浅谈快速充电的机理 智能化快速充电系统设计
最新更新时间:2018-04-09来源: 社区化 关键字:快速充电  智能充电系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.前言
自1859年法国物理学家普兰特(Plante)发明了铅酸蓄电池至今已有140年的历史。铅酸蓄电池有着成本低,适用性宽,可逆性好,大电流放电性能良好,单体电池电压高,并可制成密封免维护结构等优点,而被广泛地应用于车辆启动、邮电、电力、铁路、矿山、采掘、计算机UPS等各个领域中。蓄电池也是国民经济以及国防建设的重要能源,在许多行业的发展中,也迫切需要容量大、循环寿命长、充电时间短、价格低的蓄电池。而快速充电技术也成为了其中的关键技术,它对电池的使用有着非常重要的影响。目前,国内外都在不断地研究这一技术,而在快速充电技术中引入计算机控制,是非常有效的,且有着非常明显的经济效益。而单片机又以其低廉的成本,灵活的控制方式而得到业界的青睐,本系统就是以AT89C2051单片机为核心,集测量与控制为一体的智能化快速充电系统。
2.快速充电的机理
铅酸蓄电池快速充电技术是在常规充电技术的基础上发展起来的,不论采用何种充电制度进行充电,铅酸蓄电池充电的成流过程都要遵守双极硫酸盐化理论,即其化学反应方程式为:
按常规充电法,充电电流安培数,不应超过蓄电池待充电的安时数。这样,才可保证在整个充电过程中,产生气体和温升的状况符合要求。因此,常规的蓄电池其充电方法都采用小电流的恒压或恒流充电,充电时间长达10至20多个小时,给实际使用带来许多的不便。为了缩短电池的充电时间,国内外一直都在不断地研究和开发快速充电方法和技术。
1967年美国人麦斯(J. A. Mas)提出了蓄电池充电的三个定律后,这些理论就成为了我们研究快速充电技术的基础。蓄电池有着如下的充电特性:
(1)蓄电池充电接受能力随放电深度而变化。如果以相同大小的电流放电,则,放出电量越多,充电接受率α越高,充电接受电流越大。即有如下关系:
I0——开始充电时的最大初始电流值。
C——放电容量。
K——常数,可由实验求出。
(2)对于任何给定的放电深度,充电接受率:
又因I0=αC,所以
Id——放电电流。
常数K和k可由实验得出。
上式表明,蓄电池的充电接受率取决于它的放电历史,以小电流长时间放电的蓄电池,充电接受率低,相反,以大电流短时间放电的蓄电池,充电接受率高。
(3)一个蓄电池经几种放电率放电,其充电接受电流是各个放电率下接受电流之和。即:  It = I1+I2+I3+……
同时服从:
It——总接受电流。
Ct——放出的总电量。
αt——总的充电接受率。
放电可使全部放掉的电量Ct增加,同时也使总的充电接受电流It增加。因此,蓄电池在充电前或充电过程中适当地放电,将会增加充电接受率αt。
按照麦斯理论,我们对充电过程中的充电电流进行实时控制,即用大电流充电,并在充电过程中,短暂地停止充电,在停充期间加入放电脉冲,打破蓄电池充电指数曲线自然接受特性的限制。但是,理论和实践证明,蓄电池的充放电是一个非常复杂的电化学过程,由快速充电的电化机理可知,影响快速充电的重要因素是蓄电池的电极极化现象,这是一切二次电池所共有的,包括有欧姆极化、浓差极化和电化学极化。而蓄电池的电极极化现象,又可以通过在充电过程中适时加入放电脉冲来消除。因此,要实现快速充电,就需要多方面的控制,其控制特点为:
(1) 多变量——诸如要控制蓄电池内的温度、充电电流的大小、充电的间隔时间、去极化脉冲的设置等。
(2) 非线性——充电电流应随充电的进行而逐渐降低,否则,会造成出气和温升的增加。
(3) 离散性——随着蓄电池的放电状态、使用和保存历史的不同,即使是相同型号、相同容量的同类蓄电池的充电情况也不一样。
对于如此复杂的充电过程,使用传统的充电电路显然难以控制,因此,也影响了快速充电的效果。为了能更有效地实现快速充电,必须使用先进的控制手段,我们利用单片机构造了一个具有自动检测功能的蓄电池充电实时控制系统。根据蓄电池快速充电的机理,对充电的电池进行实时的动态检测,适时发出去极化脉冲及调整充电电流,力求以较高的充电平均电流进行充电,而且还能有效地抑制气体的析出。从而达到快速充电的目的。
