为什么电源要有数据总线?
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-01-05 来源: EEWORLD作者: Michael Schrutka, 理学硕士, RECOM AC/DC产品经理关键字:RECOM  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源制造商最近开始提供控制和监控电源的接口,本文将重点讨论这一原因以及电路设计师的前景。
让我们先思考一下需要电源短时间内提供高功率的应用,所需的平均功率明显较低,此类应用可能是 3D 打印机、激光切割或需要快速移动但大部分时间静止待命的机械手臂。这些设备的开发人员可能倾向于一个能够永久提供预期的最高功率峰值的电源(也就是最坏情况下的负载电流)。然而用这种方式确定规格得到的是一个非常昂贵的电源,效率方面也不会太好,而且在某种程度上可能导致危险操作。这是因为发生故障时,输送到负载的电流可能大到足以引发火灾。
因此答案很明显,较小的电源不但可以在设定的短时间内提供高功率峰值,又可以在发生连续故障时限制电流。电气负载的类型决定了在何种条件下需要什么功率。开发人员必须以消费者为导向,让他能够自由编程电源。讨论到这些要求时,数字接口通常比模拟控制更受欢迎,尤其是当监控功能也集成在电源单元的时候。哪个电流该在何时流动?是否可行还是负载有所异常?在电源安装适当的智能和数据总线可以非常简单且可靠地监控连接到电源单元的所有负载。许多现代电源内置的PMBus(电源管理总线)已可以胜任这些任务。
电源管理总线 (PMBus®) 是数字能源管理协议的开源标准:简单、稳健且可扩展。约有 40 个 PMBus 成员公司采用、推广和持续改善该标准。
PMBus 属性
PMBus可以设置一个或多个电源的操作参数。例如,不需要某个电源时可以完全关闭该电源单元,或者弹性地调整输出电压和电流。可编程的风扇电源连接器让普通风扇变得智能:风扇活动和速度会根据输出功率要求自动调整,同时减少噪音并延长风扇的使用寿命。所有功能都可以通过标准 PMBus 实现,并且还有I2C协议的额外好处,因此几乎每个微控制器都可以与之连接。
监控功能跟 PM 控制的命令集同等重要。PMBus 提供实时状态数据,例如输入电流和输出电流、电压和功率、关键器件温度和详细的故障诊断。根据这些信息,甚至可以在过载或过热即将发生之前事先预测。如果冷却不足而导致内部温度升高,电源不会单纯达到温度极限然后关闭,而是会在达到阈值之前发出警告。
PMBus除了简单的监测和控制,还可以直接连接到电源的微控制器来控制数字反馈回路。因此不仅是设置和监控操作参数,也能够修改瞬态响应、转换率和补偿矩阵。这让电源运作与应用的实际负载行为一致,达到「即时的」动态调整。简言之,标准电源在添加PMBus接口之后会成为一个定制的电源。
RACM1200-V系列电源
图1:RACM1200-V 系列是无风扇冷却且免维护的医疗和工业电源
RECOM 的 RACM1200-V就是一个具备上述所有功能的电源。该系列为AC/DC 电源的紧凑性设立了新标准,实现了可靠的无风扇以支持系统长期运行。基板冷却的设计有助于热量传导,实现高达 1,000W 的持续输出功率,而短期输出功率可达 1,200W。如果将可选风扇连接到风扇输出,该电源即可提供 1,200W 的连续输出。多种输出电压、恒定电压/功率组合,以及打嗝模式的设置使该产品的应用范围极广,尤其是在支持应用的本质安全方面。各种模拟控制和监控功能可经由连接器操作,另外两个辅助输出是:一个 5V 至 12V 可编程的系统风扇输出,以及一个为辅助功能供电永远在线的 5V/1A 隔离备用输出。根据不同项目的需求,RACM1200-V 系列可以通过智能、控制和故障限制功能来制定故障安全设置。标准版本使用两条信号线和 LED 指示灯来显示内部状态:
图 2:摘自 RACM-1200V 规格书
除了模拟状态和控制引脚之外,PMBus版本的 RACM1200-V/PMB 提供一个数字接口让客户可以直接调整电源设置。RECOM 也提供命令行界面工具为电源编程。该器件还可以根据客户要求使用指定的固件设置预先编程。
两种版本的峰值效率均高达 95%,待机模式符合生态设计的要求。RACM1200 系列获得医疗(2MOPP、BF)、工业和 ITE 标准的全球安全认证,以及符合电磁兼容测试的Class A 抗扰度和 Class B辐射要求。所有这些特性使该产品成为业内最容易集成的模块化电源之一。
关键字:RECOM  电源 引用地址:为什么电源要有数据总线?
