从研发到产品到服务匠心独具——尼吉康最新EV方案解读
最新更新时间:2016-07-22来源: 互联网关键字:尼吉康  EV 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从2009年初涉EV(电动汽车)市场至今,尼吉康公司已然取得了不俗的业绩:与多家大型车厂及汽车配套供应商保持合作关系,提供丰富多样的电容器产品;在目前日本国内的直流快速充电桩供应中,尼吉康市场份额占到30%,市场规模位居日本第二;并且成为第一家成功把V2H(vehicle to home,连接电动汽车和家庭的中转充电器 )推向日本市场的公司,取得了良好人气,已经实现了五千台的销售业绩。
如今,随着EV在中国的逐渐普及,尼吉康公司表达出对中国市场十足的关注,“在整个日本国内,目前已完成了五千到六千根充电桩的施工。日本国土面积并不大,所以我们预计工程虽然没完全结束,但这个数量也基本接近饱和了,但在中国这样一个广阔的土地上,这个数量只是起步,即便日后安装几万根、几十万根充电桩我都不会诧异”,尼吉康株式会社电容器事业部战略部室长山本俊哉先生说。那么,这家专精于电容器的公司到底是如何参与到眼下炙手可热的EV领域的,又有着怎样的优势呢?近日,尼吉康给大家带来了最新EV方案的解读。
据悉,目前尼吉康应用于EV市场的产品主要有丰富多样的各类电容器产品以及V2H系统、家用蓄电系统、EV快速充电器等终端设备,其在中国的业务推广主方向是销售以铝电解电容器、薄膜电容器为主的电子零部件,而并非终端产品。而开发终端设备的经验,给这个一向专精于电子零部件厂商带来的优势就是缩短了与TR VIN客户的距离,在研发设备的过程中,更加贴切真实地了解到属于大部分TR VIN客户实际需要的是什么。“随着电动汽车(EV)在中国的普及,今后快速充电器用铝电解电容器、车载充电器用铝电解电容器、车载变频器用薄膜电容器、车载充电器(OBC)市场有望快速启动。”尼吉康上海有限公司董事兼副总经理毛继东先生说。
生产&技术优势
从图1可以了解到,尼吉康具有相对完备的研发、生产体系,可以一气呵成地
实现从原材料的初级加工到半成品的完成,这种一条龙的研发、生产链更能有效地控制成本以及确保供货期。另外,尼吉康已经在汽车相关市场取得了不错的市场份额,在与客户们深入沟通合作的过程中积累了深厚经验,所以尼吉康非常了解客户的真实需求,也对各个国家对EV的不同需求及其实际使用的应用很了解。并且,除了能够提供传统优势产品电容器外,尼吉康也提供相关回路产品,以便能够相辅相成地去发展其在新能源汽车市场里的业务。
图1
除了完备的研发、生产链,尼吉康电容器研发创新的实力是有目共睹的:在铝电解电容器方面,它具有高水平的腐蚀技术、化能工艺与电解液配方。从而为实现产品的小型化、耐高压、稳定、长寿奠定基础。在薄膜电容器方面,尼吉康从薄膜蒸镀环节开始采用一条龙生产模式,从而降低成本,提供稳定的交货期, 其独立开发的蒸镀方式可以最大限度地发挥薄膜电容器的自我修复能力,保证其安全性 。另外,尼吉康也开发出针对车载用的干式薄膜电容器(Nucseap),固态化的,不含油,以实现产品的小型化和轻型化。
务实的解决方案与多样化的电容产品
快速充电器方案
所谓快速充电就是区别于传统交流充电的直流充电模式,主要应用于人流多的公众场所,以提供给用户高效率的充电体验。尼吉康拥有这方面的终端产品,主要应用于日本国内市场,里面搭载了自家3到45个不等的铝电解电容器。开发终端产品的经验令尼吉康更加了解快速充电应用的技术细节以便为客户提供更好的服务。快速充电器的产品特点及应用场合对与之相适应的电容器件提出了如下需求:小型化、寿命长、高耐压。尼吉康针对以上三个需求分别做到了创新与突破,从中我们也可以看到尼吉康最新的解决方案与研发进展:
大型铝电解电容器的小型化
