推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
Diodes 公司入围 2017 年度 ACE 奖项
电子网消息,Diodes 公司荣幸宣布旗下创新产品 PI3USB31532 USB 3.1 Gen 2/DisplayPort 1.4 Type-C 交叉转换器,入围 ACE 奖项中竞争激烈的逻辑/接口/内存类别。 Diodes 获得提名殊荣,主要是由于领先大多数半导体制造商,推出 USB 3.1 Gen 2 转换器,此装置可实作替代模式切换功能,透过 USB 分享非 USB 数据。这项功能预计成为新兴消费性装置的主流规格,其可支持在相同连接器和缆线上,多任务传输 DisplayPort 及 USB 讯号,甚至可能做到同步供电,创造出真正的「单埠」典范。 Diodes 公司精准频率及联机产品部门经理 Andy Tsong
[半导体设计/制造]
Diodes 新型LED 照明驱动器简化低功率单电池应用
Diodes公司推出新型 ZXLD381及ZXLD383 LED 驱动器是专为实现以单个太阳能或充电电池驱动的低功率高亮度LED 而设计的最简单可行的解决方案。这些脉宽调制 (PFM) 直流-直流转换器有一个板上低饱和电压开关晶体管,只需要一个电感器即可实现高效率的LED 照明。
该驱动器可在低至0.9V 的输入电压下工作,能够提供高达 80mA 的电流,根据外部电感值的不同,可为单个或多个LED 驱动提供恒定电流。该驱动器的效率高达 93%,有助于延长各种照明应用的电池使用寿命。
ZXLD383 在ZXLD 381 所有功能的基础上,还支持双功能使能输入,为园林灯的电池充电提供了抑制控制及超低压降隔
[电源管理]
Diodes 公司推出原边开关提升电源效率
Diodes公司推出AP3983原边电源开关系列,助力电源设计人员轻易达到高转换效率,以满足能源之星6级(Energy Star Level 6)和欧盟外部电源供应器行为准则第二阶段(EU CoC Tier 2)的要求。AP3983系列器件的运作频率高达80kHz,使用分段脉冲频率调制 (piecewise Pulse Frequency Modulation, p-PFM) 技术的不连接传导模式,调节原边电压和电流优于 5%,并且提供一种无噪音的解决方案,用于充电器、ADSL适配器和家用电器电源。
AP3983系列带有集成式650V或700V BVDSS MOSFET,省去了光耦合器和次级端CV/CC控制
[电源管理]
Diodes 公司的可调式线性 ReDrivers支持更高的信号完整性
Diodes 公司的可调式线性 ReDrivers 可在高速 DisplayPort 2.0 和 HDMI 2.1 接口上支持更高的信号完整性 【2021 年 08 月 05 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出两款新的 3.3V 多通道主动式解复用器,进一步强化多元的线性 ReDriver™ IC 产品系列。现今行动工作站、电竞计算机和显示器适配器对图像功能越来越重视,先进的 ReDrivers 装置可以满足解多任务需求,同时也可以完全符合最新的工业计算机和嵌入式系统。 四通道的 PI3DPX8112,支持 13.5Gbps 传输速率,适用于 DisplayPort™ 2.0 (
[模拟电子]
Diodes可调低压差稳压器提升设计灵活性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的可调低压差 (LDO) 稳压器AZ2085,负载电流范围从低至仅1mA到最高的3A,调节引脚电流则只为6µA,比同类型直流线性稳压器产品适合更广泛的应用。
这款器件的压差电压在3A的满载电流下一般为1.2V,并以2.5V到15V的输入电压支持负载点占空比。它还降低了最小负载电流和压差电压,使主机板、电信设备及机顶盒电源等应用能够受惠。
AZ2085利用一对外部电阻器设定输出电压,而它的超低调节引脚电流使设计人员能够采用较大的电阻器,不会对容差造成负面影响。新器件与具有低等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷电容器相互兼容,进一步提升设计灵活性。
[电源管理]
AL8400线性LED驱动器控制器【Diodes】
Diodes公司推出AL8400线性LED驱动器控制器。它能通过一个外部晶体管精确调节各种高亮度LED电流。该控制器适用于照明、指示或标牌系统中不同类型的LED串,可直接在2.2V至18V的电压下工作,并能驱动N沟道MOSFET或NPN双极晶体管。
AL8400的电流检测电压非常低,只有200mV。与传统解决方案相比,AL8400不仅能够降低工作电压开销,还能提高效率。其开放式集电极输出能驱动外部导通晶体管,使其将LED电流从数十mA调整至1安培以上。
采用外部导通晶体管,有助于优化功耗和最大驱动效能。只需使用少量外部元件,AL8400便能驱动一些较长、电压要求远高于18V的LED串。
[电源管理]
Diodes自保护自恢复电子保险丝 适用于消费性电子产品
Diodes公司(Diodes Incorporated) 新推出的自恢复电子保险丝NIS5135能够通过防止停机及损坏性故障来提高系统可靠性,适用于硬盘和固态硬盘、打印机及机顶盒等消费性电子产品的即插即用。新器件赋予产品自恢复功能,有效减少不必要的客户退货损失。
额定值为3.6A 的NIS5135提供3.1V到18V的宽广输入电压范围,并集成了导通电阻低至30m 的NMOS功率器件,以降低功率损耗。它还具有内部电流限制能力,防止一般因负载通路内设置外部电流检测电阻而产生的电压降。新系列的过压电路在不用关掉器件的情况下就可限制输出电压,同时欠压闭锁及热关断电路则进一步防止下游部件受损或过早老化,其中NIS5
[电源管理]
Diodes全新OR'ing 控制器打造共享式电源系统
Diodes 公司推出有源OR'ing控制器芯片ZXGD3102,使共享式电源系统的设计人员能以高效MOSFET取代散热阻流二极管,从而在对正常运行时间要求苛刻的电信、服务器及大型机应用中,实现更低温度的运行、更少的维护和更可靠的操作。
Diodes 亚太区技术市场总监梁后权表示,传统上用于电源故障保护的肖特基阻流二极管的热耗散很高,这与其很强的0. 5V 正向压降有直接关系。如果用典型正向电压低于100mV的导通电阻较低的MOSFET替代二极管,功耗将明显减少。ZXGD3102正是为了控制高可靠性N+1冗余电源系统中的MOSFET而设计的。
这款控制器能吸收5A的峰值关断电流,因此其栅极驱动可实现160ns
[电源管理]
