Diodes 公司推出全新高性能单极霍尔效应开关系列,设计用于消费产品和工业应用的3.0V至28V供电电压范围运作。AH337x系列产品提供四款器件,具有从+30G至+115G的不同灵敏度开漏输出,而高灵敏度的AH3382还具有内部输出上拉电阻。典型应用包括位置和距离感测、打开和关闭检测、无接触开关、电平检测,以及流量计。市场领域涵盖家用电器、个人消费护理产品、办公设备和工业位置及速度测量,比如阀门位置检测。
这些器件中的SOT23和SIP3封装型款通过在部件标记表面获得足够强的南极磁极来导通,而SC59封装器件则通过与之相反的磁极来实现相同的效果。
这些霍尔效应开关使用斩波稳定结构,从而在-40°C至+125°C的宽运作温度范围内实现可靠运作的内部带隙基准,并具有最小的开关点漂移。它们具有快速上电和磁通密度变化响应,并且具有反向阻隔二极管、供电端和输出端的齐纳箝制,以及输出过流限制,从而提供器件保护功能和高ESD免疫能力。
AH3372专为满足高灵敏度要求而设计,典型运作和释放点为+30G Bop和+20G BRp,中等灵敏度AH3373的数值为+55G Bop和+35G BRp,AH3376器件的相应特性则为+100G Bop 和 +85G BRp,AH3377则提供+115G Bop 和+90G BRp性能。高灵敏度AH3782具有内部输出上拉电阻,Bop和BRp分别为+55G和+35G。
关键字:Diodes 高压单极霍尔效应开关 3V至28V
编辑:杜红卫 引用地址:Diodes公司高压单极霍尔效应开关为3V至28V操作而优化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
Diodes高速逻辑系列提供完善性能升级
Diodes公司推出完整的先进高速CMOS逻辑器件系列,实现比现有同类高速CMOS逻辑器件更优越的功耗和开关速度。全新74AHC1Gxx逻辑系列的工作电压为2.0V至5.5V,可轻易替代用于各种消费电子产品的行业标准逻辑器件。
该系列产品兼收并蓄了AND、NAND、OR、NOR、XOR、反转及缓冲功能,并包含Diodes首个无缓冲单向逆变器。十种逻辑功能均提供SOT25及SOT353封装选择。这些器件可作为单栅极解决方案,提供应用点所需的逻辑功能,有助简化布线、优化电路板空间的使用。
Diodes这个先进的高速CMOS逻辑器件系列可作为3.3V至5.5V系统设计的低功耗替代器件。凭借优化+/-8mA下的输出
[嵌入式]
Diodes Incorporated 汽车级稳压器提供 5V、8V 或 12V 输出
Diodes Incorporated 推出的 ZXTR2105FQ 、 ZXTR2108FQ 和 ZXTR2112FQ 稳压器晶体管符合高可靠性 AEC-Q101 标准,并通过生产零件核准程序 (PPAP)。这些稳压器可在 12V 或 24V 额定电池供应下提供 5V、8V 或 12V 的稳压输出,极适合为汽车电子组件供电。这些装置可耐受最高 60V 的电池电压峰值,让无法使用标准线性稳压器的应用得以实现。 这些稳压器晶体管将晶体管、齐纳二极管和电阻器整合在 SOT23 封装内,减少了组件数量,省下更多 PCB 面积,更因为减少 PCB 互连而提高系统可靠度。ZXTR2105FQ 专为需从 12V 电池获得 5V ±5%
[汽车电子]
Diodes保护器件提高单芯锂离子充电电池组安全性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出电池保护器件AP9211,旨在使单芯锂离子电池组能够安全工作。新产品把保护芯片及双N通道MOSFET集成起来,提供过度充放电和负载短路检测等一系列功能。这款保护电路针对为电池组生产商供应电池保护电路模块的制造商,主要终端市场为智能手机及移动电源的单芯电池组。
AP9211把电池保护芯片及标准的双N通道共汲极MOSFET共同封装到3mm x 2mm六引脚U-DFN2030-6封装。这款少於0.6mm的超薄封装有助于实现更纤巧的保护电路板设计,为特定尺寸的电池增加电池容量。该芯片会连续监测电压和电流以快速关断MOSFET,从而防止负载短路等过度充放电的