从图2我们可以看到,在器件小型化的道路上尼吉康一直没有停步。同样是额定电压450V/容值560uF的规格,从LGN系列35乘50毫米的尺寸开始,电容器的尺寸从高度上缩小再缩小,甚至缩小到跟直径一样的35乘35毫米,也就是尼吉康最新推出的LGM系列。据尼吉康上海有限公司董事兼副总经理毛继东介绍:“LGM系列运用了最新的技术,因为我们在里面使用了高倍率的铝箔、薄型化的电解纸、还有高收纳的构造设计。这三者其实是矛盾的,但是我们很好地把握了三者的关系、把工艺抓住了,所以实现了它。”
图2
大型铝电解电容器的长寿命化
尼吉康可以提供使用寿命为从3000小时、5000小时到10000小时不等的铝电解电容产品。所有标称值(3000、5000、10000小时)都是在105℃的使用环境下测得的,根据电容器寿命使用分析公式,温度每下降10℃其寿命会等倍增加,所以3000小时的产品能够使用五到六年,5000小时基本上能够用十年,10000小时的产品可以用二十年。
大型铝电解电容器的高耐压化
据悉,目前整个行业只有尼吉康在量产500伏以上包括到600伏的单体电容产品,推出这类产品的目的是为了让客户减少单机的用量,来提高输出端口的功率,进而提高充电效率。目前尼吉康正在开发研制105℃ 600V(最新LGN系列)的高耐压铝电解电容器,愿景是让客户用一个这样的产品去实现以往两个单体电容串联才能实现的电压值,并获得整体开模成本降低、更加小型化、轻量化的附加值。
OBC解决方案
OBC(On  Board Controller)译为车身充电器,顾名思义,是装在车身上的充电设备。作用是在外界电源效率不变的情况下,提高充电的工作效率。有了OBC,即便手边只有交流电,汽车也可以更快地把电充满。不同于快速充电桩,由于OBC处于密封的环境下,且会随车身移动到不同的地理环境中,所以OBC对电容器的散热性能和抗震性要求较高,此外,由于OBC与车身相连,就要求所用电容器寿命至少与汽车寿命相一致,也就是至少十年。
在打造良性散热方面,尼吉康主推LGW耐受高纹波电流产品,相比于标准的LGN系列在105℃,120HZ条件下,2.5A/S的滤波能力,LGW系列在同样条件下的滤波能力为3.75A/S,效率是LGN的1.5倍。用3个LGN能实现的效果只需要2个LGW便可以达到,从而满足了降低散热量的要求。
为了确保OBC至少与整车寿命一致,尼吉康提供给客户的产品基本都是LGX长寿命系列产品。谈到LGX系列的关键技术,毛继东介绍到,“OBC中电容的使用环境还是比较残酷的,在密封、高湿、高热、震动的条件下,要长寿命的话,那我们就要实现高信赖性的铝箔和高信赖性的电解液,以达到低温的时候不容易结冰,高温的时候不容易挥发的效果。”
另外,尼吉康还提供贴片型铝电解电容器用于DC-DC的整流部分(如图3),这部分电容器主要起逆变作用,功率较小。这类电容执行四个功能:低电阻、高信赖性低温ESR、具有抗震动结构、高充电效率。尤其值得一提的是为了应对汽车市场对电容高抗震性(抗20级震动以上)的需求,尼吉康推出了抗震产品,其主要抗震动产品已经可以达到抗30级震动。
图3
车载变频器解决方案
如图4所示,在配备升压机的变频器电路里面,其中有几处会应用到薄膜电容器:电池和电路之间需要有一个过滤用电容器、在电池和变频器当中,需要有一个用于浪涌吸收的电容器、变频器下面需要一个防燥用电容器、靠近电机的地方还需要有一个平滑电容器。这些电容器都是薄膜电容器。尼吉康可以提供多种选择的、额定电压从200V到5000V不等的薄膜电容器,据悉,目前这些产品在EV领域的主要应用是在油电混合的汽车上。
毛继东表示,目前薄膜电容器的技术发展趋势与铝电解电容器大同小异,即在高频性、耐电流性能、长寿命、高可靠性和稳定性的方向上继续向前发展。
从技术研发到产品生产再到解决方案、用户服务,可以感觉到尼吉康追求精致、严谨、透彻的匠心渗透到这其中的每个环节。“引领电容器行业的尼吉康的优势正如前面所提到的,从材料开发到电容器开发,以及电路产品设计、OBC业绩、以及电力用电容器等高电压、大电流的技术等能满足客户需求的解决方案非常多。尼吉康无锡、尼吉康宿迁使用中国构件,并且在中国生产,从而在电容器的成本上具有竞争力。”毛继东如是概括尼吉康在EV市场的竞争力。
