在高压电路上工作是非常危险的。即使电源断开后,电容器还可以使系统中的高压持续存在相当长的时间。
在高压电源下使用LED通常意味着限流电阻要耗散掉相当大的功率。使用电阻器意味着电路以满工作电压运行时LED会很亮,但在电压下降的情况下,LED会变得越来越暗。实际上,电压仍处于不安全状态时,LED起不了多大的报警作用。
本设计实例中使用了凌力尔特公司(Linear Technology)的LTC1540CS8组合纳米功率比较器和基准,当存在高压时,高亮度LED就会闪烁。在高电压情况下,LED快速闪烁;在低压情况下,LED闪烁速度减慢。由于LED的占空比较小,电流消耗也很低。即使在光照良好的情况下,高亮度LED也能引起人们的注意。
C1通过电阻串R1~R3充电。电阻分压器R4和R7对C1上的电压进行缩放。比较器将该电压与1.18V内部稳压二极管进行比较。R5和小信号二极管D1提供迟滞。根据图1中显示的数值,当C1电压为5.5V时,LED开启,当C1电压降低至3.6V后,LED关闭。LED的标称开启时间为5ms。
图1:闪烁灯高电压警报电路图。
电压为210V时,LED以25Hz的频率闪烁,电路消耗约300μA的电流。电压为100V时,LED以11Hz的频率闪烁,电路消耗约100μA的电流。电压为50V时,LED以1Hz的频率闪烁,电路消耗约60μA的电流。在原型设计中,当输入电压降至20V这一安全数值后,LED仍会以0.5Hz的频率闪烁。
为满足不同要求,可对该电路进行修改。将C1的值加倍则可使闪烁速率减半。增加电阻串R1~R3的值可使电路在更高电压下运行,尽管这一情形下,工作电压限值会成比例降低。根据图中显示的数值,电路可在20V以下至500V以上的范围内运行。值得注意的是,用于R1~R3的0603尺寸电阻器的额定电压仅为75V,当电路在较高电压下运行时,可能需要用到更多的串联电阻器。若在电阻串顶部增设一个高压二极管,则电路还可在交流电压下运行。
若想要获得一个相对恒定的闪烁频率,可以使用电流源Q1~Q2替换R1~R3(图2)。根据图中数值,当供电电压从250V下降至50V时,LED的闪烁频率将被控制在更为有限的2Hz~1Hz范围内。
图2:若想要获得一个相对恒定的闪烁频率,可以使用电流源Q1~Q2替换R1~R3。
关键字:安全闪光灯 高电压
编辑:探路者 引用地址:安全闪光灯发出高电压警报
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
LTC4366 高电压浪涌抑制器
目前该产品可申请样片,请 点击此处
特点
坚固型浮置拓扑结构
宽工作电压范围:9V 至 500V
可调的输出箝位电压
控制 N 沟道 MOSFET
可调保护定时器
内部 9 秒冷却定时器
停机 I Q : 14μA
采用 8 引脚 TSOT 封装和 8 引脚 3mm x 2mm DFN 封装
典型应用
描述
LTC ® 4366 浪涌抑制器可保护负载免遭高压瞬变的损坏。通过控制一个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,LTC4366 可在过压瞬变过程中调节输出。在 MOSFET 两端承载过压的情况下,负
[模拟电子]
可用于高电压测试的有源负载
基准电子负载的额定电压通常小于100V,因此很难用于测试高压电源。本设计实例提供了另外一种方法:一种价格不贵的电子负载,其额定值超过500V,具体取决于所选的元件。这种电路实际上是一个降压转换器,它的输入就是待测电源。作为转换器输出的负载,我们用的是装满水的1000W电热水壶,这个壶的电阻R1约为53Ω。 与传统的降压转换器不同,输入电流——不是输出电压——由控制器的误差放大器进行检测。因此这种控制器是一种没有外部反馈环路的均流模式控制器。在这种特殊架构中,电感用作电流源给输出阻抗R1||C2馈电。这样就形成了一个单极点系统,使得补偿更容易。U2的GBW必须足够高,以避免在环路增益中增加额外的极点。开关频率是50kHz,因此M
[电源管理]
5V高电压锂离子电池阴极材料研究进展
