想象一下:在晴朗夏日,您骑着摩托车在高速路上飞驰,阳光洒在脸上,头发在风中飞舞。当人们想到摩托车时,很多人脑海中会浮现这样的画面,而不会立即考虑摩托车有多创新,尤其是赛车。
Brammo Motorsports 是总部位于美国俄勒冈州的领先电动车技术公司,该公司已走在大功率电池创新的最前沿。Brammo 始终致力于设计和开发电动汽车,包括获奖的 Enertia® 和 Empulse®。他们实际上正在构建一些比汽油动力摩托车更环保的最高性能电动摩托车。
电池管理技术将不断改善各公司利用大功率电池进行创新设计的方法。如今,大功率电池已经广泛应用于从电动工具及吸尘器机器人到叉车和电网能源存储系统等各个方面。
Brammo 的高端型号 Empulse R 是一款具有跟踪控制赛车血统的街车电动摩托车。其 Parker GVM 电机可提供精确的扭矩与速度,支持 54hp/6,000rpm 的输出功率和 66lb-ft 的扭矩。Empulse R 最高时速超过 100mph,被评论者描述为“具有与内燃机车型完全相同的介入性能,而且还增加了内燃机车型永远达不到的驾驶感觉。”
传动系统的动力来源是 Brammo Power™ BPM1590 电池组,这款 10kWh 的高容量锂离子电池可在城市与公路综合路况下实现 77 英里的续航里程。它的镍锰钴氧化物电池可保证至少 1,500 个充电循环,能在 4 小时内完全充满。BPM1590 的核心采用 TI 最新电池组管理 IC,其不仅可对电池的关键参数(电压、电流和温度)进行持续监控,而且还可在必要时停止充放电,从而可确保安全的客户体验。
电池管理电路中的专利型Impedance Track™ 电量监测算法不仅可监视电池单元加入和消耗的能源数量,同时还可计算温度与电池老化等因数,从而可精确报告剩余里程。我们的电量平衡技术可保持电池中所有独立单元总是处于相同电量水平,确保在经过一段时间后不会出现某个单元电量比其它单元弱的情况,从而可最大限度延长摩托车的使用寿命。这一切将为最终用户带来愉快、兴奋和高度可靠的驾驶体验。
关键字:电源管理 大功率控制
编辑:王磊 引用地址:电动摩托车中电源管理设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
AtmelMSL4164LED电视机直接背光解决方案
LED驱动器.MSL4164具有20MHz SPI总线,每串LED的电流为100mA,电流精度和匹配度优于3%,可驱动16x10个白光LED,16个器件级联可驱动高达2560个白光LED.而MSL4163提供1MHz I2C串口.器件包括先进的PWM引擎,以及片上EEPROM等,主要用在电视和台式电脑监视器,医疗和工业仪表,汽车音/视频显示器.本文介绍了MSL4163/MSL4164主要特性,方框图和典型应用电路,级联连接电路. The Atmel mSilica MSL4164 compact, high-power LED string driver uses internal current control MOSFETs t
[电源管理]
逐渐摆脱Dialog,苹果自主电源管理芯片最快明年问世
据Nikkei的消息, 苹果 自主设计的电源管理芯片最快将用于明年的iPhone机型,以降低对英国半导体公司 Dialog 的依赖。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 过去几年, 苹果 越来越多地自主设计芯片,例如iPhone和iPad使用的A系列CPU、GPU等。 苹果 下一个自主设计芯片的领域似乎是电池和电源管理。Nikkei称,苹果的电源管理芯片“将是业内最先进的”。 按照苹果目前的计划,该公司打算从明年开始利用自主电源管理芯片取代部分或一半当前使用的iPhone电源管理芯片。另外一位知情人士称,苹果确实在为iPhone开发电源管理芯片,但是推出时间还不确定,可能会推迟到2019年。 Dial
[手机便携]
FairchildFL7730220VAC8.4WLED灯解决方案