[电源管理]
Diodes直流对直流降压转换器,实现同级最佳 EMI 效能
Diodes 公司 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日宣布推出 AP63200 / AP63201 / AP63203 / AP63205 2A 同步直流对直流降压转换器,提供领先同类产品的 EMI 效能,涵盖各种输入及输出电压。这类装置非常适合多项产品应用,其中包括家电用品、工业电子装置、电信设备、电动工具、办公室设备,以及电视和机顶盒等消费性产品。 切换式直流对直流转换器一般会对设计产生大量的 EMI。不过 AP63200/AP63201/AP63203/AP63205 采用频率展频 (FSS) 技术,具有 ±6% 的切换频率
[电源管理]
Diodes降压型转换器妥善处理负载急速变化
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出同步降压型转换器AP65550,旨在为低压电视及显示屏产品优化瞬态响应。额定电流值为5A的AP65550基于自适应恒定导通时间控制算法,快速应对急变的负载情况,以确保把输出电压降减到最小。
这款器件的控制算法能够应付广泛的输入输出电压比,还有助于尽量减少外部元件数量,更提供包含了低和超低等效串联电阻电容器。新转换器采用了SO-8EP封装,并在4.5V到18V的稳定电压范围内工作,适合5V、9V及12V总线系统。
新降压型转换器备有自动轻载和效率改进功能,确保在负载较高的连续传导模式与负载较轻的断续传导模式之间顺畅过渡。设计人员就
[电源管理]
Diodes 推出用于便携电子产品的SOT963封装器件
Diodes 公司推出采用超小型 SOT963封装的双极晶体管 (BJT)、MOSFET和瞬态抑制二极管 (TVS) 器件,性能可媲美甚至超过采用更大封装的器件。
Diodes SOT963的占板面积仅有0.7 mm2,比SOT723封装少30%,比SOT563封装少60%,适合低功耗应用。占板面积节省加上0.5 mm的离板高度,让Diodes 的 SOT963 封装器件能够满足各种超便携式电子产品的要求。
现阶段推出的SOT963封装产品线包括6款通用双极双晶体管组合、3款小信号双MOSFET 组合及1个4线配置瞬态电压抑制器阵列DUP412VP5。这些器件的引脚封装支持手焊及目
[电源管理]
Diodes公司低待机功耗模式的恒流DC-DC LED驱动器
Diodes公司推出AL8860迟滞模式DC-DC降压转换器,经设计使用高于LED电压的电压源,有效的驱动单个或多个串联连接LED。这款产品通过集成式MOSFET为低电压工业和汽车LED照明应用提供低BOM成本解决方案,应用包括照明标志和背景照明,以及替代低电压卤素灯的LED改装灯。 AL8860器件使用4.5V至 40V输入电压范围,在TSOT25封装直接提供1A输出电流,或者使用具有更高导热效率的MSOP8-EP封装提供最高1.5A电流。根据电源电压和其它外部组件,AL8860器件能够提供最高40W输出功率。 除了内部40V 0.2 ohm NDMOS功率开关,这款器件还集成了一个高边输出电流感测电路,允许使用单一外部
[电源管理]
Diodes 公司的超高功率密度充电器整体解决方案
Diodes 公司的超高功率密度充电器整体解决方案,具备更高效率、更省空间的产品优点 【2021 年11月04日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司推出一款三芯片解决方案,可提升超高功率密度 USB Type-C® power delivery (PD) 系统的效能。方案产品可适用在智能型手机充电器及笔记本电脑变压器等多种消费性电子产品应用。 AP43771V USB Type-C PD 解码器兼容于PD3.0、PPS Rev 3.0、V1.2 (TID – 4305) 及Qualcomm® Quick Charge™ QC4/QC4+/QC5 (QC20201127203)等多项通讯协议。此产品支持 3.3V 至
[电源管理]