上一篇:使用实时 MCU 顺应服务器电源的设计趋势
下一篇:ROHM确立追求电源IC响应性能的创新电源技术“QuiCurTM”
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 16:04
Microchip推出新款双通道USB端口电源控制器
凭借动态温度管理功能最大限度提高系统可靠性和正常运行时间,新器件的每个端口均支持高达3安培的连续电流,可实现以更大电流进行更快充电,并集成电流监控功能以提高系统正常运行时间。 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布扩展旗下可编程USB端口电源控制器产品组合,推出新款双通道UCS2112器件。这一新款端口电源控制器可支持2个端口,而每个端口有8个可编程的连续电流限值,范围为0.53到3.0安培,可实现以更大电流进行更快充电。为保护和提高整体系统正常运行时间,新器件还集成了电流监控、高精度限流、充电配给和动态温度管理等功能。UCS2112可帮助设计人员迎合多种主机设备的需求,例如汽
[嵌入式]
Microchip推出新款双通道USB端口<font color='red'>电源</font>控制器
电动汽车电源设计挑战:高压锂离子电池组管理系
在雪佛兰Volt轿车的中心有一个复杂的电源组管理系统,用于确保给Volt传动系统提供电源的多单元锂离子电池组的安全性和可靠性。 这个管理系统内的电池监视板使用了两个关键的子系统来可靠地监视电池健康状况,并向主处理器提供数字结果,然后由主处理器协调系统的整体操作。将这两个子系统分开来可以看到一个信号接口,它能确保高压电池检测电路和板载通信器件之间有良好的隔离。 在这份拆解报告中,我们回顾了与汽车应用中的高压锂离子电池组管理有关的挑战,并讨论了雪佛兰Volt电池组管理系统的总体架构如何能满足这些挑战要求。特别是,我们讨论了锂离子电池监视方面的要求,重点放在电池监视子系统、数字通信子系统和隔离接口中使用的架构和元件。我们还详细审视了为这
[电源管理]
电动汽车<font color='red'>电源</font>设计挑战:高压锂离子电池组管理系
中电瑞华在长春举办NL双极性电源研讨会
    2014年9月18日,中电瑞华电子科技有限公司(以下简称中电瑞华)在长春一汽技术中心举办“NL双极性电源研讨会”。来自长春新能源汽车驱动总成设计制造领域的电气工程师、测试工程师、项目主管齐聚一堂,共同探讨动力电池测试的新理念和新技术,与专家一起分享采用NL双极性电源的电源测试成功案例。     本次研讨会上重点介绍德国Hoecherl & Hackl公司,在解决电动汽车动力电池人员开发时遇到的测试难题。双极性电源(NL Source-Sinks)系列产品是专门针对实验室及生产和质检设计的四象限电源,作为一种线性调制双极性电源,双极性电源将电压/电流源和电流吸收器(负载)集成到一个设备当中,其常规型号可覆盖±50V(双极
[电源管理]
中电瑞华在长春举办NL双极性<font color='red'>电源</font>研讨会
14W高效率LED驱动器电源设计
  一、设计特色   1、作环境温度高(75度)   2、高能效   3、合EU CoC/CEC 2008/能源之星2.0要求,带载模式效率高(可达86%,要求为79.6%);在265  VAC输入时的空载输入功率 250 mW,要求为300 mW   4、滞过热关断保护   5、载断开保护   6、足EN55015B传导EMI限制,EMI裕量 8 dB微伏   二、工作原理   图1所示为一个典型的20 V、14 W恒压(CV)、恒流(CV)输出的电源电路。 LED 阵列的光输出量与所流经的电流量成正比。因此, LED驱动 器应具有恒流输出,而不是恒压输出。在本设计中,DC输出未与AC输入隔离,因而LED阵列和外壳应与用
[电源管理]
14W高效率LED驱动器<font color='red'>电源</font>设计
一种小功率通用开关电源的快速设计方法
直流稳压电源是现代电力电子系统中的重要组成部分,好的直流电源系统是高质量现代电子系统的重要保证。开关电源本身种类繁多,设计方法也复杂多样,因此研究一种简洁的方法去快速设计出所需要的通用型高效率,低廉价格的开关电源是很有必要的。 1 开关电源工作原理 开关直流稳压电源是基于方波电压的平均值与其占空比成正比以及电感、电容电路的积分特性而形成的。其基本工作原理是,先对输入交流电压整流,从而形成脉动直流电压,经过DC-DC 变换电路变压,再通过斩波电路形成了不同脉冲宽度的高频交流电,然后对其整流滤波输出需要电压电流波形。如果输出电压波形偏离所需值,便有电流或电压采样电路进行取样反馈,经过与比较电路的电压值进行参数比较,把差值信号放
[电源管理]
一种小功率通用开关<font color='red'>电源</font>的快速设计方法
电源低功耗设计及应用
人类的经济活动已经到了工业经济时代,并正在转入高新技术产业迅猛发展的时期,“绿色”“低碳”已成为当今时代发展的主旋律,当然,电子系统也不会例外,它将顺应着“绿色”、“环保”、“高效”、“节能”这一主流趋势,在现代电子系统中,数据处理速度越来越快,数据流量和存储空间越来越大,系统稳定性、可靠性越来越高,而电子设备体积不断减小,集成度不断增高,功耗不断降低。 电源低功耗的发展趋势。 ①绿色化、小型化。低功耗、低污染、低电流、高效率、高集成已成为现代电源技术的主流,电源技术的发展同时也依赖于电子元器件和集成电路的发展。 ②数字化、多元化。随着数字技术的发展和成熟,现代电源更多地向数字化方向发展。采用数字技术可减小电源高频谐波干扰和
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>低功耗设计及应用
基于台式机银盒电源的同步降压设计电路图
  描述   PMP3199 是用于银盒电源的双输出同步降压设计。银盒电源用在台式机中。其输入电压为 12V。采用 TPS5124 产生 5V (20A) 和 3.3V (25A) 输出。该设计具有出色的效率(高达 92%)。   原理图/方框图
[电源管理]
基于台式机银盒<font color='red'>电源</font>的同步降压设计电路图
移动电源车集群应急保供能力获验证
10月13日,记者从中国电力科学研究院(以下简称中国电科院)获悉,该院输电所带电作业技术研究室首次完成集群移动电源车应急保供与协同配合能力试验验证,为进一步加强移动电源车平战结合综合应用能力、科学规范用好特种车辆提供技术支撑,为提升电网安全稳定运行奠 ...
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
