅示波器截屏显示了VCC POL输出端上的一个10A负载脉冲。存在大约8mV的纹波和一个20mV的简短压降。这带来的问题是:这些人为干扰是否必须处于±3.3%的规格范围之内呢?该示波器图中的波形出现在POL的输出端。我们必须要问:负载承受的是什么?
图3:分配网络(PDN)原理图
这张取自DesignCon 2006“分配网络设计方法的比较”(Comparison of Power Distribution Network Design Methods)的PDN原理图示出了封装和芯片之中的滤波。PDN、封装去耦和片内电容可以滤除瞬变的某些高频部分。因此,针对瞬变裕度问题的答案是:要看情况而定。一般来说,只有PDN的封装端将会滤除最高的频率。
纹波是另一回事。纹波的频率较低,而且负载引脚上承受什么样的纹波,芯片就将承受什么样的纹波。于是,出于我们进行分析的考虑,我们将假设纹波消耗了误差裕量的一部分,并且忽略掉瞬变。
在纹波为8mV的情况下,我们的误差预算仅剩下了±22mV,也就是说准确度大约为±2.5%。不幸的是,我们并未完成所有的工作。我们必须考虑过压(OV)和欠压(UV)监控器。如果您回顾一下我之前发表的一篇文章“监控和遥测”,就会了解到OV/UV监控器是负责设定跳变点并具有DAC的比较器。我们所关心的是欠压和过压准确度。
监控器的准确度是误差预算的一部分,因为我们希望把UV监控器的准确度设定得高于规格值,而将OV监控器的准确度设定得低于规格值。这是保证电源轨满足 IC电源规格指标的唯一方法。(请注意:虽然我们通常可以给监控器增添某种滤波处理,这样瞬变就不至于使其跳变,但是纹波将始终导致其发生跳变。)
现在,让我们使用LTC3880监控器的精度,它是±2%。在我们的0.85V电源轨上,则是17mV。现在,我们的裕量只剩下4mV!POL输出电压精度现在必须是0.5%!这可以实现吗?
LTC3880数据表显示了监控器工作时的输出精度是±0.5%。我们的电源轨满足了规范,而监控器确保它能够正常工作,在之前的文章中我们谈到,如果不满足规范,会选择性地触发和关断,并向基本电路板管理控制器(BMC)发送故障。
复习一下数学知识
FPGA规范:30mV
去掉波纹:22mV
去掉监控器精度:4mV
去掉控制环精度:0mV
有折中方法吗?
这取决于您所希望的质量水平。如果您从规范中去掉监控器而且依靠控制环,那么所要求的控制环精度是2%,LTC3880提高了4倍。这意味着,它甚至可以支持低于0.85V的电源轨。但是,还有最后一方面我们没有考虑到。当您认为我们已经完成工作了,实际上还有更多的问题需要处理。
裕度调节是怎么样的情况呢?
在生产环境中,电源系统运行于(或超过)高规格值和低规格值,以消除系统中的任何边缘性。在我们的设计场合中,这意味着以±3.5%的准确度运行系统。在裕度调节期间,监控器将稍做“让路”,因为此时的目标是确保系统在整个规格范围内拥有可靠性。
我们要确保在极端情况下能够正常工作,因此,需要通过控制环精度,使电源轨设置能超越极端情况,以保证极端情况甚至超过极端情况的实际值。如果控制环精度是0.5%,那么,我们应该把电源轨设置为±4%。控制环精度如果只有2%(与监控器相似),情况会怎样呢?数值应该是±5.5%。
没什么大问题,对吗?
倘若FPGA应用由于较高裕度值的原因而失去定时裕量,那么裕度测试有可能触发代价不菲的故障。您也许需要给设计增加定时裕量以通过裕度测试,而假如您无法容许增加裕量,则或许将导致良率下降。或者,您也可以减小裕度值并降低质量(放过某些缺陷)。无论采取哪一种方法,遭受损失的不是您就是您的客户。如果您为所应为并正确地设定裕度值,则将延缓项目的进展,而且您还将蒙受良率损失并伤害到自己的底线。而假如您在裕度测试中弄虚作假,那么您的客户就会遭遇损失,因为他们的系统将不具备可靠性。因此,控制环路准确度确实是事关紧要。这是一个大问题。
阅读产品规格
应谨慎地对待制造商提供的规格指标。每家制造商在规定其准确度时都使用了其特有的结构。控制环路准确度将由多个部分组成:
1. 电压差动放大器失调和增益
2. 用于ADC的电压基准
3. ADC偏移和增益
4. 外部组件(例如:电阻分压器)所产生的影响
产品手册有时单独地规定以上指标,或者将其中的一些从规格中省去,抑或根本不直接规定输出的准确度。LTC3880规定了“总误差”,因此实际的准确度是一目了然的。在比较器件时,如果产品手册中未给出总误差指标,则始终必需加以计算。否则,假如您在设计过程的后期(或者更糟,在大批量生产中)遇到问题的话,就有可能要为自己的选择而后悔不已了。
概要
我们研究了FPGA规格并进行了误差预算。我们发现了其他的一些误差预算组成部分,包括:纹波、控制环路准确度、监控器准确度和裕度准确度。直接对比 FPGA的规格和POL的性能指标并不能反映全面的情况。POL的准确度必须大大高于FPGA产品手册给出的规格值,以保证器件的运作处于规格范围之内,并保证两者在整个规格范围内的可靠性,同时在生产中保持高良率。
关键字:数字电源 编辑:探路者 引用地址:数字电源精度的重要性分析
上一篇:数字电源:为什么要重视精度?
下一篇:详细阐述UCD3xxx 系列数字电源控制器烧写常用的两种十六进制文件格式:X0和Intel Hex
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
如何利用智能MOSFET提升数字电源性能?
