具有调零及满度功能的信号处理电子电路图
最新更新时间:2014-12-30来源: 互联网关键字:信号处理  电子电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  原理分析: 具有调零及满度调整功能的信号处理电路是一个交流电压测量头。IN+、IN-交流电压接线端 (无正负之分);R1、R2、R3串联作限流电阻;TV为电压互感器,VD1为稳压二极管,将输出电压信号Vx箝至在安全范围内。Vx引至运算放大器IC1A的正向输入端,经IC1A、C2~C9、R6~R12、VD2、VD3等处理后,将电压送到IC1B、R18~R21作整形处理,经RP2输出。
  IC2、IC3等组成基准电压电路。
  调整方法:数字表接通工作电源后,在IN+、IN-端加入0V电压 (无电),调节RP1使数字表头显示000;然后接500V标准值,调整RP2,数字表头显示500V即告合格。
  提示:如果采用三个TV组合,则可组成A、B、C三相电压测量头。若TV改作TA(电流互感器)并将R1、R2、R3、R5去掉不用,并将R4作适当调整,则便成了电流测量头。三个电流测量头便可组成数字三相电测表。
关键字:信号处理  电子电路图 编辑:探路者 引用地址:具有调零及满度功能的信号处理电子电路图
上一篇:具有两组15V直流和一组5V开关电源电路设计图
下一篇:自激反馈开关稳压电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
TMS320F2812型数字信号处理器与PC的串行通信
摘要:讨论TMS320F2812与PC之间的串行通信方案,给出TI公司的TMS320F2812型DSP和Maxim公司的MAX3160型收发器的硬件接口电路,以及在此基础上使用中断和查询方法实现的串行通信软件流程,同时给出DSP SCI的初始化、发送和接收数据程序代码。 关键词:串行通信;数据信号处理;收发器;PC 引言 目前,微控制器系统在国民经济和人民生活中得到了广泛的运用,而数据传输业仍是一个很重要的领域。对于这些与计算机相距不远的人-机交换设备和串行存储的外部设备(如终端、打印机、逻辑分析仪、磁盘等)来说,采用串行通讯方式交换数据已非常普通 。 在以往DSP与PC之间的串行通信中,由于运行速度的差异和上下位机之间
[嵌入式]
联发科技发布ImagiqTM图像信号处理
支持双主摄像头、高画质影像和视频拍摄 带来毫不妥协的移动拍摄体验 2016年3月10日,北京 联发科技今日宣布将在其 曦力(HelioTM) 高端智能手机芯片解决方案上全面应用自研的ImagiqTM图像信号处理器(ISP),满足未来智能移动终端对多媒体功能越来越高的要求。联发科技ImagiqTM图像信号处理器整合多项先进的摄影摄像技术和功能,能充分发挥双主摄像头的优势、显著提升画质及视频拍摄体验,且能大大降低拍摄难度,用智能手机也能很轻松容易地拍摄出专业级照片或视频,让消费者尽享毫不妥协的精彩移动摄影世界。 联发科技资深副总经理暨首席技术官(CTO)周渔君表示: 智能手机正在从硬件和参数竞赛进入到比拼内
[手机便携]
GPS与WLAN双频信号处理天线设计
本文讨论的高增益、多频段天线设计虽然尺寸小、重量轻,却能接收和发射GPS和WLAN信号,并且能够覆盖WLAN的三个频段。对于尺寸小的天线而言,通常无法获得高增益。 但是在卫星通信应用中,天线却必须设计得小而轻,并且能够提供波束成型、宽频带及极化纯度。在用于多频段全球定位系统(GPS)和无线局域网(WLAN)的天线设计中,设计出一个带有极化分集和高增益且寸小、重量轻的天线是可能的。 例如,对于GPS应用,可能要求一根天线能同时处理1.226GHz的低频段和1.575GHz的高频段。对于IEEE 802.11a/b/g WLAN应用,天线必须在2.4GHz和5GHz的两个频段上工作,并且带宽必须支持11 Mbps和54 Mbp
[网络通信]
基于振动信号处理技术的传动链误差分析