3.智能充电系统的构成
本系统以AT89C2051单片机为核心,它是高性能的8位CMOS单片微型计算机。片内带有2K可重编程的Flash EPROM,足够存放一般的控制程序;具有丰富的I/O控制功能;片内带有2个16位定时器/计数器;多个中断源;一个精密模拟比较器。它对许多嵌入式控制应用提供了一种高度灵活和低成本的解决办法。
该系统包括几个主要部分:
(1) 以AT89C2051单片机作为整个智能充电系统的控制核心,用于数据的处理、计算及输入输出控制。
(2) 电压检测电路
由RC电路与AT89C2051单片机的内置积分模拟比较器组成,用于电池电压的实时检测,该电路同时将检测到的模拟电压转换成数字量提供给计算机处理。
(3) 去极化放电电路
由RC放电回路与MOSFET电子开关组成,电池的充电状态信息经单片机处理后,根据需要经由AT89C2051的I/O口适时发出去极化脉冲,控制开关闭合接通放电回路,以消除电池的极化现象,也可以消除某些电池的不良记忆,提高它的充电接受率。
(4) 充电控制电路
采用输出电压在一定范围内可调节的高频开关式充电电源。并且加入适度的电流负反馈,使输出特性变软,避免充电器在加载瞬间的电流冲击,并具有一定的恒流作用。
(5) 状态显示电路
状态显示电路由不同的指示灯组成,根据不同的工作状态由单片机控制显示充电中或充电结束状态。
4.系统软件设计
本系统软件使用MCS-51汇编指令编写,并固化于片内的程序存储器中,使用极为方便。
关键字:快速充电  智能充电系统 编辑:王磊 引用地址:浅谈快速充电的机理 智能化快速充电系统设计
上一篇:电动摩托车中电源管理设计方案
下一篇:福建宁德已成为全球最大的聚合物锂离子电池生产基地
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
Power Integrations与高通合作开发快速充电技术
美国加利福尼亚州圣何塞,2013年7月18日讯 – 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出第一款AC-DC墙插式充电器接口IC – CHY100,移动设备设计师可利用它设计出基于高通(纳斯达克股票代号:QCOM)Quick Charge 2.0协议的充电器。Quick Charge 2.0于今年早些时候发布,它可以使用户的充电速度比传统技术快75%。 与Power Integrations的AC-DC开关IC结合使用,CHY100 IC集成了所有必需的元件,能够将Quick Charge 2.0平台的功能增加到AC-DC墙插式充电器。
[手机便携]
ABB快速充电桩落户美国 充电最快15分钟
    近日落户威斯康辛州新柏林,这款充电桩名为Terra 51,符合日本电动车充电协会(CHAdeMo)充电标准的电动汽车均可以使用Terra 51在15分钟至半小时内充满电。     据美国PRODUCT网站报道,ABB集团电动汽车充电基础设施部门负责人Cal Lankton表示,北美地区电动车快充基础设施的建设处于初级阶段,ABB集团已经开始落实这项工作,已经建成的Terra 51将为公众提供快充服务。     据介绍,拥有电动汽车的消费者可以使用射频识别卡在Terra 51上读取信息,由于这款充电设施是基于商业基础打造的,因此能够满足消费者长距离行驶和短途快充的不同需求。     此外,ABB方面表示,通过
[汽车电子]
苹果加入快速充电战局 芯片厂酝酿新一波攻势
苹果(Apple)新款iPhone将大力提升充电效率设计,业界认为苹果已开始加入全球快速充电技术应用市场,由于苹果一向非常注重充电效率问题,即便电源供应器轻薄短小设计领先同业,但在充电效率却丝毫不马虎,苹果即将发表的新款iPhone,将再次借由内部电源管理芯片升级,以及高达20伏特的电源供应器,让终端消费者充电体验更上一层楼,并加速扩大全球快速充电相关芯片市场成长幅度。 供应链业者表示,其实在智能型手机产品问世不久,快速充电应用便不断被业界搬上台面,作为行销手机产品一大促销手段,然在终端市场却始终没有爆红,业者认为主要是受限于高通(Qualcomm)、联发科先前快充规格几乎每年更改,不少手机业者都在等待最终的杀手级
