东芝推出最大额定值为40V/1.8A的双极步进电机驱动器
最新更新时间:2016-10-26来源: EEworld关键字:东芝  电机驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出提供40V大电压和1.8A电流的双极步进电机驱动器“TB62269FTAG”。批量生产将于本月底启动。
3D打印机、办公室自动化设备、ATM等银行终端、验钞机、游乐设备和家用电器等应用均需要高速、高性能电机驱动器。与此同时,客户对节省空间且设计优良的设备的需求正加速设备的小型化。降低产品内部热量和功耗的措施也变得日益重要。
该款新电机驱动器采用QFN32封装,比东芝现有产品“TB62269FTG”的QFN48封装更小。其封装尺寸的减小将有助于节省印刷电路板的空间。
东芝将继续加强其产品阵容,以满足电机驱动应用的各种需求。
新产品的主要特点
1.发热量小
低导通电阻使发热量减少(0.8Ω以下,上限和下限总和)。
2.低振动、低噪音
采用1/32步(最大)步进高分辨率电机驱动技术,可降低振动和噪音。
3.小型封装
采用散热性能高的小型QFN32封装,可简化设备和模块的散热处理。这样还有助于实现IC小型化并降低成本。
4.内置错误检测电路
过热保护电路和过流保护电路有助于促进设备安全性和可靠性,并具有在设计阶段输出的信号。
应用场合
3D打印机、游乐设备(弹球盘和老虎机)、家用电器(冰箱和空调)、工业设备(ATM等银行终端)、办公室自动设备和工厂自动化设备
新产品的主要规格
产品名称 TB62269FTAG
控制接口 CLK-IN
绝对最大额定值 40V,1.8A
封装 QFN32(尺寸:5mm × 5mm × 1mm,引脚间距:0.5mm)
其他功能 内置的错误检测功能(过热保护电路和过流保护电路)。
错误检测信号输出功能(ERR输出)
单电源驱动器,支持上电时序
批量生产 2016年9月底
关键字:东芝  电机驱动器 编辑:刘燚 引用地址:东芝推出最大额定值为40V/1.8A的双极步进电机驱动器
上一篇:Allegro MicroSystems, LLC推出双路全桥式 PWM电机驱动器新产品
下一篇:业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案有多牛?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
日企MC式生存:东芝20亿美元加码半导体
    在「安倍经济学」带来的日元贬值刺激效应下,东芝(6502:Tokyo)将其两年来的第一个主要产能扩充投资瞄准了半导体。   8月6日,据日本媒体报导,东芝正计划与美国内存卡厂商闪迪(SanDisk)合资新建一个存储晶元制造工厂,总投资额将达4000亿日元(约合40亿美元)。   在新工厂中,东芝与闪迪预计将各出资50%。事实上,在此次合作之前,东芝已经与闪迪组建了一家合资公司,同样生产NAND型快闪记忆体晶元。   「双方肯定是看到这块业务有利可图。」东芝电脑网路(上海)有限公司产品管理本部总经理董奕在接受记者采访时表示,「去年东芝的半导体业务挣了很多钱。」   东芝公司于今年5月8日发布的2012财年(2012年4月-20
[手机便携]
东芝发布业内最小背照式CMOS传感器
--> 东芝发布业内最小背照式CMOS传感器   东芝发布用于移动设备的新款背照式CMOS传感器。新传感器主要为智能手机及平板设计,拥有800万像素,像素元尺寸仅1.12微米,为业内最小,并可拍摄1080p@30fps全高清视频。   较小的像素元尺寸意味着可以进一步缩小传感器尺寸,或在现有传感器大小的基础上提高像素数。采用背照式设计意味着新款传感器的高感表现和画质得以提升,手机取代便携式数码相机也许不再是梦想。   东芝将在本月开始向制造商提供样品,预计至少在今年年底前不会进行量产。
[家用电子]
Allegro MicroSystems, LLC推出全新四路DMOS全桥式PWM电机驱动器IC
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC发布全新四路DMOS全桥式驱动器IC A5988,它能够驱动多达两个步进电机或四个直流电机,每一全桥式输出额定值可达1.6A和40V。A5988集成有固定停机时间脉宽调制(PWM)电流稳压器,以及2位非线性DAC(数模转换器),可允许步进电机以整步、半步、以及四分之一步进模式控制,直流电机则能够以正转、反转及自由停机模式(coast modes)控制。PWM电流稳压器采用了Allegro 已获专利的混合衰减模式,以减轻可闻电机噪声、提高步进精度、并降低功耗。新器件面向消费产品和办公室自动化市场,终端应用包括闭路电视(摇摄和斜摄)应用、扫描仪、POS机,以及激
