日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,拓宽其SOT-227封装电源模块产品线,将有七款新器件采用ThunderFET® 功率MOSFET和标准、FRED Pt® 和沟槽式MOS势垒肖特基(TMBS®)二极管。Vishay 的这些模块提供双片、单相桥和单开关拓扑结构,并有多种额定电流和额定电压可供选择。
采用ThunderFET功率MOSFET的VS-FC420SA15和VS-FC270SA20单开关模块是Vishay首款电压分别为150V和200V的产品。这两款器件是高性能DC/DC转换器、电池充电器、AC电机驱动器和UPS的理想选择。提供可达400A的电流,在10V时低至1.93mΩ的导通电阻,以及250nC的栅极电荷。
Vishay首款SOT-227封装采用1200V绝缘标准恢复整流器模块的VS-RA160FA120和VS-RA220FA120型号针对电动车充电器以及单相、三相电桥的 OR-ing 应用进行了优化。双片器件具有高达220A的正向电流,低至0.26 ℃/W的结到管壳热阻,以及低至1.22V的正向压降。
Vishay的VS-UFH280FA30绝缘Hyperfast整流器模块采用FRED Pt二极管,是公司第一款采用双拓扑结构的300V电源,而VS-UFH60BA65则是公司首款Ultrafast单相桥器件。这些器件适用于焊机和UPS中的低压,高频逆变器以及充电站和开关模式电源的输出整流,其具有软恢复特性,快速反向恢复时间低至58ns,电流高达280A。
对于高频开关模式电源、DC/DC转换器和等离子切割器,Vishay 新的VS-QA300FA17绝缘型 TMBS 整流器模块是该公司首款具有 170V 额定功率的模块。该器件采用双拓扑结构,具有 300A 的电流,在 200A 时 具有0.98V 的低正向压降和每个管脚0.26 ℃/W (每个模块0.13 ℃/W)的低结到管壳热阻。
竞争产品的工作温度通常为 +150 ℃,而今天发布的功率MOSFET,Hyperfast和TMBS模块可提供高温性能达+175 ℃。这些器件符合RoHS标准并已获得UL认证。
设备规格表:
器件型号 | 硅类型 | 拓扑 | 电流(A) | 电压(V) |
VS-FC420SA15 | ThunderFET 功率 MOSFET | 单开关 | 400 | 150 |
VS-FC270SA20 | ThunderFET 功率 MOSFET | 单开关 | 273 | 200 |
VS-RA160FA120 | 标准高压二极管 | 双片 | 160 | 1200 |
VS-RA220FA120 | 标准高压二极管 | 双片 | 220 | 1200 |
VS-UFH280FA30 | FRED Pt 二极管 | 双片 | 280 | 300 |
VS-UFH60BA65 | FRED Pt 二极管 | 单相桥 | 60 | 650 |
VS-QA300FA17 | TMBS 二极管 | 双片 | 300 | 170 |
关键字:二极管 MOSFET
编辑:muyan 引用地址:Vishay拓宽其 SOT-227 封装电源模块产品线
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
封装寄生电感是否会影响MOSFET性能?
I.引言
高效率已成为开关电源(SMPS)设计的必需要求。为了达成这一要求,越来越多许多功率半导体研究人员开发了快速开关器件,举例来说,降低器件的寄生电容,并实现低导通电阻,以降低开关损耗和导通损耗。这些快速开关器件容易触发开关瞬态过冲。这对SMPS设计中电路板布局带来了困难,并且容易引起了栅极信号振荡。为了克服开关瞬态过冲,设计人员通常采取的做法是借助缓冲电路提高栅极电阻阻值,以减慢器件开关速度,抑制过冲,但这会造成相对较高的开关损耗。对于采用标准通孔封装的快速开关器件,总是存在效率与易用性的折衷问题。
在处理电路板布局和器件封装产生的寄生电感时,快速开关器件接通和关断控制是关键问题。 特别是,封装源极寄
[电源管理]
Nexperia首创交互式数据手册,助力工程师随时随地分析MOSFET行为
无需人工计算,参数可随用户输入动态响应 奈梅亨,2023年5月11日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布推出与功率MOSFET配套使用的新一代交互式数据手册,大幅提升了对半导体工程师的设计支持标准。 通过操作数据手册中的交互式滑块,用户可以手动调整其电路应用的电压、电流、温度和其他条件,并观察器件的工作点如何动态响应这些变化。 这些交互式数据手册使用Nexperia的高级电热模型计算器件的工作点,可有效地为电路仿真器提供一种图形用户界面。 此外,工程师借助这些交互式数据手册可以即时查看栅极电压、漏极电流、RDS(on)和温度等参数之间的相互作用。然后将以表格或图形的形式动态显示这些参数对器
[电源管理]