Fairchild 公司的FL7730是可调光的单级PFC离线LED驱动器,和传统的TRIAC控制兼容,和无调光灯设计兼容,不需要输入大电容和反馈电路,具有开路,短路保护,逐个周期的限流,起动电流20uA,工作电流5mA,应用电压倒80VAC ~ 308VAC,主要用于照明.本文介绍了FL7730主要特性,方框图以及8.4W LED照明灯主要性能指标,灯外形,PCB电路图,材料清单和PCB元件布局图. This highly integrated PWM controller, FL7730MY, provides several features to enhance the performance of single-stage
[电源管理]
电源管理半导体市场面临新的开始
这是继6个月萎缩以来的首次增长,将是电源管理产业一段好时光的开始。预计第三季度增长率会更高,而通常是负增长的第四季度,今年也将实现正增长。 相对于2012年的黯淡市况,这是令人高兴的转变。去年,主导PC市场的数据处理产业表现低迷,而无线产品也让PC难以招架,拖累了电源管理芯片产业。由于PC销量减少,PC生产商削减电脑产量,进而减少对电源管理半导体的需求。 今年,数据处理以及使用电源管理芯片的消费领域将继续保持疲软。但IHS认为,无线和工业市场将表现强劲,预计足以维持整个下半年增长。 在无线领域,电源管理半导体对于智能手机与平板电脑非常关键,这些设备的电源的续航时间必须最大化以方便使用。对于工业应用,电源管理对于确保
[半导体设计/制造]
嵌入式便携设备中电源管理的分析与研究
摘要 系统功耗是阻碍当今世界便携式电子产品发展的一个重要因素。降低系统功耗的核心是运用适当的电源管理(power management)策略,关键是准确反映和利用系统状态信息和任务信息。本文从任务信息和系统状态两个角度,分析系统设备电源管理策略和方法,并提出一个基于最高决策的系统级电源管理模块构架。
关键词 系统状态 便携设备 电源管理 最高决策
引言
现今对电子系统设备性能的要求越来越高,在权衡电子系统的性能和功耗时,电子系统的性能往往得到更多的重视。容量有限的电池是便携设备的惟一能量来源,而电池容量的提高速度明显赶不上中央处理器性能的提高速度,因此,如何利用有限的电能为便携设备提供最高性能,是便携设备中电源管理的主要目标
[嵌入式]
AnalogicTech 优化小尺寸背光屏的电源管理
AnalogicTech(纳斯达克代码:AATI)今天宣布推出AAT282X主动矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)DC/DC转换器产品组,包括一个WLED驱动器和VCOM缓冲器,为便携式背光显示器提供完全集成的电源解决方案。该方案的主要应用目标包括车载显示、数码相框、上网本、电子书以及手持GPS导航装置。
“将便携式显示器集成到消费产品中需要满足一些独特且难度大的条件,必须具备较长电池寿命、更好的能量使用效率和更严格的能源管理,”Analogic Tech的技术营销经理Ray Chan表示,“我们的产品就是依照这些要求来设计的,可针对从5英寸到10英寸不同大小的背光式主动矩阵TFT LCD屏幕提供多种灵
[电源管理]
嵌入式系统的动态电源管理架构
摘要:分析嵌入式系统对动态电源管理的需求,并在此基础上提出了与之适应的,以策略框架为中心的系统级动态电源管理架构。利用这种构架可以整合针对不同组件的动态电源管理算法和机制,从系统角度进行行之有效的管理。该架构应用于TD-SCDMA无线终端上,平均能耗下降了50%,取得良好的效果。
关键词:动态电源管理(DPM) 功率监控 实时嵌入式操作系统
1 简介
随着系统集成技术和无线通信技术的快速发展,嵌入式系统的应用日趋网络化。尤其是无线通信系统中,人们对嵌入式设备提出了更高的要求:除了提供基本的语音、数据通信等基本功能外,还需要事例复杂的多媒体应用。这就要求嵌入式系统在满足必要的实时性前提下,提供更高的计算性能和大容量的存储空间
[嵌入式]
Diodes偏压控制及电源管理IC为LNB设计节省成本
Diodes 公司针对单波段卫星低噪声模块 (LNB) 推出一款高集成偏压、控制及 电源管理 ICZXNB4204。该器件可减少分立元件数量和PCB尺寸,同时提高性能和可靠性,妥善地处理场效应管 (FET) 及混频器偏置、通道检测和控制,为增加的LNB功能提供了一个稳定的电源。
该LNB控制器采用3mm×3mm 16引脚QFN封装,只需要3个外部元件便可以支持;例如采用有源混频器 (Active Mixer),所需的外部元件可减至2个。
该芯片可为多达4 个砷化镓 (GaAs) 或高电子流动电晶体场效应管 (HEMT FET) 提供偏置,能够稳定控制3个低噪声放大器 (LNA) 级及有源混频器
[电源管理]