UCD9110或UCD9501等新上市的数字电源控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。 图1:数字电源的典型实施方案 图1是数字控制电源的典型实施方案。图中左侧数字电源控制器通常的工作电压为3.3V。由于控制器设计中采用了数字低电压处理方法,出于对稳定性及噪声的考虑,不能直接使用该数字控制器驱动MOSFET。控制器与功率级之
[电源管理]
如何利用智能MOSFET提升<font color='red'>数字电源</font>性能?
低电压数字系统电源设计技术
在计算机和通信领域,为了降低系统功耗提高电源效率,系统工作电压越来越低;另外,随着信息技术和微电子工艺技术的高速发展,器件的特征尺寸越来越小,集 成电路的电源电压也越来越低。低电压器件的成本更低,性能更优,所以各大半导体公司都将3.3V、2.5V等低电压集成电路作为推广重点,如高端的 DSP、PLD/FPGA产品已广泛采用3.3V、2.5V甚至1.8V、1 5V供电。因此,低电压数字系统的电源设计,是电子工程师面临的严峻挑战。 1 采用低压差线性稳压器(LDO) 低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本、最低的噪声和最低的静态电流。它的外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。与传统的线性稳压器相比,它的 最大优点是输入输出压差很
[新品]
ColdWatt 在英特尔开发论坛将展出数字电源“黑盒子”的产品功能
全球创新数字电源转换科技领导厂商ColdWatt,将在十月十五到十六日参加于台北国际会议中心举行的英特尔开发论坛。 ColdWatt执行长Joe Lamoreux表示:“ColdWatt将展出一些令人兴奋的最新技术,而正是这些技术巩固了我们在高效率数字电源转换解决方案的领导地位。我们很高兴到台北这个重要市场并参加服务器开发活动,我们也很期待可以在这里与我们的主要客户见面。” ColdWatt将在其专属摊位中(A36),展出今年初推出的高密度、高效率电源供应解决方案。使用ColdWatt高效率解决方案的IT设备供货商,不仅得以降低营运费用,还可协助他们的服务器客户达成绿色环保IT的目标。ColdWatt也计划展出其数字电源转
[焦点新闻]
[数字电源系列文章]数字电源监视和遥测
在启动和停机之间, 数字电源 器件起什么作用呢?两种核心功能是 监控 和 遥测 。监控是一种快速动作安全功能,其可防止器件和/或负载受损。遥测是一种持续的质量管理功能。《Bodo's Power Systems》杂志近期的一则广告,罗列了上述两种功能对于数字电源有以下好处: ● 优化 ● 预见性维护 ● 故障检测 在这我们来看看一种典型的POL内部架构,并研究其对电源系统设计的影响。 POL内部架构 图1示出了具有3个主要功能块的简化POL。 ● 监控器 ● 监视器 ● 数字处理单元 数字处理单元是“大脑”(未示出的是内核电源转换)。数字处理单元负责处
[电源管理]
[<font color='red'>数字电源</font>系列文章]<font color='red'>数字电源</font>监视和遥测
不再夸张的数字电源
• 数字电源 可以降低成本,简化你的设计,并提高精度。 • 数字电源 非常适用于输出余量设定及逐周期回路补偿。 •很多系统工程师并不想要或需要非线性 控制 或自适应补偿。 • 数字电源 能提高效率的声称通常无法证实。 •数字电源确有独特的性能,但也存在折衷。 最近,营销部门一直在大肆吹嘘已在学术界徘徊了几十年的数字电源,他们没有恶意,只是热情过度(图1)。现在,其中的一些夸张之词已经消逝,是时候讨论一下数字电源适合什么,其工作原理,缺点,以及它的折衷(参考文献1)。不过,尽管它有缺点,各家公司仍然开发和部署了一些器件,它们在不涉及折衷的情况下,充分利用了数字 控制 回路的好处。 图1,数字电源最终达到了平稳量产的阶段(Gar
[电源管理]
不再夸张的<font color='red'>数字电源</font>
模拟电源管理与数字电源管理
  一种新技术的引入通常需要一个过渡过程,在这个过程中,用户不断地检验新技术中实际可行的因素和不切实际内容。本文旨在澄清 模拟 与 数字 电源管理 之间的不同。从多方面考察两种技术差异及其对系统性能的影响。表1、表2分别列出了各自的优、缺点:   从用户的角度看,很难确定哪一种方式更好。不断提高的系统复杂度为考虑使用数字电源管理方案的用户铺平了道路,虽然有些设想在不久以前还看起来难以逾越。但是,数字电源产品的应用案例及其相关的一些传说表明,人们在某种程度上为数字系统所能处理的问题蒙上了一层不切实际的光环。随着这项技术步入其自然的发展轨道,应该平息其所伴随的神秘色彩以及不切实际的宣传。用户随后所面临的问题是:那一种方案最好?
[电源管理]
模拟电源管理与<font color='red'>数字电源</font>管理
数字电源芯片2011年接近10亿美元
  DPM在销售中占据优势,但DCP销售额增长较快   随着笔记本电脑、服务器和数字电视(DTV)等应用越来越多地采用数字控制功率半导体,该市场在未来三年内肯定会脱离初生阶段,开始迅速成长,到2011年营业收入将接近10亿美元。   iSuppli公司预测,到2011年,全球数字电源管理器(DPM)和数字控制电源(DCP)的销售额将上升到9.04亿美元,几乎是2007年销售额1.53亿美元的六倍。DPM仍将在数字电源半导体销售额中占最大份额,2011年销售额将达6.13亿美元,而预计2008年销售额是1.74亿美元,2008-2011年的复合年增长率是52.2%。但是,DCP销售额的增长将会比较快,2011年销售额将从2008
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
