一、设计特色
1、作环境温度高(75度)
2、高能效
3、合EU CoC/CEC 2008/能源之星2.0要求,带载模式效率高(可达86%,要求为79.6%);在265 VAC输入时的空载输入功率< 250 mW,要求为300 mW
4、滞过热关断保护
5、载断开保护
6、足EN55015B传导EMI限制,EMI裕量>8 dB微伏
二、工作原理
图1所示为一个典型的20 V、14 W恒压(CV)、恒流(CV)输出的电源电路。LED阵列的光输出量与所流经的电流量成正比。因此,LED驱动器应具有恒流输出,而不是恒压输出。在本设计中,DC输出未与AC输入隔离,因而LED阵列和外壳应与用户安全地隔离开来。
AC输入由BR1、C1和C2进行整流和滤波。电感L1与C1和C2一起构成一个π形滤波器,并提供EMI滤波。保险丝F1在发生严重故障时提供保护。为使电源在空载下正常工作而不受损坏,使用齐纳二极管VR2进行恒压调整并使电压保持在约21 V。
通过检测电流检测电阻R7上的压降来实现恒流特性。并联稳压器IC U3与R9、R8和R8A一起来在运算放大器U2的反向输入端生成0.07 V的精确电压参考。达到设定电流时,R7上的电压将超过参考电压,这样会使运算放大器的输出增大。此时会正向偏置D4,驱动Q1的基极,进而将电流从U1的EN/UV引脚拉出。电容C7和电阻R11提供环路补偿。使用运算放大器的限流方式使电流采样电压最小化,从而降低了损耗,使效率最高。
只要EN/UV引脚拉出的电流超过115 μA,U1中的MOSFET都会以逐周期的方式被禁止(开/关控制)。通过调整使能与禁止开关周期的比例,反馈环路可以调节输出电压或电流。开/关控制方式同时优化了不同负载情况下的转换器效率,使之符合能效标准。
由于环境温度高,U1将在降低的电流限流点模式下进行工作。这样可以提高电源的整体效率并改善其散热性能。初级箝位(D1、VR1、C3及R3)将最大峰值漏极电压控制在内部
MOSFET的700 V BVDSS击穿电压之下。电阻R23减小高频漏感振荡,从而降低EMI。次级侧的输出通过二极管D2、D3和C6进行整流和滤波。
三、设计要点
1、要选择快速二极管而不能选择超快二极管,通过恢复部分漏感能量来提高效率。
2、容C3用于改善EMI性能。
3、择电阻R10,用于在最低输出电压为6 V时向U3提供1 mA的供电电流。
4、U1可选电流限流点允许对电流限流点和器件大小进行优化选择,以适应环境温度。例如,为了降低耗散,可以通过将C3从1μF更改为0.1 μF来在相同设计中使用TNY280GN器件。或者,在散热性能较高的环境中,可以通过将C3从1μF更改为10μF来使用TNY278GN器件。
5、源在LED灯串电压介于6 V至20 V之间时均可正确工作。但由于输出电流恒定不变,灯串电压越低,输出功率就越低。
关键字:14W 高效率 LED 驱动器
编辑:探路者 引用地址:14W高效率LED驱动器电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
LED背光电视终于在美国平板电视市场排名第一
据IHS iSuppli公司的美国电视市场追踪报告,LED背光电视占美国平板电视出货量的份额首次夺冠,标志着该电视市场发生了历史性的转变。
第三季度LED背光液晶电视出货量达到409万台,而CCFL背光电视出货量是385万台。LED和CCFL是液晶电视的两种主要背光技术,第三季度LED背光占44%,CCFL的份额是41%,LED的份额首次超过了CCFL。其余的15%份额属于等离子电视,这种电视不需要背光。
LED背光电视面板较薄、画质更佳而且功耗较低,它在平板电视市场中的份额将继续不断扩大,进一步压低CCFL液晶电视的出货量,如图2所示。2012年第二季度LED电视出货量预计将达到556万台,而CCFL电视
[电源管理]
侧光式白光LED背光将从NB应用转向LCD TV
日厂对消费者进行调查,其中多数认为50mm厚的液晶电视不具吸引力,而30mm的产品则能得到消费者青睐,为了生产出有吸引力的产品,侧光式白光LED将从NB转向LCD TV。
一般认为侧光式LED大多应用在Portable装置的显示器或是笔记型电脑(NB)用背光,现因TFT LCD相关业者纷纷朝向超薄型LCD TV/面板设计,而侧光式白光LED背光较侧光式冷阴极灯管(CCFL)与RGB LED、及直下式CCFL与LED更具此项优势,因此相关应用渐受到瞩目。
侧光式白光LED 背光模组设计中厚度最薄者
