隔离门驱动器在许多系统中的电力传输扮演着重要角色。对此,世强代理的高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Labs推出可支持高达5KV隔离额定电压值的ISO driver隔离驱动IC Si823x。该器件为业界最快速及最高集成度的隔离门极驱动IC,广泛地应用在UPS、变频器、逆变器、通信电源、电源供应器、马达控制和照明系统等领域,主要型号为Si8233、Si8230。可在世强元件电商APP搜索下载该最新资讯方案。
降低成本及设计复杂度
隔离驱动IC Si823x是基于Silicon Labs的射频隔离技术专利制造的,现在作为世强的一个单芯片解决方案推出,正如工程师们所期望的,该器件是面向针对极为重视安全性的工业系统和以120/220V供电的通用型电源,能极大降低BOM成本及复杂度(比光耦加驱动器的方案减少12个外部元件),此外,Si823x组件具备超快速的50ns传播延迟,比普通光耦合器结合门极驱动器方案的速度快五倍以上,可实现时序容限增加和更高的系统效率。由于采用主流先进的CMOS工艺技术,ISO driver组件的性能不会因为时间和温度的变化而衰减,而这些问题在光耦合器方案中却很常见。由此可见,相较于以光耦合器为基础的解决方案,Si823x ISO driver系列能提供给客户许多性能上的改善。一方面包括显著地改善MOSFET的开关次数,而减少FET开关周期的功耗则能让供电更有效率;另一方面Si823x 能有效改善集成型重叠防护的效率。
高可靠性,减少电路板面积
世强目前代理的Si823x ISO driver系列可支持高达24V的门驱动电压,以及0.5A至4.0A的输出电流峰值,能为MOSFET和绝缘门双极性晶体管(IGBT)应用提供最佳的驱动力,确保外部开关晶体管的快速关闭和启动,具有更高的系统可靠性,以实现最大的能源效率,符合当今的“绿色”能源标准要求。Si823x采用了符合RoHS标准的封装:SOIC-16宽体,SOIC-16窄体,LGA-14三种封装。该器件还具有宽工作温度范围:-40°C至+125°C。除此之外,隔离驱动IC Si823x系列较其它竞争方案能提供更高的可靠性、更佳的噪声抗扰性,高电磁抗扰度,并减少50%的印制电路板面积。
可编程化,通过多种安全认证
除了性能、集成度和稳定性等优点外,世强Si823x系列的特点还包括可编程化的空载时间,让使用者能针对效率进行最佳化。在系统启动或关闭期间,若输入电流过低,则位于隔离型驱动器的输入及输出两侧的集成型欠压避锁(UVLO)电路将能避免FET驱动器错误的开关,如此便能保护电源供应不受损害。隔离驱动IC Si823x系列已通过UL1577认证,VDE认证,CQC认证等多种安全认证。
总结
综上所述,在设计精密、高效率的电力输送系统时,电源系统工程师面对许多的挑战。世强与Silicon Labs通过提供比传统解决方案更高的功能集成性以及更显著的性能提升,致力帮助解决客户面临的关键问题。紧凑的封装,低传输延时,灵活性,具成本效益,高性能的选择和强大的可靠性使这款ISO drivers隔离驱动IC Si823x成为隔离MOSFET / IGBT栅极驱动应用系统设计人员的理想选择。
关键字:混合信号 驱动器 可靠性
编辑:王凯 引用地址:业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案有多牛?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
白光LED驱动器TPS61181的特性
TPS61181是一款内置高效升压稳压器与1.5A FET 的创新型六通道40V 白光发光二极管 (LED) 驱动器,从而有助于显示屏制造商充分满足用户对更节能显示技术的需求。该款最小型的 LED 驱动器 TPS61181 可同时管理多达 60 个白光 LED,能够实现极高的电源效率以及准确的电流调节功能,非常适用于采用中等尺寸显示屏的应用领域,如笔记本电脑、便携式 GPS、工业与医疗等。
笔记本电脑及其他 LCD 显示屏的背光显示传统上依赖于冷阴极荧光灯 (CCFL) 技术。众多便携式电子制造商的背光技术已纷纷从 CCFL 转而采用白光 LED,不仅实现了更低的功耗,而且还能使显示面板变得更轻薄。这一技术转变已在大多
[电源管理]
基于单片机的直流伺服驱动器
1 引 言
直流伺服驱动器凭借其优异的驱动性能,在工业、医疗、国防等领域有着广泛应用。典型的直流伺服驱动器的结构如图1-1所示。整个系统是由电流环、速度环和位置环构成的多环控制系统。传统的伺服驱动器使用运放为核心的模拟电路构成,其有结构复杂、参数调整不易和系统性能易受环境影响等缺点。随着微处理器技术、模拟数字接口技术和功率半导体技术的长足发展,现代的直流伺服驱动器普遍采用由微处理器为核心的数字控制系统。以微处理器为核心的伺服驱动器不但可以方便实现以前用模拟电路无法实现的控制算法,并且有着结构简单、参数调整方便、系统性能对环境参数不敏感等优点。同时,数字控制系统还可以充分利用成熟的网络连接技术,实现多机并行运行。