1 磨齿机工作原理     加工原理为成形法磨削、即将砂轮轴截面截形修整为齿轮齿槽相适应的截面、进行成形磨削加工。 2 被测轴信息     磨齿机床C轴是一个圆形工作台,主要用于承载被加工齿轮并完成齿轮磨削过程中的分度运动。因此,C轴的运动精度需要严格控制,其回转误差将直接导致被加工齿轮的周向误差。C轴的传动链如图1所示:驱动电机的输出连接传动比为5:1的高精度行星齿轮减速器,然后通过联轴器连接蜗轮蜗杆,带动工作台同转。其中,蜗轮齿数为215齿,蜗朴为单线。因此,从驱动电机到C轴工作台的总传动比为:215*5= 1075。以该传动链作为被测对象,将C轴设为一号轴,其光栅条纹数为45000。驱动电机设为二号轴,其光栅条纹数为1024。
[嵌入式]
基于ADSP21062的雷达信号处理系统的调试
  ADSP2106x SHARC是一个适用于语音、通信和图像处理的高速32位数字信号处理器。该芯片是基于ADSP21000系列DSP芯片发展起来的一个完整的单片系统,增加了一个双口片内SRAM,并集成了I/O设备。借助它的片内指令缓存,处理器可以在一个时钟周期内执行每一个指令。ADSP2106x SHARC体现了数字信号处理器的一个新的集成标准,它把一个高速运行的浮点DSP主处理器与集成的片内部件结合在一起,包括一个主机接口、DMA控制器、串口和连接口。由于它处理速度快、便于DSP多处理系统的连接和通信,目前已在更多的领域获得了开发和应用 1 。但如何对基于ADSP2106x的处理系统进行调试是人们在应用该芯片时必须解决的关键问
[测试测量]
基于ADSP21062的雷达<font color='red'>信号处理</font>系统的调试
基于数字信号处理的新型车载减震检测方法研究
本方法利用TPMS(汽车轮胎压力监测系统)检测到的车轮加速度信号工作。TPMS系统在进 行轮胎压力监测的同时,利用其内置的加速度传感器为减震检测系统提供数据。 1汽车轮胎压力监测系统(TPMS) 随着集成电路的发展和微处理器的广泛应用,汽车电子产品得到了飞速发展。目前,汽车电子产品大致可归纳为以下几类:汽车发动机电子控制系统、汽车传动和行驶控制系统、汽车安全和故障诊断系统、汽车信息显示系统、汽车用多路传输总线、汽车环保类电子产品、电动汽车等,种类繁多,可以说已经形成了自己独立的汽车电子产业。TPMS是汽车安全和故障诊断系统中主要的汽车安全报警设备。他的功能是对轮胎压力/温度/加速度等信号进行实时检测和显示,并当压力出现异
[应用]
开放式FPGA可增加测试的灵活性
目前大多数仪器采用封闭式FPGA(现场可编程门阵列)和固定的固件实现仪器的功能。如果你曾见过示波器的拆解,你也许见过里面的FPGA。FPGA可以增加测试仪器的处理能力,如果你曾使用过仪器的开放式FPGA,你就会知道可以将自定义的测试功能编程进仪器中。 仪器供应商早就了解FPGA的好处,并且一直在充分发挥FPGA独特的处理能力优势来丰富的功能,比如:仪器 ● 能够在示波器上完成预触发捕获 ● 能够利用信号处理功能在矢量信号分析仪上产生I和Q数据 ● 能够在高速数字仪器上实时进行图案发生和矢量比较 测试设备制造商现在开始向用户开放FPGA以提供更多特殊应用的优化。为了帮助理解为何这是一个好的转变,下面列出了在测试应用
[测试测量]
开放式FPGA可增加测试的灵活性
基带信号处理芯片组件AD20msp425
    摘要: 芯片组件AD20msp415可用于GSM/DCS1800/PCS1900等三种模式的移动通信系统的手机中,它具有很高的集成度,便于使用,可与很广范围的产品解决方案相兼容。文中介绍了芯片组件AD20msp415的原理、特点与典型应用。     关键词: 移动通信  GSM  基带处理  AD20msp415 1 概述     AD公司的GSM模拟基带处理器芯片组件为基于GSM的移动通信系统提供了具有竞争力的解决方案。它具有很高的集成度,便于使用,可与很广范围的产品相兼容,例如GSM900,DSC1800,PCS1900手机和PCMCIA数据卡等。AD20msp415比AD290msp410具有
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