日立制作所将为全球第1家上市超薄型LCD TV的厂商,其将于2007年12月开始销售32吋、厚度仅为35mm的LCD
[电源管理]
鲜频道亮相北京戶外超大LED屏
鲜频道继在全国加油站多媒体平台播出后,受到众多关注与好评。近日,其又得到北京金圣乐天传媒的青睐,在首地大峡谷购物中心楼体上170平米的LED显示屏幕上播出。金圣乐天主要选用“新华图报”和“今日天气”两个节目。“新华图报”是每天播报重大国内外新闻,让大家随时了解国内外动态;“今日天气”是播放实时的天气情况,为大家出行提供参考。据悉,节目自播出以来,大屏幕吸引众多客流驻足观看,关注度从而提升至之前的几倍。
此次与金圣乐天传媒的合作,再次印证了鲜频道节目不仅能为LED广告屏提供强大的视觉冲击力,而还能使整体氛围也更具商业现代化气息,为城市魅力加分。
[电源管理]
LED发光二极管特性测试(一)
1 引 言 目前半导体发光二极管(LED)已经被广泛应用于指示灯、仪表显示、手机背光源和车载光源等照明领域。本文搭建的LED特性测试系统,具有结构简单、综合性强、耗费资金少的优势,可直接测量LED的伏安特性、光强分布特性、光谱特性、光功率和电流关系特性以及发光效率和电流关系特性;间接计算LED的发光波长、正常工作电压和半值角、光通量和发光效率。这些工作不仅丰富了普物实验的教学内容,使学生理解电子跃迁、空穴的形成以及光强、光照度等基本概念,还可以深入、全面地研究LED的特性。 2 实 验 2.1 实验器材 实验器材包括:精密数显直流稳流稳压电源、照度表、光功率计、分光计、直尺、游标卡尺、滑线变阻器、万用表、颜色传感器、单色分光仪、频
[电源管理]
简单计算LED显示屏尺寸的方式
LED室内显示屏,用Ф3.75(单元板的规格为:304mm*152mm,规格为64*32点)这个型号举例。
欲做一块(长)4m*(高)3m的LED显示屏,则计算方式如下:
4m/0.304m=13.16这个时候要取整数(可以四舍五入),取13,然后用13*0.304m=3.952m
即:满足上述要求的长应为3.952m边框有铝材或者是不锈钢,铝材的有银白色或者黑色,边框的厚度约为8mm,宽度约为3.5mm,满足上述要求的LED显示屏的最终尺寸为:3.952+0.07(两边边框的宽度之和)=4.022m
同样的道理:
LED显示屏高度的计算方法为:3m*0.152m(单元板
[电源管理]
三菱开发激光LED电视 2011实现产品化
日本三菱电器在16日展开一场2010年度研究开发的披露会,公布了液晶电视的新技术组合了光源为红色激光和LED的“激光背光电视”的开发情况,目标在2011年度实现产品化。
采用光源中RGB中绿色和蓝色和红色激光所新开发的液晶电视,由于采用了人体肉眼特别容易识别的高纯度红色激光,比起现行的白色LED电视产品LCD-46MDR的颜色再现范围有大约1.3倍的扩大。xvYCC也可以支持。
与白色LED的色域对比
在亮度和对比度上保持以往产品的相同特征,消耗的电力也是如此,这些技术将会运用到未来3D电视上。
红色激光零部件概况
红色激光的零
[电源管理]
LED的参数与特性
LED的参数与特性
LED具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。它是利用化合物材料制成pn结的光电器件。
1、LED电学特性
1.1 I-V特性
表征LED芯片pn结制备性能主要参数。LED的I-V特性具有非线性、整流性质:单向导电性,即外加正偏压表现低接触电阻,反之为高接触电阻。
如上图:
(1) 正向死区:(图oa 或oa′段)a点对于V0 为开启电压,当V<Va,外加电场尚克服不少因载流子扩散而形成势垒电场,此时R很大;开启电压对于
[电源管理]
浅析LED灯管的优劣
普通荧光节能灯好?还是 LED灯具 好?
LED灯 即 半导体照明 灯,在我国的发展也有几年了,2010年是发展最快的一年,已经走进寻常百姓家,但是很多市民在使用 LED照明 时,对它较高的价格”敬而远之”。最主要是不了解 LED节能灯 这个新事物,其实它是物有所值的。简单的为大家介绍一下LED灯的优劣。
省电:与白炽灯泡相比,LED灯在同样的 亮度 下节能80%以上,与荧光节能灯相比节能50%以上。
使用寿命长:目前白炽灯的寿命为1000-2000小时,普通荧光灯寿命为6000小时,LED灯的理论寿命长达5-8万小时;
环保:长时间点亮,其光谱中没有紫外光和红外光,即无
[电源管理]