关键字:尼吉康  EV 编辑:冯超 引用地址:从研发到产品到服务匠心独具——尼吉康最新EV方案解读
上一篇:Vishay推出用于同步降压的双片不对称封装12V和20V MOSFET
下一篇:48V/12V 汽车双向同步降压或升压型DC/DC 控制器增加了可用功率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
HEV/EV商机水涨船高 瑞萨新一代变频器亮相
混合动力电动车(HEV)与电动车市场(EV)市场加速增温。环保意识抬头,汽车二氧化碳(排放标准也因全球暖化而日趋严格,促使汽车产业对于电动系统需求持续增加,HEV与EV市场也跟着水涨船高,半导体业者也纷纷推出新一代解决方案,抢占商机。 瑞萨电子(Renesas Electronics)日本总社执行副总裁川嶋学表示,HEV与EV市场将会快速成长。 根据数据统计,2015~2020年HEV与EV的复合年均增长率(CAGR)将会成长18%;尤其是中国大陆市场,预估HEV与EV整体市场2016~2023年将会成长4倍以上。 针对此一市场趋势,瑞萨电子也于近期宣布推出全新100 kW级变频器解决方案,以3.9公升小型设计,提供适用于包含运动
[半导体设计/制造]
尼吉康开发出带供电插座的电动汽车充电器
    日本尼吉康宣布,开发出了紧急时可由纯电动汽车(EV)直接向电气设备供应电力的EV用充电器“EV Power Station Concent Model”,将于2013年10月上旬开始销售(图)。充电器主体上安装有防水型供电插座,能把EV电池的电力提供给外部,这样就能把EV作为应急电源使用。     这款充电器是针对企业及地方政府的业务连续性计划(BCP)措施推出的,是全球首款带供电插座的EV充电器。输出电压为AC100V,频率为50Hz或60Hz,输出功率低于6kW。外形尺寸为长650mm×宽350mm×高780mm,不含电线的重量约为70kg。另外,还具备“倍速充电”功能,向EV电池充电时能以通常两倍的速度充到80%
[汽车电子]
科技行业靠EV/AV“孤注一掷”?
近来,除了高度自动驾驶车辆(AV——automated vehicles),似乎在投资人、企业家和工程师之间没有其他还能引起类似兴趣与热情的话题了。看来,在高科技产业中,几乎每个人——包括机器人科学家、AI专家、芯片设计师和传感器开发者等,都想赶上这一波自动驾驶潮流。 同样重要的是,AV的前景为全球传统汽车制造商注入了活力。 日本电装公司(Denso)高级执行董事加藤幸弘(Yukihiro Kato)在今年国际固态电路会议(ISSCC)的主题演讲中指出:在连接、高效和自动驾驶进步的推动下,汽车行业正在经历一场“百年一遇的转型”。 尽管兴趣浓厚,但电动汽车(EV)的进展并未达到几年前的预测程度。去年,在美国销售的1700万辆轿车和
[汽车电子]
PI 推出汽车级IGBT/SiC模块驱动器产品系列SCALE EV
Power Integrations推出汽车级IGBT/SiC模块驱动器产品系列SCALE EV, 为巴士、卡车以及建筑和农用电动汽车提供强大动力 紧凑型驱动板具有加强绝缘性能且已通过ASIL B/C认证 德国纽伦堡PCIM Europe展会,2022年5月10日 – 深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司 Power Integrations 今日宣布推出适用于 Infineon EconoDUALTM模块的SCALETM EV系列门极驱动板 。新款驱动器同样适用于原装、仿制以及其它新的采用SiC的衍生模块,其应用范围包括电动汽车、混合动力和燃料电池汽车(包括巴士和卡车)以及建筑、采矿和农用设备的大