[模拟电子]
如何检测LED系统的EMC和可靠性
LED 体积小、耗能低、寿命长、环保、低热量等优点,促使其飞速发展、被广泛应用于各个领域。其中,寿命长是LED的很重要的一个优势。要保证LED的这一优点,研发人员就要保证LED系统的良好的EMC和可靠性。本文根据实例解析如何检测LED系统的EMC和可靠性。 1.电源系统的兼容性 向LED或LED阵列提供电功率是 LED照明 器件与系统从设计到实施,以及保证终端用户都可靠的工作状态,并与供电源系统有良好兼容性必须考虑的重要问题。电源系统包括了人们日常生活中的各种电气基础设施和市电电网公共设施。 研究表明,通常情况下,用户具备并操作的电源设备通常会存在种种不太合理的连线或者接地处理错误。当外部公共电源设施发生普遍电流干
[电源管理]
Diodes推出热门发声器驱动器增强版,在低电压下提供高性能
Diodes 公司 宣布推出热门发声器驱动器的增强版,以因应小型和便携设备的需求。PAM8904E 采用轻巧封装,能够在较低电压的情况下提供更高效能。 微型压电和陶瓷发声器现在能以音频用户接口的形式,广泛用于追踪器、警报器、健康监测器、安全装置和智能传感器等产品应用。这种发声器体积小巧,能够安装在具备物联网功能的追踪器等可携式和穿戴式装置上,也能够支持监控环境的微型智慧传感器,包括安全侦测器、漏水警报器、烟雾警报器与二氧化碳警报器。PAM8904E 发声器驱动器经过精心设计,旨在满足以极低电压运作最小型应用的需求。 PAM8904E 仅需极少的外部组件,便可支持单端及差分输出模式。该装置拥有 1.5V 至 5.5V
[传感器]
高速DSP系统PCB板的可靠性设计
引言
由于微电子技术的高速发展,由IC芯片构成的数字电子系统朝着规模大、体积小、速度快的方向飞速发展,而且发展速度越来越快。新器件的应用导致现代EDA设计的电路布局密度大,而且信号的频率也很高,随着高速器件的使用,高速DSP(数字信号处理) 系统设计会越来越多,处理高速DSP应用系统中的信号问题成为设计的重要问题,在这种设计中,其特点是系统数据速率、时钟速率和电路密集度都在不断增加,其PCB印制板的设计表现出与低速设计截然不同的行为特点,即出现信号完整性问题、干扰加重问题、电磁兼容性问题等等。
这些问题能导致或者直接带来信号失真,定时错误,不正确数据、地址和控制线以及系统错误甚至系统崩溃,解决不
[嵌入式]
基于CH375的LPT-USB打印机驱动器的设计
1 引言
本课题来源于北京普析通用公司。 由于该公司现有光谱仪器的单机版(如1810和T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越少,有些用户原有的打印机只是USB接口而非并行口,因此现有仪器对打印机的支持不能适应用户需要。为了使该公司的并行口仪器直接和USB打印机相连,笔者设计了一种LPT-USB打印机驱动器,实现并口仪器与USB打印机的连接。
笔者利用单片机和USB总线接口器件实现LPT-USB打印机驱动器的设计。利用该设计将能够实现并行打印口数据在USB打印机上的直接打印,克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,极大地方便了用户的使用。
2 CH375的
[单片机]
确保USB3.0电路可靠性 选对PTC/ESD方案是关键
USB 3.0传输速率高达5Gbit/s,且电源汇流排也有高达900毫安培的最大输出电流,因此电路电气瞬变和过流故障的预防极为重要,设计人员必须慎选适当的热敏电阻(PTC)和静电放电(ESD)方案,才能确保讯号完整性,并降低系统故障风险。
通用序列汇流排(USB)规范自1996年发布以来,截至2012年为止已累积超过三十五亿个电脑周边设备的USB连接装置出货量。2010年,当第一批支援USB 3.0规格的装置上市,销售量就达到约一百万个,2012年更一举增长至五百万个左右,足见其市场成长相当迅速。
相较于USB 2.0,USB 3.0拥有四个额外数据通道,传输速率高达5Gbit/s(图1),而且电源汇流排也有高
[模拟电子]
适用于LED灯泡和T8灯管驱动器LYTSwitch-0全方位评测
LYTSwitch-0产品系列专门为低成本LED灯泡和T8灯管应用而设计。LYTSwitch-0器件在一个单片IC上集成了一个700 V功率MOSFET、振荡器、开/关控制方案、EMI降低和多种控制功能(包括逐周期检测的电流限流及热关断电路)。 LYTSwitch-0器件的效率达到90%以上,可在典型应用中以优于+/-5%的调整精度提供恒流输出。其功率因数在115 VAC下大于0.8,在230 VAC下达到0.55,可满足ENERGYSTAR V1第3稿的北美消费类照明标准。 LYTSwitch-0 与非网小编为大家整理了网友对LYTSwitch-0的使用评测,希望对大家的学习有所帮助。 与非网led社区会员zhangjsh
[电源管理]
