东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出一款步进电机驱动器“TB67S209FTG”,该产品具有可降低电机工作期间的噪声和振动的结构。批量生产计划于12月底启动。
打印机、办公室自动化设备、ATM等银行终端、自动取款机、游乐设备和家用电器等均需要高速、高性能电机控制。最近,客户对步进电机控制的需求集中在降低噪音和振动方面,因为设备应用于日益多样化的环境。
降低步进电机的噪声和振动的关键在于利用精确的电流控制实现高效运行。电流调节功能——可选择混合衰减(SMD)[1]的采用支持该新IC通过选择适合于电机的适当SMD设置来降低噪声和振动。
采用东芝最先进的高电压模拟制程也提高了性能,因为其支持该驱动器实现50V的最大额定电压并集成了低导通电阻[2]MOSFET,使电机输出可在0.49 Ω(上管和下管总和:典型值)下工作。
主要特性
1.低噪音和振动
1/32步(最大值)步进高分辨率电机控制和搭载SMD的全新电机控制结构,降低了噪声和振动。
2. 发热量小
导通电阻较低(0.49 Ω(上管和下管总和典型值)),因而发热量减少。
3. 小型封装
采用小型QFN封装,允许客户减少散热问题并简化PCB设计模式,以便于散热。还将在空间和成本方面实现经济实惠的解决方案。
4. 内置错误检测电路
过热保护电路、过流保护电路和欠压锁定电路有助于促进设备安全性和可靠性。
新产品的主要规格
[1] SMD:可选择混合衰减。一种支持针对电机特性设置理想电流的方法。
[2] 导通电阻:施加电流时的电阻。当电阻较低时,驱动电机的功率损耗较小,因此产生的热量减少。
关键字:东芝 步进电机驱动器
编辑:刘燚 引用地址:东芝新的步进电机驱动器IC降低电机噪声和振动
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
东芝扩大新一代晶体管阵列产品阵容
东京-- 东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出19款新产品,以扩大其配备DMOS FET 输出的新一代晶体管阵列产品阵容,旨在满足客户对更广泛的输出和输入方法以及功能的需求。TBD62xxxA系列拥有37款现有产品,这些新器件的加入进一步扩大了该系列的产品阵容,它们广泛应用于电机、继电器、LED和通信控制电平转换等各种应用领域。样品发货即日启动,新产品将陆续推出。 目前已实现批量生产的产品主要是高电平有效(H-active)型产品,当输入为高电平时,则输出导通。东芝目前将新增低电平有效(L-active)型产品,当输入为低电平时,则输出导通。低电平有效型产品非常适合用于工业设备、娱乐设施和
[电源管理]
东芝欲清理半导体业务 芯片数量砍掉一半
北京时间8月14日消息,据日本媒体报道,东芝将对半导体业务进行大幅调整,砍掉一半的芯片种类。
日媒称,东芝将把目前6000多种芯片产品缩减一半规模。其中重点重新评估的芯片产品包括汽车芯片、电子电器芯片等。今后针对各行业客户,东芝将缩减芯片设计种类,而是通过修改软件方式满足客户不同需求。
东芝财报显示,第二季度其半导体业务利润同比暴跌了90%。
[半导体设计/制造]
东芝推出支持高分辨率多媒体连接和摄像头设备的汽车娱乐信息辅助芯片
东芝公司推出该公司面向汽车市场的广泛的解决方案组合的一款新增产品。TC358791XBG汽车用辅助芯片(companion chip)的诞生,旨在推动用于联网汽车的下一代娱乐信息应用实现高分辨率多媒体(音频、视频)和摄像头连接。
样品出货即日起启动,而批量生产计划于2015年3月启动。
全新芯片支持适用于各种广泛应用的最新的汽车吉比特以太网(Gigabit Ethernet)AVB标准,例如前视、后视和环视摄像头、数字音频,以及向汽车音响本体和后座娱乐系统传送高分辨率视频内容。此外,凭借其适用于音频和视频的USB3.0、MIPI® CSI-2和DSI连接,TC358791XBG还可以无缝接入和支持市场上许多先进的汽车应
[嵌入式]
