大联大友尚集团推出基于ST产品的250W LLC谐振直流变换器开发板方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-05-19 来源: EEWORLD关键字:大联大友尚集团  LLC  谐振  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2022年5月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)MasterGaN1+L6599A芯片的250W LLC谐振直流变换器开发板方案。
图示1-大联大友尚基于ST产品的250W LLC谐振直流变换器开发板方案的展示板图
随着半导体和电力电子技术的持续演进,使得人们对于电源产品在尺寸,效率,可靠性,寿命及舒适性方面的要求越来越高。在这种背景下,传统的电源技术已经很难满足应用需求,于是采用LLC谐振变换技术来实现高电源开关效率的方式被广泛应用。针对这一市场趋势,大联大友尚基于ST MasterGaN1和L6599A芯片推出250W LLC谐振直流变换器开发板方案。该方案具有高集成度,有助于客户提高功率密度与能效,简化产品设计,缩短上市时间。
图示2-大联大友尚基于ST产品的250W LLC谐振直流变换器开发板方案的场景应用图
本方案由MasterGaN1驱动,MasterGaN1是一款集成STDRIVE半桥栅极驱动器和两个650V增强型GaN晶体管的产品,其最大功率可达400W,最大额定电流为10A,且低侧和高侧均具有欠压关闭保护,以防止电源开关在低效或危险条件下工作。不仅如此,MasterGaN1还内置自举二极管与内置互锁功能,可有效避免交叉传导条件。并且由于GaN电晶体出色的开关性能,使其工作频率高于普通硅基MOSFET解決方案,因此可以使用较小的电磁元件和电容,实现更高的功率密度和更低的物料清单成本。
方案中的L6599A是一种针对串联谐振半桥拓扑的双端控制器。它提供50%的互补占空比,在同一时间内,高压侧开关和低压侧开关以180°异相的方式接通/断开。该器件的输出电压调节是通过调节工作频率来实现的。为了使用自举方法驱动高压侧开关,L6599A采用了一种能够承受600V以上电压的高压浮动结构,并配备了一个同步驱动的高压DMO。在功能方面,L6599A集成了一个非锁存的低激活禁用输入以及一个用于OCP的电流检测输入,这个组合能够提供完整的过载和短路保护功能。
图示3-大联大友尚基于ST产品的250W LLC谐振直流变换器开发板方案的方块图
除此之外,方案中应用的SRK2001同步整流IC实现了LLC谐振变换器中二次侧同步整流的特定控制,确保每个同步整流器在相应的半绕组开始导通时接通,在其电流降至零时断开。并且具有自适应掩蔽时间和自适应关断逻辑的开启逻辑允许最大化SR MOSFET的导通时间,消除了对寄生电感补偿电路的需要。
图示4-大联大友尚基于ST产品的250W LLC谐振直流变换器开发板方案的实体图
通过结合器件的主要性能,本方案的最高能效超过94%,且凭借着高效率和小尺寸的特点,非常适用于体积、空间有限的应用。经测试,本开发板在24Vdc时,输出功率可达250W,传统前端PFC提供的标称输入电压为400V。
核心技术优势:
使用MarterGaN可缩减4倍空间及减轻3倍重量;
无需要散热器设计;
DC输入电压:400V±10%;
DC输出电压:24V;
输出电流可以达到10.4A;
输出功率可以达到250W;
应用在开关电源,充电器和适配器,工业DC-DC应用,消费类SMPS。
方案规格:
使用MasterGaN1高效紧凑的DC/DC转换解决方案;
输出电压:24V;
输出功率高达250W;
标称输入电压:400 V+/-10%;
效率:>92%;
防止短路和过电流的输出;
输入电压监视器,用于D2D转换器的正确排序和断电保护;
电路板尺寸:100 x 60(宽x高)mm,最大组件高度:35mm;
符合WEEE和RoHS标准;
应用:工业DC-DC应用、适配器、消费型开关电源。
关键字:大联大友尚集团  LLC  谐振  变换器 引用地址:大联大友尚集团推出基于ST产品的250W LLC谐振直流变换器开发板方案
上一篇:大联大诠鼎集团推出基于RICHTEK产品的65W Type-C适配器方案
下一篇:儒卓力提供RECOM 的20 W AC/DC RAC20E-K/277产品
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:42
意法半导体与WiTricity合作开发谐振无线电能传输芯片
中国 2016年10月27日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与超长距离无线电能传输技术先驱WiTricity公司,宣布合作开发电磁谐振式无线电能传输半导体解决方案。合作目标是 剪断最后一根线 ,让物联网设备以及医疗设备、工业设备和汽车系统的电源连接和电池充电更方便。 WiTricity和意法半导体合作研发的项目整合了WiTricity的基础知识产权、无线电能传输混合信号IC设计能力和意法半导体的业界领先的功率半导体设计、制造和封装能力和资源,合作开发成果将会让电能收发系统节省空间,支持消费电子和物联网设备快速无线充电,并
[电源管理]
意法半导体与WiTricity合作开发<font color='red'>谐振</font>无线电能传输芯片
升压变换器基本电路
升压变换器基本电路 图 升压变换器基本电路 升压变换器是将一个DC输入电压变换成比输入电压高的并经过调整的DC输出电压的电源变换器,其基本电路如图所示。当开关Q1导通时,输入DC电压Vi施加到电感器L的两端,二极管D因反偏而截止,L储存来自输入电源的能量。当开关Q1关断时,L中的储能使D正偏而导通,并将能量传输到输出电容C和负载R中。
