凭借其CleO智能显示产品线与搭配一系列的配件的成功,Bridgetek开始将无线连接融入其中。CleO35-WiFi1模块支援2.4 GHz频段发送和接收,并符合常用的IEEE 802.11b / g / n Wi-Fi标准。可实现智能装置在居家环境中的控制和监控,在802.11b模式可达到+ 20dBm输出功率。 支持WPA和WPA2无线安全保护措施,防止未经授权的访问数据流。
不需外接3.3V电源,CleO35-WiFi1配有标准的16针0.5mm间距FFC电缆,可直接连接到CleO35模块(带3.5英寸TFT显示屏)或是使用CleO-IO Shield扩充模块,以便连接更大尺寸的CleO50模块(采用5英寸TFT显示屏)。此模块的处理核心是Ai-Thinker ESP-12S Wi-Fi子系统,基于简洁与高度集成32位ESP8266处理器所提供功能 - 包括天线开关,RF滤波器,功率放大器,低杂讯接收放大器,数字外设接口和电源管理功能。
此外,Bridgetek 还为32位性能优化微控制器单元(MCU)的FT93x系列推出新开发模块。MM930Lite模块补充Bridgetek现有的开发硬件和提供软件工具套件,具简洁(66.8mm x 85mm)、流线与易于使用的特性。为工程师提供评估MCU性能参数的开发平台,以便进行初始原型设计,甚至从头开始构建复杂的系统都可在短时间内完成。 MM930Lite最适合的应用为安全/门禁机制的建立,家庭自动化基础设施,实现工业控制与嵌入式多媒体设备。除了MCU之外,该模块具有8MBytes的嵌入式闪存资源和连接外部记忆装置的Micro SD卡端口,也包括许多的硬件界面支持。这些包括用于连接USB主机的Micro-B USB端口或为模块供电(作为+ 5V直流电源连接器的替代品),2 x 8针2.5×4mm间距双入口插座, 2 x 5针1.27mm间距母头Micro-MaTch连接器,目的用于软件更新,以及一个16针0.5mm间距的FFC / FPC互连,用于SPI主接口(以支持与TFT显示模块连接)。
关键字:Bridgetek 微控制器 显示产品
编辑:千里千寻 引用地址:Bridgetek进一步强化其微控制器和显示产品线硬件组合的支持
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
基于AVR单片机控制的通用便携光功率计设计方案
0 引言
数字光功率计是一种由单片机控制的、可测量光信号强弱的便携式仪器,是光纤通信干线铺设、设备维护、科研和生产使用的重要仪器。然而,传统的光功率计存在测量精度低,测量范围窄,便携性差等问题。针对这种情况,开发了一种由AVR单片机控制的通用便携光功率计,具有量程可自动转换,测量精度高,通用性强,携带方便的特点,非常适合在光信息、光通信领域使用。
1 系统原理
光功率就是光在单位时间内所做的功。该数字光功率计由微处理器、光电探测器、I/V变换器、量程自动转换、A/D转换、液晶显示等部分组成,其系统原理如图1所示。
微处理器采用AVR系列ATmega16单片机,它是基于增强型AVR R
[单片机]
使用带有双组闪存的MCU优点
MCU(微控制器)在过去几十年里在CPU性能、通信接口、模数和数模外设、内存大小及读写次数等方面呈指数发展。我们专注于带有非易失性嵌入式存储器的MCU(我们在USB闪存驱动器、存储器等内拥有闪存),从首批带有一次性编程(OTP)的器件到EPROM(电可编程只读存储器),再到EEPROM (在方程中增加了“可擦”一词,能够在不需要紫外线灯的情况下擦除它),到现在的嵌入式闪存(在某些情况下称为Flash EEPROM),这是目前最常用的闪存。
EEPROM和Flash在概念上类似,两者都是可电擦除和写入的存储器,但是它们之间也存在某些差异。最初Flash只能在大数据块上写入,但是现在两者比较接近了,一个单字节、词或双词都可
[单片机]
用C语言编程使51单片机的数码管左移循环显示
高手支招:请问用C语言编程使51单片机的数码管左移循环显示0-7的程序怎么编呀 由于我不懂得用中断和定时,请程序里不要用那两个函数,谢谢(*^__^*) 嘻嘻…… 悬赏分:0 - 解决时间:2010-7-31 18:09 问题补充:这个是我自己编的,可是运行起来就是不移动,麻烦你们帮修改一下,我没有编左移循环部分的程序。 //========================================================== 最佳答案: //--------------------------------------------------- #include REG51.H #define uint unsig
[单片机]
单片机基础:MCU--51 CPU和存储器
单片机8051的CPU由运算器和控制器组成。
一、运算器
运算器以完成二进制的算术/逻辑运算部件ALU为核心,再加上暂存器TMP、累加器ACC、寄存器B、程序状态标志寄存器PSW及布尔处理器。累加器ACC是一个八位寄存器,它是CPU中工作最频繁的寄存器。在进行算术、逻辑运算时,累加器ACC往往在运算前暂存一个操作数(如被加数),而运算后又保存其结果(如代数和)。寄存器B主要用于乘法和除法操作。标志寄存器PSW也是一个八位寄存器,用来存放运算结果的一些特征,如有无进位、借位等。其每位的具体含意如下所示。PSW CY AC FO RS1 RS0 OV - P对用户来讲,最关心的是以下四位。
1 进位标志CY(PSW?