东芝、IBM和AMD联合开发FinFET SRAM单元
东芝株式会社、IBM公司和AMD公司今天宣布,三方采用鳍片场效应晶体管(FinFET)共同开发了一种静态随机存储器(SRAM)单元,其面积仅为0.128平方微米(μm2),是世界上最小的实用SRAM单元。
该存储单元采用高电介质/金属栅极(high-k/metal gate,简称HKMG)材料开发,为今后几代新技术带来了优于平面场效应晶体管(FET)单元的技术优势。SRAM单元是微处理器等大多数系统级大规模集成电路的电路部件。更小的SRAM单元面积有助于缩小处理器的尺寸,提高其处理速度,减少处理器的功耗。这项技术是12月16日在加州旧金山2008年国际电子器件会议上,以一篇技术论文的形式公布的。
使用
[模拟电子]
东芝微电子选择ARM OptimoDE技术用于高性能低功耗数字引擎
东芝微电子授权获得 ARM OptimoDe 技术,用于开发便携式数字设备
ARM 公司 今天宣布东芝微电子公司授权获得了 ARM OptimoDETM 数字引擎技术,将用于先进 SoC 设计的开发。 东芝微电子将使用 OptimoDE 框架和工具环境开发超低功耗的数字引擎,满足在便携设备中进行高精度数字数据处理的需求。 ARM OptimoDE 是一种针对高性能嵌入式信号处理应用的高度可配置超长指令字( VLIW )处理器架构。该处理器的运算和地址生成架构、存储和 I/O 带宽以及相关指令集可以无限制地调整以取得性能、功耗和面积的最佳平衡。通过使用 OptimoDE 技术,东芝微电子将能快速设计和
[新品]
东芝PC部门求售,鸿海有意收购
日本媒体报导,东芝传有意求售PC部门,正与鸿海集团战略投资的夏普接洽中,夏普可能以100亿日圆(约新台币27.1亿元)出手收购东芝PC部门,借此重返笔电相关业务领域。 鸿海将在今(31)日举行股东临时会,讨论子公司FII在大陆A股上市等案,董事长郭台铭将亲自主持。鸿海先前出手竞标东芝半导体事业未果,如今又传出夏普有意收购东芝PC事业,将是今天鸿海股东临时会上,股东们又一关注议题。 对于相关传闻,夏普并未评论。东芝公关部门昨(30)日晚间回应本报询问此传闻时表示,“正考虑PC事业可永续发展的多个可能选项、目前未做成任何决议,不能评论考虑的细节”。 东芝集团因财务周转不顺,PC部门成为下一个出售指标,日本市场人士先前陆续点
[家用电子]
全球战略布局卓有成效 东芝电梯亮相WEE创科技新高
自2017年11月东芝集团宣布重整全球市场布局以来,东芝一直以高新 科技 赋能行业发展,在社会基础设施、电力能源、人工智能、物联网、云计算、无人驾驶等多项领域为世界科技技术的革新提供强大的支持与动力。 近日, 东芝电梯 携Smart Door AI 图像识别智能门系统、GA2000-RTS AI人工智能楼宇群管理系统、东芝电梯IoT物联网技术解决方案和众多创新产品全面亮相中国国际电梯展览会(WEE),其精彩瞩目的表现赢得了行业内外的一致好评。这次东芝的精彩亮相充分展示了东芝电梯在电梯尖端科技领域的创新理念和丰硕成果,并为电梯行业的持续发展注入了新的动力。 (WEE东芝电梯展区吸引众多关注) “创你所想,电梯AI时代
[嵌入式]
东芝推出业界最低电容的高速数据线专用ESD保护二极管
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出一款ESD 保护二极管“DF2B7M3SC”,其电容为同类 最低的0.1pF,可保护USB3.0/2.0、HDMI®、eSATA、DisplayPort、Thunderbolt™和其他高速数据线免遭ESD损害。该产品计划于2013年7月底投入量产。 该产品采用了新开发的ESD二极管阵列工艺III(EAP III),ESD保护等级保持不变,而电容却只是同类产品 的一半。另外,它还实现了较小的插入损耗 和较低的噪声值,可应用于对信号和噪声水平敏感的无线应用。 应用 USB3.0/2.0、HDMI®、eSATA、DisplayPort、Thunderbolt™
[电源管理]