[电源管理]
PI 推出汽车级IGBT/SiC模块驱动器产品系列SCALE <font color='red'>EV</font>
Sakuú公司利用3D打印机制造EV固态电池 体积减少达50%/重量减轻30%
据外媒报道,总部位于加州的Sakuú公司开始建设年 产能 达到2.5MWh的试点工厂,用以生产3D打印固态电池。 (图片来源:Sakuú Corp. ) 这条试生产线将展示3D打印固态电池制造工艺的可行性。该公司表示,与锂离子电池相比,其电池的体积将减少达50%,重量减轻30%,而且批量生产成本更低。目前,电池容量为3Ah。 Sakuú的第一代电池,采用由麻省理工学院(MIT)开发的粘合剂喷射打印工艺(binder jet printing process)。该工艺可以在一次成型中沉积陶瓷和金属薄层。该3D打印工艺的速度相对较慢,但能打印更小、更轻的电池,使其更适用于 电动汽车 。另外,Sakuú还在测试高压电极,据
[汽车电子]
Sakuú公司利用3D打印机制造<font color='red'>EV</font>固态电池 体积减少达50%/重量减轻30%
尼吉康在“CZ系列”中追加了大容量的φ12.5至φ18mm尺寸产品
尼吉康株式会社在主要车载用的“CZ系列(UCZ)”低温ESR(*1)规格品芯片型铝电解电容器中追加了φ12.5至φ18mm新品,扩大了产品阵容。 本产品将参展10月7日(周二)至11日(周六)期间在幕张国际展览中心(MAKUHARI MESSE)举办的《CEATEC JAPAN 2014(日本电子高新科技博览会)》 开发背景  近年来随着汽车电子控制化的快速推进,ECU(*2)或各种控制装置的搭载位置从汽车室内或其附近移到了引擎室附近。引擎室附近不仅受到引擎的辐射热,而且在严寒地带使用时受到外部气温的影响会接触到低温。除此以外,还要求顾虑环境的省空间化和高效化。 在这种环境下搭载的部件需要应对高温
[汽车电子]
<font color='red'>尼吉康</font>在“CZ系列”中追加了大容量的φ12.5至φ18mm尺寸产品
EV技术研发 日本走得快就能笑到最后?
    笔者参加了2月上旬在美国亚特兰大召开的国际会议“AABC(Advanced Automotive Battery Conference)”。AABC是车载二次电池领域比较专业的国际会议,2014年约有500人参加。另外,第5届日本国际二次电池展也于2月底在东京有明国际会展中心举办,加上并设的展会共有6.7万多人到场。     由此可以看出车载二次电池相关技术已成为热门。其背景是,世界各国纷纷都在强化二氧化碳排放规定。例如,美国加利福尼亚州的ZEV(零排放车辆)法案、欧洲的二氧化碳法案、中国的环境法规今后都将更为严格。     作为应对排放规定的有效措施,大型汽车厂商对混合动力车(HEV)和纯电动汽车(EV)等电动车
[汽车电子]
丰田自动织机自动调整电量的EV用充电系统
  日本丰田自动织机2012年1月30日宣布,开发出了可调整多辆插电式混合动力车(PHEV)及电动汽车(EV)充电时间的系统(图1)。该公司将在2012年1月至3月间,使用自主开发的21台充电桩在日本爱知县丰田市内的7个场所进行实验。     图1:在7个场所设置21台充电桩   该实验是丰田等28家企业和地方政府共同推进的“丰田市低碳社会系统验证项目”中的一部分。在一个场所同时为多辆PHEV及EV充电时,电量可能会增大以致超出了充电设备的能力及合同电量。200V普通充电的情况下,每辆车大约需要3kW电力,如果在10kW为电力上限的场所同时为4辆车充电,就会超出上限(图2)。   为了防止上述情况发生,该系统会对从
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
