二零一五年五月十八日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出MicroMP(µMP)可配置电源系列的第二代产品。雅特生科技的µMP电源产品系列一直大受市场欢迎,而最先推出的这款第二代
µMP16电源产品有许多优点,例如其最高输出功率高达1800W,这是前所未有的高水平,功率密度则达22.9W/cu.in,而效率更高达91%。对于必须可以支持多种不同输入电源的电子设备来说,第二代的µMP16电源产品是个更具成本效益的解决方案。这款电源的外壳配备6个插槽,让用户可以利用由0.9V至60V的各种可调电源模块自行配置功率输出。由于输出多达12路,因此可以灵活搭配,令输出配置有数之不尽的选择。若将多个µMP16模块分别串连一起,系统的输出电压更可高达360V(直流)。
µMP系列电源已广泛用于磁共振成像系统、计算机断层扫描系统和正电子发射计算机断层扫描系统、微生物诊断系统、测试和测量仪器以及各种工业设备如纸张加工机。这系列新一代的电源可为这些和许多其它的应用提供崭新的功能,并确保在实际应用上更具灵活性。新一代的µMP电源产品采用全新的设计,其中的数字电路具有更高的集成度,因此其稳定性高于第一代产品,而且散热扇产生的噪声也减少36%。
这系列µMP电源是雅特生科技
可配置电源系列的另一全新产品线,而雅特生科技原有的可配置电源产品一直以来便以性能卓越、稳定可靠和极具成本效益而闻名业界。此外,雅特生科技还特别为用户提供一套可获GUI接口支持的简单直观式控制软件,让他们可将这套软件与各款可配置电源产品搭配一起使用。整套控制软件可于雅特生科技的网页(
https://zh-cn.artesyn.com/power/pmbusgui/)免费下载。由于这套软件可实时显示输入电压、电流和温度的数值,而且全部数字一目了然,因此用户可以通过这套控制软件实时监控系统性能,让监控工作更具灵活性。
全新的µMP16可配置电源采用周密的设计,确保即使在极端恶劣的环境下操作,也能发挥极高的效率以及保持高度的稳定性,换言之,µMP16可在 -40 至70摄氏度的温度范围内以其额定功率操作。这系列电源产品可承受超逾50G的撞击力,而且符合 MIL-STD-810G 有关振动力承受度的规定,满载运行时,其MTBF可靠性计算值达350,000小时以上。此外,这系列电源产品还有涂上三防漆涂覆的型号可供选择。
这系列电源产品全面符合EN60601-1和 UL ES60601-1 有关医疗设备安规标准的规定,也符合双重绝缘患者保护( 2X MOPP)的医疗设备安规标准规定,因此适用于与患者无接触以及对患者健康不会产生关键影响的医疗设备。
关键字:雅特生
编辑:冀凯 引用地址:雅特生科技推出效率与功率密度都极高的新一代可配置电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
雅特生科技工业用直流/直流电源转换器增多个低至3W新型号
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出多款适用于各式各样低功率电子产品的直流/直流电源转换器,这是该公司迄今为止输出功率最低的几个新型号产品,最适用于数据通信设备、电信系统和计算机外围设备、自动化生产系统以及以电池供电的移动设备。雅特生科技全新推出的ATA系列3W隔离式直流/直流电源转换器共有16个不同型号,各有两种封装可供选择,包括适用于引脚插入式的迷你型双列直插式封装以及另一迷你型的表面贴装封装。
ATA系列的各款电源转换器都采用超宽广的4:1输入,其中8个型号适用于9V至36V的输入电压范围,而另外8个型号则适用于18V至75V的输入电压范围。这两类产品都
[电源管理]
雅特生科技推出适用于超大规模/开放计算服务器的1600W电源
2016年6月7日,雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出一款适用于超大规模数据中心计算设备的全新1600W电源,适用的有关设备包括符合开放计算项目(Open Compute Project) 技术规范的计算系统。这款新推出的电源可为机架式服务器提供一个小巧而可以客制的电源系统。此外,客户也可搭配另外供应的后备电池组,以便为开放式云服务器超大规模计算系统配置另一本地电源(LES)。微软公司(Microsoft)早前公开这种本地电源技术,让参与开放计算项目的成员可以免费使用。机架式服务器只要配备一组后备电源,便无需为有关设备配备另一不间断电源(UPS)以作备用。
这款电源的效率
[电源管理]
雅特生推出ATCA-7540刀片服务器支持封包处理功能
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出一款可支持封包处理功能的全新高性能服务器刀片系统。这款型号为ATCA-7540的刀片系统采用两颗刚推出、代号为Skylake的IntelÒ XeonÒ Scalable 处理器。 雅特生科技ATCA-7540的刀片系统 ATCA-7540刀片系统适用于海/空战区数据中心计算系统、地面控制站、网络数据分析系统、特定移动网络以及自动化指挥系统(C4ISR)等军用设备,并可确保这类应用能随时因应未来发展的需要换代更新。雅特生科技不但选用英特尔的处理器搭配自己的先进技术,而且还提供完善的供应链管理,因此所生产的服务器刀片系统无论在性能还是长期供货的稳
[网络通信]
雅特生科技加入ETSI
2014年2月20日-- 中国讯 -- 前身为艾默生网络能源(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布加入欧洲电信标准协会(ETSI)的网络功能虚拟化(NFV)行业规范工作组(ISG)。该工作组由全球多家数一数二的网络运营商发起成立,一开始便获得业界的广泛支持,迄今已有许多通信/信息设备供应商和相关技术开发商加入该组织。
ETSI的网络功能虚拟化(NFV)行业规范工作组(ISG)的成立宗旨是致力为硬件和软件的基础架构制定一个通用的结构和相关的技术规范,以便支持各种虚拟化网络功能。工作组已率先公布其中的五大技术规范,
[嵌入式]
雅特生推出开放式机架标准OCP ORv3机架电源
Advanced Energy 公司宣布旗下的雅特生科技 (Artesyn Embedded Power) 产品部推出符合开放计算项目开放式机架标准第3版(OCP ORv3) 的全新机架式电源,其特点是可以确保现有数据中心的旧式机架系统架构可以引进48V电源。 数据中心的服务器机架一向采用12V的机架式电源,但由于计算和存储平台的性能不断提升,所需的电量也就越大,以致电流量也随着大升。若输入电源由12V转为48V,电流量可降低至相当于先前的1/4,传导损耗则减少至先前的1/16。这样不但可大幅减少耗散热能,提高能源效率,而且还可改用更小巧的汇流条。 Advanced Energy 的雅特生科技产品部一直与各大OCP用
[电源管理]
雅特生科技推出全新直流/直流电源转换器
全新的AVO100和AVO250属于全稳压的1/8砖电源转换器,可提供高达100W和250W的额定输出功率。
二零一四年十一月四日 -- 中国讯 -- 雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出两系列全稳压的全新1/8砖直流/直流电源转换器,其特点是适用于高密度、低功率射频功率放大器的相关应用,尤其是小型蜂窝式基站的供电系统。
型号为AVO100和AVO250的这两系列电源转换器分别提供高达100W和250W的输出功率,其输出电压范围极宽(介于18V至32.5V之间),因此可满足功率放大器相关应用的需要。这两系列产品适用于极宽的36V至75V(直流)
[电源管理]