[手机便携]
快速充电技术在智能手机的应用
  这两年来,新一代的智能手机尺寸越来越大,屏幕的分辨率越来越高,移动应用处理器(AP)运算速度也要求越来越快,这些变化都需要更大容量的锂电池来支持。   随着电池容量提升,大功率且高效的快速充电技术成为必需,而现有的传统5V USB充电器使用统一使用充电接口 Micro-USB ,依照USB 协会发布的标准, Micro-USB 的最大允许的充电电流是1.8A,这意味着传统的5V USB充电器将受限于9W以下,无法再提升更大输出功率。   为了突破这个技术瓶颈,全球最大的手机芯片厂 联发科 及 高通 ,不约而同在新款手机芯片解决方案中,导入快速充电的功能。以过去充电器100%充电大概需要2~3 个小时来看,
[电源管理]
<font color='red'>快速充电</font>技术在<font color='red'>智能</font>手机的应用
电池快速充电控制集成电路设计
   电路原理: 电路由变压器、二极管和稳压IC7805提供+5V电源电压,电池电压经电阻R5、R6分压后送入芯片的BAT端,为其提供取样电压。电阻分压网络输入到BAT端的电阻不应小于200kΩ。当TM端接地时,相应快充充电速率为1C,快充补足时间为80min。
[电源管理]
电池<font color='red'>快速充电</font>控制集成电路设计
电动汽车快速充电技术研究
绿色革命的一个重要体现是绿色交通,电动汽车应运而生,其市场需求量也呈现出愈来愈大的趋势。电动汽车充电时间长,充电难是电动汽车推广应用的一个难题。因此,快速充电技术的研究对电动汽车的发展影响重大,意义深远。目前,研究成果比较成熟的快速充电技术主要有智能化变脉冲充电技术和分段恒流充电智能化控制技术。 智能化变脉冲充电技术基本原理: 变脉冲快速充电系统主要由整流器和功率转换器组成,如图(1)所示。 快速充电器根据实时检测到的电池组的端电压、充电电流、温度、动态内阻等信息,按照马斯充电定律,通过采用智能控制算法实施对充电电流脉冲宽度T1、间歇时间T2、放电电流脉冲T3的分段调节,以消除被充电电池组的电极化现象,使电池组时刻处于较佳的电流
[嵌入式]
电动车快速充电器电路设计图
   电路原理: AC220V市电经变压器T1降压,经D1-D4全波整流后,供给充电电路工作。当输出端按正确极性接入设定的被充电瓶后,若整流输出脉动电压的每个半波峰值超过电瓶的输出电压,则可控硅SCR经Q的集电极电流触发导通,电流经可控硅给电瓶充电。脉动电压接近电瓶电压时,可控硅关断,停止充电。调节R4,可调节晶体管Q的导通电压,一般可将R4由大到小调整到Q导通能触发可控硅(导通)即可。图中发光管D5用作电源指示,而D6用作充电指示。    电路特点: 输出电压设定好后(例如36V),若被充电瓶极板脱落断开,造成某组电池不通,或出现短路,则电瓶端电压即降低或为零,这时充电器将无输出电流;若被充电瓶电压偏离设定电压,如设定电压为3
[电源管理]
电动车<font color='red'>快速充电</font>器电路设计图
AT89S52的智能快速充电器控制系统的设计
  本控制系统是为120w智能快速稳压电源设计的。   该快速充电器是为部队在野战条件下工作而研制的,因此要求其具有体积小、重量轻、智能化程度高、操作简便等优点,同时对电源的可靠性和抗干扰性提出了很高的要求。有稳压供电和充电两种工作方式。稳压供电时输出恒定的24V;处于充电状态时有四种充电方式:常规充电、快速充电、电池浮冲、电池训练,可以为镉镍、氢镍蓄电池充电。   2. 控制系统总体设计要求   根据实际情况,本控制系统要完成以下功能:   (1) 能自动识别电池的类型(镍镉电池、镍氢电池、锂电池)。   (2) 有稳压供电和充电两种工作模式。   (3) 采用最高电压Vmax、最
[电源管理]
AT89S52的<font color='red'>智能</font><font color='red'>快速充电</font>器控制系统的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