[电源管理]
升压<font color='red'>变换器</font>基本电路
单端正激式变换器电路设计
如图所示,当开关管V1导通时,输入电压Uin全部加到变换器初级线圈W1'两端,去磁线圈W1''上产生的感应电压使二极管V2截止,而次级线圈W2上感应的电压使V3导通,并将输入电流的能量传送给电感Lo和电容C及负载;与此同时在变压器中建立起磁化电流,当V1截止时,V3截止,Lo上的电压极性反转并通过续流二极管V4继续向负载供电,变压器中的磁化电流则通过W1''、V2向输入电源Uin释放而去磁;W1''具有钳位作用,其上的电压等于输入电压Uin,在V1再次导通之前,T中的去磁电流必须释放到零,即T中的磁通必须复位,否则,变压器T将发生饱和导至V1损坏。通常W1'=W1'',采用双线并绕耦合方式的占空比 0.5,否则T将饱和。
[嵌入式]
谐振电源的过载保护
  准谐振(QR) 开关型电源(SMPS)的主要特点是输入电压变化时的频率变动。   对于一个反激电源,其输出端提供的功率遵循以下等式:    其中: LP 是初级电感, IP 是初级峰值电流,FSW 是开关频率,而h则为效率。   因为 LP 和 h 是固定的,因而当开关频率FSW变化时, IP  必须反向改变才能维持恒定的功率输出。当输入电压VIN升高时,FSW也增加: 因此,IP  需要根据反馈环路的要求相应减小。在宽范围的电源应用中,要获得恒定的输出功率,当输入电压从高到低变化时,峰值电流几乎要增加一倍。但是QR控制器只有过流保护的特性,这是结构问题的一部分:对峰值电流进行监视,当达到最大允许值时,控制器电路会检测到过载。但
[电源管理]
准<font color='red'>谐振</font>电源的过载保护
一种新型无源无损软开关Boost变换器
       1前言   开关电源目前存在五个挑战性的问题,能否更加小型化就是其中之一。使开关电源小型化的重要途径是提高开关频率。高频化能使变压器和电感等磁性元件以及电容体积和重量大为减少,从而提高变换器的功率密度。但是提高开关频率的同时也增加了开关损耗,并使电磁干扰更加严重。采用软开关技术可以降低开关损耗,使开关电源可以在低损耗情况下实现高频运行。其实现方法可分为有源和无源软开关技术。有源软开关技术在原有电路上附加有源器件(如开关),价格比较昂贵,工作时还要增加控制电路以对附加开关进行控制,电路复杂,可靠性比较差。相比之下,无源软开关电路简单,可靠性高,价格便宜。这些优点使得无源软开关近几年倍受青睐。对于PWM变换器,无源软
[电源管理]
一种新型无源无损软开关Boost<font color='red'>变换器</font>
波形变换器
波形变换MF52C1503F3950器。图1- 13给出的是采用一块CD4069六非门组成的两个积分器,它能将方波信号变为三角波和正弦波输出。非门1、2、3组成第一级积分电路,非闩4、5、6组成第二级积分电路,电路中的Ri、R2可以根据频率及幅值的要求加以调整,C3、C4则是用来防止产生不必要的振荡。 非门的阈值一般为DD/2,积分器输出波形的斜率正比于输入波形偏离门的阈值的幅度。若输入方波的占空比为50%,则第一级积分电路将输出对称的三角波,同理,三角波经第二级积分后产生正弦波输出。 通话3分钟告知器电路如图1- 14所示。电路主要由一块CD4069六非门组成。当拨通电话时,按下开关S.,此时9V直流电源经限
[测试测量]
波形<font color='red'>变换器</font>
非隔离型开关变换器详细介绍
降压变换器 Buck电路:降压斩波器,入出极性相同。 由于稳态时,电感充放电伏秒积相等,因此: (Ui-Uo)*ton=Uo*toff, Ui*ton-Uo*ton=Uo*toff, Ui*ton=Uo(ton+toff), Uo/Ui=ton/(ton+toff)= Δ 即,输入输出电压关系为:Uo/Ui=Δ(占空比) 升压变换器 Boost电路:升压斩波器,入出极性相同。 利用同样的方法,根据稳态时电感L的充放电伏秒积相等的原理,可以推导出电压关系: Uo/Ui=1/(1-Δ) 图2-3:Boost电路拓补结构 这个电路的开关管和负载构成并联。在S通时,电流通过L平波, 电源对L充电。当S断时,L向负载及电源放电,
[模拟电子]
非隔离型开关<font color='red'>变换器</font>详细介绍
大联大集团推出基于onsemi产品的4K图像传感器方案
2023年4月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布, 其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)AR0822CS芯片的4K图像传感器方案。 图示1-大联大友尚基于onsemi产品的4K图像传感器方案的展示板图 作为现代数码影像技术的核心,图像传感器已经深入到我们生活的方方面面,从数码相机、安防监控到行车记录仪再到IoT应用以及智慧城市的发展,这背后都离不开高质量图像传感器作为支撑。并且随着各应用场景对图像成像品质、性能及适用性等多元化需求不断提升,图像传感器方案也迎来了飞跃式的发展。由大联大友尚基于onsemi AR0822CS芯片推出的图像传感器方案能够提供4K的超清图像,即使在具挑
[传感器]
<font color='red'>大联大</font><font color='red'>友</font><font color='red'>尚</font><font color='red'>集团</font>推出基于onsemi产品的4K图像传感器方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