[单片机]
单片机红外遥控调光程序
/* 红外无线遥控LED灯 + 变亮 按- 变暗 按CH- 关灯 按CH- 开灯CH */ #include reg52.h /*==================================== 自定义类型名 ====================================*/ typedef unsigned char INT8U; typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int INT16U; typedef unsigned int uint; /*==================================== 硬件接口位声明 ====
[单片机]
基于PIC16F628A的入侵探测装置
简介:介绍一种来人探测装置的原理及特点。该装置基于PIC16F628A单片机,采用一对收发独立的超声波换能器,利用多普勒效应,在一定空间内能够有效地探测到是否有人进入,并且能够输出信号控制照明设备的开关。 使用超声波可以很方便的对一定空间内的运动物体进行有效的探测,具有安装方便,探测效果好的特点。本文介绍一种利用超声波多普勒效应设计的来人探测装置。该设计使用了PIC16F628A单片机,对以往用到的超声波探测硬件电路进行改进,利用软件编程对来人情况进行有效地探测,继而输出控制信号控制照明装置的开关。 1 工作原理及特点 当声源与声波接收器之间存在有相对运动时,声波接收器所接收到的信号频率将与传播的声波频率有所不同,频率
[单片机]
基于STM8单片机的CMOS图像采集系统应用设计
在物联网系统中实现图像采集,必须要考虑物联网的以下特点:
(1)物联网节点对价格敏感。物联网是信息传感技术的大规模应用,传感节点数目成百上千,若每个节点的成本提高一点,整个物联网系统的成本就会提高很多。所以传感节点图像采集的成本应尽量低。
(2)大部分物联网应用对图像质量要求不高。图像采集主要是帮助用户不需要到现场就可以观察现场情况,对于大多数应用只要能分辨出现场场景即可,没必要采集很高像素的图像。
(3)基于成本考虑,物联网大多选用RS232,Zigbee,GPRS等传输速率不高的联网方式,图像传输时间较长。但许多监测节点安放的位置固定,采集的图像是准静态图像,也就是说,大部分情况下,图像是不
[单片机]
基于PIC单片机的CAN总线扩展技术
0 引 言
CAN总线是一种串行多主站局域网总线,被广泛应用于汽车控制系统、自动控制、楼宇自动化、医学设备等各个领域。其传输距离远,最远可达10 km,传输速率高,最高可达1 Mb/s,容错性能好,可靠性能高。但是由于CAN驱动器的驱动能力有限,CAN总线能够驱动的节点数有限,一般在100个左右,同时会随着传输距离的增加,最高传输速率会下降,如果距离过长会引起信号丢失、反射等故障。在实验室条件下测得在5 Kb/s的通信速率下最远通信距离能达到10 km;在18 Kb/s的通信速率下最远通信距离只能达到2 km;而在42 b/s的通信速率下,最远通信距离只能达到1 km。测试条件:线缆采用线径为0.75 mm2的屏蔽双绞线
[单片机]