IR 拓展了中压功率 MOSFET 产品组合
国际整流器公司 (International Rectifier,简称 IR) 拓展了 HEXFET功率 MOSFET 产品组合,提供完整的中压器件系列,它们采用了5x6 mm PQFN封装及优化铜夹和焊接芯片技术。
新的功率MOSFET采用了IR最新的硅技术來实现基准性能,适用于网络和电信设备的DC-DC转换器、AC-DC开关电源(SMPS)及电机驱动开关等开关应用。由于新器件满足40V到250V的宽泛电压,所以可提供不同水平的导通电阻(RDS(on))和栅极电荷(Qg),为客户的特定应用提供优化的性能和更低成本。
IR 亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“由于新器件的尺寸仅为0.9m
[电源管理]
意法半导体(ST)最新推出冷却旁路二极管
意法半导体推出了用于太阳能模块的新一代高能效的冷却旁路开关(Cool Bypass Switch)系列。新产品可进一步提高太阳能发电效率并降低再生能源发电的每瓦成本。业内最小的尺寸使其可直接集成到太阳能模块内,从而降低太阳能发电系统的复杂性和安装成本。
意法半导体的冷却旁路二极管在一个封装内集成高效的功率开关和智能控制电路,可补偿太阳能光电板上热斑(hotspots)和阴影变化对太阳能面板的不良影响。当采用普通旁路二极管时,太阳能发电系统通常会出现电能损耗,而意法半导体的新旁通开关可使能耗降低1%,使一座1MWp 太阳能发电站能够为两个一般欧洲家庭提供全年的用电量。
意法半导体的新一代的冷却旁路二极管采用新的开关技术和
[电源管理]
MOSFET供需紧张,半导体涨价缺货,景气将持续
日前,据台湾媒体报道,随着时序进入半导体市场传统旺季,功率半导体MOSFET市场供给缺口持续扩大,国际IDM大厂又无扩增新产能,导致MOSFET价格已连续3季度调涨,目前第三季价格已上涨一成。而国际IDM厂下半年MOSFET产能也已被预订一空,在此情形下,ODM/OEM厂及系统厂大举转单台湾供应商,而国内随着中兴通讯重启运营,也带动大陆厂商MOSFET订单大增,在涨价缺货的现象下,仍不乏我国部分系统厂愿意加价两成采购。可以料定,下半年旺季,预计MOSFET供需紧张仍将继续。 随着汽车电子、物联网、云端运算等新应用需求大增,今年以来MOSFET供货一直处于吃紧状态,而早在去年年底,国内功率器件厂商无锡新洁能便发布涨价幅度在1
[电源管理]
一种适于软硬开关应用的具有坚固体二极管的新型650V超结器件
随着功率密度不断提高,半桥(例如HID半桥或LLC)和全桥(例如ZVS全桥)等软开关拓扑成为理想的解决方案。由于改善了功率器件上di/dt和dv/dt的动态性能,采用这些拓扑可降低系统的开关损耗,提高可靠性。这种情况主要出现在轻载条件下。事实证明,CoolMOS这样的超结器件可以克服这个问题,由于其内部优化了反向恢复过程电荷载流子去除功能,并且消除内部寄生NPN双极晶体管的栓锁问题。通过增强注入载流子的结合率可大幅降低反向恢复电荷,而且增强结合率可降低关断过程中的反向恢复峰值电流,并使反向恢复电荷大幅降低至约为原来的十分之一。对于优化体二极管(图1)性能在硬开关条件下应用而言,反向恢复波形的形状和印刷电路板的设计尤其重要。新一代C
[电源管理]
飞兆半导体新增60V PowerTrench MOSFET
器件能够减小电源占位面积,提高功率密度并提升设计效率
DC-DC电源、马达控制、热插拔和负载开关应用,以及服务器的次级同步整流应用的设计人员,需要使用具有更低传导损耗和开关损耗的MOSFET器件以期提高设计的效率。
为了满足这一需求,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出N沟道PowerTrench® MOSFET器件FDMS86500L,该器件经专门设计以最大限度地减小传导损耗和开关节点振铃,并提升DC-DC转换器的整体效率。
FDMS86500L是采用行业标准5mm x 6mm Power 56封装的器件,它结合了先进的封装技
[电源管理]
东芝公司推出用于光伏逆变器的碳化硅MOSFET
东芝公司为逆变器和储能系统开发了2200 V碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),以帮助逆变器制造商减小其产品的尺寸及重量。 图片:Toshiba 日本电子制造商东芝公司推出了一种基于碳化硅(SiC)的新型金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),主要应用于太阳能逆变器和电池存储系统。 该公司表示,新的MOSFET可能有助于逆变器制造商减小其产品的尺寸及重量。 该公司还提到:“高频运行可以减少其他系统组件的体积和重量,如散热器和过滤器等。” 新产品包含一个2200 V肖特基势垒二极管(SBD),主要应用于1500 V(直流电)两电平逆变器。据制造商介绍,两电平设备相比三电平逆变器,具有更少的开关模块,
[新能源]