1 前言 锂离子电池作为一种可多次重复充放电的能量储存技术,在过去20年来取得了非常重要的成功应用,尤其是作为各种可移动电子设备的动力源,促进了通信、电子等工业的蓬勃发展。如今,世界各国都努力试图将锂离子电池应用到汽车等运输工具中,以提供动力。丰田,福特等公司已经开发了多款混合动力源汽车,以减少汽油的使用。例如,丰田的Toyota Pirus混合动力汽车,因为使用锂离子电池作为辅助动力,每加仑汽油可行驶约50英里。现在,各国、各公司也都在大力投资试图率先开发出可靠安全的,唯一使用锂离子电池作为动力源的电动汽车。使用锂离子电池作为单一的动力源,要求锂离子电池能够储存/释放更高的能量、更长的重复充放电寿命、并且安全可靠。I
[电源管理]
四种高电压锂离子电池组的充电方法比较
锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得更高的放电电压,一般将至少两只单体锂离子电池串联组成锂离子电池组使用。目前,锂离子电池组已经广泛应用于笔记本电脑、电动自行车和备用电源等多种领域。
因此如何在充电时将锂离子电池组使用好显得尤为关键,现将锂离子电池组常用的几种充电方法以及本人认为的最适合的充电方法试述如下:
1 普通的串联充电
目前锂离子电池组的充电一般都采用串联充电,这主要是因为串联充电方法结构简单、成本低、较容易实现。但由于单体锂离子电池之间在容量、内阻、衰减特性、自放电等性能方面的差异,在对锂离子电池组串联充电时,电池组中容
[电源管理]
Nexperia首次推出 用于48 V汽车和其他更高电压总线电路的80 V RET
奈梅亨,2021 年 1 月 12 日:半导体基础元器件领域的高产能生产专家 Nexperia 今天首次宣布推出 80 V RET(配 电阻晶体管 )系列。这些新的 RET 或“数字晶体管”提供了足够的余量,可用于 48 V 汽车板网(如轻度混合动力和 EV 汽车)和其他更高电压的电路,这些电路经常受到较大的尖峰和脉冲影响,以前的 50 V 器件无法处理。 通过在与晶体管相同的 SOT23 (250 mW Ptot)或 SOT323 (235 mW Ptot)封装中组合偏置电阻和偏置发射极电阻,RET 可以节省空间并降低制造成本。SOT363 封装还提供双 RET(两个晶体管和两个匹配偏置电阻和偏置发射极电阻),Pto
[汽车电子]
CMD展示用于LED的小尺寸高电压 LuxGuard产品
安森美半导体 (On Semiconductor)旗下全资子公司加利福尼亚微设备公司 (California Micro Devices,CMD) 将在 Strategies in Light Conference and Exhibition 2010 展会上展示其用于高功率高亮度发光二极管 (HBLED) 照明应用产品静电放电 (ESD) 保护和热管理的创新型 LuxGuard 系列全包解决方案。该展览会将于2月10日至12日在加利福尼亚州圣塔克拉拉的圣塔克拉拉会议中心 (Santa Clara Convention Center) 举办。作为高功率高亮度发光二极管应用产品静电放电保护电路开发的先驱,CMD 自2001
[电源管理]
如何快速构建隔离式高电压、高电流测量模块
如何快速构建隔离式高电压、高电流测量模块 在工业和通信环境中测试和评估电源系统通常需要进行多重电压和电流测量。各个电源可能以不同的接地作为基准,可能具有正极或负极,或者可能是浮动的,与其他电源域没有明确的关系。通常这些场景下,需要使用单独的浮动万用表,或者通道彼此隔离的多通道表,但这些计量表通常体积笨重,价格昂贵。 对此,ADI设计出一套简单易用的隔离电流和电压测量系统电路(如图1),可用于工业、电信、仪器仪表和自动化测试设备(ATE)应用。系统具有电气隔离特性,主控制器和测量接地之间最高可容许+/-250V。该隔离设计包含数字数据和电源域信号;无需从被测量的电路提供额外的电源。 图1.CN0548功能框图 电流
[电源管理]
四种高电压锂离子电池组的充电方法比较
1 普通的串联充电
[电源管理]