[电源管理]
Allegro MicroSystems, LLC推出全新四路DMOS全桥式PWM<font color='red'>电机驱动器</font>IC
东芝推出采用56nm工艺的16Gb NAND闪存
东芝公司24日宣布,即将推出和美国SanDisk公司共同开发的采用最先进56nm*1工艺的16Gb(2gigabyte)、8Gb(1gigabyte)的NAND闪存。16Gb是单芯片的业内最大容量*2。 东芝从本月开始量产目前市场上主流的8GbNAND闪存,同时也计划从今年第二季度的早期开始量产16GbNAND闪存。继去年底开始出厂开发样品后,今天开始将陆续出厂产品样品。 本次新产品采用多值单元(MLC)技术和改进的编程效率,实现了高容量和高写入性能。采用56nm工艺,实现了上一代产品(8Gb 70nm工艺)2倍的NAND闪存业内单芯片最大容量*2的16Gb产品。而且一次处理的数据(页面)达到数倍增长,写入速度也达到了以往MLC
[焦点新闻]
东芝为移动产品推出亚功率管理集成电路
东京--(美国商业资讯)--东芝公司(Toshiba Corporation)(TOKYO: 6502)今日宣布推出一款内嵌DCDC降压转换器与LDO(低压差)的亚功率管理集成电路(IC),适用于蜂窝手机和智能手机等能以轻负荷实现高效率的移动产品。 新产品"TC7732FTG"将线圈驱动频率从常用的2MHz提高至4MHz,这就使之能够采用封装更小的1.0μH线圈,从而减少所占空间。 输出电压也可通过I2C总线设置,确保使用电阻器IC减少电路。由于可将其他外围MOSFET和电容器整合到新产品中,因此外部IC部件数量就可减少。这些改进促使电路板上的贴装面积较单功能设备而言减少了35%(与一般应用产品相关的潜在减少,东芝数据
[电源管理]
<font color='red'>东芝</font>为移动产品推出亚功率管理集成电路
Toshiba分拆内存业务有利未来发展
东芝将分拆内存业务,预期分拆后的新公司将有更多经营弹性及更佳的筹资能力。 TrendForce内存储存研究部门DRAMeXchange最新调查显示,日本大厂东芝(Toshiba)为提升半导体业务竞争力,已正式宣布将在今年3月31日前完成分拆内存业务,预期分拆后的新公司将有更多经营弹性及更佳的筹资能力,长期而言对东芝/威腾(WD)电子阵营在NAND Flash产能提升、产品开发均有所帮助。 DRAMeXchange研究协理杨文得表示,东芝的策略一方面为的是应付日渐沉重的产业竞争环境,另一方面是为纾解经营压力,并满足筹措营运资金的需求。 从产业结构来看,DRAMeXchange统计,在全球NAND Flash产出比重上,三星(
[半导体设计/制造]
苹果欲竞购东芝芯片业务股份
日本广播协会(NHK)14日报道,美国苹果公司正考虑斥资至少数十亿美元,竞购日本东芝公司芯片业务。 NHK援引匿名消息人士的话说,苹果打算以至少数十亿美元换取东芝芯片业务超过20%股份。东芝一名发言人拒绝评论苹果投资意向和NHK相关报道。 为解决公司现金流困难,东芝本月初宣布将出售其最具含金量的芯片业务的部分股份。共同社先前报道,截至本月12日,十个买家有意竞拍,最终结果有望于7月左右公布。尽管东芝正在缩小买家范围,但有迹象表明,其合资伙伴美国西部数据公司发出警示后,东芝开始放缓出售芯片业务的步伐。西部数据公司警告,东芝卖股将侵犯其与西部数据之间的合同。美国彭博新闻社分析,如果苹果有意出手的消息属实,鉴于苹果的充沛现金及其在智能手
[手机便携]
步进电机驱动器细分解析
步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等,又严重制约了步进电机的应用范围。 步进电机的运行性能与它的步进驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相对于其他的驱动方式,细分驱动方式不仅可以减小步进电机的步距角,提高分辨率,而且可以减少或消除低频振动,使电机运行更加平稳均匀。 总体来说,细分驱动的控制效果最好。因为常用低端步进电机伺服系统没有编码器反馈,所以随着电机速度的升高其内部控制电流相应减小,从而造成丢步现象。所以在速度和精度
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
